DVDRW
02.01.2014 21:02:24
1. optiline plaat
2. HDD
3. mälupulk
4. SSD
Kui SSD-ga midagi juhtub, siis tõenäoliselt kõik failid läind korraga
Plaat ja HDD rikneb enamasti osaliselt, ala mõnda faili välja ei loe.
Plaadil eelis, kuna lugejat saab vahetada. HDD-l see nii lihtne pole.
Kogemus uue SSD-ga mida sai kasutada ~1 päev, arvuti jooksis kokku (liivakell) ja peale restarti polnud ühegi arvuti jaoks seda SSD-d enam olemas.
Kontroller tõenäoliselt andis otsad.
Kui mugavuse mõttes plaadid tahaks välja jätta, siis teeks duubelkoopia (kaks eri firma HDD-d) kappi + pidevalt live ketas arvutis.
viimati muutis DVDRW 02.01.2014 21:06:35, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
solksolk
02.01.2014 21:05:52
Mina ka ei usu SSD töökindlusesse, just kuna tegemist on elektroonikaga ja Flash mäluga ju.
Mina ei kavatse niipea SSD-d osta, kasutan ikka tavalisi kõvakettaid ja plaate.
Aga ilmselt kunagi pressitakse see SSD peale, kuna pakun, et tavalised kõvakettad ilmselt kaovad ära, nagu ikka uuem tehnika sööb vanema välja, kuigi mulle vana hea kõvaketas meeldib.
viimati muutis solksolk 02.01.2014 21:06:51, muudetud 1 kord |
The_Boss
02.01.2014 21:05:54
| DVDRW kirjutas: |
1. optiline plaat
2. HDD
3. mälupulk
4. SSD
Kontroller tõenäoliselt andis otsad. |
Sattus vigane isend, mis võib samahästi juhtuda iga plaadi või kõvakettaga...
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
solksolk
02.01.2014 21:07:37
Vigane plaat avaldub reeglina kohte, mitte hiljem.
Lugege netist SSD failure rate kohta ja üldse nende eluea.
The_Boss
02.01.2014 21:14:14
| solksolk kirjutas: |
Lugege netist SSD failure rate kohta ja üldse nende eluea. |
Jajaa, see on ammu teada juba. Point on siin pigem selles, et kui SSD-d selleks kasutada, on töötundide arv ju väga väike.
Aga kordan jälle - kas keegi teab, kaua SSD seistes vastu võib pidada?
284 |
solksolk
02.01.2014 21:26:00
| Elektroonikaga ongi selline teema, et sõltumata töötundidest võib see ka seistes tuksi minna, plaat aga nii kergelt tuksi ei lähe.
The_Boss
02.01.2014 21:29:40
| Elektroonikaga ongi selline teema, et sõltumata töötundidest võib see ka seistes tuksi minna, plaat aga nii kergelt tuksi ei lähe. |
No siin on see, et ühel on liikuvad osad, teisel pole. Vaevalt SSD nüüd seistes lambist katki läheb.
284 |
solksolk
02.01.2014 21:30:25
| Sellisel juhul puuduvad sul elektroonikast baasteadmised, kui nii väidad.
The_Boss
02.01.2014 21:34:27
| Sellisel juhul puuduvad sul elektroonikast baasteadmised, kui nii väidad. |
Jah, ma tean, et seistes võib elektroonika katki minna (ka seadmed, kus pole liikuvaid osi, näiteks LCD monitor), aga praegu on juttu SSD-st. Äkki annaksid siis mulle teadmisi juurde ja ütleksid, mis seal saab seistes üles öelda?
284 |
solksolk
02.01.2014 21:47:27
Elektroonika jupid on oma olemuselt juba sellised, et vananevad ka siis, kui sa neid ei kasuta.
Ülim näide on kasvõi lüüt, mis läheb lihtsalt seistes punni.
Sama saavad teha ka teised jupid, lihtsalt vananedes lähevad tuksi ja üks läheb varem, kui teine ja sa ei suuda seda ette ennustada.
Mehaanika puhul vähemalt saad seda ise hoida ja näed sel kulumist, elektroonikaga on see vähe keerulisem, hoida saad, aga kulumist jälgida ei saa jne.
The_Boss
02.01.2014 22:02:24
Niipalju kui ma tean, SSD-s lüüte pole. Tõesti, keraamilised kondekad on, aga nad on oma olemuselt hoopis erinevad asjad.
284 |
solksolk
02.01.2014 22:04:09
| Lüüdid olid vaid näide, kuidas sa aru ei saa, kõik elektroonika komponendid saavad seistes üles öelda, see täiesti tavaline nähtus.
