02.01.2014 17:29:31
Euroopa komisjon tahab tarbeseadmetele kasutusele võtta universaallaadija |
Euroopa Komisjon uurib võimalusi, kuidas vähendada tulevikus erinevate laadijate hulka nõnda, et ka sülearvuteid ja fotokaameraid saaks laadida ühe ja sama laadijaga. Universaalne laadija oleks mugavam tarbijale ja sõbralikum loodusele, kirjutab E24 vahendusel Eurokratt.
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Tiim
02.01.2014 17:39:48
poolt
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
Lauri0112
02.01.2014 17:40:48
Nagu kunagi oli nokia laadija. Kõigil oli olemas ja polnud kunagi muret, et kusagil laadida ei saaks.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
ents75
02.01.2014 17:58:02
| Lauri0112 kirjutas: |
Nagu kunagi oli nokia laadija. Kõigil oli olemas ja polnud kunagi muret, et kusagil laadida ei saaks.  |
Vabandust et veidi irooniline aga milliseid fotoaparaate ja sülearvuteid sai Nokia laadijatega laadida? Eks tänapäevalgi telefonidega lihtne - USB-ga saab neid ju suuremas osas laadida (kui i-toode välja arvata - pole kursis). Pigem küsimus ikka ülejäänud tehnikas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Laizk
02.01.2014 17:59:12
no nüüdsed mobiilid microUSB'ga on seda teed juba läinud - aga jah muud seadmed veel
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
13 :: |
7 :: |
359 |
Lauri0112
02.01.2014 18:15:11
| ents75 kirjutas: |
Vabandust et veidi irooniline aga milliseid fotoaparaate ja sülearvuteid sai Nokia laadijatega laadida? Eks tänapäevalgi telefonidega lihtne - USB-ga saab neid ju suuremas osas laadida (kui i-toode välja arvata - pole kursis). Pigem küsimus ikka ülejäänud tehnikas. |
Mõtlesingi selle all vaid telefone siiski. Oli ju enamustel siiski nokia taskus.
61 |
NightStriker
02.01.2014 18:52:23
viimati muutis NightStriker 24.07.2023 23:21:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Tiim
02.01.2014 18:58:56
jah, natukese nürimatele pliiatsitele tuleb lihtsalt ümmargune otsik teha, mida ei kannata vale poolega panna
43 |
02.01.2014 19:01:28
Ehk tehakse USB Type-C ühendus
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=593610
| Type-C saab suuruse poolest olema sama mõõtu mis praegune Micro-B ühendus ning kiiruseks sama mis USB 3.1 ehk siis 10Gbps. Ühe väga olulise erinevusega teistest USB ühendustest saab olema kuju. Type-C omandab pööratava kuju – enam ei ole oluline mis pidi ühendus pesasse istub. Seeläbi jääb ära juhtme keerutamine kord üht, kord teist pidi ennem vastuvõtjasse ühendamist. |
13 :: |
7 :: |
359 |
lopes39
02.01.2014 19:12:52
Ma pole vist kordagi proovind micro usb laadijat omal telefonis valepidi sisse toppida. Isegi kui ei vaata seda juhet üldse.
Kuna micro usb juhtme otsas on näpuga tunda mis pidi ta käes on, siis ei saagi valepidi sisse lükata.
isiklik
02.01.2014 19:19:17
| lopes39 kirjutas: |
Kuna micro usb juhtme otsas on näpuga tunda mis pidi ta käes on, siis ei saagi valepidi sisse lükata. |
Seda küll, kuid ümmargust pistikut on lihtsam igas asendis sisse pista...
02.01.2014 19:45:59
| radist87 kirjutas: |
Pole küll minu originaalmõte, aga:
Mitmendat korda micro USB laadijat valet pidi mobiili trukkides tuleb tegelikult välja, et sellega universaalse lahendusega lasti endale natuke jalga. Väga harva õnnestub esimese korraga õiget pidi taha panna. Igasugune innovatsioon keelati sellega ära.
Väga loodan, et seekord mõeldakse välja mingi lahendus, mis mõne aasta pärast kukalt kratsima ei pane. |
Nii ta on, see microUSB on ypris haprake ja lihtne hakata valetpidi sisestama.
Need EU direktiivid votavad vaikselt NL-ajastu moote juba, kus no. riiklikult tasanadil pakkase kirja, kuidas ja mida voib. Jah, universaalsus on lahe, aga ei saa pooldada sellist asja, kuna... < vabadus.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
rex
02.01.2014 19:56:13
| Ok, moblade puhul veel (kuigi need üha kosuvad phabletid on ka juba varsti 3000+mAh akudega), aga ega ikka ei lae küll 5000-6000mAh (intelligentsem oleks nende mahtude puhul muidugi juba lihtsalt 5-6Ah öelda) läpakaakusid mingi universaalse 5V/1A moblalaadijaga. Samas pole jälle erilist pointi koos seebika või moblaga 20V/3.5A laadijakolakat kaasa tarida. Jah, otsad võiks ju tõesti standardsed teha, kuid parem siiski mitte, et seda 20V väljutavat laadijat 5V sooviva seadme sappa ei topitaks. Tehnilise taibuta inimese "uuring". Tegelgu oma kompetentsi piiresse jäävate asjadega, selle asemel et maailmaparandajalikult "eureka!" kisada.
