Scart
11.12.2013 16:59:05
Kõvataks ka natuke. Elu mäng tuli Vene T8 premi ehk Peškaga.
101 |
Olver
14.12.2013 22:29:09
Kummaline mäng on, kui wowp-ist sinna üle minna. Hirmus sebimine käib. Mängin tasuta versiooni ning kuidagi visalt tuleb seda expi, et uusi tiere lahti saada. wowp-is käis see kuidagi kiiremini.
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Scart
15.12.2013 00:39:19
| Olver kirjutas: |
| Mängin tasuta versiooni ning kuidagi visalt tuleb seda expi, et uusi tiere lahti saada. wowp-is käis see kuidagi kiiremini. |
Sul pole ka kuhugi kiiret, sest WTs leveldad meeskondi, mitte aga lennukeid. Aga hoia silmad lahti, Steami suurel alel peaks saama taaskord üliodavalt paki, mis annab sulle 25 euri eest kuus kuud premiumi ning ühe vägagi hea Premium lennuki.
101 |
Olver
16.12.2013 01:29:37
Muideks. Kas ongi nii, et kui mul on t1 lennuk ning siis t2 püssid kõrval, lendab see t1 t2 lahingutes? Muidugi olen ka oma t1 jaapanlastega sattunud lahingutesse, kus ise ei saa millelegi pihta, kuna kaovad kiiresti eest ära ning minulegi ei saada eriti pihta, kuna olen liiga aeglane. Lihtsalt on selline mulje jäänud, et kui üks kõrge tieri lennuk riigi arenduses sees, siis käib kõik selle järgi.
Aga muideks tõesti. Huvitavam kui wowp. Kuidagi omapärasem ja pinget pakkuvam. Ei sõimata ka nii palju ))))))
Lovvi
16.12.2013 10:45:57
| Olver kirjutas: |
Aga muideks tõesti. Huvitavam kui wowp. Kuidagi omapärasem ja pinget pakkuvam. Ei sõimata ka nii palju )))))) |
Matchmakinguga on nii jah, et võtab sinu kõrgeima tieri lennuki +-1 tieri vastased veel vastu (t1 lennukiga: t0 - t2)
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
-Kaivo-
16.12.2013 20:41:43
| Mis kõige tähtsam crew skillil on ? G tolerance fighteritel ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
aggressor
17.12.2013 03:55:32
No kindlasti on stamina kõige tähtsam, see on piloodi vastupidavus ja taastumine, kui see madal siis tõmbab teised ka. Ma algul panin stamina ja vitalty peale.
G-tolerant on oluline kui kasutad hiirega sihtmist. Täpsemaks muutub laskmine.
Scart
18.12.2013 00:30:06
| -Kaivo- kirjutas: |
| Mis kõige tähtsam crew skillil on ? G tolerance fighteritel ? |
Hävitajad:
1) Vitality - ilma selleta viskab su piloot kilomeeter eemal mööda lennanud kuulist pildi tasku. Võiks olla minimaalselt kusagil 30. punkti kandis @ T5
2) Relvade reload - mida kõrgem rank, seda kiiremini laeb relvad õhus ja lennuväljal maandudes ära. Ära unusta, et manuaalselt saab taaslaadida vajutades nuppu Y.
3) Relvade funktsionaalsus - aitab vähendada ülekuumenemist ning pommitades vähendab pommide kõrvalekallet.
4) Stamina - piloodi performance väheneb lahingu edenedes, seega kõrgem Stamina aitab vähendada piloodi oskuste taset.
5) G-jõud - piisab vast kümnest punktist. Skilli mõte on vähendada blackouti kiiretel pööretel.
6) Ühe mehega mehitatud lennukitel ära isegi vaata Gunnersite tabi, see funksib ainult siis kui sul on lisaks piloodile ka vähemalt üks gunner ning ei mõjuta sinu laskmist.
Pommitajad:
1) Vitality - nagu üleval
2) Relvade ja pommide reload - nagu üleval
3) Relvade funktsionaalsus - nagu üleval
4) Gunnerid - üks peamisi statidumpimise kohti. Korralikult treenitud gunnerid suudavad nii mõndagi ära teha. Kindlasti peab olema lennukil õige arv treenitud gunnereid, sest ka üks treenimata gunner tõmbab meeskonna skilli räigelt alla. Neile tahad treenida mõlemat tulistamiskilli ning kindlasti ka korralik kogus vitalityt ja staminat, et nad lusikat nurka ei viskaks paar korda 20mm mürske näkku saades. Karmid tankivadki näoga.
