24.12.2013 09:31:11
arvestades sas ketaste ja kontrolleri hinda - osta 2 ssd-d ja pane mirrorisse.
või tee lihtsalt backuppe.
_________________ - londiste
217 |
SilQ
24.12.2013 11:24:52
Igaljuhul on SSD mõistlikum. Need Sas kettad ei õigusta enam ennast ammu, eriti veel nii väikse mahtuvusega. Tänapäeva 7200rpm 3terane ketas on sama kiire kui see 15K sas.
215 |
24.12.2013 12:18:43
Kui SSD-ga mingi probleem tekib on see enamus juhtudest pigem tarkvaraline, kui riistvaraline. Erinevalt HDD-st. Püsivara, ehk firmware on selles osas kõige olulisem. Kui tahad suurt töökindlust, siis kommerts SSD osas vaata kõigepealt Inteli, siis Samsungi ja Cruciali poole. On ka palju teisi, aga imo on need kolm suurt. Enterprise SSD turuga pole kursis.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
aht0
24.12.2013 20:08:45
okei, tänan vastuste eest Hakkan siis uurima Inteli SSD-sid.
| londiste kirjutas: |
või tee lihtsalt backuppe. |
kontroller oleks lihtsalt investeering (kasutatav masinast-masinasse läbi mitmete riistvara upgrade'ide ja eest maksmine oleks umbes nagu videokaardi eest maksmine.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
24.12.2013 21:31:53
kontroller on su väljatoodud reliability kontekstis üks lisatükk, mis võib tuksi minna. rauas raidi puhul võimalik/tõenäoline, et koos dataga.
kui reaalselt enterpraisi ja serverisse vaja, siis sihtotstarbelised ssd-d on muidugi kirved ja tasuvus sõltub eesmärgist aga vajab ilmselt mingit storagele rämedat rõhku panevat rakendust.
kodukasutuseks või niisama workstationi jaoks on intel ja samsung hetkel need, kes siiani on reliability osas hästi silma paistnud.
217 |
Corwin
29.12.2013 16:36:34
Selline küsimus, vb pole parim koht aga...küsin ikkagi.
3 aastat omanud crucial m4 64gb ssd. Teeninud mind hästi.
Hiljuti jookseb win 30min-1h30min kokku, alati selle aja sees.
Testid näitavad et kõik ok, kõigi juppidega arvutis, võttes ssd välja valemist, installides win vana hhd peale on kõik ok.
Kas saan seda SSD veel kuidagi kasutada ? Mingi varuketas mängudega näiteks vms ?
Netist lugedes väidetakse et ssd kas failib completley või on enamuses firmware asi. jah ma pole firmwarei 3 aastat upteitinud, samas netist otsides ei leiagi et oleks uuemat firmwarei olemas sellele kettale kui version 009
106 |
freestyler
29.12.2013 16:46:24
0009-st on 5 uuemat firmware olemas .... 070F peaks hetkel viimane olema crucial M4-le
Kas süsteem hangub ka siis kui SSD on sees mitte OS kettana? Või ainult siis kui laetakse windows ssd pealt? (äkki windowsis mingi kala sees hoopis)
Corwin
29.12.2013 16:59:13
| Pole proovinud lihtsalt ssd taha veel lükata, kavatsus seda teha varsti. Samas windoosas asi ei saa olla, 4-5 erinevat varianti proovinud, atm sama windoosa peal hdd peal mis oli ssd peal ja kõik töötab.
106 |
Corwin
29.12.2013 17:24:51
Minul näitas et 3% elueast ainult kasutatud, smart näitas et kõik absoluutselt ok. Aga eks ma proovin firmware update ära teha.
Nagu ka ennem proovides, ütles et arvutis pole kettaid mis vajaks update, seda errorit eirates ja edasi minnes teeb ikkagi firmare update ära. Eks näha kas sellst kasu
106 |
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
29.12.2013 18:51:03
mu c300 eluiga on aastatega vist isegi pikenenud
kuigi see powered 1000+ korda on küll mingi kala, väga heal juhul käib arvuti 7-10 korda kuus sleepis
Corwin
29.12.2013 19:32:33
| Ühesõnaga...uuendasin oma crucial m4 009 pealt selle uuema peale ja....ma ei taha ära sõnuda TÕESTI.....loodan et win ei jookse perse aga, viimased 2h jookseb asi super....
106 |
29.12.2013 19:33:13
| Corwin kirjutas: |
Nagu ka ennem proovides, ütles et arvutis pole kettaid mis vajaks update, seda errorit eirates ja edasi minnes teeb ikkagi firmare update ära. Eks näha kas sellst kasu  |
Windowsi uuendaja pole kunagi normaalselt töötanud. ISO variant töötab kenasti.
| Longero kirjutas: |
| Kas muidu on mingit head põhjust crucial m4 firmware 000f uuendada 070H peale? |
Improved Trim response time
Improved power-on-to-ready time (known as POR, or TTR for Time-to-ready)
Improved resume-time from low power modes, and improved reliability of warm reboot
Improved power consumption by disabling HIPM (Host Initiated Power Management)
Improved robustness in the event of an unexpected power loss. Significantly reduces the incidence of long reboot times after an unexpected power loss.
