multizync
29.12.2013 23:26:17
Tahvelarvutiga Eesti telekanalite vaatamine |
Kas ja millise tahvelarvutiga saaks näha eesti telekanaleid (ETV, ETV2, Kanal2, TV3)..?
Ja tahvelarvuti peaks olema selline, millel on 3G tugi (sim kaardi pesa siis interneti jaoks), wifi võiks ka olla..
iPad ei toeta flashi näiteks ja seetõttu vist sellega ei näe neid, või ma eksin..? (tean, et on olemas brauserid, kust kaudu saab taoliseid lehti avada, aga nendega pidi tükeldama pilt vms..)
Tänud..
rex
30.12.2013 00:36:01
| ERR rakendus on nii iOS-ile kui Androidile olemas, teisi niikuinii otse ei näe, kui just ise mingit striimimise serverit üles ei pane.
multizync
30.12.2013 07:58:46
| rex kirjutas: |
| ERR rakendus on nii iOS-ile kui Androidile olemas, teisi niikuinii otse ei näe, kui just ise mingit striimimise serverit üles ei pane. |
Miks teisi otse ei näe..?
Mirage
30.12.2013 08:03:36
Kui flash sideload'ida, siis peaks ta firefoxiga ka töötama. Android 4.4 oli vist probleemsem, selle jaoks tuli miskit häkitud flash versioon sikutada ja see sideload'ida, et dolphin töötaks.
multizync
30.12.2013 08:32:08
Flash sidelodida..? - kas siin on mõeldud, seda, et mingi teise brauseriga, mis toetab flashi, seda vaadata..?
Dolphin..?
Ühesõnaga, kas ma saan õigesti aru, et kuna tahvelarvutid (mitte ükski tahvelarvuti) ei toeta flashi, siis see ongi põhjuseks, miks ei näe kanal2 ja tv3..?
Mirage
30.12.2013 09:09:08
Flash'i enam google poest laadida ei saa, tuleb adobe lehelt sikutada ja käsitsi installida. Kui installitud, siis peaks toetav brauser aru saama (vist), et asi on installitud.
ERR applikatsioon ei kasuta flash'i. Kanal 2 ja tv3 jaoks tuleb vastavale lehele minna, et vaadata (nagu ma aru saan) ja need lehed kasutavad teatavasti flash'i.
Mõni tahvel androidi versiooniga 4.0 võib kah flash'i toetada.
ricom2ger
Märt.
Mirage
30.12.2013 14:26:24
See tv3 play applikatsioon on pooletoobine, enamusi asju sealt ei näe võrreldes tv3play.ee'ga. Võin eksida, kui nad viimasel ajal asja muutnud on.
rex
30.12.2013 21:46:39
| Telekanali vaatamise all mõistan mina ikkagi seda, et näed seda, mis on samal ajal eetris (või siis mõnekümnesekundilise nihkega, nagu striimi puhul kombeks). Järelvaatamine on põmst suvaline videovahtimine ja seda võid teha suvalise videopleieriga, mis vastavat formaati toetab. Tõmba need videod siis flv või mp4-na arvuti abil alla ja tõsta tahvlisse või tekita tahvlisse allalaadimisvõimalus. Tehniliselt on kõik teostatav. Mis aga ei ole teostatav, on hetkel K2 ja TV3 nende enda vabalt jagatud allikast üle neti otse vaatamine.
zelee
05.01.2014 10:29:09
| Kui brauser toetab siis siit saab eesti kanaleid vaadata http://www.leisertv.com/ Aga see on eelkõige mõeldud välismaal asuvatele eestlastele.
rex
05.01.2014 19:24:04
| Kui suurt "annetust" nad eeldavad? On neil programmiedastajatega ka mingi diil või lendab neile autorikaitse varsti selga?
kfl
05.01.2014 19:30:48
pole veel otsima hakanud, aga kas DVB-T-USB pulga saaks kuidagi OTG kaabliga tahvlis tööle?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
rex
05.01.2014 19:40:07
| Saaks ikka, kui driver olemas oleks. Elgato on selle peale mõelnud, teised (peamiselt PC jaoks tootjad) vist nii väga mitte.
Prayer
12.03.2014 23:14:59
Prestigio Geovision 7777 omab sisseehitatud DVB-T tüünerit, telliskivimajas Pelgurannas töötas üle terve korteri, paneelmajas Mustamäel sai ainult akna juures pildi kätte (nagu eeldada võiski).
3G tugi on USB OTG (kaabel on komplektis kaasas) kaudu mõnedele Huawei ja ZTE julkadele olemas (kodulehel on nimekiri). Minu E3131 pulka nimekirjas pole ja ei proovinud seda. WiFi töötas korralikult, kolme erineva ruuteriga proovitud.
Flash toe kohta ei oska öelda, ei kontrollinud seda, Android 4.0 on peal.
pwn13
29.10.2014 19:42:06
Flash töötab eduakalt ka 4.4.4. Vaja tõmmata flash, lubada installimine tundmatutest allikates vms seadete alt ja installida dolphin ning lülitada sealt flash sisse.
_________________ pWn |
