Kristoferr
02.01.2014 20:17:36
Kui autofan ja temp target ei toimi, miks sa neid üldse kasutad? Ma alguses jamasin kah sellega, aga mitme kaardiga oli veel bugisem. Palju kindlam on kas AB profiil teha või biosi modida kui sulle originaal ei meeldi.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
pisang20
02.01.2014 20:42:49
cutoff samamoodi ei toimi, võib samamoodi küsida, miks seda kasutan siis küsimus ongi, et miks ei toimi ja miks temp laes. Kas toxicul ongi temp'iga probleem? TO parm fan 70 peal juba nagu lennuk. Proovisin fan 80 peal hoida siis temp ka püsivalt 80, aga seda siiski ju palju? thread 8192/8191 toimib samamoodi, 16000 jokkab ja hash 20, sellest kõrgemal ilmselt crashib. Kas siis 280x puhul norm, et arvuti toas sõdib endaga ja ühtlasi asendab talvel radiaatorit?
PS! ei tea kas see abiks aga assassin creed IV black flag max settingute peal fan 15-20 ja temp 55-60
Chidori
02.01.2014 21:56:31
Kasuta CGwatcherit ja vaata mis see sulle videokaardi temperatuuriks annab...
Mul töötavad kõik korralikult kolme kaardiga - igal kaardil eraldi target, overheat ja cutoff.
02.01.2014 22:27:09
Chidori, temperatuuri näeb ka ilma CGWatcherita ju?
Nii CGMineri enda kui ka GPU-Z kaudu.
02.01.2014 22:54:24
pisang20, Miks sa sapphire trix-i ei kasuta? Jõle mugav clokcid paika panna, pinge maha tõmata ning ventide töökiirus vasatavalt temperatuurile ära seadistada. See command line on paras bs selle jaoks.
The_Boss
02.01.2014 22:55:59
| salatoimik kirjutas: |
| pisang20, Miks sa sapphire trix-i ei kasuta? Jõle mugav clokcid paika panna, pinge maha tõmata ning ventide töökiirus vasatavalt temperatuurile ära seadistada. See command line on paras bs selle jaoks. |
Sai jah, talle seda juba ammu soovitatud ja kasutab ka, aga keegi saaks äkki sobiva clocki ja pinge pakkuda, mida juba varem küsisin?
seven`
02.01.2014 23:19:21
Kuramuse DOGE hind ka aina langeb. Samas ei oskagi näha põhjust, miks see taas tõusma peaks hakkama?
iks95
02.01.2014 23:20:04
Oleks pakkuda mõned riserid 1x to 16x kui soov siis ps
_________________ Binance
Tekstiilipesuri rent Tallinnas Tondil. 17EUR/24H |
Go Kane!
02.01.2014 23:25:57
| seven` kirjutas: |
Kuramuse DOGE hind ka aina langeb. Samas ei oskagi näha põhjust, miks see taas tõusma peaks hakkama? |
Mõtlen sama, miks peaks, samas müüma ka ei kipu.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
The_Boss
02.01.2014 23:30:37
Kui väga madalale langeb, siis hakatakse kokku ostma ja seetõttu hind tõuseb.
Miks BTC järsku tõusma hakkas üldse?
yerba
02.01.2014 23:35:27
Eksite sõbrad, dogega läheb samamoodi nagu muudega - olid korra eredad tähed ja edasi ei midagi.
Doge kukub kenasti 0,00000015 juurde ning jääbki sinna passima üsna olematute müügi ja ostusoovidega. Surnud on see doge, next please...
Võite hoida dogesid, aga vaevalt see teile rõõmu teeb enam siis.
EAC vindub samamoodi esmaspäevaks ära.
WDC kestab stabiilsemalt, seda kaevama
Go Kane!
02.01.2014 23:37:03
| yerba kirjutas: |
WDC kestab stabiilsemalt, seda kaevama  |
I hope U are NOT Right
yerba
02.01.2014 23:38:07
Võime ühe nelipaki saku heleda peale kihla vedada?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
The_Boss
02.01.2014 23:38:25
Erinevalt muudest, on dogel vähemalt populaarsuseks põhjus.
