MihkelOp
27.12.2013 18:42:53
MihkelOp, sel korpusel peaks nii esimene kui ka tagumine vent juba olemas olema, ehk tuuletõmbe süsteem peaks eksisteerima.
182 |
MihkelOp
27.12.2013 18:55:26
| rmc kirjutas: |
| MihkelOp, sel korpusel peaks nii esimene kui ka tagumine vent juba olemas olema, ehk tuuletõmbe süsteem peaks eksisteerima. |
No see on küll super siis! Aitäh teatamast.
/ Sain teada, et ainult 1x120mm jahutus on.
Longero
27.12.2013 18:58:08
Läpakatega pole kursis, aga eSATAp porte on kahte sorti, need mis sobivad ainult 2,5" ketastele ja 12v toega millele saab järgi panna nii 2,5" ja 3,5" ketta. Pead enne vaatama mis sorti eSATAp sul on.
Kaablitega samuti, on need mis sobivad ainult 2,5" ketastele ja 12v toega millele saab järgi panna nii 2,5" ja 3,5" ketta.
12v kaablil olid minuarust selles otsas mille arvuti külge paned... otsiku kõrvad (need väiksed nagad mõlema kitsama külje servadel) on metalliga kaetud ehk kontaktid. Hetkel ei saa sulle üht head linki selle otsiku kohta visata kus ilusti ära seletatud nende vahe.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Pohl
27.12.2013 22:38:26
Tervist
Soov siis välja vahetda monitor Samsung 930BF.
Plaan soetada 23-24 ", kasutus vahest web ja mängud ( ET ).
Peab olema matt ekraaniga ja reageerimisaeg alla 4ms.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/407187/
Minupoolest võiks olla ka see monitor, ei oska nagu rohkem vaadata midagi.
Tänud soovituste eest
Ei pea olema uus, olen avatud ka pakkumistele
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
duxdery
28.12.2013 02:05:29
| MihkelOp kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
/ Sain teada, et ainult 1x120mm jahutus on. |
| Includes two XtraFlo 120 fans – one white LED XtraFlo (LED can be disabled) in the front and one (no LED) in the rear for optimum airflow - support for up to 8 fans |
Ees ja taga on olemas! Seega toimib. Muidugi võid oma suva järgi veel lisaga näiteks ühe ette ja ühe üles.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
28.12.2013 04:26:46
MihkelOp, ma vaatasin tootekoodi järgi CM kodukalt, kus väideti, et sel mudelil on ees ja taga xtraflow, ees led'iga nagu duxdery mainis.
182 |
arty
28.12.2013 18:04:32
Tegin mõningased korrektuurid oma buildile:
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcrBAQAgCMPAlahQCrr%2FXqKveyRoZW6cBXqN2SGMIu2btNel8BjLAu%2B7
Valisin kõige odavama emaplaadi, mis sisaldab ka SATA3 ja USB3 tuge, kuna protsessor vist ülekellamist nagunii ei toeta. i5 protsessor sai valitud AMD fx seeria asemel kuna väidetavalt starcraft 2 üle kahe core'i nagunii ei suuda ära kasutada. Videokaart peaks ka benchmarkide järgi päris asjalik olema. Mingite veebilehtede arvutuste järgi peaks PSU'st ka piisama. Plaan on asi järgmine nädal ära tellida. Igaks juhuks küsin üle targemate käest, et kas kõik on tip-top selles komplektis? Tänud!
duxdery
28.12.2013 19:34:02
| arty kirjutas: |
Valisin kõige odavama emaplaadi, mis sisaldab ka SATA3 ja USB3 tuge, kuna protsessor vist ülekellamist nagunii ei toeta. i5 protsessor sai valitud AMD fx seeria asemel kuna väidetavalt starcraft 2 üle kahe core'i nagunii ei suuda ära kasutada. Videokaart peaks ka benchmarkide järgi päris asjalik olema. Mingite veebilehtede arvutuste järgi peaks PSU'st ka piisama. Plaan on asi järgmine nädal ära tellida. Igaks juhuks küsin üle targemate käest, et kas kõik on tip-top selles komplektis? Tänud! |
Kõik ok aga videokaart vaheta küll ära! See on liiga kõrge hind 7850 eest, selles hinnaklassis on R9 270, mis on võimsuselt 7870 tasemel ehk siis veidike võimsam, kui 7850!
GIGABYTE AMD/ATI RADEON R9 270 2GB või siis isegi veidi vanem GTX 660, mis on ka parem valik, kui 7850 imo.
63 |
arty
28.12.2013 20:42:32
| duxdery kirjutas: |
| arty kirjutas: |
Super! Tuleb välja jah, et benchmarkid on tal paremad ja hinna/kvaliteedi suhe ka pisut parem. Tänan soovituse est!
miq1988
29.12.2013 08:59:32
Keegi miskit mobo+prose+ram kooslust oskab soovitada ? Väga klokkida ei viitsi, kui siis mingi kerge 24/7 clock peale visata. Inteli prose. DDR3 siis kindlasti, DDR4 vist ei eksisteeri veel ? Pole ammu uurinud selles valdkonnas. Mobol usb3, sata3 jms lisad mis elu lihtsaks teevad.
Hinda ei oskagi öelda, Väga palju kulutada ei tahaks, seega mitte high-end. Ja samas väga juustu ka ei taha, peaks mitu aastat kärama.
