martin366
24.12.2013 17:58:59
| Kapitan kirjutas: |
Tra saatsin coinid enda walletisse cryptsy kaudu ja mida pole on coinid. Mõlemas kohas näitab 0  |
Sama siin
Hetkel seal hooldustööd, ilmselt sellepärast
Kapitan
Kaevur
24.12.2013 18:01:44
| Kolin bter.com-i ära. tundub, et hetkel selline ontlik koht. Aga tänu sellele ilale jään vist sellest rongist maha.
salamander
24.12.2013 19:10:04
| kullakang kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Magic, mina sain küll enda oma välja sealt.
Tohohh, digirahas leidsite kohe teise bloki veel? |
Päris lahe - teise plokiga tuli pea 800k? Mis jagamise süsteem kasutusel on? Läks ainult nendele, kes tolles roundis osalesid? Siis oli ilmselt vinge saak?
EDIT:
Leidsin juba - ehk siis jätkajad said selle noosi. Salamandrile 500k lausa
http://doge.pool.digiraha.ee/index.php?page=statistics&action=round |
Poole päevaga 2 blocki, pole paha . Kuhu siis osad kangema Khs kaevajad läksid? - jäid just magusast potist ilma
mteachx, Millal tagasi tuled? Pane siis kasvõi veerand oma farmist digirahasse solo tegema nagu minagi
HansSuur
24.12.2013 19:21:39
Lootsin et pühad on hea aeg arvutil omaette kaevandada aga ainult 12 tundi saigi. Nüüd tundub et on pange pannud ja cgwatcher ka pole aidanud. Eks peab lootma et pole koos majaga maha põlenud
Go Kane!
24.12.2013 19:56:25
Kas Doge walletit upgradeda ka saab?
Mul ei hakka sünkima, ja all warning, et peaksin miski upgrade tegema.
Fast pools Doge jaoks pointless koht, no sealt ei tule tõesti midagi.Kõige ägedam on see et PIN kood ei meenud ja münte välja võtta ka ei saa
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
Ertai
24.12.2013 20:01:15
| HansSuur kirjutas: |
Lootsin et pühad on hea aeg arvutil omaette kaevandada aga ainult 12 tundi saigi. Nüüd tundub et on pange pannud ja cgwatcher ka pole aidanud. Eks peab lootma et pole koos majaga maha põlenud  |
Eh, mul sama lugu, panin linnas masina tiksuma ja tulin maale, kus pere ja lähem suguvõsa koguneb..
Jälgisin oma accounti ja üks hetk enam midagi ei ole, nii 2-3h tagasi kukkus asi kokku. Olin multipoolis doget kaevamas.
Loodan, et maja tõesti pole maha põlenud
So far oli päris hea. Üle 900 oli hash kahe 270xiga ja juba 13kilo ajasin kokku, päevas pidi hetke difficulti järgi tulema 22 ringis. (ehk u 20 )
24.12.2013 20:32:53
Miks te teamvieweri ei kasuta? saaks uuesti kaevama panna.
-cocain-, mul koguaeg fast-poolis kaevanud ja tuleb suht enam-vähem kenasti nii palju, kui kalkulaatori järgi tulema peaks...
Go Kane!
24.12.2013 20:36:09
| salatoimik kirjutas: |
-cocain-, mul koguaeg fast-poolis kaevanud ja tuleb suht enam-vähem kenasti nii palju, kui kalkulaatori järgi tulema peaks... |
Annad ehk siis hea calculatori lingi?
Lasen 3600 khs, ent kogused mis tulevad ikka naeruväärsed. Miski 25-30k 16 tunniga.
Samuti annad ehk nõu kuidas wallet sünkima saada?
HansSuur
24.12.2013 20:38:57
Mõtlesin selle peale aga eeldasin et ilma välise IPta seda teha ei saa kui ise võrguseadmeid konfida ei saa.
martin366
24.12.2013 20:59:59
TeamViewer siga hea asi.. Kui tahad vaatad PC-st, kui tahad vaatad Androidi pealt, väga kasulik.
Aga kui mingil põhjusel peaks TeamViewer mitte töötama, on PIIX
24.12.2013 21:04:13
Mõtlesin selle peale aga eeldasin et ilma välise IPta seda teha ei saa kui ise võrguseadmeid konfida ei saa. |
Ei ole mingit välist IP'd vaja ega isegi suunamist.
Paned tööle, seod kontoga ära (salvestad kontole oma masina ID ja parooli) ja saad kasvõi jah, suvalise nutitelefoniga ligi sellele eemalt, kui oma kontole sisse logid (ilma kontota pead meeles pidama ID'd ja parooli).
woosh
24.12.2013 21:07:10
Aga palju rejected protsent on?
