laurixx
07.01.2014 11:50:28
Probleem postgreqls andmebaasi import phppgadmin's |
Ehk leidub siin kedagi, kes oskab ümber käia postgresql andmebaasidega. Nimelt ei saa ma kuidagi andmebaasi imporditud phppgadmin-is. Server jookseb localhosti peal.
Veateateks saan: No server supplied!
post_max ja upload_max on ka muudetud php.ini failis, et saaks u 200MB baasi üles laadida.
Redikate
07.01.2014 12:24:53
Apachele restardi ka tegid peale php.ini muutmist?
post_max_size ja upload_max_filesize väärtused on ikka õiged? Mitte MB lõpuga?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
laurixx
07.01.2014 13:24:38
| Redikate kirjutas: |
post_max_size ja upload_max_filesize väärtused on ikka õiged? Mitte MB lõpuga? |
Mitte MB? Mis selle MB asemel siis olema peaks? 1024-st edasi proovisin juba GB lõppu. Restartinud olen juba kümneid kordi
Redikate
07.01.2014 14:59:23
Oeh... võiks natukene ise googlet kasutada näiteks või midagi.
Jälgi numbrite ühikuid. M vs MB.
upload_max_filesize = 100M
post_max_size = 100M
Ja kui sa küsid et kust sa seda teadma pidid, siis need numbrid mis seal enne olid, mida sa muutma hakkasid olid õige lõpuga.
33 |
laurixx
07.01.2014 15:53:01
Ja kui sa küsid et kust sa seda teadma pidid, siis need numbrid mis seal enne olid, mida sa muutma hakkasid olid õige lõpuga. |
Algselt oligi seal M ja siis alles proovisin MB, tulemus ikka sama, olenemata M-st või MB-st.
Ahjaa mysql baasi importimisega phpmyadmin-is probleeme pole ja php.ini failis oli tol hetkel mul kirjas 300MB muide Seega ma kahtlustan,et probleem ei ole selles M-s või MB-s .
Ja google kasutamise kohta nii palju,et kui nüüd ise googlest natuke rohkem järgi vaatad, siis näed, et tegelikult pole paljud selle veateate jaoks abi saanud sealt php.ini failist. Kahjuks pole ise andmebaasidega eriti kursis ja ei oska arvatagi, millele selline veateade viidata võiks.
Redikate
07.01.2014 15:55:05
No ju siis on probleem kuskil mujal. Googelda, vaata mis lahendusi pakutakse, kontrolli üle kõik loginnid ja confid, vaata kas muid operatsioone saad teha (käsitsi uut andmebaasi lisada, exportida jne)
Ja vaevalt see probleem kuidagi andmbeaasi endaga seotud on, probleem on ikkagi phppgadminnis ja selle setupis.
33 |
laurixx
07.01.2014 15:58:39
Ja vaevalt see probleem kuidagi andmbeaasi endaga seotud on, probleem on ikkagi phppgadminnis ja selle setupis. |
Andmebaasis vast probleem ei peitu jah, sest andmebaas veebis ju täitsa töökorras olekus.
Kõike muid operatsioone saab phppgadmin-is teha küll.
Sql andmebaaside importimine töötab küll veatult phpmyadmin-is, seega ei tahaks uskuda, et kuskil confis midagi väga valet olla saab.
Vaatasin ka apache error-log faili ja seal seisab rida:
| Warning: POST Content-Length of 663657049 bytes exceeds the limit of 8388608 bytes in Unknown on line 0, referer: http://localhost/phppgadmin/database.php? subject=database&action=sql&new=l&server=%3A5432%3Aallow&database=postgres |
viimati muutis laurixx 07.01.2014 16:13:13, muudetud 1 kord |
Redikate
07.01.2014 16:04:57
phpmyadmin ja phppgadmin on täiesti eraldi asja ju. Eraldi confide jms'ga. Seega see et phpmyadminnis asjad töötavad ei puutu üldse asjasse ju.
33 |
laurixx
07.01.2014 16:18:19
| phpmyadmin ja phppgadmin on täiesti eraldi asja ju. Eraldi confide jms'ga. Seega see et phpmyadminnis asjad töötavad ei puutu üldse asjasse ju. |
No aga see php.ini on ju tarvilik phppgadmin jaoks samuti? Seal ma ainult muudatusi teinud olengi. Google õpetuste järgi muide
Ühesõnaga saime selgeks,et probleem ei ole selles php.ini failis üldsegi. Apache error annab veateadet hoopis database.php faili peale.