Kindlasti ära unusta meeskondade eksperditasemeid. Iga X arvu crew levelite järel unlockitakse meeskonnale eksperditreening, mis annab sulle tasuta juurde predetermined skillidele 30 skillpunkti.
Ning Steamis on taaskord packid allahindlusega. Parim diil on taaskord Advanced Pack seitsme kuu premiumi ning kahe premium lennukiga, milledest Peška on superluks relv.
http://store.steampowered.com/app/244390/?snr=1_7_15__13
101 |
KrisVr
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
-Kaivo-
18.12.2013 20:26:24
See arendussüsteem/puu on alguses natuke segane. A6M3 Risenlile pommid ka juurde tulnud
Keegi mängida saab ?
15 |
Olver
20.12.2013 13:32:08
Selline küsimus, et kas kasutate muud laskemoona, kui default. Kui kasutate, siis mis turretis kõige efektiivsem oleks?
Peale uut pachi tuleb justkui raha vähem ning lennukid oleks vist ka kallimaks läinud.
Scart
20.12.2013 13:36:19
| Olver kirjutas: |
| Selline küsimus, et kas kasutate muud laskemoona, kui default. Kui kasutate, siis mis turretis kõige efektiivsem oleks? |
Hävitajatel lasen alati Stealthiga, turretites Armor Piercing.
Mäng on aga hetkel üldiselt täiesti katki ja pole väga mõtet ebaedu korral relva nurka visata. Enne uut nädalat nad asja korda ei saa.
101 |
Oldermann
20.12.2013 17:28:21
Kuidas käituda pommitajaga, kui hävitaja on lähenemas, kas hoogu juurde või hoog hoopis täiesti maha, et hävitaja võimalikult järgi jõuaks, sest just siis saavad gunnerid täpsemalt pihta lasta.
Tänud Scart'ile skilli süsteemi lahti seletamise eest
_________________ ei ole allkirja |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Scart
20.12.2013 17:59:15
| Oldermann kirjutas: |
Põhimõtteliselt on siis õige aeg hakata otsima nuppu J, mis on Eject
Kuna developer ei suuda endiselt pommitajatega midagi peale hakata ja muudab neid iga patch, siis põhimõtteliselt sõltub see sinu meeskonna oskustest. Mul on pommitajatel kõigil gunnerite skillid 30 miskit + specializationi boostid juurde ja seega võib juba natuke tüli norida, kuid korralikult treenimata gunneritega lastakse bomber lihtsalt alla. Kui sul on võimalus hüpata ise gunneri asemel relva taha, siis suudad teha vägagi palju aga NPCde peale lootma pole eriti mõtet jääda.
101 |
-Kaivo-
20.12.2013 18:38:52
Pommide blast radius vms on kõvasti muutunud, Nüüd ei sa pea enam üldse pihta millelegi või ei tee dämmi
15 |
Scart
20.12.2013 18:54:18
| -Kaivo- kirjutas: |
Pommide blast radius vms on kõvasti muutunud, Nüüd ei sa pea enam üldse pihta millelegi või ei tee dämmi  |
Pommid on hetkel kapitaalselt katki.
101 |
-Kaivo-
20.12.2013 23:34:35
| Ütleks, et on silmale üks ilusamaid mänge. Graafiliselt väga õnnestunud.
15 |
Olver
21.12.2013 02:59:22
Jah jah jah. World of Warplanes on täielikult unustatud. Meeldib, et saab lahingutes käia mitu korda, pilt on ilus jne. Lahingud on intensiivsed ning madistamist palju. Kust Sa Scart seda gunneri oskust jne näed, või vaatad. On ka küsimus. Mul pole premium ning kuidas see mõjutab minu mängimist. Kas alates t2 v t3 lennukitest ei saa enam mängida, kuna on liiga kulukas? Kas tellitud laskemoon (ammo piercieng 20) jääb alatiseks, või see on vaid üks burst, üks lahing? Või on lihtsalt teenitud summad ilma premiumita väiksemad ning läheb kauem aega asjade lahtisaamiseks, või mingist hetkest muutub mängimine võimatuks, nagu see on World of Tankiga, kust mingi hetk (t7, t8 jne) peab ilma premiumita mängimiseks arvutis elama, et kuidagi hakkama saada?
Vabandust paljude tobedate küsimuste eest, kuid see on hetkel huvitav teada saada. Kaalun tõsiselt premiumi muretsemist. Ja mäng on ka huvitav )))))
NB!!! Pommidega saab lennuväljadele ja baasidele ideaalselt pihta))))) Vähemalt Junkersiga, mis on hetkel üks mu lemmikutest surmalõksudest)))
Gunnar19
Kaevur
21.12.2013 03:01:16
Täitsa lõpp noh, ja ei saa mängida, jälle ei saa master serverisse sisse, mis pull on selle pelaga?