Corrected minor status reporting error during SMART Drive Self Test execution (does not affect SMART attribute data).
Streamlined firmware update command for smoother operation in Windows 8.
Improved wear leveling algorithms to improve data throughput when foreground wear leveling is required.
Resolved a power-up timing issue that could result in a drive hang, resulting in an inability to communicate with the host computer. The hang condition would typically occur during power-up or resume from Sleep or Hibernate. Most often, a new power cycle will clear the condition and allow normal operations to continue. The failure mode has only been observed in factory tests. The failure mode is believed to have been contained to the factory. This fix is being implemented for all new builds, for all form factors, as a precautionary measure. The fix may be implemented in the field, as desired, to prevent occurrence of this boot-time failure. To date, no known field returns have been shown to be related to this issue. A failure of this type would typically be recoverable by a system reset. |
Corwin
29.12.2013 21:06:28
| Ma ei julge hetkel veel orgasmi saada aga....hetkel tundub et peale firmwarei pealepanekut töötab mul kõik väga hästi. nädal aega jamamsit ja arvuti peksmist on hetkel läbi....
106 |
SurfData
30.12.2013 13:13:18
| Corwin kirjutas: |
| Ma ei julge hetkel veel orgasmi saada aga....hetkel tundub et peale firmwarei pealepanekut töötab mul kõik väga hästi. nädal aega jamamsit ja arvuti peksmist on hetkel läbi.... |
arvatavasti oli see vana firmware kus teatud töötundide arvu täis saades hakkas pange panema iga tunni tagant Kunagi omal nahal läbi kogetud kui arvuti 4+ kuud püsti oli ja siis üks suur freezimine pihta hakkas
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Dave20
12.01.2014 23:15:02
Ma ei tea kas päris õige teema siin.
Mul samsung evo840 ja millegi pärast benchmark testide tulemused tulevad väga viletsad. Keegi äkki viitsib võrrelda kellel ka see kõvaketas?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
SilQ
12.01.2014 23:16:50
| Dave20 kirjutas: |
Mul samsung evo840 ja millegi pärast benchmark testide tulemused tulevad väga viletsad. Keegi äkki viitsib võrrelda kellel ka see kõvaketas? |
Ma ei näe su teste kuskil.
Tüüpiline viga on see et pannakse sata2 otsa.
Isegi ükspäev peale masina kokku lahti panekut aru ei saanud miks ketas ei benchi enam.
215 |
Dave20
25 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
13.01.2014 00:36:27
paistab korras olema isegi, endal asi nutusem ei taha kuidagi üle 150mb/s lugemine ega kirjutamine tulla. ja vahet pole kas sata2 või sata3 me otsas.
Ei sa ka cd-d kasutada mis kettaga kaasa tuli, sest pole lihtsalt kuhugile cd sisse panna.
evo 250gb on
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Dave20
13.01.2014 00:55:09
| dohc-48v12 kirjutas: |
evo 250gb on |
Ma ise arvan ka, et korras, sest mängudes laeb näiteks väga kiirelt jne. Aga ei tea millest see tuleneb, et mõnel näidud nii head ja mõnel mitte?
Ps. Plaadil kaasas "Samsung Magician" ja mingi proge oli veel. Tõmba see magician netist, siis saad rapid mode ka enableda.
25 |
SilQ
13.01.2014 08:55:17
No minu tulemused siin:
215 |
Dave20
13.01.2014 17:38:48
| Millest siis need kiiruse erinevused sõltuvad?
25 |
caramis
13.01.2014 21:18:36
| SilQ kirjutas: |
wtf nii kõrged IOPSid
minul seis selline
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
SilQ
13.01.2014 21:54:20
| caramis kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
minul seis selline  |
Ma ei tea kas seda samsungi testi saab nii usaldada. Igakord kui testi teha tulevad erienvad numbrid, mitte +/- 20mega vaid vahel järjest read 1200, teinekord 700.
215 |
Dave20
13.01.2014 22:23:04
| On need numbrid üldse nii väga tähtsad?
25 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
13.01.2014 22:25:28
| Dave20 kirjutas: |
| On need numbrid üldse nii väga tähtsad? |
Kõik tahavad, et neil oleks suurim, pikim, kiireim.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
SilQ
13.01.2014 23:44:19
| Dave20 kirjutas: |
Mingist hetkest see kindlasti enam rolli ei mängi. Loeb ta 500mega jutti või 1000, kardan et seal pidurdavad juba softid ja programmid.
215 |
kevku
15.01.2014 16:02:37
| see test mõõdab teil ikka RAM cache kiirust mitte ssd oma.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
SilQ
15.01.2014 16:04:33
| kevku kirjutas: |
| see test mõõdab teil ikka RAM cache kiirust mitte ssd oma. |
Mõlemat mõõdab.
215 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
caramis
24.01.2014 01:25:52
840 ei testitudki? nii halb siis?
