uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  uue asus läpaka draiverid märgi kõik teemad loetuks
tompan
sõnum 31.12.2013 13:55:29 uue asus läpaka draiverid vasta tsitaadiga
Tere, ostsin endale uue läpaka Asus. operatsiooni süsteemiks oli seal free dos, lasin endale windows 7 peale, aga see draiverite plaat mis arvutiga kaasas oli on ainult windows 8 64bit only. Ehk siis kust kohast ma saan endale draiverit sinna läpakasse... Mudeli number on muidu: x550l . Endal juhe koos, kuna selle arvutiga interneti seal ei saa, kuna pole vajalikke draivereid installitud.... icon_sad.gif
veixv
veixv
sõnum 31.12.2013 13:59:07 vasta tsitaadiga
Mõne teise arvutiga tuleb Asuse kodulehelt laadida alla driverid sellele mudelile ning panna need näiteks mälupulgale ja seejärel sinna arvutisse, kuhu driverid installida tuleb.
tompan
sõnum 31.12.2013 14:01:59 vasta tsitaadiga
Asi ongi selles et seal asususe kodulehepeal on ka ainult windows 8-ale mõeldud draiverid, ei leia neid windows 7-e omasid kusagilt
veixv
veixv
sõnum 31.12.2013 14:05:36 vasta tsitaadiga
Katsu mõne programmiga vaadata, et mis komponendid täpsemalt on, wifi kaardi mudel, graafika, heli, mälukaardilugeja jne. Näiteks HWinfo32/64 -ga. Siis vaata kas leiad driverid eraldi tootjate kodulehtede pealt. Wifi kaart võib olla näiteks inteli oma ja siis on kergesti leitav driver intel kodulehelt, kui seal on olemas windows 7 -le sobiv. Samas võib ka windows 8 driver töötada windows 7 -ga, kuid see pole alati kindel.
tompan
sõnum 31.12.2013 15:28:11 vasta tsitaadiga
nii, sain läbi mälupulga oma peale pikka pikka jamamist interneti draiveri pandud, nüüd on uuel arvutil nett sees, on kusagilt mingi programmi mis näitaks mis draiverid ma tõmbama pean jne, kuna ise ei jaga eriti midagi sellest asjast mis draiverid ma tõmbama pean jne..
A.S.
sõnum 31.12.2013 15:54:43 vasta tsitaadiga
Sellised programmid on tegelikult täiesti mõttetud ja ükski mõtlemisvõimeline inimene neid ei kasuta, aga võid ju proovida näiteks http://www.driveridentifier.com/
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 31.12.2013 15:54:46 vasta tsitaadiga
Windows update on harilikult selle programmi nimi uuemate windowsite korral. Eriti kui ise ei oska. Või siis device manager, kollase kolmnurgaga asjade peal paremklikk ja update sofrware-search automatically.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Märt.
Märt.
sõnum 02.01.2014 10:26:18 vasta tsitaadiga
tompan kirjutas:
Winni enda Device Manager. Kollased küsimärgid näitavad, mis vajaka. WU kärab kah.
sõnum 02.01.2014 13:41:37 vasta tsitaadiga
Tasub tasapisi harjuma hakata, et paljudel "uutel raudadel", kahjuks enam Windows 7 draivereid olemas pole. Ongi ainult Windows 8 omad.
Ise kah juba paari sellist masinat näinud ja on olnud lihtsam ära näidata, kuidas Windows 8-l Desktop ette saadakse. icon_cool.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 02.01.2014 13:54:38 vasta tsitaadiga
Pole väga Win 8 only masinatega jamanud, kuid üldiselt peaks enamus draiverid device-id kaudu nii või naa üles leidma.
Villemk2
Villemk2
sõnum 02.01.2014 19:18:36 vasta tsitaadiga
tompan
sõnum 03.01.2014 14:03:13 vasta tsitaadiga
Sain ikka enamus draiverid peale . Seda tegi windows automatic update. Device manageri alt vajutades nende kollastele markidele et otsiks draiverid ei leia ta midagi. Aga tundub et tahtsamad draiverid on olemas, mingid bluetooth draivereid jms neid veel ei ole. Aga kusiks nuud sellise kusimuse et, klavjatuuril pole tapitahtesi, klaviatuur on ise ENG peal, kuidas ma saaksin tapitahed ? icon_smile.gif
/ nvm olemas nüüd icon_biggrin.gif
