V4p3x
30.12.2013 16:55:56
No aga block on ainult 10k ka :/ Hind peaks tõusma, siis on alles kasu
DeTHiCa.
30.12.2013 16:56:55
pole mahti olnud jälgida viimased ~nädal aega, kuidas kasumlikus on cat vs doge vs eac?
fast-pool kah paar päeva ilusti üleval suutnud püsida.
Kristoferr
digiraha
30.12.2013 17:30:05
Earthi premeerida mul plaanis polnud, ma pole lihtsalt ise sellesse coini aega/raha investeerinud. Pudel õlut per blokk panen ikka mängu - iseasi, kas keegi järgi tahab tulla.
Muust: täna näidati mulle ruumid kätte, 100A vool ning elioni valgus toas olemas. Veidi veel paberimäärimist ning loodetavasti aasta alguses saab esimesed kapid püsti. Siit palve: kuna mul igal pool elekter läbi KÜ või üürileandja, kas saate mulle palun saata paar elektriarvet - tahaks teada, mille eest tänapäeval raha võetakse (lisaks kwh hinnale muud tasud). Elektrit hakkan eeldatavasti uues kohas ostma jaotusvõrguettevõttelt, kellel lisatasusid pole, ainult kwh hind - tahaks ainult kõrvutada kodukaevuritega korteris/eramajas, kas tasub niiviisi ära või peaks tegema veel eraldi liitumise.
M3nthal
30.12.2013 17:38:55
Aasta lõpus pole väga aega, aga millalgi jooks küll digiraha kulul õlut ja räägiks "tarka juttu" kaevurite seltskonnaga. Earthi puhul pole vast preemia oluline, hetkel pool niigi lahke Aga selle doge otsingust on küll veidi okas hinges kuna teisest leitud blockist osa ei saanud
_________________ oooo |
30.12.2013 17:40:57
| doges ka suht suur osa kaevatud, nii et eks sellega tuleb edasi mõelda. Kes münti kogub võiks ju seal lasta.
V4p3x
30.12.2013 17:41:55
| M3nthal kirjutas: |
Aasta lõpus pole väga aega, aga millalgi jooks küll digiraha kulul õlut ja räägiks "tarka juttu" kaevurite seltskonnaga. Earthi puhul pole vast preemia oluline, hetkel pool niigi lahke Aga selle doge otsingust on küll veidi okas hinges kuna teisest leitud blockist osa ei saanud  |
Sama siin, selle teise blocki magasin maha ja viimane block jäi kaevamata, kuigi tööd oli tehtud omajagu
Go Kane!
30.12.2013 17:42:35
Küsida võib ikka, kohustuseks seda loomulikult panna ei saa.
Õlut kahjuks ei joo
Eks näis, oleneb mis intervalliga neid blokke tulema hakkab, kui mitte siis tuleb mujal kätt edasi proovida.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
eltso
30.12.2013 19:14:10
| Hetkel on keskmine isegi madal - 70% pooleriinos oli ikka üle 100% keskmine shearide arv.
ende
30.12.2013 19:24:12
Concept "art"i ka veits..
https://www.upload.ee/image/3795504/20131230_175436.jpg
Ülejäänud jupid st mälu, riserid, 7x 280x ning 2kw toide saabuvad alles nädala pärast:(
Reedel tegin Bitstampist ülekande 380 eur peale, tänaseks pole veel SEPA makse üle tulnud. Kuigi täna päeval kl 12 tuli kiri, et "Your withdrawal request has been confirmed."
Go Kane!
ende
30.12.2013 19:45:11
| -cocain- kirjutas: |
ende
Mis mobo?
Mis värk teil nende korvikestega on Juba 3.-s samalaadne mineri raam mida näen taoline. |
Need on piimakastid, mitte korvikesed, isegi tutikast peast on neil piimakas juures juba..
Igatahes on need ülimalt mobiilsed kastid ning kerged, tugevad ja õhkuläbilaskvad. Seda siis 9,95€ eest.
Mobo on MSI Z87-G55 nagu pildilt lugeda võib:) Tellitud enne jõule. Paar lehte tagasi tehti siin ka juttu sellest hiljuti.
Go Kane!
ende
30.12.2013 19:50:57
| Bauhausis ainsana ehituspoodidest on pädevad kastikesed. Sai 5tk (haus, hof, espak, abc, k-rauta) läbi käidud ja see on ainus, mis on piisavalt võreline (isegi põhjas) ja suur. Kõrgus on täitsa okei, mul teine selline kastike on töökorras ning kaardid on Hiina ~25cm riseritega täpselt kasti ääre külge kruvitud. Meil saadavate (kohe-kohe iga päev) 20cm riseritega tuleb midagi muud valmis lõigata või mobo tõsta.
Go Kane!
ende
30.12.2013 20:07:15
Ega mul head pilti praegu pole ja rig on "poolik", sest neljas ehk viimane kaart pole riserit endale sappa saanud (piisavalt pikka).
Paremal pool on 2x750w zalmani toitekat mis hetkel kolme gigabyte 280x taga võtavad 1010w voolu seinast.