151 |
Auron
24.01.2014 09:36:55
| caramis kirjutas: |
840 ei testitudki? nii halb siis?  |
Vahet seal on kas testiti või mitte - point on selles, et inteli ketas performis ilma probleemideta - seega ei saa öelda nagu samsa oma EVO ketastega oleks ainuke normaalne SSD tootja ja kõik muu on BS (nagu foorumis "teadjate" jutujärgi kipub mulje jääma).
133 |
24.01.2014 10:17:00
| Auron kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Vahet seal on kas testiti või mitte - point on selles, et inteli ketas performis ilma probleemideta - seega ei saa öelda nagu samsa oma EVO ketastega oleks ainuke normaalne SSD tootja ja kõik muu on BS (nagu foorumis "teadjate" jutujärgi kipub mulje jääma). |
Kes need teadjad on ma tahaks teada?
Sest mina olen alati soovitanud SSD hankides vaadata neid kolme:
Intel - Kui vastupidavus ja pikaealisus on eesmärgiks, siis on parim valik. Eriti serverisse. Kasutab enamasti SandForce kontrollerit, aga firmware on omalooming.
Samsung - Ainus SSD tootja kes teeb oma SSD-d algusest lõpuni ise ja "in house". Kõik alates NAND kiipidest kuni pakendini.
Crucial - Kah väga hea. Ainult vältige V4 seeriat, kuna see on jama. Peaks kah enamus ise tegema alates kontrollerist, kuni pakendini, aga NAND kiibid vist toodetakse mujal.
Teised tulevad juba tükk maad tagapool ja nende näol on enamasti tegemist edasimüümisega mitte omatoodanguga. Ma ei soovita Kingstoni odavat seeriat ja Crucial V4 seeriat. Lisaks OCZ on kah kehvapoolne.
SilQ
24.01.2014 10:20:38
| Tomorrow kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Teised tulevad juba tükk maad tagapool ja nende näol on enamasti tegemist edasimüümisega mitte omatoodanguga. Ma ei soovita Kingstoni odavat seeriat ja Crucial V4 seeriat. Lisaks OCZ on kah kehvapoolne. |
1+
215 |
SurfData
24.01.2014 12:39:29
| Auron kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
ja mis corsairi neutron seerial või plextoril häda on? :p
74 |
SurfData
24.01.2014 15:14:31
SurfData, SF kontroller ja oma kleepekas. Miks ma peaksin neid valima, kui kolm suurt on juba ees?
Corsairi veel, aga Plextor ju üldse väike tegija. |
no tegelikult head seeriad on (minu isikliku arvamuse põhjal):
crucial M500
kingston hyperx ja ainult hyperx seeria
corsair neutron
samsung 840 seeria
plextor
intel kui teerajaja, kuid kallis enamuste jaoks
74 |
SilQ
24.01.2014 16:01:12
| SurfData, Crucial m4 pole kah viga, kui uusim firmware peale lasta. M500 on muidugi veel parem mahu/hinna suhtelt. |
Vana C300 töötab ka kulda. Sai just 4 aastat.
215 |
Aah
24.01.2014 19:41:25
| Lisaks acer aspire s3 uue 7mm SSD ketta. Vaatasin et crucial M500 120GB on 70.- eurot. Sellest peaks piisama või viskab keegi parema variandi välja.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
toivos
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
miga
25.01.2014 17:09:59
| On SSD vallas mingit edasiarendust tulemas peale mahu kasvu ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
SilQ
25.01.2014 17:16:17
| miga kirjutas: |
| On SSD vallas mingit edasiarendust tulemas peale mahu kasvu ? |
Vaevalt küll. Ainuke ongi EVO rapid mode, mis mingil määral annab veel tiba kiirust, aga muidu kiiruse kasv on nüüd lukus:
Sata jääb juba piduriks.
Ja windows on juba suur pidur.
215 |
Dave20
25.01.2014 18:45:04
| Küll ta tuleb, ega areng seisma jää...
25 |
25.01.2014 21:22:29
| miga kirjutas: |
mis arendust sa näha tahad
HDD pealt tulles on arendusest tehtud valgusaasta, aastakymneid tammusid paigal
rex
26.01.2014 09:21:31
| miga kirjutas: |
Holograafiline salvestusseade.
228 |
SilQ
26.01.2014 11:13:44
| Dave20 kirjutas: |
| Küll ta tuleb, ega areng seisma jää... |
Ei jäägi, suuruse ja hinna areng on nüüd. Kiirust ei ole mõtet enam arendada kuna softid ei oska ennast liigutada.
215 |
wirx
27.01.2014 16:34:32
2x Samsung 840 PRO 250GB, mis Dell Precision M6700 sees RAID0-s.
Windows 7 läheb natukene kiiremini tööle, kui oli 540MB/s lugemisega 1 ketas, ju on seal põhjus igasugu portide ja lisaseadmete külge pookimises. Aga muud programmide lähevad küll tuntavalt kiiremini käima.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
SilQ
27.01.2014 17:09:50
| Suhteline mõiste on tunduvalt kiiremini. Office excel avaneb 2 sec. tunduvalt kiirem on siis kui palju? poole kiiremini?
215 |
