praegune kellaaeg 17.05.2026 15:54:29
Tiiger15
26.12.2013 15:17:38
Just mõtlengi, et mul on start nupu all peidus ka klassikaline start menüü!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Chidori
26.12.2013 16:23:00
| Ma arvan, et enamus nõustuvad selles osas, et Start menüü eemaldamine ja seejärel pelgalt ikooni tagasitoomine oli lollus MS poolt. Nagu paljud siin, ei ole mina kunagi väga suur start menüü kasutaja olnud ja seega ei tunne tast puudust kah.
d3t
26.12.2013 17:51:19
| Marie kirjutas: |
| The_Boss kirjutas: |
| Aga mis üldse seal starti all nii oluline on, et starti vaja tagasi? Kas te tõesti ei kasutanud windows 7-s otsingut, et oma programmid kätte saada? .... |
Tead kõiki programmi nimesid mis sinu arvutis paigaldatud on, otsing otsib kõikjalt, ka sealt kus igasugused ajutised salvestised tehtud, mul jääks see otsing 12TB ketaste pealt igavesti otsima. |
Windows indekseerib vaikimisi vaid põhiketast siiski, seega 12TB peaks sootuks indekseerimata isegi olema, kui seda käsitsi indekseerimisele pole lisatud.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
26.12.2013 19:04:10
Indekseerimine, kui selline on üldse jäänuk ajastust, kui OS oli alati HDD peale paigaldatud ja SSD-sid ei eksisteerinud. Ja kui windowsi otsing ei leia SSD-lt vajalikku asja sama kiiresti, kui otsing indekseeritud HDD-lt, siis järelikult on see kehvasti tehtud otsing. Muidugi ma ei eita, et indeks failide nimede ja sisu kohta on kiiremini läbikammitav, aga minuarust on lihtsalt mõttetu ressursiraiskamine lasta taustal pidevalt täiendada ja uuendada mingit massiivset indeksit failidest mis ei pruugi järgmine hetk seal enam ollagi, kus indeks neid väidab olevat. Ise pole enam Vista aegadest indekseerimist kasutanud ja pole veel midagi leidmata jäänud. Lisaks ei teegi niipalju otsinguid, et asi seda väärt oleks.
26.12.2013 20:23:48
Tomorrow, arvestades, et vista aegadel toodigi indekseerimine, siis pole sa seda kunagi kasutanud?
softi ja dokumente sa ilmselt nii palju ei liiguta, et neid järgmisel hetkel enam pole. ja kui liigutadki, siis on see juba sinu use case häda.
_________________ - londiste
lopes39
26.12.2013 23:09:04
Mul üks tuttav pani selle windows 8.1 peale oma win 8.0 läpparile.
Probleem on selline, et osadel mängudel on mustad jooned külgede peal, nagu mängu pilt oleks 4:3 formaadis.
Varem kui tal oli win8 peal, siis neid probleeme ei ole esinend.
Oskab keegi soovitada midagi ?
Ma ise pole endale veel seda uuendust teind, kuna suht laisk igasugu asjade taas installimine.
Chidori
26.12.2013 23:31:09
| lasku videodriverid uuesti peale?
27.12.2013 00:20:38
Tomorrow, enne vistat oli see optional värk, mida pidid ise installima. ma kahtlen sügavalt, et sa seda tegid.
Chidori
27.12.2013 18:44:16
Lenovo Thinkpad X240 - Win 8 Pro litsents, aga tehasepoolt Win 7 Pro downgrade tehtud
napoleon
Unknown virus
27.12.2013 21:35:59
| Tomorrow kirjutas: |
| Indekseerimine, kui selline on üldse jäänuk ajastust, kui OS oli alati HDD peale paigaldatud ja SSD-sid ei eksisteerinud. Ja kui windowsi otsing ei leia SSD-lt vajalikku asja sama kiiresti, kui otsing indekseeritud HDD-lt, siis järelikult on see kehvasti tehtud otsing. |
Kas failisüsteemi ilmtingimata indekseerima peab, on juba omaette teema, kuid sellele väitele vaidleks siiski vastu. Kui andmete maht natukenegi suurem on, siis on indeksist kasu isegi mälus andmeid töödeldes, seega jutt indeksi mittevajalikkusest SSD puhul on BS. Teistpidi muidugi pole tõesti väga tihti vajadust otsida kettalt midagi, mille kohta pole mingit ettekujutust, kus see asuda võiks...