Vasakul on ventikatest väike rig (5x80mm) tehtud sooja õhku ära puhuma pealt. Keskmise kaardi alt puhuvad 2x80mm ventikat õhku sisse alt. Kahe esimese GPU kohal puhub üks 120mm vent alt üles samuti.
Kaardid toetuvad kastikese äärele ja teisest äärest teip-enforced kaablikarbile.
Selle kasti ja minu riserite pluss on see, et gigabyte kaardid toetuvad ideaalselt selle kaablikarbi peale, midagi peale vahepostide ei pidanud ära lõikama, et kaablikarp toeks panna.
tempid on 79-69-76. Keskmine kaart on kümme kraadi madalam kui äärmised. Pole väga viitsinud sellesse süveneda, sest rigist on üks kaart puudu veel, sest piisavalt pikka riserit pole. Kui saab selle, siis lõpetab selle rigi korralikult ja ilusti ära ning kirjutan ka veits pikemalt koos piltidega.
Pilt ise siin: https://www.upload.ee/image/3795629/20131230_185450.jpg
Aga mu eelmine pilt on üsna mitte seotud selle pildiga. Midagi muud ühist peale kasti ei tule sama. 7 kaarti plaanin ka teist pidi panna piimakastikesse.
M3nthal
30.12.2013 20:26:50
Miks need vedelad plastmassist piimakastid head on muidu? Selline sült kõlbaks pigem kasti korpuseks, sees olev võiks ikka korraliku jäiga raami külge ehitatud olla.
30.12.2013 20:30:18
Raiserid jõudsid kohale. Oh seda porri küll, kast nii väike et no ei mahu 2 GPUt sisse ära. Või kui 2 gpu surub ära siis jälle ei suru kaableid enam sisse krt.
Kasti ei saa kh lahti jätta, kuna kassil suht suur huvi peadpidi sinna sisse ronida ning juhtmeid närida.
Saaks võrgukaarti välja võtta siis ehk mahuks, aga sel juhul kaob jälle IPTV arvutist ära
Go Kane!
30.12.2013 20:40:04
| salatoimik kirjutas: |
Õnneks mu karvapallil seda haigust pole
ende
30.12.2013 20:42:19
| M3nthal kirjutas: |
| Selline sült kõlbaks pigem kasti korpuseks, sees olev võiks ikka korraliku jäiga raami külge ehitatud olla. |
Selle lausega tuleb nõustuda.
Samas pole ta ikkagi piisavalt sült aga on kerge, tugev (lihtsalt lõigatav-moditav), vajadusel mobiilne ning õhku läbilaskev. Niikaua kui ta kuskil nurgas seisab on see sült ideaalne.
Kui ma keset tuba seda kasti hoian, on kõik kaardid max 73 kraadi. Praegune keskkond pole kõige parem lihtsalt.
Go Kane!
30.12.2013 21:35:19
| ende kirjutas: |
| Reedel tegin Bitstampist ülekande 380 eur peale, tänaseks pole veel SEPA makse üle tulnud. Kuigi täna päeval kl 12 tuli kiri, et "Your withdrawal request has been confirmed." |
Täna 12'st hakkab alles 24h jooksma, mille jooksul SEPA makse peab kohale jõudma, eeldusel et makse ka kell 12 teele pandi.
viimati muutis mikk36 30.12.2013 21:46:59, muudetud 1 kord |
eltso
30.12.2013 21:44:58
-cocain-, arvestades, et mina pole ühtegi leidnud, siis võibolla tõesti
yerba
30.12.2013 23:22:54
| ende kirjutas: |
Confirmed bitstampi poolt, ehk siis nad on asja sepaks vormistanud. Oota 2-3 päeva ja on Sul raha ka pangakontol kenasti.
eltso
30.12.2013 23:29:18
Ei läinudki kaks päeva blokiga
Go Kane!
woosh
31.12.2013 00:29:45
-cocain-, mis kaardid need on?
kas "vähe" paha pole see õhuvool? eesmised ventukad puhuvad õhu minema esimestelt videokaardi vendtidelt ning pealmised kisuvad viimasegi ära.
mis temperatuurid sul on seal ?
_________________ o |
Go Kane!
31.12.2013 00:32:33
| woosh kirjutas: |
mis temperatuurid sul on seal ? |
Eesmised puhuvad akna juurest tulevat külma õhku peale kaartidele, pealmised imevad kuuma minema.
Kõike kuumem kaart , keskmine 74 kraadi. Ülejäänud 68 kanti. Aken ülalt lahti koguaeg.
Eks esimene vasikas ikka aiataga, tol hetkel polnud ei kaableid et suuremaid vahesid tekidada ega õiget ettekujutust. Samas nüüd olen rahul, asi stabiilne, käib kah nagu öeldakse.
Gigabyte 280x.-id rev 2.
Ideed õhuvoolu parandamiseks alati teretulnud, samas seal ei anna suurt midagi parandada
viimati muutis Go Kane! 31.12.2013 00:45:07, muudetud 5 korda |
woosh
31.12.2013 00:34:30
mis kaardid on?
M3nthal
31.12.2013 01:13:44
Kutsu sõber vesipiibuga külla ja hakka ühe kaupa vente sisse/välja lükkama ja vaata kuidas toss liigub.
