uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälud. märgi kõik teemad loetuks
AnduLamer
sõnum 25.12.2013 20:23:45 Mälud. vasta tsitaadiga
Tervist, hetkel on mul arvutis 2x0,5gb + 1gb mälud. Aga sain endale ostetud veel ühed DDR2ed, 2x1gb. Kui need arvuti lisasin sain mingi aja mängida ja üks hetk viskas blue screeni. Enam arvuti tööle ei läinud, jamasin nende mäludega, üritasin vanasi tagasi panna, pilti ette ei saanud, siis võtsin patarei välja emaplaadilt ja sain asja tööle vanade mäludega. Siiamaani pole proovinud neid 2x1gb-si, kuidas need sisse saaksin ilma, et arvuti sinist ei viskaks?
Emaplaat: MSI MS-7260
Prose: AMD Athlon 64 X2 5200+
martin366
martin366
sõnum 25.12.2013 20:31:35 vasta tsitaadiga
Ma pakun, et on 2 varianti.
1) Kas uued mälud ei ühildu su emaplaadiga
2) või mis kõige kehvem variant - mälud on tuksis
Proovi uute mäludega biosi minna ja seal mälude seadeid muuta, nii nagu neile ette nähtud on - õige kiirus, õiged timingud
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
AnduLamer
sõnum 25.12.2013 20:35:49 vasta tsitaadiga
Ise arvan ka, et need seaded paigast midagi.. Aga mida ma täpsemalt muutma pean, seda ma ei tea.
Auron
Auron
sõnum 26.12.2013 11:48:53 vasta tsitaadiga
Kas uued mälud mingid tavalised või ägedad? Tihtipeale see häda kus popi firma eliitmälud pipardavad low end platega. Muidu aga ega muud polegi biossist vaadata kui, et mälud jookseks 800mhz kui just 667 isenditega tegu pole ja, et võiks äkki olla 2.0V - mõned plated kipuvad sutt vähe voolu andma vaikimisi.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
AnduLamer
sõnum 26.12.2013 13:04:59 vasta tsitaadiga
Jätsin kirjutamata, et need " uued " mälud pole poest ostetud, kuidas üleüldse mälude korrasolu saab testida? Mingi memtest või asi?
sõnum 26.12.2013 14:57:32 vasta tsitaadiga
memtest86 jah. lisaks ei käi mälude ostmine nii, et ostan suvalised ddr2 hed. ostad sellised, mille kiirused ja taimingud samad on.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Ertai
Ertai
sõnum 29.12.2013 18:57:35 vasta tsitaadiga
Vaata kas mhzid klapivad emaplaadi ja mälude vahel jms. Ilmselt su enda näpukas, aga mine tea.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