Q.
29.12.2013 19:33:12
Mure T530'ga. Kui toide tagant võtta, viskab pildi mustaks (taustavalgus jääb tööle), peale toite tagasipanemist tuleb pilt ette tagasi. Aku pealt bootides windowsi boot screeni näitab, aga peale seda sama must pilt ees. Windowsi basic display driveriga töötab ilusti, aga kui õige draiveriga mitte. Proovitud erinevaid versioone, kõigiga sama kala.
Windows 8.1 64bit ja Intel HD 4000.
smurfer
30.12.2013 01:22:44
| Q., ikka Lenovo lehelt tõmmatud draiverid?
Q.
30.12.2013 01:29:27
| Jah, ikka.
smurfer
30.12.2013 01:30:55
| Event log ei kirjuta midagi huvitavat?
Q.
30.12.2013 13:06:18
| Ei, tema arust ei juhtu midagi.
d3t
30.12.2013 15:56:45
| napoleon kirjutas: |
Kas failisüsteemi ilmtingimata indekseerima peab, on juba omaette teema, kuid sellele väitele vaidleks siiski vastu. Kui andmete maht natukenegi suurem on, siis on indeksist kasu isegi mälus andmeid töödeldes, seega jutt indeksi mittevajalikkusest SSD puhul on BS. Teistpidi muidugi pole tõesti väga tihti vajadust otsida kettalt midagi, mille kohta pole mingit ettekujutust, kus see asuda võiks... |
9TB salvestusruumi juures tekib ka kõige paremini organiseeritud teegist kaos ilma otsinguta.
Q.
30.12.2013 17:25:57
| Q. kirjutas: |
Windows 8.1 64bit ja Intel HD 4000. |
Sai remonti viidud. Emaplaadi vahetus viga ei parandanud, küll aga lahenes asi peale ekraanivahetust.
Märt.
30.12.2013 17:48:37
| Tean jah... Ning see 12TB on pigem korralik erand... |
Siinpool on 10 TB. Ka erand?
| Iseenesest start nupp on hea 8.1-s, sest paremlikk sinna teha saab väga hea menüü ette kus command promt admin, restart, device manager jne valikud korraga ees. Säästab veidi aega nende käivitamisel. Metro võib kah sättida kuvama desktop appe eespool mitte neid kasutuid kastikesi poolpiduste appidega. |
See on jah Start-nupu ainuke mõistlik funktsioon. Desktop progede kuvamine metro avalehel on õudus kuubis. Ainus mõistlik valik on kategooria järgi ja see on ka kõvasti viletsamalt lahendatud kui Gnome-shellis või LXDE-s.
Nuppe taga ajada ekraanil? Win 8.1 peal avad metro ja on enda installeeritud programmid olemas. Kui vajutada suht all vasakul olevale noolele, saad kõik programmid. Sisuliselt on see täpselt sama windows 7 startiga. Ainuke erinevus on see, et ühel on full screen (mahutades rohkem), teisel mitte. Seadistada pole midagi vaja selleks. Muidugi eemaldada võiks need ikoonid, mida ei kasuta, aga täpselt sama asja peab ju ka windows 7 start puhul siis tegema...
Ühe klikiga kohe otsing olemas? Kuidas win 8.1 erineb? Klikid metro nupule ja kirjutad.
Lisaks see, et - kehvad valgustingimused. Kuidas sa pimedas kõik muud klahvid üles leiad, kui isegi windowsi nuppu ei leia. Muidugi see ei puutu asjasse, sest nii win 7 kui 8 peal käib asi samamoodi - vajutad kas windows nuppu klaviatuuril või hiirega ekraanil.
