uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  uus HDD ei hakka tööle(S-ATA 80GB Maxtor Diamond Max Plus 9 8MB cache) - KORRAS! märgi kõik teemad loetuks
Priit Pavelson
sõnum 23.02.2004 08:29:22 uus HDD ei hakka tööle(S-ATA 80GB Maxtor Diamond Max Plus 9 8MB cache) - KORRAS! vasta tsitaadiga
Eile sai kilest välja võetud. Bios ära ei tunne (ASUS A7N8X-D). Algul on kuulda küll kui ketas midagi yritab, läheb ka soojaks. Fips/Fdisk ja ei näita midagi.
Kettale vaja WIN98 peale panna. IDE ketastega pole tegelenud eriti, eriti s-ataga.
Mis teha sellega?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 84
riio
sõnum 23.02.2004 08:32:36 vasta tsitaadiga
Ohh...mul just sama probla oli aga ma sõdisin kaua...minul oli probleemiks cd-rom miskit moodi...kui võtsin tagan ja hullasin veel biosis siis tundis äara ja hiljem panin kõik uuesti paika nüüd ok thumbs_up.gif
Priit Pavelson
sõnum 23.02.2004 08:33:43 vasta tsitaadiga
riio kirjutas:
Proovin
riio
sõnum 23.02.2004 08:35:52 vasta tsitaadiga
kust ostsid...? Muidu hea isend see...kindlasti on kõik ok aints aega tahab ja närve.
pl1600
sõnum 23.02.2004 08:36:34 vasta tsitaadiga
biosis asjad ikka üle vaadatud?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Priit Pavelson
sõnum 23.02.2004 09:16:20 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
On. Proovin biosi uuenduse teha vms.
Priit Pavelson
sõnum 23.02.2004 10:11:09 vasta tsitaadiga
BIOSi update ei aidanud. Kas tootjafirma utiliidid saavad aidata, kui BIOS asja ei näe?
sõnum 23.02.2004 10:19:31 vasta tsitaadiga
ASUS A7N8X-D emaplaadil on 2x tavalist UltraDMA 133/100/66/33 kontrollerit ja 2x Silicon Image Sil 3112A SATA kontrollerit RAID 0/1 toega.
a) Kontrolli, et BIOS-es oleks pandud SATA 1/2 + PATA 3/4
b) Kontrolli, et BIOS-es RAID mode pole peale pandud, RAID tahab ju miinimum 2te ketast
c) Kontrolli, kas kõvakettal pole mingeid master/slave jumpereid vanema PATA standardi ühilduvuse jaoks, ja kui on, siis tõsta jumperid vastavasse õigesse asendisse ümber
Kommentaarid: 465 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 358
K. Marx
K. Marx
sõnum 23.02.2004 10:26:49 vasta tsitaadiga
Kas arvuti enne, kui Winni bootima hakkab, näitab mingeid Silicon Image kirju ja seda, et sul üks ketas ühendatud on?
Kui midagi ei näita, siis on ehk see Silicon Image kontroller kas BIOSist välja lülitatud või on ta p...
Priit Pavelson
sõnum 23.02.2004 11:08:46 vasta tsitaadiga
K. Marx kirjutas:
Biosis on sata sisse lülitatud, enne WIN kirju näitab mõlemat S-ATA porti. Boot käib liiga kiiresti, et midagi välja lugeda. Võibolla IRQ vahetamine annaks midagi..
Powermax ei leidnud ka ketast üles. Pole muud sata kontraga plaati ka kus proovida. Ketas iseenesest tundub töötavat (mootor töötab ja läheb soojaks ka).
Elof
Elof
sõnum 23.02.2004 11:15:59 vasta tsitaadiga
Klaviatuuril pause/break nuppu õigel ajal muljudes, peaks pilt "jäätuma"
Priit Pavelson
sõnum 23.02.2004 11:18:45 vasta tsitaadiga
Proovin uut flashi teha SATA kontrollerile.
K. Marx
K. Marx
sõnum 23.02.2004 11:50:20 vasta tsitaadiga
Priit Pavelson kirjutas:
Siis võib olla selline lugu, et sa pead äkki buudi ajal sinna Silicon Image kontrollerisse sisse ronima ja seal miskit paika panema. Ekraanil peaks läbi vilksama see klahvikombinatsioon, mis selleks õigel hetkel vajutada tuleb.
Soovitan veel otsida oma emaplaadi infomaterjalid üles, sealt peaks antud teemal midagi leidma. Mul on analoogne Abiti plaat ja emaplaadi manuaalis oli vajalik inff kirjas.
Priit Pavelson
sõnum 23.02.2004 11:51:04 vasta tsitaadiga
Kas tasub Lasta onboard kontrale PCI jaoks mõeldud BIOS peale? Kontra ise on Sil3112ACT144 ja bios, mida tahan peale lasta on siin http://12.24.47.40/display/2/kb/article.asp?aid=10443
sõnum 23.02.2004 11:53:55 vasta tsitaadiga
Kas kontrollisid ikka enne minu soovitused üle? Flashimine on viimane abinõu, mida kasuta icon_exclaim.gif
Priit Pavelson
sõnum 23.02.2004 14:24:42 vasta tsitaadiga
Töötab. Emaplaadil oli sata jumpriga ära keelatud.
dexter666
dexter666
sõnum 26.02.2004 17:21:15 vasta tsitaadiga
Mul endal on sama jama, ostsin eile K-st 80gb Matrox ata 133 HDD. Kodus arvutile järgi ühendades ei hakanud tööle, arvuti jaoks polnud ketast olemas. Proovisin Fdiski aga kui ketast pole ei saa ju fdiski teha. Üritasin veel siis teise arvuti taga hdd-d tööle saada, ikka sama jama.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
