uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 47, 48, 49  järgmine
Incikas
Incikas
sõnum 03.12.2013 21:49:37 vasta tsitaadiga
Kustkaudu need uuendused tulevad? Läbi Kies´i?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
olafsand
olafsand
sõnum 03.12.2013 21:51:23 vasta tsitaadiga
Incikas, ota kaudu siiani tulnud ikka.
Incikas
Incikas
sõnum 03.12.2013 22:17:59 vasta tsitaadiga
mille?
Kui seadete alt läen,siis näitab,et kõik on ok,kõige uuem 4.1.2 on peal...
marek002
sõnum 03.12.2013 23:12:32 vasta tsitaadiga
Siis veel meile ei pakuta,küll tuleb.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.12.2013 23:26:48 vasta tsitaadiga
Mõned päevad temaseki CM11 4.4 peal olnud, toimib täitsa okeilt.
cummel
sõnum 06.12.2013 00:33:15 vasta tsitaadiga
Oskab äkki keegi öelda milles võib asi olla, nimelt täna hakkas selline pull, et telefon mitmel korral ei taha enam üles ärgata. Vajutad home nuppu või powerit aga ikka ei reageeri, kas peaks garantiisse pöörduma?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
tiitise
sõnum 06.12.2013 01:23:46 vasta tsitaadiga
Sa rebu oled teinud? kui jah siis proovi tehase seadete taastamist. Juhul kui see ka ei aita siis garantiisse.
minu viis senti.
HA
HA
sõnum 06.12.2013 02:44:16 vasta tsitaadiga
cummel, mis Androidi versioon sul peal on?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
ArnoldT
sõnum 09.12.2013 20:54:31 vasta tsitaadiga
S3 klaasi keegi eraldi oskab vahetada? Puutekas on terve, aga klaas on nurgast mitme mõraga.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
hkurujo88r
sõnum 18.12.2013 22:02:52 vasta tsitaadiga
Sai siis s3 ostetud, aga nüüd selline probleem, et telefoni kaudu uuendusi ei näita? 4.1.2 on peal ja ütleb et uuendusi pole....
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
keeRISTOrm
sõnum 18.12.2013 22:17:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 63
Dijital
Dijital
sõnum 18.12.2013 22:18:44 vasta tsitaadiga
Ega hetkel siin kohalikul turul uuemat polegi, kui 4.1.2, XXEMG4
hkurujo88r
sõnum 19.12.2013 01:10:31 vasta tsitaadiga
Ahsoo...huvitav miks näitab netis et 4.3 isegi juba väljas? Et siis eestisse pole veel jõudnud?icon_smile.gif
riffman
riffman
sõnum 19.12.2013 02:08:54 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
Dijital kirjutas:
Nu
Nu
sõnum 20.12.2013 12:52:05 vasta tsitaadiga
ei tea kas asi selles, et kasutasin mitu kuud veits toorest 4.2.2 aga praegu 4.3 XXXUGMK6 tundub küll väga hea.
4.2ga youtube videod hakkasid hakkima vahest.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Lordlesta
sõnum 20.12.2013 13:47:51 vasta tsitaadiga
Panin ka eile ametliku 4.3 XXXUGMK6 peale ja täna julgen juba soovitada. Pole senimaani ühtegi probleemi kohanud - kiire ja aku peab mul igaljuhul paremini vastu kui enne thumbs_up.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 30
Incikas
Incikas
sõnum 20.12.2013 21:59:53 vasta tsitaadiga
Lordlesta
sõnum 20.12.2013 22:06:49 vasta tsitaadiga
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1646610
d_m
sõnum 21.12.2013 00:26:07 vasta tsitaadiga
Kohalikud Note 2 omanikud said lõpuks siis 18.12 v4.3 kätte. Tunduvalt populaarsem S3 ikka veel ootel. Oleks oodanud, et S3 jõuab selles rallis ikka ette.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
tiit62
tiit62
sõnum 22.12.2013 12:00:54 vasta tsitaadiga
tere
mul ka siis antud S3 mudeliga probleem nüüd. peale natukese aja kasutamist kui klahvid avan hakkab muutub ekraan täiesti sõnakuulmatuks. vahetab ise lehekülgi ja vahest ei toimi üldse, senini aidanud vaid klhaviluku peale ja maha , aga see aitab ka ainult 30-ks sekundiks. On kellelgi ehk sama mure olnud ja oskab anda nõu mida teha. Garantiisse veel ei liduks ehk saab ise korda ikkagi
olen endast väljas, tulen 15 minuti pärast
tiit62@gmail.com
Dijital
Dijital
sõnum 22.12.2013 13:29:34 vasta tsitaadiga
Mingi rakendus hõivab ilmselt ressursid ära. Oled midagi uuendanud viimasel ajal? Võida vaadata, mis rakendused akut söövad, ilmselt need ka kuskil taustal töötavad. Igasugu Google'i ja Samsungi rämps (Google Now ja isgasugused asukoha kammimised, S Voice jmt). Kas sama asi ka peale telefoni taaskäivitamist?