Ära saa valesti aru, ma ei sunni kedagi nüüd metrot kasutama, aga see on lihtsalt absurdne, kui sellised punktid välja tuuakse.. Siin eespool mainiti tõesti paar metro puudust ära, aga need praegused.... |
Sa võrdled s.itta saiaga. Metro avalehte pole võimalik kuidagi enda käe järgi sättida. Start menüüd sain täpselt enda vajadusele kohandada ja ebavajaliku eemaldada. Lisaks oli meeldivalt menüüs kõik proged kenasti peidus ja alles hiire vajamineva kirje peale viies lõi täiendav menüü lahti. Metros on kõik juba vaikimisi lahti, kohutav läbu. Kastutada otsingut? Kasutangi, aga vahel ei tule vajamineva proge nimi meelde...
30.12.2013 18:27:21
Mina küll suudan Metro menüüd igatpidi oma käe järgi kohandada
Sul äkitselt miski viga külges
Märt.
30.12.2013 18:36:27
| jägaja kirjutas: |
Sul äkitselt miski viha külges  |
Ei mingit viha. Vanas startmenüüs korjasin näiteks kõik kontoritarkvara ühe kausta alla "Kontor" kokku. Optilise meedia tarvikud ja muu selle kola teise kausta kokku jne. Igasugu muud läbufailid, mida niiehknaa ei kasutanud, kustutasin ära. Metros progede seast pole võimalik näiteks "visit blabla website" shortcuti ära kustutada. Kui teaks, kuidas sama mugavaks metrot kujundada kui seda sai startmenüü puhul teha, siis oleks juba väga suur asi. Praegu on kategooriavaade ikkagi läbune ja kõlbmatu, kuigi etem kui kõik ülejäänud.
NNk2
30.12.2013 18:54:52
| Märt. kirjutas: |
| Metros progede seast pole võimalik näiteks "visit blabla website" shortcuti ära kustutada. |
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs , soovitan sinna piiluda, saab asju kiiresti lisada, kustutada, eraldi gruppide alla panna jne.
The_Boss
30.12.2013 19:09:28
Märt., muidugi on erand. Mitmel arvutil tuhandest sa näed üle 1TB?
Märt.
30.12.2013 19:37:18
| NNk2 kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs , soovitan sinna piiluda, saab asju kiiresti lisada, kustutada, eraldi gruppide alla panna jne. |
Juba parem. Ja kui saaks veel ühe asja lahendet, siis hakkaks juba isegi vast kasutatavaks muutuma. Võiks ju olla nii nagu muiste, et kui viisid kursori näiteks kirjele "Microsoft Office", et alles siis kuvataks kõiki selle all olevaid ikoone. Kõik avatud on ikka paras porno, võtab silme ees kirjuks.
vanaperse
01.01.2014 20:02:15
| Ah vahet ei ole, kuidas see menüü välja näeb ja kas seal on start nupp vai mitte. Oluline on see, mis kapoti all toimub. Windoosaga pole mul eales nii palju probleeme olnud kui linuxiga ja ma arvan, et see nii ka jääb. Linuxiga oli pidevalt mingi riistavara probleem ja poolpiduse tarkvara nöök. Microsofti osas on aga nõnna, et kes tahab win 7-t, see kasutagu seda edasi ja kel meeldib Opel Kadetiga kihutada (loe kasutab XP-d) võib ka seda teha seniks, kuni ise vastu peab. Mõttetu on targutada, milline OS on parem ja milline mitte. Siiski, edumeelsemad ühiskonnaliikmed kasutavad tehnika viimast sõna ega käruta OPEL Kadetiga või Ford Scorpioga 2014 aastal enam ringi. Ühes olen muidugi nõus, et need win 8 metro appid on päris kasutud ja isegi tüütud arvutil. Mind isegi häirib, kui ta hakkab mingeid pilt photo vieweriga avama. Loomulikult saab neid jampse maha keerata, kuid see on aeganõudev ja väsitav. Tegemist on toote lõppproduktiga, mis võiks vastatada tavakasutaja vajadustele. Aga muus osas on win 8 ja 8.1 value for money igatahes. Adjöö ja head uut aastat kõigile.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