_________________ o |
24.12.2013 21:17:46
Üks osa kaob kindlasti sul oprhaned blokkidesse ära. Kuna minul on kaevamiskiirus 10x väiksem, siis on mul kadu väääga väike, sul aga annab kohe tunda. Teine osa rejected ning ongi hea hunnik puudujääki.
martin366
24.12.2013 22:45:26
| woosh kirjutas: |
Aga palju rejected protsent on? |
3600+khash, rejected umbes 3%
Edit: 0,05% tegelikult, poolis olid valed andmed
24.12.2013 23:15:44
Kuidas ma selle dogecoini walleti linuxi all siis toimima saan? pean miski sta ise kokku keerama nagu aru saan aga ei mõista miskit teha.
Terve pasatäis faile vaid seal dogecoini kaustas. Mis edasi
digiraha
24.12.2013 23:21:53
Terve pasatäis faile vaid seal dogecoini kaustas. Mis edasi  |
Sul vaja tavalist doge walletit? Mis distro?
24.12.2013 23:24:53
Tavalist jah. lubuntu on peal. seega ka ubuntu omad peaks sobima põhimõtteliselt.
Kirsa
24.12.2013 23:41:33
Kas keegi oskab mind aidata cgmineri --gpu-map parameetriga.
Mul on masinas 1 amd kaart, aga primaarne on inteli HD4600 integreeritud video.
cgminerit tööle pannes cgminer kurdab et opencl ja adl seaded ei klapi omavahel ja mulle ei näidata amd kaardi tempi ega muid andmeid.
Juhend soovitab, et käivita "cgminer -n" ja vaata selle järele kuidas mäppida videokaardid, aga see info mind küll edasi ei aita:
PS C:\Users\user\Documents\cgminer-3.7.2-windows> .\cgminer.exe -n
[2013-12-24 22:39:04] CL Platform 0 vendor: Advanced Micro Devices, Inc.
[2013-12-24 22:39:04] CL Platform 0 name: AMD Accelerated Parallel Processing
[2013-12-24 22:39:04] CL Platform 0 version: OpenCL 1.2 AMD-APP (1214.3)
[2013-12-24 22:39:04] Platform 0 devices: 1
[2013-12-24 22:39:04] 0 Pitcairn
[2013-12-24 22:39:04] CL Platform 1 vendor: Intel(R) Corporation
[2013-12-24 22:39:04] CL Platform 1 name: Intel(R) OpenCL
[2013-12-24 22:39:04] CL Platform 1 version: OpenCL 1.2
[2013-12-24 22:39:04] Platform 1 devices: 1
[2013-12-24 22:39:04] 0 Intel(R) HD Graphics 4600
[2013-12-24 22:39:04] Failed to ADL_Adapter_ID_Get. Error -1
[2013-12-24 22:39:04] ADL found less devices than opencl!
[2013-12-24 22:39:04] There is possibly more than one display attached to a GPU
[2013-12-24 22:39:04] Use the gpu map feature to reliably map OpenCL to ADL
[2013-12-24 22:39:04] WARNING: Number of OpenCL and ADL devices did not match!
[2013-12-24 22:39:04] Hardware monitoring may NOT match up with devices!
[2013-12-24 22:39:04] 1 GPU devices max detected
[2013-12-24 22:39:04] USB all: found 4 devices - listing known devices
[2013-12-24 22:39:04] No known USB devices
digiraha
24.12.2013 23:41:45
| Tavalist jah. lubuntu on peal. seega ka ubuntu omad peaks sobima põhimõtteliselt. |
hmm. kas sa oled proovinud tavalist kompileerida, stiilis:
apt-get install build-essential libboost-all-dev libcurl4-openssl-dev libdb5.1-dev libdb5.1++-dev
git clone https://github.com/ahmedbodi/dogecoin.git
cd dogecoin/src
make -f makefile.unix -j {prosedearv} USE_UPNP=-
ja kui erroreid pole, siis ./dogecoind
eltso
24.12.2013 23:46:16
| Kirsa, -d x on kaardi valik, x-i asemele siis kaardi number.
Kirsa
24.12.2013 23:59:15
| eltso kirjutas: |
| Kirsa, -d x on kaardi valik, x-i asemele siis kaardi number. |
see on mul paigas, muidu ei hakkaks arvutamagi: --gpu-platform 0 -d 0
Aga monitoorimine on puudu.
eltso
25.12.2013 00:04:50
Ee, sa oled seal midagi keeruliseks ajanud, endal on ainult -d seal ja platforme ja asju ei ole. Ja mul on neli erinevat kaarti, seega mu igas bat failis erinev -d 0-3
viimati muutis eltso 25.12.2013 00:05:32, muudetud 1 kord |
Go Kane!
eltso
25.12.2013 00:06:09
-cocain-, ma jõudsin ka jõululäbult koju ja viskasin eesti pooli, ehk on seekord õnne
25.12.2013 00:07:55
| digiraha kirjutas: |
annab
make: *** No rule to make target `{prosedearv}'. Stop.
