uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kloonimine märgi kõik teemad loetuks
akk
sõnum 24.12.2013 18:15:04 Kõvaketta kloonimine vasta tsitaadiga
Probleem järgmine:
Võtsin uuest läpakast välja kordagi käima tõmbamata ketta, millel oli peal OEM Win8 ja tegin sellest laua arvuti peal klooni teisele sama suurele kettale (hd->sshd). Nüüd aga viskab uus ketas läpakas "error 0xc0000001'e" ja mõistus on otsas. Ainus liigutus, mille kloonimise käigus lisaks tegin oli see, et Device Manageris muutsin uue ketta GPT'ks sest kloonitaval kettal oli üle 3 partitsiooni.
sõnum 25.12.2013 01:46:57 vasta tsitaadiga
GPT kettalt bootimine ei käi samamoodi kui MSDOS tabeliga kettalt (vaja on FAT32 partitsiooni ja selle peal vastavat süsteemi bootiv efi fail).
Mis pagana päralt sa ta GPT-ks tegid? MBR kettal võib olla kuni neli primaarset partitsiooni, millest üks võib olla extended partitsioon ja selle sees nii palju loogilisi partitsioone, kui sul just parajasti pähe tuleb neid teha. GPT-d on vaja teha siis, kui ketas on suurem kui 2TB või kui on mingil väga erilisel põhjusel vaja rohkem kui 4 primaarset partitsiooni. Või kui sulle GPT rohkem meeldib. Või tahad EFI booti tingimata. Aga sel juhul peab see olema GPT enne süsteemi paigaldust, et boot loader vastavalt seadistataks ja oleks olemas efi partitsioon ja fail. Kui sul on juba valmis süsteem MBR kettal, siis täpselt sama süsteem GPT kettalt loomulikult bootima ei hakka.
Küllap seda oleks võimalik ka offline modifitseerida, et ta siiski hakkaks bootima, aga ma ise ei ole seda kunagi üritanud ja pole vastavat infot otsinud. Ilmselt tuleb lisada EFI partitsioon ja Windowsi efi fail ning ühtlasi modifitseerida boot loaderi seadistust.
Lihtsam on sul see uuesti kloonida.
akk
sõnum 25.12.2013 04:01:29 vasta tsitaadiga
Kloonimissoft väitis, et kloonitav ketas on ka GTP ja seepärast sai ka puhas ketas kõigepealt GTPks muudetud... GTP to GTP. (originaalketal näitas koos igasugu recoveryte ja muude jaotustega viit partitsiooni, kui mu mälu ei peta).
Kuna mul enam originaalketast käepärast pole, siis pean vist clean installi proovima (Windows key peaks uutel masinatel BIOSis olema, kleebist ma igatahes masinalt koodiga ei leidnud), kui just keegi ei oska soovitada mõnda põhjust või trikki, kuidas olemasolev ketas tööle saada.
FR3AK
FR3AK
sõnum 25.12.2013 04:10:08 vasta tsitaadiga
Mida kloonimiseks kasutasid? Tõenäoliselt OEM win8 peale lastud GPT'le ja sellega vanemad kloonimistööriistad (ghost nt) hakkama ei saa. Soovitaks tõmmata clonezilla ja sellega full ketta kloon ühelt teisele teha, kopeerib kõik vajaliku ümber (sh bootloader jms) niiet pärast kloonimist ei pea midagi muutma ja asi töötab.
Samas kui tegu kordagi kasutamata win'iga, siis ehk oleks mõttekam lihtsalt ketas ära vahetada ja clean install teha?
Igaljuhul nagu Dogbert juba ütles, siis lihtsam uuesti teha, kui hakata muutma olemasolevat klooni.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
akk
sõnum 25.12.2013 14:20:08 vasta tsitaadiga
Kloonisin AOMEI Backupperiga http://www.backup-utility.com/free-backup-software.html ja teoorias peaks ju kõik ilma probleemideta töötama, aga krt ei tööta ja nüüd olen väikse portsu otsas, sest originaalketast pole enam. Ega vist muud üle ei jää jah, kui clean install (MS on selle muidugi väga "mugavaks" teinud OEM toodete omanikele). Eriti hullukas ajab, et ei saa aru, millest see kala tekkis või miks kloonimine minu olukorras ei töötanud "nagu reklaamitud".
sõnum 25.12.2013 15:32:40 vasta tsitaadiga
tööriista kala. kunagi sai ghosti uuendatu selle pärast, et van ahea ghost 8, kes kenasti xp d kloonis ei suutnud enam w7 jaoks seda sajamegast partitsiooni kloonida ja masin andis buudil sinist. ghost 14 oli juba targem.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
sõnum 26.12.2013 00:02:33 vasta tsitaadiga
Ega ma nüüd hästi aru küll ei saa, mida sa seal tegid. Kui originaal oli GPT ja siis kloonisid, ja siis muutsid MBR-i GPT-ks, siis mina saan sellest aru sedasi, et kloonimise tarkvara tegi GPT-st ikkagi MBR-i ja kuna algselt oli kettal 5 primaarset partitsiooni, siis MBR kettale üks neist ei mahtunud loomulikult.
Pagan teab, mis segapudru seal ketta peal on nüüd lisaks ühe partitsiooni puudumisele, kui seda on GPT-st MBR-iks ja tagasi loksutatud ilma partitsioone ja datat uuesti kopeerimata. Ma isiklikult küll ei riskiks sellist koogelmoogelit kasutada, keegi ei tea ennnustada, millal see haisema võib minna. Kui on GPT, siis olgu algusest peale ja kui on MBR, siis olgu algusest peale. Igasugu konvertimised on enam kui kahtlane tegevus, mille käigus võib midagi valesti minna.
akk
sõnum 02.01.2014 01:49:59 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Konvertimist ei toimunud. Lihtsalt uus ketas sai ennem kloonimist samuti GPT'ks tehtud. Kloonimise protsess oli ikkagi GTP'lt GTP'le.