Go Kane!
02.01.2014 23:39:32
| yerba kirjutas: |
Võime ühe nelipaki saku heleda peale kihla vedada? |
Kihlveod pole minu eriala, ent kui nii KINDLALT väidad, peab selleks ka mingi põhjus olema.
Siiani ootaks videot kuidas Kristoferr oma piparkoogi mütsi sööb
viimati muutis Go Kane! 02.01.2014 23:40:45, muudetud 1 kord |
2ndalpha
02.01.2014 23:40:01
| -cocain- kirjutas: |
Kihlveod pole minu eriala, ent kui nii KINDLALT väidad, peab selleks ka mingi põhjus olema.  |
Ju ta müüs enda omad õigel ajal maha
02.01.2014 23:40:45
| The_Boss kirjutas: |
Miks BTC järsku tõusma hakkas üldse? |
Jumal luges mu postitust, et LTC vaja 20 peale lükata. Kuna LTC sõltub BTC-st siis tuleb selleks BTC hinda tõsta
Kristoferr
02.01.2014 23:56:05
DOGEcoin Redditi fännibaas on aktiivne ja suur. Lisaks on DOGE jätkuvalt populaarsuselt nr 2 altcoin LTC järel. Nemad kahekesi on mitmeid kordi kõikidest teistest ees.
Veidi vara nagu DOGE surma ennustada...
Hind langeb sest DOGE müümine on üsna massiivne ja nõudlus väheneb. Tuleb veebruari keskpaigani kannatada ja siis näeb edasi.
Ise istun ka nüüdseks 8 kohalise hunniku otsas. Suremist ei karda ja müüa ei taha.
Hullema tsenaariumi järgi võiks märtsiks olla hind samal kohal, mis praegu. Mingi 40-45 kanti. Kui selleks ajaks kah hind ei tõuse ja populaarsus väheneb, siis ilmselt tasub riski vähendada.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 02.01.2014 23:56:12, muudetud 1 kord |
yerba
02.01.2014 23:56:09
Mida kiiremini BTC tõuseb, seda kiiremini väikest mudru maha müüakse BTC ja LTC vastu. Kogu keemia.
The_Boss
02.01.2014 23:58:08
Ja seda kiiremini mudru hind langeb ja seda kiiremini hakatakse seda mudru jälle ostma. Mina näen seda asja nii igatahes..
yerba
03.01.2014 00:03:24
Aga jälgime mängu
Tihti ei pruugi ajalugu korduda ning väärtuse kaotanud asi ei pruugi enam väärtust omada. Seega peale iga langust ei järgne alati tõus.
Hirm ja ahnus.
Hetkel on mudru osas hirmufaas kenasti käes. Kas Sulle tundub hetkel EAC või Doge soodne? Kas tunduks siis soodne kui ta langeb veel ca 2-3x praegusest? Ostaksid siis julgelt?
The_Boss
03.01.2014 00:11:23
EAC kohta ma ei tea midagi, ei jälgi seda. Kui doge veel 2-3x langeks, siis ostaks julgelt, aga ei usu, et ta nii palju langeb veel. Mul praegu 1.4M doge ootamas ja paanikat pole.
Ma kordan ikka, doge pole ainult mündina populaarne, seetõttu on tal ka põhjust püsima jääda.
Miks LTC üldse populaarseks sai? Oli esimene scrypt münt? Ma lihtsalt ei hoidnud pikka aega ennast coinide teemaga kursis..
Go Kane!
03.01.2014 00:14:31
Miks LTC üldse populaarseks sai? Oli esimene scrypt münt? Ma lihtsalt ei hoidnud pikka aega ennast coinide teemaga kursis.. |
1 kaardiga 1,4M
Hea tulemus
The_Boss
03.01.2014 00:18:30
1 kaardiga jah Aga minu viimaste päevade "kaevamine" on olnud pigem ost-müük, millega olen 1.1M pealt teinud 1.425M peale. Lisaks olen varem juba 250€ eest dogesid rahaks teinud.