Kas keegi joystickiga ka litib?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Olver
21.12.2013 03:11:51
| Gunnar19 kirjutas: |
Kas keegi joystickiga ka litib? |
Täna ainult üks kord ei saanud sisse ning jama oli sakslastega. Muidu ideaalne.
Oldermann
22.12.2013 08:59:14
Gunnerite küsimus, et kui mu b-17'l on 8 gunnerit, kas siis gunnerite skill 8/10'nes on piisav või peab max peale arendama?
viimati muutis Oldermann 22.12.2013 09:59:27, muudetud 1 kord |
-Kaivo-
22.12.2013 09:45:53
Elu mäng oma raiseniga siia tuleb connection lost
15 |
NeroEST
22.12.2013 14:21:42
mul juhtus eile nii, et lennuk hakkas driftima ja lollusi tegema ja lambist alla kukkuma ja 90% crashis pärast kui "nett tagasi tuli"
Uus patch keeras neil ikka midagi tuksi jah.
Teiseks sain aru, et see siniste XP süsteem on selline, et kui sa parasjagu midagi ei researchi, siis XP on raisus, ja kui sul lennukid on MAX, tekib ainult free XP, mida saab vaid päris raha eest edasi kanda.
Selline..."kaval" müüginipp, mäng muutus umbes 2x rohkem pay to winiks lihtslat.
Mind isiklikult see ei koti, kuna lowlevel lennukitega on ka VÄGA fun seda mängu mängida ja mul ei ole kiiret järgmistele tasemetele:)
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Lovvi
22.12.2013 14:33:51
| NeroEST kirjutas: |
Mind isiklikult see ei koti, kuna lowlevel lennukitega on ka VÄGA fun seda mängu mängida ja mul ei ole kiiret järgmistele tasemetele:) |
Jah, kui näiteks nüüd saan 2000 GE eest võib-olla veerand kõrgetasemelisest lennukist ära researchida, siis varem sai selle eest kohe ühe leveli ära (näiteks 18->19) või siis mitu madalamat levelit. Kahju, et mäng selle suunas läheb.
58 |
antikondor
24.12.2013 20:08:51
Iga patchinga peletavad devid mängijaid aina eemale ja muudavad asja suuremaks grindfestiks, kahju, potentsiaali oli palju. Samas kui ground forces tuleb adekvaatne saab seda torkida.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Scart
101 |
antikondor
25.12.2013 11:46:32
Ma oleks väga üllatunud, kui devid oma viga tunnistaksid, neid andmeid on neile patchi laivi minekust saadik (isegi enne seda) ette nämmutatud ning nad on vastanud vaid halva PR'iga, samamoodi nagu nende lubadus matchmaking ajalooliselt korrektsemaks sättida, mis nüüd lihtsalt peldikust alla lasti.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
NeroEST
25.12.2013 13:12:06
No niipalju on nõme, et MM pidi ju paremaks minema, kuid hetkel on XP50 ja P400 vs biplanes, täiesti jõhker fragfest oli, keegi ei saanud XP50nd kätte ja noppis meid nagu seeni peale vihma.
see võimalus, et ka 1 rank tugevamad võiksid vastu sattuda, peaks ära kaduma ma arvan. rangelt iga rank vs sama rank oleks mõistlik.
Hurricane'iga hurricane'e alla lasta pole ju probleem. Loomulikult on endal ka tore 12 killi saada, sest aircobra oneshotib paberlennukeid, kuid lõpuks on see, et mis skill ja fun see on?
37 |
Scart
25.12.2013 13:26:44
| NeroEST kirjutas: |
Hurricane'iga hurricane'e alla lasta pole ju probleem. Loomulikult on endal ka tore 12 killi saada, sest aircobra oneshotib paberlennukeid, kuid lõpuks on see, et mis skill ja fun see on? |
Kindlasti tuleks tähele panna lennukite battle ratingut. Rusikareegli kohaselt ei lähe vastamisi lennukid, mille BRi vahe on suurem kui 1. Minu lineupid on kõik enam vähem ühes augus a la 2.3-2.7.
MM tehakse ümber nagunii ja tundub, et Gaijin hakkab oma veast aru saama. Eks näis, mis nädala-paari jooksul juhtub, kuid devvid on ka eelnevalt täielikult taganenud oma muudatustest ja kuulanud communityt, seega ma arvan seekord juhtuvat sama.
101 |
-Kaivo-
26.12.2013 10:33:17
| Mis point sellel user levelil üldse on ?
