praegune kellaaeg 20.08.2026 11:50:24
tuffel
30.12.2013 04:44:54
Arvuti ei käivitu peale RAMi lisamist |
Algselt:
GA-970A-D3
A-Data DDR3 4gb (AD3U1600W4G11-S)
juurde sai pandud A-Data DDR3 4gb (AD3U1600W4G11-R)
Esimest korda läks korralikult käima, ilma veateateta. Sai arvuti transporditud ja peale seda masin läheb käima, aga monitorile viskab NO SIGNAL, piiksu ei tee ja Windowsisse ei lae.
Sai uus RAM maha võetud, kõik töötab.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ummiq
30.12.2013 11:21:48
A) Kontrolli, kas paigutus on õige. Manualis on täpsemalt kirjas: http://www.gigabyte.eu/products/product-page.aspx?pid=4395&dl=1#manual. Vali oma emaplaadi revision (ülevalt paremalt) ning jõuad sellise punktini:
1-4-1 Dual Channel Memory Configuration
This motherboard provides four DDR3 memory sockets and supports Dual Channel Technology. After the
memory is installed, the BIOS will automatically detect the specifications and capacity of the memory. Enabling
Dual Channel memory mode will double the original memory bandwidth.
The four DDR3 memory sockets are divided into two channels and each channel has two memory sockets as
following:
Channel A: DDR3_2, DDR3_4
Channel B: DDR3_1, DDR3_3 |
Täpsemalt loe juba sobivast manualist.
B) Proovi mälude asukohad ära vahetada (vana uude pesasse, uus vanasse).
C) Kontrolli, kas BIOS'is on seadistused paigas.
D) Kui tööle hakkab, lase memtest86 ööseks tööle, et veenduda mälu toimimises.
Tulistan veits puusalt, aga ma ise läheks seda rada esimese hooga- varasemalt sarnaseid anomaaliaid kohanud ning sedasi lahendanud.
-muudetud-
Kusjuures nende enda toetatavate mälude listis A-Data 4GB üldse pole, aga see minu teada pigem list, mis on nende enda poolt testitud ja töötab. http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/memory_ga-970a-d3.pdf
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
Auron
30.12.2013 11:55:11
| Üks äeste lihtne asi proovida oleks veel proovida ainult uue pulgaga, kui siis ka jama siis äkki hoopis mälu vigane.
133 |
tuffel
30.12.2013 22:51:12
| Sai pandud manual timing ja volt 1.3 peale, töötab. Aitäh.
15 |
ummiq
186 |
kalvis
31.12.2013 12:41:29
Probleemide korral testitakse mõlemad mälud eraldi läbi ja vaadatakse töötamist ka täiskoormusel. Vaatad mis autodetect on säteteks pannud ja mida nõuab manual. Ja kasulik vaadata mõne riistvara avastajaga ka kõik info üle mida see ütleb mälu parameetrite kohta.
Tüüpselt selliste jamade korral on olnud, et paljud muud mälu parameetrid ei ole samad. Niikui on mälu mingi parameeter tolerantsist väljas, hakkab arvuti pangestuma või must ekraaan.
Mõnikord on õnnestunud parameetrite virvarris leida käsitsi sätestamisega kuldne kesktee, on aga olnud juhtumeid, kus arvutile tuli osta uued mälud ja vanad panna mõnele vähem pirtsakale arvutile või sahtlisse.
Seepärast olen harrastanud kogu arvutile täismahus uute mälude ostmist, sest korra oligi nii, et arvuti soovis täpselt sama tüüpi aga see oli juba tootmises maas. Kolada tuli läbi pea kõik müüjad ja õnneks ühel müüjal oli identne mälu olemas ja läks tööle.