Ning kui ma teen seal oleva õpetuse järgi http://b.agilob.net/such-address-many-dig-on-linux-wow/
l2ppar@AMILO-Pa-1510:~/dogecoin$ qmake USE_UPNP=- USE_QRCODE=0 USE_IPV6=0
Project MESSAGE: Building without UPNP support
sh: 1: /usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/bin/lrelease: not found
WARNING: TARGET is empty |
yerba
25.12.2013 00:38:15
Mitte midagi enam eriti ei saa aru aga head jõuluvärki, kaevurid
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Go Kane!
25.12.2013 01:05:54
Ega jah, kui keegi just laenuga kaarte pole ostnud, siis vähemalt 0-ga pääseb sellest jamast juba välja
Samas hash power on nii mitmeski kohas kasvanud nädalaga 2-3X... ehk kaevurite voog on väga kõva.
V4p3x
25.12.2013 01:07:17
| yerba kirjutas: |
Mitte midagi enam eriti ei saa aru aga head jõuluvärki, kaevurid  |
Much jõulu! wow
davidco
25.12.2013 01:46:34
krt, see coined up kahtlane- uimab, ei suuda sisse logida ja vahetusega coinid kaduma läind
_________________ ..... |
Ertai
25.12.2013 02:19:58
Mis see summa võiks olla umbes, et endale withdrawal teha multipoolis. 10k, 50k, 100k? Küsin seda sellepärast, et mingi fee on ka ülekandel jms?
Ja kas keegi on lahke ja seletab lahti, kui seal on nn coin profitability, siis kas tasub välja võtta Bitcoinis v dogedes.. vmt..
25.12.2013 02:23:17
| Ertai kirjutas: |
Ja kas keegi on lahke ja seletab lahti, kui seal on nn coin profitability, siis kas tasub välja võtta Bitcoinis v dogedes.. vmt..  |
Dogecoini puhul alates 1000 coinist on ülekandetasu 0. Mul isiklikult on pandud ülekande summaks 2500.
digiraha
25.12.2013 02:52:05
{prosedearv} - asenda loogelised sulud ja sõna prosedearv on prosede arvuga.
tegelt see -j {number} jäta üldse, kui jamasid põhjustab (mingites vps-ides oli pidev häda, kui mälu liiga vähe).
ja teises näites ehitad qt-walletit, s.t. seda ilusat programmi; ma juhendasin konsoolipõhist. qt-l on teine kord buttload teisi dependencyeid, läheb hulluks kätte ära
a et mitte läbustada, kolime pm-ide peale?
annab
viimati muutis digiraha 25.12.2013 02:53:14, muudetud 1 kord |
martin366
25.12.2013 02:53:20
Jõuluvana võiks mõned kaardid tuua, oleksin väga õnnelik
Ertai
25.12.2013 05:51:10
Olen üritanud end harida jälle 3-4 tunni vältel, kaon magama ära.
Homseks on cgminer 24h tööd teinud, siis vaatan asja üle ja proovin veidi timmida.
CGWatcher vist hea asi ja tuleb peale panna.. samuti see Teamviewer.
Kellelgi veel gigabyte 270x OC windforce 3x kasutuses? Kuidas laseb? (kas OC versiooni puhul saan selle + 20mhz eelise kuidagi ära kasutada?)
Efficiency hüppab 95% pealt vahepeal 80% peale multipooli statsi järgi ning hash rate käib üles alla aeg-ajalt, aga see vist mõistetav. peab CGWatcheri peale lükkama, sest see teeb ilmselt täpsemat statistikat.
Kuidas panna back-up kohad kaevama v kaevata mitmest kohast korraga kui see mõistlik on. Täna oli 4h multipooli pausi millegipärast masinal, hiljem vaatasin, et on tööle jälle hakanud.
Keegi peale multipooli oskab midagi soovitada? Ehk kaartide võimekus (ca 900kh/s) on ehk piisav, et korraga 2-3 kohas maadelda ja sellega stabiilsust tõsta?
Tänaseks unele
magama
martin366
25.12.2013 05:56:11
| Ertai kirjutas: |
Tänaseks unele
magama |
Mitmes kohas korraga küll mõistlik pole minuarust.
Lisa cgmineri lõppu backup pool: --no-submit-stale --failover-only -o stratum+tcp://pooli-aadress:port -u user.worker -p parool
Kui põhikohaga mingi jama siis läheb ise kohe backup pooli.