15 |
Scart
26.12.2013 15:17:36
Teema pandi kinni ja mergiti teisega peale community täielikku (põhjendatud ning faktidega täidetud) turmtuld. Aeg WoWP-i peale üle kolida. Kahju lihtsalt, et ma enne Gaijinile 25 euri andsin.
101 |
n3mesis
27.12.2013 12:43:43
| Scart kirjutas: |
Teema pandi kinni ja mergiti teisega peale community täielikku (põhjendatud ning faktidega täidetud) turmtuld. Aeg WoWP-i peale üle kolida. Kahju lihtsalt, et ma enne Gaijinile 25 euri andsin. |
oled varem WoWP mänginud?
oleks ülitänulik, kui lühidalt seletaksid selle erinevust WTst.
ma muidugi ootan ground forcesid... täitsa tõsiselt kaalun 49 euri investeerimist, et teise close beta lainega proovida saaks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Scart
27.12.2013 12:49:09
| n3mesis kirjutas: |
oleks ülitänulik, kui lühidalt seletaksid selle erinevust WTst. |
Sa ei pea mängima kolm kuud järjest, iga päev neli tundi, et unlockida üks lennuk. Kas endiselt pole kohale jõudnud see grind, mis 1.37ga sisse viidi? Ja ma garanteerin sulle, et täpselt sama grind on ka ground forces komponendil, seega hetkel Gaijinile raha andmine oleks ikka väga suur viga.
Venelased oma tüüpilise loogikaga põhimõtteliselt välistasid tavamängija poolt kõrgema tieri lennukite unlocki, sundides mängijad maksma selle eest kullaga. Sellega on aga üks väike probleem - üks high end jet vajaks unlockiks paarisaja euri eest kulla ostmist. Venelaste loogika, mis teha.
101 |
Tuletegija
28.12.2013 00:09:15
Njh kui enne võisid rahulikult väiksemate tieridega funnida ja suurte asjade jaoks expi korjata siis nüüd pmst võid selle ära unustada ja tõesti ainult for fun väikesi lennata...
_________________ Rolling Thunder |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Oldermann
29.12.2013 21:59:29
Viimase patchiga on osad mapid vahest ruudulised nagu vihikulehed, kas kellelgi veel?
kas soft landing on ära kaunud, vähemalt ei ole küll õnnestunud kordagi põhjapeale ilusti maanduda, ilmad, et leegid taga.
Scart
101 |
Olver
07.01.2014 07:45:27
Selline küsimus on: kas mingi lennuki kõikide modifikatsioonide otsimine annab ka midagi? Näiteks He 112 ning seal on veel 2 samatüübilist lennukit võimalik otsida.
NeroEST
07.01.2014 13:46:08
Kui midagi üldse osta, siis crew'sid, crew skille või premium lennukeid (tähtsuse järjekorras).
Lennukide modisid on just vahva lahti mängida ja üldjuhul läheb nendega nii aega, et 40% mängudest sa saad kõik modid lahti, ja 60% saad nautida modidega mängimist, et järgmised lennukid lahti mängida.
37 |
Olver
10.01.2014 18:13:17
Kohe näha, et mäng on popimaks muutunud, kuna igasugust saasta liigub seal ringi, keda varem tavaliselt WOT lahingutes kohtas. Kes sõimab rämedalt vene keeles, kes lihtsalt mängib tola. Täna jäin ma millegipärast oma Jaapani vesilennukiga ühele tiimikaaslasele ette. Tuli selja taha ja hakkas mind tulistama. Lasin ta alla. Siis tuli teise lennukiga ja üritas mind rammida. Sõitis muidugi vaid ennast ribadeks.
Siiski meeldib rohkem, kui WOWP.
Lovvi
11.01.2014 18:52:08
Sain ka tankidele ligi
58 |
Scart
11.01.2014 19:39:43
| Lovvi kirjutas: |
Sain ka tankidele ligi  |
Opa, kommentaare!
101 |
Lovvi
11.01.2014 19:53:57
Sain 2 tundi mängitud, ega väga ei oskagi midagi öelda. Esmamulje on hea, nagu arvata oli, on tunnetus sama reaalse tundega kui lennukitega mängides. Hetkel segab see, et hiirega sihtimine on "veniv", nagu väga tõsine mouse smoothness oleks peal (eriti, kui sisse zoomida ja kasutada sihikut). 3rd personis on täitsa talutav. Eks ta olegi mõeldud, et kaugelt laskmiseks ei peagi turretit väga liigutama. Väga lõbus on lennukitega lennata ja visata pomme teistele tankidele peale. Heavy tanke (KV1) 2 x 50KG-ga maha ei võta, aga enamus teised tankid lendavad õhku 1 pommiga.