Redikate
07.01.2014 16:19:06
No php.ini php.ini'ks. PHPPGADMIN'il on omal ka confi fail kus on mingeid asju mida näppida saab. Aga kui sa ütled et sul phppgadminnis kõik operatsioonid töötavad kenasti, ei oska eriti pakkuda.
Errori sõnastuse järgi ütleks et phppgadmin ei saa Postgre serverile ligi, kuid kui muud asjad töötavad, siis peaks nagu saama.
33 |
laurixx
07.01.2014 17:17:03
Errori sõnastuse järgi ütleks et phppgadmin ei saa Postgre serverile ligi, kuid kui muud asjad töötavad, siis peaks nagu saama. |
Vaid seda veateadet ongi error log täis, kui olen üritanud importida:
Vaatan seda database.php faili, aga ei leia küll kohta, kus oleks mingi limit..ja sellist 8M numbri limiiti ei ole ka php.ini failis. Ei saa aru, miks Apache jätkuvalt selle 8M üle kurdab, ometi on post_max_size= 1000M ja upload_max_filesize= 1000M
Equinox
07.01.2014 18:03:32
Leidsin mingi sellise jutu :
According to the PHP manual, the memory_limit setting is the more important one. If it does not offer enough memory, the post-data size-check then will pass, but PHP would not have enough memory to actually handle the post-data. You will get another error than, that the memory exceeded. So when you configure your PHP, take care that post_max_size is smaller than memory_limit.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
laurixx
07.01.2014 18:10:51
| Equinox kirjutas: |
Jah memory_limit mul ka 1000M peal, aga ikka sama seis, apache karjub ikka oma 8M pärast On ikka jama küll..
Redikate
07.01.2014 18:19:02
Muudad mingit valet php.ini'i ?
Tee info.php ning kirjuta sinna sisse:
<?php
phpinfo();
ja otsi sealt oma limiite.
Samuti on seal kirjas kus on laetud php.ini:
"Loaded Configuration File"
33 |
laurixx
07.01.2014 18:24:17
<?php
phpinfo();
ja otsi sealt oma limiite. |
phpinfo tulemus:
upload_max_filesize 2M 2M
viimati muutis laurixx 07.01.2014 18:26:48, muudetud 3 korda |
Redikate
07.01.2014 18:26:35
No selgelt on kirjas kus php.ini asub:
C:\wamp\bin\apache\apache2.4.4\bin\php.ini
Muudad ikka seda faili?
Mitu php.ini võib sul olla näiteks siis kui on mitu apache versiooni, mitu wampi installitud jne.
Kui sa seda php.ini muudad ja apachele tehtud restart ühtegi väärtust ei muuda, teed sa midagi valesti.
Kuidas sa apachet restardid? Kas apache error logi ei ütle midagi?
33 |
laurixx
07.01.2014 18:27:30
Kuidas sa apachet restardid? Kas apache error logi ei ütle midagi? |
Ainult sellest php.ini failist ma teadlik olengi, muudest ei tea küll midagi.
Wampi sai küll mitu korda installitud jah, kuigi enne igat installi sai vanale ikka uninstall ka tehtud. Katsun kõik puhtaks teha ja uuesti peale lasta, ehk saab sellest segadusest lahti.
viimati muutis laurixx 07.01.2014 18:33:23, muudetud 1 kord |
Redikate
07.01.2014 18:30:39
Sul mingit teamviewerit või remote desktopi vms ei ole? Saaks ilmselt kiiremini probleemi lahendatud.
Kui on pane PM'i.
Vastasel juhul ole kindel et sa ikka apache restardid ning vaata logi ka üle.
33 |
laurixx
07.01.2014 19:50:09
Kui on pane PM'i.
Vastasel juhul ole kindel et sa ikka apache restardid ning vaata logi ka üle. |
Nonii, see probleem sai nüüd korda. Viskasin kogu kupatuse välja ja lasin kõik wamp,postgres ja phppgadmin uuesti peale.
Kõik tip-top töötab nüüd Tänud teile
Fukiku
08.01.2014 04:12:39
Nii ääremärkusena viskaks juurde, et teinekord on ehk lihtsam backup ja restore tegevusi Postgresi enda vahenditega teha. Kas pgAdmin III graafilise keskkonnaga või puhta käsurea tööriistadega. Mitmesajamegaste andmebaasidumpide veebiliideses liigutamine on igal juhul kahtlane tegevus ja aina kahtlasemaks läheb, kui baas kasvab.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