1. lükka enda ventilaatorid välja ja vaata kust kuhu puhuvad videokaartide ventikad, kas pole mitte nii, et gpu vent ürtab selle alumise sloti kaudu kuuma õhku välja lükata? Kui see on nii, siis ei ole väga hea mõte sealt kaudu üritada õhku sisse pumbata...
2. ülemistele ventikatele ehita kindlasti krae ümber, selleks, et nad üldse midagi "imeksid" tuleks neile tekitada ka õhukanal, hetkel mulle tundub, et need ventikad kimuvad lihtsalt pildi pealt vaadates pildistaja poolsest katuse august õhku, puutudes kokku ülejäänud õhuringlusega üsna vähe.
Long story short, paljud vist loodavad, et soojus hajub ise kuskile ära kui selle pihta iga nurga alt puhuda. Aga tegelikult on jahutuse võti tuulekanalid, selline kaartide ladumine on juba päris hea algus, mina sulgeks need kaardid alt ja ülevalt poolt ja paneks need ventikad kas ette või taha ja pigem puhuma kui imema, efektiivseks imemiseks (et õhku tõmmataks kaartidele ikka õigest kohast kus on jahe õhk) on vaja need kanalid oluliselt tihedamad ehitada.
Go Kane!
31.12.2013 01:18:47
Eks pildi najal võib nii mõnelegi vale ettekujutus tekkida.
Pealmised vendid imevad kuuma õhku väga hästi minema, seda on tunda ise juures olles, sai neid ka erinevat pidi katsetatud.
Eesmiste ventidega sai samuti praktiseeritud, mis pidi parim oleks, antu lahendus tundus kõige parem.
Mingeid kaste ma ventidele küll selle paari kraadi alandamise pärast ehitama ei hakka. Minu meelest tempid Full loadis laskvate kaartide kohta isegi head, ei näe põhjust muretsemiseks.
Eks järgmise analoogse raami puhul saan seda kaartide alt-ülalt sulgemise teooriat katsetada
Kristoferr
seven`
31.12.2013 02:12:37
| Mooncoini lainesse ka keegi sattus?
Kristoferr
Go Kane!
Kristoferr
seven`
31.12.2013 02:27:00
EAC poolidest kadus Mooncoini launchiga ikka tublisti hashi minema. Ise jätsin vahele, samas oleks ju võinud, a no kuradi jama tundub, ei näe sellel mingit väärtust olevat või ka tulevat. Samas jällegi saab iga jama turule, nii et võta kinni.
Kristoferr
31.12.2013 02:28:11
| seven` kirjutas: |
EAC poolidest kadus Mooncoini launchiga ikka tublisti hashi minema. Ise jätsin vahele, samas oleks ju võinud, a no kuradi jama tundub, ei näe sellel mingit väärtust olevat või ka tulevat. Samas jällegi saab iga jama turule, nii et võta kinni.  |
Nojah. Ma sügasin 15 minutit, 1.7 milli ja nüüd müüsin selle 300K DOGE eest maha. Pole paha 15minuti teenistus...
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
Chidori
31.12.2013 02:31:41
| Enamus tasuvustabeleid ei näita EAC ja DOGE mingil põhjusel... kas keegi oskab öelda, kui suur vahe on nendel ja näiteks CAP-l?
Go Kane!
31.12.2013 02:35:14
| Kristoferr kirjutas: |
| seven` kirjutas: |
Nojah. Ma sügasin 15 minutit, 1.7 milli ja nüüd müüsin selle 300K DOGE eest maha. Pole paha 15minuti teenistus... |
Ametlikku treidimiskohta sellele vist veel niivõinaa pole....
Kristoferr
Go Kane!
Chidori
31.12.2013 03:02:15
Multipool stats on äge:
LTC: 56.1 MH/s
WDC: 539.4 MH/s
MOON: 1,746.7 MH/s
DOGE: 5,495.2 MH/s
One
31.12.2013 10:19:29
MoonCoin is a premined SCAM with over 500+ blocks premined since the start. Im sorry but this pool isnt going to mine it.
The first block of mooncoin is at 1388427134 ( Mon, 30 Dec 2013 18:12:14 GMT ) , 30 minutes earlier than anyone got access to source and / or wallet.
Multipool shouldve established block #1 and stopped mining and/or not have any downtime while the coin is launched.
ITS A FUCKING PREMINE SCAM COIN |
http://moonminers.org/
tublid poisid
SurfData
Kapitan
Kaevur
31.12.2013 13:28:16
| Kaevasin endale 4 kuukoini 15 min. Päris hea
Go Kane!
Kristoferr
31.12.2013 13:30:28
No raskusaste ju tõuseb, vaja kiirust juurde anda pidevalt.
digiraha
31.12.2013 13:32:08
| Üsna hullumaja on ikka lahti. Mitu nädalat buumi algusest möödas ja ausalt pole vähenemise märki näha. |
Öösel vaatasin et tšehhi laos 12 280x olemas. Selle aja jooksul, mis summat arvutasin, olid juba ära läinud. Müstika.