tiit62
tiit62
sõnum 22.12.2013 13:43:13 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
olen jah korduvalt teinud resu ja ikka sama asi
tiit62@gmail.com
rennu21
sõnum 22.12.2013 13:44:58 vasta tsitaadiga
tiit62 kirjutas:
tere
Kas mingi programm teeb pahandust, ehk otsi üles see app või lihtsam teha factory reset ja alusta telefoni kasutamist uuesti nullist
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
tiit62
tiit62
sõnum 22.12.2013 13:47:01 vasta tsitaadiga
rennu21 kirjutas:
tiit62 kirjutas:
tere
aga kui see teha kas siis mitte kõik numbrid ja sõnumid ei kao ära lisaks veel pildid ja muud failid?
tiit62@gmail.com
Dijital
Dijital
sõnum 22.12.2013 13:48:01 vasta tsitaadiga
Ikka kaob.
tiit62
tiit62
sõnum 22.12.2013 13:49:24 vasta tsitaadiga
katsun siis kõik andmed kuidagi arvutisse sokutada.......see android on mulle ikka veel võõras. olen telefoni suht helistamiseks ja sõnumite jaoks kasutanud ja mõned ajuvabad mängud ka ajaviitmiseks icon_biggrin.gif
tiit62@gmail.com
rennu21
sõnum 22.12.2013 13:49:35 vasta tsitaadiga
tiit62 kirjutas:
rennu21 kirjutas:
tiit62 kirjutas:
tere
Mida vajad, tee koopiad. Nimed ja pildid enamasti pilverakendustes kopeeritud(juhul kui sul on kopeerimised lubatud)
tiit62
tiit62
sõnum 22.12.2013 23:23:14 vasta tsitaadiga
sai opsüsteem uuendatud ja enne tehase seaded ka taastatud aga viga on ikka alles......nüüd ei aita muud kui garantii. Teades eesti mobiili operaatoreid siis olen raudselt ise vea tekitanud ja võin selle telefoni maha kanda icon_rolleyes.gif
tiit62@gmail.com
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.12.2013 01:27:26 vasta tsitaadiga
tiit62, mis need operaatorid siia puutuvad? Samsungil on olemas ametlik garantii/remont.
rennu21
sõnum 23.12.2013 10:22:06 vasta tsitaadiga
tiit62 kirjutas:
Ei ole see nii hull midagi. Samsungi hooldusega tegeleb mttc eesti, asuvad türi tänaval tallinnas. Ostu arve kaasa ja telefoniga sinna. Räägid ära nagu oli(tegid uuenduse ja läks nässu). Paari päevaga lastakse uus tarkvara peale ja pole mingit probleemi. Võid minna operaatori juurde kellelt ostsid, Samuti räägi nagu oli ja jäta telefon neile. Lisa tööajale 3-7 päeva transpordile. Kätte saad kuni 14 päevaga:D Aadress kuhu läheb on samsungi puhul ikka mttc eesti. Omal oli s2 mis kaotas suvaliselt gps ja kõne levi- kolm korda käis hoolduses, lõpuks panid nad ise teise regiooni tarkvara ja probeem kadus(s2 oli mingi tarkvaraga konfliktne osades regioonides) Ei olnud minul mingit süüd ega ei olnud ka kellelgi vastavat juttu
Nu
Nu
sõnum 23.12.2013 11:03:34 vasta tsitaadiga
kui nad uue fw panekuga ainult remondivad siis milleks üldse sinna viimisega aega raisata?
ss
tiit62
tiit62
sõnum 23.12.2013 12:27:51 vasta tsitaadiga
ma ise kardangi et uus tarkvara ei päästa midagi siin. sest mul peale uue tarkvara läks asi hullemaks veel icon_confused.gif nüüd ekraan ei kuula enam üldse sõna. Asi ikka pige ekraanis endas. Aga jah oleks see telefon soomest ostetud siis võiks minna esindusse kust telefoni ostad ja saad uue kohe vastu, nemad ei viitsi isegi uurida et mis viga icon_lol.gif
Sõbral oli just selline juhus. Ka telefon hakkas villast panema, viis elisa esindusse soomes, seal öeldi et tule tagasi 10 min pärast. Kui telefonile järgi läks ulatati talle täiesti uus telefon ja vana visati ta enda silme all prügikasti icon_lol.gif
tiit62@gmail.com
pois11
sõnum 23.12.2013 13:32:37 vasta tsitaadiga
tiit62 kirjutas:
See lugu tundub rohkem sauna räägitud jutuna. Ise hästi seda ei usu.