Hetke komplekt :
MOBO: GIGABYTE GA-P35-DS4 rev 1.1
Prose: Intel Core2 Quad Q6600 2.4 GHz/1066FSB/8MB @ 3GHz
Prose Jahutus: TT cooler P0114D Big Typhoon
HDD1: Samsung Spinpoint F3 1TB
HDD2: WD HDD 1TB 7200RPM SATA600 64MB BLACK
RAM: A-DATA 2x1GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+
A-DATA 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+
PSU: CHIEFTEC PSU ATX 650W PFC 12CM BLACK
Korpus: Antec P182EU 4 x 5.25" NO PSU USB/FiWi/Audio black
Videokaart: GTX760
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
K8hv3x
29.12.2013 18:30:13
Tere!
Oleks abi vaja laua/mängu -arvuti komplekteerimisel (õigete juppide valikul jne). 500-800€
Protsessor: AMD FX Series FX 8350 4.0GHZ 16MB 125W PIB
Protsessori Jahutus: Cooler Master Hyper 212 EVO (kuna "klokkida" ei kavatse ehk saab hakkama ka stock cooleri'ga?)
Emaplaat: GIGABYTE GA-990FXA-UD3/ASUS M5A99FX PRO R2.0 (või miski odavam?)
Videokaart: ?
Mälu: 2x 4Gb DDR3 1600/1866 või 2x 8Gb DDR3 1600
Kõvaketas: WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE 1TB SATA 7200RPM 64MB WD10EZEX
korpust + PSU'd oleks ka vaja
_________________ You are delicious
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
29.12.2013 18:46:07
Jahutuseks võta kindlasti see cooler master. Stock jahutid teevad suht palju lärmi juba idles.
GPU osas tuleb sul vist nvidia võtta, AMD hetkel suht mittesaadaval (vähemalt mitte normaalse hinnaga isendid).
Las mõni nvidia ekspert soovitab.
Toide tuleb vastavalt sellele, mis GPU.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
caramis
29.12.2013 19:48:00
| GTX760 ehk? kui rulli rohkem, 770. 600-seeria overpriced hetkel.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
miq1988
29.12.2013 21:32:21
lilla täpp.
10 |
K8hv3x
29.12.2013 21:45:39
| K8hv3x kirjutas: |
Tere!
Videokaart: GTX 770 2GB/4GB?
korpust + PSU'd oleks ka vaja |
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=FcfBEQAgCAOwlSj2aIX99xJfucB1ojFJhtdSRH0vhVWi0Tkmxf0D
Kas see oleks hea? Ise pole kindel, kas kõik sobiks kokku - alati saab midagi vahetada paremaks/kiiremaks/kallimaks/odavamaks
Korpust + toiteplokki ei oska valida
34 |
1dumbpcuser
97 |
MihkelOp
30.12.2013 01:02:44
Nagu ennist mainitud, siis pole tehnikavend ja ei hakka tegelema mingi overclockimisega. Vaja programmeerimise ja disainimise jaoks viisakat arvutit. i5 puhul pidi renderdamine OK olema ja eriline mängur ka pole, kuid meelelahutuseks vahepeal võib. Kindel soov tegeleda töötlustega (s.h Photoshop, Sony Vegas), modelleerimistega jpm. Kindlasti ei tohiks kõvemad mängud mängimata jääda (soovitavalt high graafika) nagu Battlefield 4.
Muutsin siis natuke juppe: https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcvJDQAwCAPBljBHcEL%2FfQV4jdaS1V34UGmHGCNkTfhdvXctQpjdBGI15fw%2B
Oleks mingeid alternatiive, kuidas muuta paremaks ja/või soodsamaks? Pigem paremuse poole sama eelarve suhtes.
K8hv3x
30.12.2013 10:18:48
@ salatoimik, caramis & 1dumbpcuser
Ma tänan!
34 |
caramis
30.12.2013 12:18:11
no on nagu ostuabi, aga kas just päris arvutijupp, seda mitte ühendub ta küll otse arvutile külge - nimelt juttu aktiivvõimendusega bassikõlarist, millel siis line-in ja line-out RCA pesadega, et siis saaks ka monitorid kenasti järgi ühendada. emaplaat annab wooferi väljundist LFE signaali, millega pole mul midagi peale hakata, seega istutan ta otse stereoväljundisse.
hind võiks jääda kuni 150€ piiresse.
149 |
MihkelOp
30.12.2013 17:18:32
Kui suurt rolli i5 puhul 3.2GHz ja 3.6GHz mängib?
Lugesin, et i5-4570 on stabiilsem kui i5-4570S.
anubis
30.12.2013 19:15:58
Intel ei väljasta ühtegi protsessorit mis on ebastabiilne. Kui selline õnnestub leida siis vahetatakse garantiikorras välja
4570 ja 4570S vahe on selles, et üks tuleb tehasast baaskiirusel 2.9Ghz/max turbo 3.6Ghz/65w (4570S), teise baaskiirus 3.2/max turbo 3.6/84w (4570).
Igapäevatöös on nad identsed, koormuseall käivad 3.6Ghz peale.
283 |
erik111
157 |
MihkelOp
31.12.2013 17:25:51
Galador peaks ka.
erik111
31.12.2013 18:09:29
Galador peaks ka. |
Seal maksab ka?
157 |