See 1.1M oli küll puhtalt kaevamisega saadud tho.
03.01.2014 00:18:38
Panused ikka päris kõvad
Dogi puhul juba 20% kogusest kaevatud. Päris kõvasti antakse valu.
mteachx
03.01.2014 00:19:44
Ma vist sain elu pikima BTC kande Cryptsyst. Võttis nii 5 päeva vist aega..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Ertai
03.01.2014 00:24:13
Lasen DOGE esmaspäevani edasi, eks siis näha ole, mis saab, ehk mõne muu peale üle, kui tundub okei. WDC vmt. Oma 950khsiga pole mul mõtet ühest poolist teisse hüpata ja coini pealt teisele (kui just ei satu mündi avamisele peale)
DOGE tõest hetkel langeb, aga fanbase jms on piisavalt suur, et asja elus hoida, loodetavasti hakkab järgi jõudma ka hind. See selgub paari kuu jooksul, kas paranemise märke on. Ma igatahes veel vett peale ei tõmbaks.
WDC tundub ka stabiilne/huvitav. EAC jätan vist vahele. Veidi toksisin, aga väga münti ei saanud.
Kristoferr
03.01.2014 00:26:47
DOGE kaevatakse kiirelt välja. 60sekundit plokk. Esimene poolitus on juba 14 veebruar. Teine poolitus aprilli lõpupoole. Münt saab sisuliselt lõpuni kaevatud vähem kui pooleteist aastaga. Siis edasi on block reward kõigest 10000.
Liitu Wise'ga! |
Go Kane!
The_Boss
03.01.2014 01:36:51
lol @ KimKoin
Go Kane!
03.01.2014 02:19:32
Kuhu on kadunud minu DogeWalleti 7 päeva kannete ajalugu? Ja seoses sellega on puudu ka 200k doget
E: Enneaegne paanika vist.....
viimati muutis Go Kane! 03.01.2014 02:23:15, muudetud 1 kord |
digiraha
03.01.2014 02:21:56
Kuhu on kadunud minu DogeWalleti 7 päeva kannete ajalugu? Ja seoses sellega on puudu ka 200k doget  |
Dogechainist oma aadressi vaatasid, kas ongi mündid kuskile ära reisinud?
seven`
03.01.2014 02:23:59
Vaata kas aadressid klapivad ikka, osadesse poolidesse olevat ka nö. sisse häkitud ning autopayment aadressid ära muudetud.
03.01.2014 08:57:18
Ise seda autopaymenti ei kasuta. Küll sisestatud...aga ei aksepteeri ilma koodita.
Eks see kogumine olegi riskidega.
M3nthal
03.01.2014 11:00:28
| 2ndalpha kirjutas: |
| M3nthal kirjutas: |
http://eac.coinpoint.org/
Saan ma õigesti aru, et 6h pärast peaks EAC'i tulema 2x rohkem 24h järjest ja siis endisele tasemele tagasi? |
Tõenäoliselt siis hakkab rohkem inimesi ka seda kaevama, ehk diff tõuseb selleks ajaks ja päris 2x rohkem neid ei saa. |
Mulle tundub, et tegelikult ei juhtunud nagu midagi. Diff pigem langes ja coine küll 2x rohkem ei saanud.
_________________ oooo |
Kristoferr
Raunci
03.01.2014 11:23:50
See juba päris paha või paneb üsna villast? Dogecoin @ suchcoins
03.01.2014 11:32:48
| See % võib segast ka panna.
Kristoferr
M3nthal
03.01.2014 12:24:43
Juba on enamvähem haskratel 2x käes jah ja diff ka 2x tõusnud tagatipuks veel hind ka märgatavalt langenud, äkki peale seda populaarsusboosti hakkab kerkima?
