sõnum |
yerba
31.12.2013 17:06:04
T1mm kirjutas: |
Ühes poolis sai oma 14 tndi lastud tiksuda, lõpuks näitas et worker inactive. Teises poolis hetkel mingi tunnikene, aga ikka ainlt u. 28khash. Panen scripti ka igaksjuhuks, peaks ju õige olema muidu
cgminer --scrypt -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 4000 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1250 --gpu-vddc 1.087 --temp-target 87 --auto-fan -o stratum+tcp://doge.scryptpools.com:3333 -u User.Worker -p passw
Google ka midagi asjalikku ei anna, äkki HV rahvas saab aidata. |
Mis mudel kaardiga tegu on? 270x või 280x siis on asi suht selge, milles viga - intensiivsus max 13 oleks hea, Sul on aga 18.
See nüüd puusalt tulistatuna.
Go Kane!
31.12.2013 17:07:13
yerba kirjutas: |
T1mm kirjutas: |
See nüüd puusalt tulistatuna. |
7850 ilmselt, kui vaadata ta viimaseid postitusi.
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
Chidori
31.12.2013 17:12:37
yerba kirjutas: |
T1mm kirjutas: |
-I 18 -g 1 -w 256 |
270x või 280x siis on asi suht selge, milles viga - intensiivsus max 13 oleks hea, Sul on aga 18. |
g 1 korral on 18 täitsa okey olenemata videokaardist (kui arvutit samal ajal kasutada pole vaja)
Kirsa
31.12.2013 17:15:13
T1mm kirjutas: |
HW on 18950 |
ehhe. Hardware errors peaks 0 olema, mitte 18 tuhat. Siia ongi koer maetud.
Teiseks seaded on ka natuke valed, esiteks alusta sellest et esialgu võtad kõik liigse jama sealt maha - mina jätaks nii:
cgminer --scrypt -I 17 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 5824 -o stratum+tcp://doge.scryptpools.com:3333 -u User.Worker -p passw
Teiseks palju sul arvutil mälu on. Näiteks ainult 1GB mälu korral viskab ka hw errorid põhja.
Edit: kui 5850 siis --thread-concurrency 5824 või 6144 - kust sa selle 4000 võtsid?
Mul on 5850 ja tuleb poolis ligi 350khash/s - hardware errors muidugi 0.
viimati muutis Kirsa 31.12.2013 17:21:04, muudetud 2 korda |
Go Kane!
31.12.2013 17:15:24
Chidori kirjutas: |
yerba kirjutas: |
T1mm kirjutas: |
-I 18 -g 1 -w 256 |
g 1 korral on 18 täitsa okey olenemata videokaardist (kui arvutit samal ajal kasutada pole vaja) |
Niipalju kui aru olen saanud, 280x puhul näiteks kõik mis üle I 13 , teeb hashi kehvemaks.
Antud juhul siiski kuna tegu muu kaardiga siis njh.
T1mm
31.12.2013 17:18:56
kaart on 5850, settinguteks võtsin mis netist leidsin, ise pole eriti muutnud midagi.
_________________ Logod/Flaierid/Visiitkaardid/Graafiline disain <- Kirjuta ja küsi lisa!
www.timm.design |
sanderaits
31.12.2013 17:21:12
yerba kirjutas: |
T1mm kirjutas: |
270X tahab ka I=13? Hardware comparison'i wiki's on kõik 270X'id I=18 või 19. Intensity 13 teeb lihtsalt päris palju vähem hashi. Kuigi tõsi, hetkel peksab mul ka vahepeal driverit maha, olen ka maadelnud ja viga otsinud. Jõudlus on samas äge 19 peal, Sapphire 270X Dual-X teeb 470 kh/s - seega võib isegi öelda, et rohkem bang for buck kui 280X.
Bitstampist eurode väljakandmise kogemus ka nüüd olemas, 29.12 hilisõhtul tegin väljamakse, täna (31.12) hommikul oli raha Swedbaki kontol .
Kirsa
31.12.2013 17:25:28
to T1mm: 900 ja 1250mhz on ju 5850 korral räme overclock - siit võid ka viga leida. Ma lasen 725/1000mhz ehk default.
Ühesõnaga kogu konfirida on nii vigane kui olla annab - kust sa selle leidsid? :)
to sanderaits: Intensity sõltub väga tugevalt sellest kas sul on 1 või 2 threadi. Ma olen umbes aru saanud et -g 1 -I 20 on vaata et sama mis -g 2 -I 10.
280x korral on kõik näidiskonfid alati -g 2 - sellest see -I 13 soovitus.
T1mm
31.12.2013 17:57:30
Kui panen säteteks: cgminer --scrypt -I 17 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8192 -o stratum+tcp://doge.scryptpools.com:3333 -u User.Worker -p passw, siis viskab Error -4:Enqueueing Kernel onto command queue.
Much trouble with dogecoin mining...
UPDATE!