Dijital
02.01.2014 22:07:02
Lugedes siin seda väitlust, siis tekkis küsimus, mis on need parameetrid, mille järgi blu-ray kirjutajat tuleks valida, et tulemus ka pädev oleks. On mingid konkreetsed tootjad/mudelid, mida tuleks vaadata?
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
The_Boss
02.01.2014 22:16:18
| Lüüdid olid vaid näide, kuidas sa aru ei saa, kõik elektroonika komponendid saavad seistes üles öelda, see täiesti tavaline nähtus. |
Nii?
Esiteks, lüüdid olid sul vägagi äärmuslikuks näiteks.
Teiseks.. Täpselt samamoodi ütleb sul plaat seistes üles. Et mis siin siis erinevato on?
284 |
solksolk
02.01.2014 22:35:00
Erinevat on see, et plaat ei ütle seistes nii naljalt üles, elektroonika aga küll.
Paluks juba lõpetada see jutt, et plaadid seistes väga kergelt üles ütlevad, sest see ei ole kaugeltki mitte nii.
Ja flash mälu ei ole lihtsalt elektroonika, vaid ta on flash mälu, ehk siis veel õrnem, kui tavaline keskmine elektroonika.
flash mälu on vägagi komplitseeritud ja õrn elektroonika, pluss tema kontroller jne, kokku ikka paras hunnik elektroonikat.
Elektroonika sees toimub igasugu keemilisi protsesse, mida plaadi sees kaugeltki mitte niipalju ei toimu, lisaks on plaat ise elektroonikavaba.
Ei oska öelda blu-ray kirjutajate osas, mis see parem on ja hetkel alles katsetan blu-rayd.
Tean aga seda ,et cd ja dvd on küll kindel värk, kui normaalseid toorikuid kasutada ja kõige tavalisemad odavad kirjutajad on asja kenasti ära teinud.
Ise kasutan blu-ray kirjutajat asus bw-12b1st
The_Boss
02.01.2014 22:59:41
Tahakski teada, et kui kaua see SSD siis vastu peab niisama seistes. See on muidugi teada, et kõik igavene pole, ei SSD ega ka plaat. Siin pole mõtet vaieldagi, et kumb parem on, ma tahaks teada, KUI HEA siis SSD selleks on.
284 |
solksolk
02.01.2014 23:08:07
SSD headuse saad teada testides, aastaid.
Aga seni on tavaline kõvaketas siiski ka odavam.
Kuna nagunii SSD ilmselt peale tuleb, siis ma loodan selle töökindlamaks muutumist aastate jooksul.
Eks tahaksin seda isegi testida, et kui kiire ta on jne, et mis ta endast kujutab täpselt.
Eks paljud väidavad jah, et kasutavad seda ja pole midagi juhtunud.
DVDRW
02.01.2014 23:18:40
| SSD = mälupulk = mälukaart eluea suhtes ?!
solksolk
02.01.2014 23:25:13
| Nad on äärmiselt sarnased, eks SSD on ilmselt kvaliteetsem ja mõneti erinev, aga oma tööpõhimõttelt on nad ikka väga sarnased.
The_Boss
02.01.2014 23:42:06
Muideks, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis SSD failure rate on isegi väiksem kui HDD failure rate. Muidugi ei tasu unustada seda, et kui midagi juhtub, siis head aega andmed.
Praegu jätaks hinna välja, kasvõi sellepärast, et andmed, mida varundatakse on tihtipeale hindamatud.
Ja ka HDD ning plaatide headuse saab ju aastatega teada. Sa vist ütlesid, et HDD-l püsivad andmed 66 aastat, plaatidel 100 kanti. Aga kaua siis SSD-l teoorias andmed püsivad?
284 |
Dijital
The_Boss
02.01.2014 23:45:16
Kui võtta näiteks MLC
284 |
solksolk
03.01.2014 08:36:38
Võta tegelik Failure rate 10-15 aasta vanuse SSD-ga, mitte paar kuud vama, kus on juttu tehasepraagist.
Aga ainuke asi on see, et ükski SSD pole veel nii vanaks saanud.
Ma lugesin küll SSD andmete säilimise kohta, ei mäleta enam numbrit, aga oli väga pikk aeg, kuid SSD ise ei ole nii kaua töökorras.
Ainuke andmekandja, mis võib 100 aastat välja anda on minu arvates plaat.
Eks ma oma eluajal saan jälgida, kaua mul vanimad plaadid kestavad.
DVDRW
03.01.2014 09:17:06
Kas peab seda meeletut pikka säilivusaega taga ajama?
Kas tõesti on raske iga 10a tagant uuele meediumile asi panna?
sukelduja
03.01.2014 09:18:03
Ma pole 20 aasta jooksul näinud ühtegi kõvaketast, mille elektroonika oleks seismisest katki läinud. Kõvaketaste juures kipuvad probleemid tekima mehhaanilistes osades ja eelkõige laagrites.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
