uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpakas ei maga enam märgi kõik teemad loetuks
fox98
fox98
sõnum 31.12.2013 13:33:55 Läpakas ei maga enam vasta tsitaadiga
Dell XPS 14 l421x
Iga korg kui panen "Sleep" ei ole võimalik enam sealt välja tulla icon_biggrin.gif
Peab pikalt power nuppu vajutama ehk reset ja siis uuesti arvuti sisse lülitama, et kas ta ei lähe siis korralikult "Magama" või ei tõuse ta korralikult ülesse, see on sama nii kaane kinni pannes kui ka stardist "magama". On näha et ta läheb "magama" ilusti kõik, aga mingi kala sees ja ülesse enam ei ole võimalik tõusta.
Et sleep on nagu läpakal väga tähtis asi ja ilma selleta oleks väga kurb olla.
sõnum 31.12.2013 14:09:16 vasta tsitaadiga
Kui sleepist väljatulekuks peab reseti tegema, siis jookseb masin kokku millalgi sleepi mineku lõppstaadiumis või une ajal. Ventikad jäävad ilusti seisma? Tulukesed kustuvad ära, pwr jääb vilkuma?
Ja siis enam pwr nupu lühikesele vajutusele ei reageeri?
Ei viitsi selle delli spetsifikatsiooni otsima hakata - on tal mingi mitte-Inteli graafikakaart? nVidia, ATI/AMD? Enamus uinumise hädasid kollitavad nende graafikakaartidega masinaid ja enamasti on viga siis graafikadraiveris. Draiverite uuendamine või uuesti installimine võib aidata.
Tasuks meenutada, mida enne probleemi tekkimist tegid. Kas uuendasid graafika- või mingit muud draiverit? Windows paigaldas uuendusi? Mis op-süsteem seal peal on üldse?
Enne sleepi minekut eemalda kindlasti arvuti küljest kõik välisseadmed (hiir, mälupulk jms).
heikis
sõnum 31.12.2013 14:17:00 vasta tsitaadiga
mul oli sama probleem sellise komboga nagu win8.1 + ssd.
fox98
fox98
sõnum 31.12.2013 14:28:47 vasta tsitaadiga
uuel draiveril oli mingi kala brightness muutmisega ja veel millegagi ja ma võtsin selle maha ja panin vana tagasi peale, aga nüüd vist see kala, korda tehtud, proovin, (kõik see oli kuu aega tagasi, see tuli alles paari päeva eest)
kussu
kussu
sõnum 31.12.2013 14:37:41 vasta tsitaadiga
Sama probleem ja DELL E6410. Kuna enamus aega lapakas laual ja saba taga siis panin, et "lid" (ekraani lüliti) paneb ainult display pimedaks.
10 korrast 2-3 toimis sleep ka OK, kuid ei viitsinud lahendust leida icon_sad.gif
sõnum 31.12.2013 14:42:01 vasta tsitaadiga
Tihti hoopis surema hakkava emaplaadi tunnus.
Sel juhul tuleb Sleep üleüldse ära unustada ja valida Hibernate.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
psydeblo
psydeblo
sõnum 31.12.2013 15:04:18 vasta tsitaadiga
Kaspersky kasutajatel oli vanasti sama probleem.
fox98
fox98
sõnum 31.12.2013 15:55:07 vasta tsitaadiga
sõnum 31.12.2013 15:55:21 vasta tsitaadiga
Kõige parem kontroll - teine ketas ajutiselt sisse ja siis op.süsteem sinna peale. Kui on sama jama, siis on päriselt kindlasti juba emaplaadi enda suremahakkamise keiss.
Ja pole mõtet liialt sinisilmne olla - Delli XPS-id on ühed, üksjagu kõvasti surevad isendid, nagunii.
PS: Aga Sleepid on ka varasematel aegadel emaplaate maha suretanud. Endal seisab tagavaraosadeks, tuttavatelt saadud, Aceri netbook ja sama kesiss oli - Sleepiga icon_cool.gif visati arvutikotti ja arvutikotist välja võttes enam rohkem tööle ei läinud.
kussu
kussu
sõnum 01.01.2014 14:51:55 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Vaevalt! Ostes lapaka uuena oli kohe see probleem, ning nüüd 3 aastat hiljem toimib lapakas tõrgetetta (v.a. see probleem).
Seega, lihtsalt Dell magab nii sügavalt et mingi krdi MS Win7 ei suuda teda üless äratada icon_smile.gif