226 |
02.01.2014 20:09:23
| rex kirjutas: |
| Ok, moblade puhul veel (kuigi need üha kosuvad phabletid on ka juba varsti 3000+mAh akudega), aga ega ikka ei lae küll 5000-6000mAh (intelligentsem oleks nende mahtude puhul muidugi juba lihtsalt 5-6Ah öelda) läpakaakusid mingi universaalse 5V/1A moblalaadijaga. Samas pole jälle erilist pointi koos seebika või moblaga 20V/3.5A laadijakolakat kaasa tarida. Jah, otsad võiks ju tõesti standardsed teha, kuid parem siiski mitte, et seda 20V väljutavat laadijat 5V sooviva seadme sappa ei topitaks. Tehnilise taibuta inimese "uuring". Tegelgu oma kompetentsi piiresse jäävate asjadega, selle asemel et maailmaparandajalikult "eureka!" kisada. |
Väike kõrvalpõikena - tasapisi liikuv suund on laadijatele 5V/2A. Enda tahvlil oli ka selline koheselt kaasas.
Ning poest ostetud universaallaadija on 2x1A/5V versioon.
211 |
02.01.2014 20:25:38
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
hervor
02.01.2014 21:18:01
Nui neljaks mul laadimise jaoks telefonile juhet vaja on? Saan aru, et suuremas koguses piltide kätte saamiseks läheb usbi vaja aga praegu juba igasugused pilvevarundused ka olemas seega juhet vaja harva külge pista. Autosse veel Qi docki vaja.
Magamistoa kapil väike pabul millele telefon peale panna ja laebki:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00DQS3ZPA/ref=oh_details_o00_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
Jube äge oleks kui kohvikutes, bussides jms public kohtades sellised juba integreeritud oleks, viskad seadme lauale ja laeb.
Kellel kodus mitu telot/tahvlit, siis suuremad plated ka olemas:
http://data.energizer.com/PDFs/IC2B-EU.pdf
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
02.01.2014 21:45:58
| indrekp kirjutas: |
http://data.energizer.com/PDFs/IC2B-EU.pdf |
Üks hästi imepisike asi, mille ära unustad - selline Induktsioonlaadimine töötab ikkagi ainult nende üksikute seadmetega, mis oma tehnilise ehitusel poolest on arvestatud taolise laadimisvariandiga. Muude seadmetega võiid tantsu lüüa, aga mingit induktsioonlaadmist ikkagi ei toimu. Ja sel juhul on palju nutikam osta seade, mis vajab mingi 1-2x nädalas laadimist, mitte 1-2x päevas laadimist.
211 |
486
02.01.2014 21:47:03
jah hakkan oma seebikarpi mingi läpaka laadijaga laadima, millel mingi 15 amprid üle. Väga säästab ka loodust! ullikari seal EUs
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
DVDRW
03.01.2014 09:33:10
| Ostke oma telefonile dokk. Waaay mugavam on siis laadimine jne.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
karuke
03.01.2014 09:43:17
Mul tekitas see muige näole, kuna mäletan väga hästi, kui inimesed külas käsid ja hädaldasid, et ei saa oma Nokiad meil kodus laadida Peres on kokku aint 2 nokiat olnud, isal 3330, mis kestis kuu aega kuniks selle loogika ja aku kehv vastupidavus üle viskasid. Ja omal lumia 810, mis ka maha müüdud sai, kuna appe polnud, mida vaja.
Laadijate otse juurde tulles, tehku siis juba 3 otsa. Esimene micro-USB -> Moblad, fotokad ja pisikesed tahvlid. Teine ->USB Mini? suuremad tahvlid, mis rohkem vurtsu korraga tahavad ja kolmas USB MAXI, miski eriti suurte asjade jaoks.
| ents75 kirjutas: |
Mõtlesingi selle all vaid telefone siiski. Oli ju enamustel siiski nokia taskus.  |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
03.01.2014 10:17:28
| Tiim kirjutas: |
| jah, natukese nürimatele pliiatsitele tuleb lihtsalt ümmargune otsik teha, mida ei kannata vale poolega panna |
Jah, tooge Nokia tagasi.
Kaabel kaabliks, aga tegelikult viskab üle küll, kui fotoka aku laadmiseks on lausa eraldi dokki vaja - a la IXUS-seeria.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
03.01.2014 16:34:44
Mind häirib näitena samsungi tahvlite latakas laadimis ots, nii mõnigi on oma juhtmed juba ära murdnud sellega. No krt milleks seda vaja oli.
iTelefoni mehed ei saa ka minu juures oma tundrabolti kasutada, ei võinud siis microUSB peale minna nagu enamik telefone juba on.
tahanteada, mis puudutab seda juhtmeta laadimist siis ma usun, et euroopa tahab otsustada tulevaste telefonide laadimispesa valikut, seega võib ju otsustada ka seda, et kõik tulevased telefonid omavad Qi laadimistuge. Samas mingi liides peab telefonile nii või naa jääma, kasvõi tellise taastamiseks vms.
227 |
Reaper
03.01.2014 17:13:52
| ents75 kirjutas: |
Oli ka minul aastaid nokia telefon, aga nagu mäletan, siis laadija oli teistsugune, kui enamikel tuttavatel, kes nokiaid kasutasid. Nii et ei ole sama firma mingi kindel määraja. Viimastel aastatel rohkem samsungi kasutanud - 3 tk on praegu, igal ühel on erinev laadija! Viimasel siis lõpuks micro USB, mis peaks standard olema.
Läpaka laadijatega samamoodi, tihti uue põlvkonnaga tehakse uut sorti laadija. Vanaga võibki siis ainult lutsu visata.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