Oleneb mida sa kaevata tahad, eeldan, et Doge ? Seljuhul: http://fast-pool.com/ või http://doge.pool2.webxass.de
Seoses backup pooliga tekkis targematele küsimus, et kuidas teha nii, et mingi aja möödudes prooviks backup poolist uuesti main pooli tagasi minna ?
digiraha
25.12.2013 06:13:19
| martin366 kirjutas: |
Seoses backup pooliga tekkis targematele küsimus, et kuidas teha nii, et mingi aja möödudes prooviks backup poolist uuesti main pooli tagasi minna ?  |
See peakski olema õige, kas sul ei switchi tagasi?
mauro
25.12.2013 10:02:51
| cex ghs hind on korralikult langenud - ca 0.057 ghs + btc hind kuskil 640 ... umbes 36$ghs. praegu.
eltso
25.12.2013 10:40:06
Me siin imestasime, et tegime üle 500% eesti poolis Mul on hetkel ühes Netcoini poolis üle 1700% tehtud juba blokist
kullakang
25.12.2013 12:51:30
| mauro kirjutas: |
| cex ghs hind on korralikult langenud - ca 0.057 ghs + btc hind kuskil 640 ... umbes 36$ghs. praegu. |
See on endiselt ju rängalt ülehinnatud.
See 36$ Gh/s ei pruugigi end kunagi tagasi teenida - heal juhul 1 aasta vms
See 1 Gh/s toodab päevas ~0.29 $ - puhtalt selle järgi läheks 124 päeva - kui nüüd arvestada juurde selle, et lähiajal on oodata kosmilisi diffi kasvusid, siis on küll oht, et see kunagi tagasi ei tule. Kui BTC hinna tõusule panustada soov, siis juba tasuks pigem müntidena neid hoidagi.
Kaevandamise riistvara ostes on 1 GH hind ~5$. Sellise hinnaga veel ostaks, kuid sellele vaatamata järgmise aasta esimesel poolel teeb diff vähemalt 3 kordse tõusu.
Samas pole ma päris kindel ka BTC hinna pidamises. ~2,7M dollari eest kaevandatakse hetkel iga päev uusi münte, aastaga siis ligi miljard. Seni on olnud rahulikum, kuna münte hoitakse pigem käes. Nüüd uue põlvkonna kaevandajate jaoks on see juba rohkem äri, kui mingisugune hobi, millega tegeleda. Seetõttu soovitakse mündid välja võtta, et tasuda näiteks elektri eest või vähemasti esialgne investeering kätte saada. Kardan, et sellises mahus praeguse hinnaga ostjaid hetkel pole. Rääkimata sellest, mis juhtub siis, kui "suured kalad" kasvõi mingit osa oma müntidest soovivad müüa.
Mul on usku BTC-sse kuhjaga ning kaevandan ka ise, aga sellistel asjadel tasub siiski silm peal hoida Näen seda, et lähima aja mõistes on suur oht hinnalangust kogeda (see ei peaks muidugi paanikasse ajama, aga võiks pakkuda head võimalust lisa teenida).
Samas on BitCoini väärtus maailma mastaabis pisku. Ainuüksi FED prindib iga kuu ~75 miljardit taala. Huvitavad ajad ootavad ees - tahaks näha, mis valitsused tegema hakkavad, kui münt laiemasse kasutusse jõuab.
R A T
25.12.2013 14:00:36
| Mis hinnaga poisid tänapäeval Radeon 5850 kaarte ostavad?
One
25.12.2013 14:02:21
| ~60ga on foorumis liikunud, kui korraliku jahutusega isend siis võibolla venitab 70 kanti
martin366
25.12.2013 15:28:01
See peakski olema õige, kas sul ei switchi tagasi?  |
Ma ei tea
Go Kane!
25.12.2013 15:31:15
Ma ei tea  |
Mul switchis samade settingutega.
Kapitan
Kaevur
25.12.2013 17:38:49
Ei tea kas troll või mitte aga varsti võib btc-e võtta DOGE kasutusele.
Bitcointalk foorumist:
"Dear Cryto trader,
We shall be implenting DOGE 2nd week in January.
This will be in USD/Doge and BTC/Doge
Happy Trading"
One
25.12.2013 17:41:01
Ei saa aru miks sealt fast-poolist jälle midagi välja pole tulnud..
a nojah, see maas jälle vms, alati on maas kui sinna kaevandama panna
viimati muutis Winterwind 25.12.2013 17:43:18, muudetud 1 kord |
Go Kane!
25.12.2013 17:45:29
| Winterwind kirjutas: |
| Ei saa aru miks sealt fast-poolist jälle midagi välja pole tulnud.. |
Mul ka coinid tiksuvad jube aeglaselt hetkel sealt. Väga pika intervalli tagant nö laekumine kontole. Samas kodukas ka maas. Loodan et ehk confirm venib lihtsalt. Miner muidu toimib.
Kristoferr
pyrex
Aeg Maha 2a
25.12.2013 18:49:05
| Kus billioni ja earthi dogeks vahetada saab?
Kristoferr