keeRISTOrm
sõnum 23.12.2013 13:49:42 vasta tsitaadiga
Nonii, täna vaatasin, et mu S3 pakub lõpuks ametlikku uuendust. Fail on mahuga 416mb. Ise seda siiski veel alla laadida ei julge, kuna viimasel ajal midagi positiivset siit uuenduste kohta pole lugenud. icon_confused.gif
Lordlesta
sõnum 23.12.2013 14:22:36 vasta tsitaadiga
Võid julgelt peale panna, kõik suuremad vead mis algul välja tulid on ära parandatud. Vähemalt endal pole probleeme veel olnud. thumbs_up.gif
vaana
vaana
sõnum 23.12.2013 15:15:59 vasta tsitaadiga
keeRISTOrm kirjutas:
Mul väidab, et uusim tarkvara on kasustusesl! Nii et ei mingit uuendust icon_sad.gif
Lordlesta
sõnum 23.12.2013 15:23:12 vasta tsitaadiga
Alati võib käsitsi peale panna, kõik vajalik koos õpetusega on siin olemas:
keeRISTOrm
sõnum 23.12.2013 15:59:28 vasta tsitaadiga
vaana
vaana
sõnum 23.12.2013 17:49:07 vasta tsitaadiga
Mul see käsitsi toimetamine natuke keerulisem, pole windowsi arvutit.
Ma ei saa aru, kas siis mõnel on teise regiooni telefon aga mul uuendust ei paku.
rennu21
sõnum 23.12.2013 18:24:56 vasta tsitaadiga
vaana kirjutas:
Mõni aeg tagasi ostsin paar päevase vahega rocca al mare keskuse euronicsist kaks s4- üks oli saksa regioonis, teine oli poolakas. Muidu eriti vahet polnud kui, et poolakal olid arusaamatus keeles kahtlased apid juures ja t-mobili logod, saksa omas oli paar saksa keelset appi ja see sai esimesena ka uuenduse:D
Nu
Nu
sõnum 23.12.2013 19:12:30 vasta tsitaadiga
vaana kirjutas:
pole ammu arvuti abi kasutanud flashimisel
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.mobileodin.pro
ss
d_m
sõnum 23.12.2013 23:55:52 vasta tsitaadiga
rennu21 kirjutas:
rennu21
sõnum 24.12.2013 00:43:36 vasta tsitaadiga
d_m kirjutas:
rennu21 kirjutas:
Võrguvaba aga jah ühes olid t-mobile logod ja bootloop logo ning poola keelsed appid, teises olid saksa appid(mingi taxi ja mingid söögikoha teemad)
neiuke
sõnum 26.12.2013 19:49:08 vasta tsitaadiga
4.3 eestist ostetud telefonile saadaval, mul tuli läbi wifi ära icon_smile.gif
riffman
riffman
sõnum 26.12.2013 20:31:45 vasta tsitaadiga
Lükkasin ka paar tundi tagasi peale. Eks vaatab, mis tundeid järgmised paar päeva toovad.
Dijital
Dijital
sõnum 26.12.2013 21:06:27 vasta tsitaadiga
Ma just kirusin, et nett on umbes aga telefon taustal üritas vist uuendusega ühendust saada. Tegin siis käsitsi uuenduse kontrolli ja ongi uuendus olemas ja ootab tirimist.
mariokuu
mariokuu
sõnum 26.12.2013 23:29:11 vasta tsitaadiga
Ongi uuendus olemas, panin ka just tõmbama. Vast läheb asi ainult paremaks
einu.
sõnum 26.12.2013 23:32:43 vasta tsitaadiga
Mille kaudu neid uuendusi saab ? Minul igatahes pole veel kuskilt tulnud.
mariokuu
mariokuu
sõnum 26.12.2013 23:36:18 vasta tsitaadiga
seaded- Teave seadme kohta- Tarkvaravärskendus
einu.
sõnum 26.12.2013 23:42:16 vasta tsitaadiga
Ja see väidab,et uusimad värskendused on installitud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 47, 48, 49  järgmine