Kõigile anti random koguses kulda. Ise sain 19k, osad räägivad, et said vahemikus 400-200000GE.
Pigem küsi ise juurde
Kasutajat laenata ei saa, sest see on seotud arvuti konfi ja IP aadressiga (inimesed on saanud bänni, kuna on nt uue videokaardi sisse pannud, kuid siis tuleb lihtsalt ban appeal teha, karm NDA...)
58 |
Scart
14.01.2014 17:37:40
Nagu kombeks, hakkas Gaijin peale ebaõnnestunud patchi mängu lappima ning täna välja tulnud suur paik oli esimene suur samm mängu taasärkamise suunal. Kõrgemate tieride lennumasinate RP hinnad langesid kuni 40%.
Sel puhul tegin ka kohe elu mäng Briti õhujõududega
101 |
Olver
19.01.2014 21:22:40
Jälle üks loll küsimus. Mängides läksin liiga hasarti ning vajutasin igasuguseid nuppe ning nüüd näitab mängu minnes lennukit vaid ülevaltpoolt. Vajuta mida tahes, kuid miskit ei muutu. V ei ole lahendus ning mängus saab sellele küsimusele vaid sõimu vastu. wtf
KrisVr
19.01.2014 22:11:21
| Olver kirjutas: |
Jälle üks loll küsimus. Mängides läksin liiga hasarti ning vajutasin igasuguseid nuppe ning nüüd näitab mängu minnes lennukit vaid ülevaltpoolt. Vajuta mida tahes, kuid miskit ei muutu. V ei ole lahendus ning mängus saab sellele küsimusele vaid sõimu vastu. wtf  |
Numpad 5?
Perdition
21.01.2014 13:48:10
| Endal ka ligipääs tankidele, on olnud võimalus neid päris palju proovida. Esialgu olid tier I ja II tankid, hetkel käib tier II ja III tankide testimine. Igaljuhul on mäng juba praegu kaugelt WoTist üle gameplay poole pealt.
UB
23.01.2014 09:42:24
| Ma ise mänginud tankide poolt ei ole, aga mänguvideodest jätab graafiliselt poolelt väga hea mulje. Mängimise pool tundub olevat aga palju raskem kui WOT (elude hulka ei näidata, vaenlased ei ole efektselt nähtavad jms). Igatahes tundub paljutõotav, kuid millegipärast ei ole eriti populaarne. Äkki on asi selles, et tegemist on liiga raske mänguga (nagu AA)?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Perdition
23.01.2014 10:48:17
| UB kirjutas: |
| Ma ise mänginud tankide poolt ei ole, aga mänguvideodest jätab graafiliselt poolelt väga hea mulje. Mängimise pool tundub olevat aga palju raskem kui WOT (elude hulka ei näidata, vaenlased ei ole efektselt nähtavad jms). Igatahes tundub paljutõotav, kuid millegipärast ei ole eriti populaarne. Äkki on asi selles, et tegemist on liiga raske mänguga (nagu AA)? |
Gameplay on natuke teistsugune kui WoTis küll. Isegi Arcades on võimalik teisi tanke 1 lasuga puruks lasta (pead tabama kas nende laskemoona või nende mootori põlema süütama) Vaenlased on koguaeg nähtaval, ainult nende peade kohal olev punane kiri ei pruugi alati seal olla. Arvestades seda et tegu on praegu veel closed betas oleva mängu osaga siis on seal päris palju inimesi iga kord mängimas, 3-4 tuhat vähemalt.
Lovvi
24.01.2014 19:51:05
Mulle meeldib sihtimine. Keskel on väike x, mis näitab, kuhu mürsk lendab. See x muudab värvi vastavalt sellele, kuhu sihid. Näiteks seal, kus on väike läbimise võimalus, on see punast värvi. Kui läheb läbi, on roheline. Hetkel saab sellega läbi põõsaste lasta nii, et ise vastast ei näe, aga näed risti värvi muutmas. Arvan, et see jääb ainult arkaadi.
58 |
25.01.2014 15:46:29
| Lovvi kirjutas: |
Mulle meeldib sihtimine. Keskel on väike x, mis näitab, kuhu mürsk lendab. See x muudab värvi vastavalt sellele, kuhu sihid. Näiteks seal, kus on väike läbimise võimalus, on see punast värvi. Kui läheb läbi, on roheline. Hetkel saab sellega läbi põõsaste lasta nii, et ise vastast ei näe, aga näed risti värvi muutmas. Arvan, et see jääb ainult arkaadi. |
Graafika aastast 2002?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
