zxcv123
26.12.2013 16:03:09
Asus Eee PC ei lähe tööle peale joogi peale ajamist |
Tere!
Asus Eee PC ei võta enam pilti ette pärast seda, kui sinna veini peale läks. Mõni hetk peale joogi peale minemist läks pilt eest ära ja uuesti käivitada ei üritanud. Akulaadijat taga sel hetkel polnud. Kuskil paarkümmend tundi sai kuivada ja siis proovisin esimest korda tööle panna. Alguses tööle läks, kuid teatud asjad jamasid kohe algusest. Näiteks tuli mis läheb põlema kui arvuti tööle panna ei töötanud. Aku laadimise punane tuli alguses põles, hiljem mitte. Ventilaator hakkas alates käima panemisest täiel võimsusel puhuma ja nii kuni arvuti kinni sai pandud. Kui akulaadija taga oli siis justkui laadis arvutit kuigi tuli ei põlenud aga all näitas, et laeb (% ei näidanud ja remaining unknown). Veel ei töötanud touchpadil hiirega liikumine (kui usb-ga hiir järgi oli siis hiire osuti liikus). Klaviatuurilt oli ka nagu ctrl vms nupp justkui alla jäänud, peale vaadates ja katsudes kõik nupud liikusid kenasti ja ei jäänud kuhugi kinni vms aga kui vajutada klaviatuurilt teisi tähti siis selle asemel, et seda tähte kirjutada tegi hoopis mingit käsklust nagu "bookmark page" jne firefoxis. Katsudes on kõik OK, midagi ei kleepu vms.
Täna enam tööle läinud ei ole ja ühtki tuld ei põle (ka nt akulaadija punane tuli arvutil mis ka eile ei põlenud kuigi tegelikult laadis).
Kuna arvuti töötas päris pikalt siis loodaks, et seda annab veel päästa ja midagi lootusetult rikkis seal ei ole. Kas oskab ehk keegi öelda, milles täpsemalt probleem olla võib ja kas on lootust arvutit veel päästa?
A.S.
26.12.2013 16:08:17
Re: Asus Eee PC ei lähe tööle peale joogi peale ajamist |
zxcv123 kirjutas: |
Kuna arvuti töötas päris pikalt siis... |
...sai see sellega ilmselt lõplikult p*** keeratud.
zxcv123
26.12.2013 16:18:08
A.S. kirjutas: |
zxcv123 kirjutas: |
Võimalik.. Pilti eest ta ära ei visanud, viimati panin ta ise kinni. Seda, et panen tööle ja viskab pildi eest ära ei ole juhtunud. Tööle panin ta ka siis kui ta oli korraliku aja juba kuivanud seega lootsin sellele, et midagi hullemaks ta enam ei tee ja mingit lühist seal sees selle tõttu ei teki (kui ta juba nagunii kuiv seest oli).
kakukeo
26.12.2013 16:35:20
kus asud ?
oleneb kas põletasid füüsiliselt midagi läbi või lihtsalt niiskus kuskil joote läheduses
26.12.2013 19:32:40
zxcv123 kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
zxcv123 kirjutas: |
Võimalik.. Pilti eest ta ära ei visanud, viimati panin ta ise kinni. Seda, et panen tööle ja viskab pildi eest ära ei ole juhtunud. Tööle panin ta ka siis kui ta oli korraliku aja juba kuivanud seega lootsin sellele, et midagi hullemaks ta enam ei tee ja mingit lühist seal sees selle tõttu ei teki (kui ta juba nagunii kuiv seest oli). |
Ja võib ka nii olla, et kõikvõimalikud ained, mis selle joogi sees olid, on nüüd ladestatuna emaplaadi peal ja tekitavad suuremaid või väiksemaid anomaaiaid ja mis siis seadet õigesti tööle ei luba.
Nii, et võta destilleeritud vesi ja pese see plaat hoolikalt kõikidest jääkidest puhtaks ja siis seejärel alles kuivatad emaplaadi ära.
Ja selliseid jooke on veel hulgim, mille jäägid rõõmsalt "kaost" edasi tekitavad.
kakukeo
28.12.2013 14:47:04
Tallinnas võin proovida asja päästa.
kui huvi pakub siis ps
zxcv123
28.12.2013 17:13:01
Tänan vastuste eest!
See versioon, et on emaplaadi peale ladestunud ja tekitab jama tundub kõige reaalsem mulle hetkel. Lasin päeva - kaks seista ja proovisin uuesti tööle panna. Oluliselt paremaks on läinud.. pildi võtab ette, touchpad töötab, tuled töötavad ja Asuse enda mingisuguses operatsioonisüsteemis(või laadses asjas...) isegi suhtkoht kõik liigub. Windowsi minna siis hakkavad osad jamad jälle pihta nagu see tähtede asemel mingid käsklused hoopis nagu bookmark page jne..
Hetkel Tallinnas ei asu. Ei tea kui tark tegu ise seda seest puhastama hakata on? Lauaarvutitega on kogemust küll aga ühtki sülearvutit kunagi lahti võtnud veel ise pole.
28.12.2013 17:36:46
Uuri seda plaati hoolikalt ereda valgusega ja suure suurendusega luubiga. Väga paljud "joogisesesed lisandid" on selliselt näha ja siis võtad mõne puhastusvedeliku ja küürid need kohad puhtaks.
Ja veel - uuri läbi plaadi mõlemad pooled, kuna läpparit edasi-tagasi kallutades satub vedelik ka teisele poole emaplaati ning võib hoopis seal koerustükke korda saata.
kakukeo
28.12.2013 23:02:55
Keerulist pole seal otseselt midagi
asja tuleb mõistlikult võtta ning see on ka kõik.
lisa lemmikuks |
