ViljarVi
25.12.2013 16:36:49
4oomi kõlarid vs 6oomi Denon võimendi |
Tervist foorumi inimesed!
Mul on kodus kasutada 4oomi Yamaha 160W põranda kõlarid, sõbralt sain laenuks 6 oomise Denon AVR-X1000 resiiveri 145W, nüüd minu poolt küsimus, ega oomide erinevus miskit paha resiiverile ei tee? Praegu mängis normaalselt - põhja ei keeranud, kõik nagu toimis väga hästi, eriti tulist õhku ka ventileerivate ribide vahelt ei õhanud. (sõber sõitis välismaale 1a, lahkelt lubas resiiverit laenata, ei soovi tagastada läbi põlenuna) Lisaks teine küsimus, kui volume on keeratud näiteks 30'ne peale, kas õige oomide puhul tuleb heli valjudus kõvemini, praegu tundub, et nagu mängib vaikselt, korralik heli hakkab alles 50'ne pealt tulema (üldse on võimalik keerata 100 peale) Võib-olla see vaid tundub mulle nii.
Koolis oli füüsika kehva, sellest siis ise ei taipa nendest oomidest/wattidest kõige paremini Kas kellelgi on antud juhuste kohta anda asjalikku nõuannet?
Viljar Viigand
Tihver
142 |
ViljarVi
25.12.2013 17:29:02
Uskumatu! Väga tänan.
Olin eelnevalt googeldanud kõiksugu foorumeid - ühist vastust ei leidnud, mõni arvas, et põleb sisse, mõni eeldas, et pole hullu. Samas, kas keegi teab ka vastust heli valjuduse kohta? Kas oomide erinevus sunnib volume nuppu rohkem juurde lisamist või kõik jääb samaks, kui oleksin kasutanud 6oomiseid kõlareid, nagu on seda 6oomine resiiver?
Viljar Viigand
Tihver
25.12.2013 17:59:31
Erinevate oomidega sama võimsusega kõlaril on sama volume taseme juures helitugevus erinev.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
Petz
25.12.2013 19:38:39
| Samas, kas keegi teab ka vastust heli valjuduse kohta? Kas oomide erinevus sunnib volume nuppu rohkem juurde lisamist või kõik jääb samaks, kui oleksin kasutanud 6oomiseid kõlareid, nagu on seda 6oomine resiiver? |
Teoreetiliselt peaksid oma 4-oomistega sama nupuasendi juures saama kätte rohkem lärmi kui 6-oomistega, aga siin mängib kaasa veel miljon muud faktorit nii võimu kui kõlarite ehituse juures.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
ViljarVi
25.12.2013 23:49:16
wow, väga tänan vastuste eest!
Nagu ma siis mõistan, et sama nupuasendi järgi on 4oomisel kõlaril valjem heli, kui 6oomisel kõlaril? Milles see teooria seisneb? Ma oma talupoja mõistusega saan aru, et 6oomi resiiver peab asjatult voolu tugevust rakendama, et ületada kõlari 4oomist takistust, mis viib lõpuks 6oomise kõlari heli saavutamiseks, resiiveri sisse põletamise? Kaunist pühade meeleolu!
Petz
75 |
DJDuck
12.01.2014 12:41:58
Oomide asi loeb jah selles, kui palju võimsust su ress neile sisse laseb. Ütleme et kui mingi helitugevuse juures on väljund 10V, siis 4Ohm kõlaritega annab võimendi välja 10V/4Ohm = 2.5A 10V*2.5A = 25W. 6Ohm kõlaritega 10V/6Ohm = 1.66A 10V*1.66A = 16.66W
Ehk siis madalama takistusega kõlaritega annab võimendi sama heli tugevuse (sinu ressiga 0-100) juures välja rohkem võimsust. Kui heli liiga tugevaks keerata siis annab võimendi madalama takistuse juures välja rohhkem ampreid ja seega rohkem vatte. Ning kui võimendi väljund on näiteks 100W kanali kohta 6Ohm kõlaritega, siis 4Ohm kõlaritega üritab ta rohkem võimsust anda kui ette nähtud.
Ära muretse, uutel võimenditel on sees kaitsemehanism, mis tunnetab ära kui ta liiga palju võimsust väljundisse annab ja ta lülitab kõlarid välja kuni sa heli madalamaks keerad. Lisaks on Denon kvaliteetne firma ja ilmselt võetakse väljund transistorid või kivid varuga, et nad max. võimsusel läbi ei põleks. Ehk siis näiteks korralik 2x100W võim võib anda välja ka kuni 2x110-150W puhast heli.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