Tänaseks päevaks on masinale clean install tehtud. Kloonimist ma igal juhul enam lihtsaks või ohutuks viisika ketaste vaheliseks andmete vahetuseks ei pea ja tulevikus sellele enam ei looda või siis varun vähemalt heaga mitu päeva aega, mis sest, et kõik tutorial'id 10 mintased on icon_biggrin.gif
Märt.
Märt.
sõnum 02.01.2014 10:54:30 vasta tsitaadiga
Senini on kloonitud ikka ilma partideta ja formattimata ketastele ja toimib, miks ülearu mässata?
sõnum 02.01.2014 11:52:41 vasta tsitaadiga
akk kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Esialgsest postitusest mina lugesin, et muutsid ketta tabeli GPT-ks ja järeldasin sellest, et muutsid selle pärast kloonimist. Enne kloonimist, kui ikka tõepoolest kloonimise ja mitte failide kopeerimisega tegelesid (kloonimine = kopeerimine koos failisüsteemi ja partitsioonitabeliga, vajadusel modifikatsioonidega; kopeerimine = failide ja kaustade kopeerimine, sh koos õigustega), ei oma partitsioonitabel mingit tähtsust, sest see kirjutatakse nagunii üle.
Kloonimine on põhimõtteliselt 1:1 koopia originaalkettast, äärmisel juhul muudetakse vaid partitsioonide suurusi ja/või asukohta, vajadusel ka tüüpi ja äärmisel juhul partitsioonitabeli tüüpi. Seega on kloonimine just see kõige kindlam viis vanast süsteemist 1:1 koopia saada. Tundub, et kasutasid lihtsalt mingit suvalist, selleks tööks kõlbmatut tarkvara või tegid midagi valesti selle kasutamisel.
NB! GPT = GUID Partition Table, ei ole GTP
kalvis
sõnum 03.01.2014 14:11:42 vasta tsitaadiga
Kõvakettalt tavainimese jaoks saab andmeid kahte moodi kopeerida - otse LBA aadressidega ja failisüsteemi kaasabil. Kui on partitsioonide kloonimine siis enamusprogrammid kopeerivad partitsiooni LBA aadressid 1:1 ühele ümber. Intelligentsemad oskavad ka partitsiooni muuta, st. nad näpivad kas MBR või GTP kirjeid. Näiteks kui algkettal on 50 GB andmeid ja need asuvad ilusasti alguses siis saab neid 1:1 ühele ümber tõsta ka 100 GB kettale, kusjuures on vaja vaid muuta üht kirjet partitsiooni tabelis. Veel intelligentsemad oskavad väga palju - peidetud info nii ümber tõsta, et kõik toimib.
Kuid andmeid saab kopeerida ka failisüsteemi kaudu. Failisüsteemis leitakse failide LBA aadressid, kopeeritakse nendelt sisu puhvrisse ja kirjutatakse teise ketta tühjadele LBA aadressidele. Seejuures on tagatud failide sisu täielik kopeerimine. Kõik oleks ülihea, kuid on üks aga, op.süsteem kasutab teatuid süsteemseid faili otse kindlate LBA aadressidega (neid ei lotagi faili kataloogi kirjes olevate LBA aadressidega). Tavakopeerimine ei taga nende asukoha säilimist ja siis on puuks - esimene sellise faili poole pöördumine lõpeb veateatega. Sellised failid on süsteemsed failid, eriti kõik alglaadimisega seotud ja mitmed peidetud failisüsteemi tagavarakoopiad. Ka siin on olemas turul mitmeid programme, mis oskavad partitsioone kloonida failisüsteemi kaudu, kusjuures tagatakse ka töötamine. Failisüsteemi kaudu saab mitu head kärbest korraga - tehakse kettale defragment, failidele checksum (või siis veaparanduskontroll) jne. ja samas saab üsna hästi partitsiooni kopeerida op.süsteemi töötamise ajal. Kuid on väga tõsine aga eriti M$ op.süsteemides - kloonimissoft peab teadma kõiki peidetud süsteemseid asja ja nendega seotut. Kuna M$ seda infot ei jaga siis on just failisüsteemiga kopeerijad vastupidises seisus - loodud partitsioonid on reeglina vigased.
Ainus kindel meetod on otse LBA aadressidega kopeerimine.
sõnum 04.01.2014 00:50:25 vasta tsitaadiga
part24
part24
sõnum 08.01.2014 13:31:10 vasta tsitaadiga
Norton Ghost on peavalu. Hoopis etem on saksmannide Paragon Hard Disk Manager
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
kussu
kussu
sõnum 08.01.2014 20:03:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kahjuks ei suutnud Ghost Ide Flash diskil olevat Linuxit kloonida samas Linuxi enda dd tegi töö ilusti ära.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 10.01.2014 22:26:57 vasta tsitaadiga
part24, see vigur võrgus ka kloonida oskab?
kalvis
sõnum 11.01.2014 08:17:59 vasta tsitaadiga
Linuxit kui winni oskab võrgus kloonida Clonezilla koos paljude lisavõimalustega
part24
part24
sõnum 12.01.2014 12:19:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Selsinatsel viguril on igasuguste migratsioonisihtkohtade ja -viiside kohal kõigest üks tagasihoidlik märge: ANY
Pmst tee mida tahad, pääasi et mõistus üle käiks. Mu oma niikaugele ei käi, kasutan kõige lollikindlamaid võimalusi.
sõnum 13.01.2014 01:05:07 vasta tsitaadiga
ma olen ghostiga võrgus kloonind korraga 30 masinat.