Raunci
03.01.2014 12:27:21
LottoCoinist ei ole miskit head arvata? 4 viimase päeva difficulty on üsna muutlik olnud, kuid hind kõikunud vaid 25% kandis.
Isiklikult tundub, et võiks nagu asja saada.
http://www.youtube.com/watch?v=TfJ70Cy0_bs
Kristoferr
03.01.2014 12:32:53
Lottot promotakse jah veidi usinamalt kui mõnda teist. Ise pole viitsinud veel kaevama hakata. Neid kloone tuleb nagu seeni peale vihma. Iga päev mingi 1-3tk. Üks hullem kui teine... Raske on kõiki jälgida.
Liitu Wise'ga! |
martin366
03.01.2014 13:21:12
| M3nthal kirjutas: |
| M3nthal kirjutas: |
Mulle tundub, et tegelikult ei juhtunud nagu midagi. Diff pigem langes ja coine küll 2x rohkem ei saanud. |
Võrreldes eilsega ei ole mitte mingit vahet tänu sellele x2 värgile.
Eile tuli niisama 20k, täna tuleb duubliga 20k
PAUKA
03.01.2014 16:23:37
| Kristoferr kirjutas: |
208xx mündised plokid hakkasid tulema. Nüüd võiks me digiraha poolis ka esimese duubli leida.
Kaevajad on asjaga kursis ja net hash ning diff tõuseb ilmselt kiirelt 2x. |
sain kätte esimese duubli
Kapitan
Kaevur
03.01.2014 17:56:09
| Kus saaks 0.2 btc kohe maha müüa, et saaks ka raha arvele täna?(hetkese kursiga)
Kristoferr
03.01.2014 18:06:26
| Kapitan kirjutas: |
| Kus saaks 0.2 btc kohe maha müüa, et saaks ka raha arvele täna?(hetkese kursiga) |
Su ainuke lootus oleks siit foorumist keegi leida, kes on nõus hetke kursiga ostma. Ma küll sügavalt kahtlen, et keegi on...
Liitu Wise'ga! |
yerba
03.01.2014 18:15:56
| Kapitan kirjutas: |
Pane kuulutus ülesse ostu-müügi sektsiooni alla. Hetkekursiga ostjaid võib-olla ei leia, kes tahab osta, see ostab hetkekursiga mõnest suuremast müügikohast.
Aga mingeid ostakohe pakkumisi ehk ikka kohtad.
Mida kiirem rahavajadus, seda väiksem müügihind üldiselt..
kullakang
03.01.2014 20:07:31
Ma ei mõista, miks üldse mingisuguseid premined coine kaevandama hakatakse - ilmselge pettus ju. Ilmselt lootus spekuleerimise osas?
Olen ilmselt veits skeptiline, aga ei näe erilist pointi, miks peaks mingisugune suvaline alternatiiv münt alles jääma. Enamuses on nad kõik surnuna sündinud.
LTC ja DOGE -l näen mingisugust võimalust elada, aga DOGE puhul jällegi ei näe põhjust, miks keegi seda peaks omale ostma. Just for fun? Ma ei usu, et see jõuaks massidesse pikemas perspektiivis.
Samas kaevandajatena on tegelikult üpris ükskõik, mida lasta - peaasi, et hetkel keegi selles väärtust näeb
Chidori
03.01.2014 20:14:50
btc hind tõuseb, aga ltc hind kukub?
Päris käest ära on läinud juba olukord :d ma kaevanud erinevaid münte ja mul 5 walletit ja gigasid ajalugu
kullakang
03.01.2014 20:17:37
| Kapitan kirjutas: |
Ega siis pangad ei tööta nagu bitcoin, et iga kell saad raha arvele. Järgmine võimalus raha arvele saamiseks on alles esmaspäeval.
(raha liigub tööpäevadel ja 9-17)
Samas ostjaid usun, et oleks - kui müüd bitstampi hinnast mingi % madalamalt. Kasvõi isegi ostaks