Tõmbasin intesity 13 peale, ja clockid default sätetele. Nüüd viskab ikka HW erroreid aga tunduvalt vähem (kuigi ikkagi liiga palju), loomulikult hashrate ka suht olematu, u. 195khash. On kellelgi 5850 kaart endal kaevamiseks kasutusel, saab äkki settinguid jagada ja enda tulemustest kirjutada.
yerba
31.12.2013 18:01:09
Kas keegi R9 290 kaartidega ka asja ajab juba?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
mteachx
31.12.2013 18:12:00
yerba, Mitte et ma ise aga kõik kes(tutvusest) ajavad, kiruvad.
Juttu siis paari suurfarmi omanikust.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Go Kane!
31.12.2013 18:13:36
yerba kirjutas: |
Kas keegi R9 290 kaartidega ka asja ajab juba? |
Kuum, suhteliselt kallis.....head nahka sealt ei tule ilmselt.
1 Sapphire 290 kooles BF4 ajal ära, mis siis veel minimisest rääkida, samas see võis ka juhus ja kehv eksemplar olla.
2ndalpha
31.12.2013 18:15:27
mteachx kirjutas: |
Juttu siis paari suurfarmi omanikust. |
Mis nad siis kiruvad?
Mu ainus kast (3 kaarti) on 290-tega.
Valjud ja kuumad on.
LaC3rtosus
31.12.2013 18:27:40
yerba kirjutas: |
Tellisin endale 2x. Kuna 280x kaartide hinnad läksid juba nii kõrgeks, et tundus kasumlikum 290 osta. Faunist lubati, et eelmine nädal jõuavad kohale, aga ikka ootan.
poohui
31.12.2013 18:35:38
yerba kirjutas: |
mul jookseb. kuum, aga peabki olema, vaidetavalt ongi moeldud kuni 95 kraadi peal jooksma. vaga pole viitsind tuunida, 870kH teeb hetkel, seda siis 85 kraadi lahedal. larmab küll jubedalt.
31.12.2013 18:43:03
T1mm, pane cgminer --scrypt -o stratum+tcp://doge.scryptpools.com:3333 -u User.Worker -p passw -w 256 -I 18
yerba
31.12.2013 18:47:12
poohui kirjutas: |
yerba kirjutas: |
mul jookseb. kuum, aga peabki olema, vaidetavalt ongi moeldud kuni 95 kraadi peal jooksma. vaga pole viitsind tuunida, 870kH teeb hetkel, seda siis 85 kraadi lahedal. larmab küll jubedalt. |
Lärm nagu ei segaks. Aga mis mudel kaart Sul on?
eltso
31.12.2013 18:55:48
Kes see HV-st digirahas topis 0 vigadega kaevandab? Võiks kaartide seadet ja värki jägada
poohui
31.12.2013 18:59:21
yerba kirjutas: |
Lärm nagu ei segaks. Aga mis mudel kaart Sul on? |
GV-R929D5-4GD-B
yerba
31.12.2013 19:00:58
poohui kirjutas: |
yerba kirjutas: |
GV-R929D5-4GD-B |
Kas 870 tuleb tehaseseadetel või mis konfiguratsioon tal küljes on?
poohui
31.12.2013 19:12:05
no paris tehaseomadega ei tahtnud yle 800 teha vaga, ja kippus vagisi yle 90 kraadi minema. eks ma natsa neid erinevaid konfe proovisin, kuni joudsin selleni, mis praegu kaib. arvata voib, et saaks natsa juurde, laseks kuumemaks, aga mul hetkel sobib nii paremini, vent miski 80% peal ja temp ~85. 80% ja 100% vendikiiruste detsibellide erinevus on korteris vagagi tuntav :p
martin366
31.12.2013 19:14:06
poohui kirjutas: |
no paris tehaseomadega ei tahtnud yle 800 teha vaga, ja kippus vagisi yle 90 kraadi minema. eks ma natsa neid erinevaid konfe proovisin, kuni joudsin selleni, mis praegu kaib. arvata voib, et saaks natsa juurde, laseks kuumemaks, aga mul hetkel sobib nii paremini, vent miski 80% peal ja temp ~85. 80% ja 100% vendikiiruste detsibellide erinevus on korteris vagagi tuntav :p |
Undervolted polegi ?
yerba
31.12.2013 19:22:45
poohui kirjutas: |
Tehase omadega jäi nii 790 kanti?
poohui
31.12.2013 19:41:16
uff... ei maletagi enam tapselt. mis ta algul tegi. hetkel siis jookseb sellistega
"intensity" : "20",
"vectors" : "1",
"worksize" : "512",
"thread-concurrency" : "32765",
"shaders" : "0",
"gpu-engine" : "990",
"gpu-memclock" : "1500",
"gpu-vddc" : "1.025", |
T1mm
31.12.2013 19:50:42
to Salatoimik isegi tööle ei hakka selle settinguga...
