Märt.
22.12.2013 14:50:10
| lockdown92 kirjutas: |
| Mina sain ilma rootita 4.3 peal programme välisele kaardile liigutada. Vaja ainult proge detailidesse minna ja seal all on selline valik olemas. Ainult süsteemi appe ei saa sinna liigutada, muud asjad liikusid küll. |
Kas liikusid /sdcard ja seal kausta /storage/emulated/0/Android/data või /mnt/extSdCard ?
Kui viimane, siis oled minust kõvem, kuigi ise ka seda varianti appide liigutamiseks kasutan. Vaata kasvõi Total Commanderiga, saad sisemisest ehitusest aru.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
lockdown92
22.12.2013 16:45:51
Ehhee, tundub, et Samsung tõmbabki tillist, kraam tundub jäävat ikka sisemisele mälule, kuigi nii settings kui "All-in-one toolbox" ütlevad et on välisel
Ehk siis nevermind, ikka rooti vaja
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Valdars
23.12.2013 05:07:44
| Paistab, et multiwindow töötab ainult tavalises home screen modes, mitte selles simples.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Lauri0112
23.12.2013 22:20:20
Kas ma olen pime, või ei leia ma enam kusagilt " Developer Options" menüüd.
Ise vastan. " to enable go to settings-->About Phone-->tap "Build number" 7 times " No tere talv. aga töötas
4.3 root tehtud. Keegi huvi tunneb, siis kõik vajaliku sain siit.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
Mäger
27.12.2013 14:06:27
| Keegi peale uuendust pole täheldanud, et aku saab väga kiirelt tühjaks? Väga palju voolu tarbib Android system vms.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Lauri0112
27.12.2013 15:21:34
Mul on aku just paremaks muutunud kusjuures.
Peale pikka päeva näppimist ja mängimist oli õhtuks ikks 40% alles.
61 |
lxx2
28.12.2013 17:37:51
| Kas keegi on lahendust leidnud power buttoni lagile? Jube on oodata mingi 1sek peale nupu vajutamist kuni pilt ette tuleb.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
JaaTa
30.12.2013 22:35:39
| Mul ka aku probleemid, laen õhtul aku täis, peaaegu kõik viled maas, hommikuks vaid 43% alles(vaid ooteasendis). Isend vana 10 päeva. Kaua teil aku vast peab.
Cyberlord
30.12.2013 22:47:08
Krdi 4.3 update oma bluetooth bugidega...kui autoroolis nüüd telefoniga rääkimise pärast trahvi saan, siis esitan arve samsungile?
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
olafsand
30.12.2013 22:50:23
Cyberlord, Samsungit vaevalt su mingid autoroolimured kotivad
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
lockdown92
31.12.2013 01:28:01
Aku peaks uuena kestma umbes 5 päeva minimaalse kasutuse juures, 7 tunni ekraaniajaga ~3 päeva.
61 |
Dijital
31.12.2013 12:06:20
Kuidas Note2-l valida, milliseid kontakte kuvada? Telefoniraamatu menüüs on küll valik "Kontaktid, mida kuvada", aga kui selle valid, siis viskab ette aknakese "SIM kaardi lähtestamine" koos OK nupuga ja kogu lugu. Androidiks 4.3. Varasemalt 4.1.2 puhul seda ei proovinud ning ei oska öelda, kas seal oli sama lugu või mitte. S3 aga laseb 4.3-ga ilusti valida, milliseid kontakte kuvada, on siis telefoni, googlei, skype jne omad.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Lauri0112
31.12.2013 12:20:34
Huvitav, mul töötab see valik kenasti.
""Kontaktid, mida kuvada""
61 |
Dijital
pots4t4j4
04.01.2014 07:27:32
| Telefon nyydseks ýle aasta kasutuses ja aku ei pea mingi nipiga yle 1 påeva tåitsa masendav peab visebayst 4200 variandi tellimat
401 |
lxx2
04.01.2014 11:39:56
| No eks ikka aastatega asi kulub. Minuarust aasta kulumine on juba normaalne
37 |
Valdars
05.01.2014 16:35:24
| Mul on ka nüüdseks telefon üle aasta vana ja aku peab ilusasti üle päevavastu. Pakun, et pigem võib probleem olla tarkvara poolel ehk äkki oled liiga palju appe installinud, mis akut söövad?
45 |
shizny
15.01.2014 14:19:45
Samsung App update: S Note uuendus.
Tutvustuseks ütleks et app tundub olevat sama mis Note 3-l.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
lxx2
27.01.2014 17:25:10
| Kas keegi on oma Note ära ka rootinud? Kui jah, siis mis rom'i kasutate?
37 |
Dinkz
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
rennu21
03.04.2014 23:27:56
| Kas mu naise note2 on ainus mis viimasel ajal villast ajab? Wifi ei lase netti. Levi on põhjas aga ei toimi. Mobiilses netis kõik korras. Vahest toimib ja vahest mitte. Jutt siis kodusest wifist. Ise olen z1ga ja probleeme pole, vahetasime ka wifi kanaleid kuid note2 netti ei suuda minna. Peal stock 4.3 millel kõik restardid ja resetid ka tehtud. Kusjuures 4.3 on peal mõnda aega juba ja enne toimis ilusti, viimased nädal paar on segast ajama hakand. Ahjaa google chrome on ka blokitud
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Draqula
04.04.2014 08:59:28
| rennu21 kirjutas: |
| Kas mu naise note2 on ainus mis viimasel ajal villast ajab? Wifi ei lase netti. Levi on põhjas aga ei toimi. Mobiilses netis kõik korras. Vahest toimib ja vahest mitte. Jutt siis kodusest wifist. Ise olen z1ga ja probleeme pole, vahetasime ka wifi kanaleid kuid note2 netti ei suuda minna. Peal stock 4.3 millel kõik restardid ja resetid ka tehtud. Kusjuures 4.3 on peal mõnda aega juba ja enne toimis ilusti, viimased nädal paar on segast ajama hakand. Ahjaa google chrome on ka blokitud |
Huvipärast küsin, kas oled proovinud kuskil mujal wifi otsas?
"Vahest toimib ja vahest mitte" viitab esimeses lähenduses ikkagi sellele, et mingil hetkel on wifi eeter lihtsalt paksult täis.
InSSIDer'iga ringi vaadates kuidas tundub eeter?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
rennu21
06.04.2014 00:34:57
| Viga tekkitas adblocker mis istutas end ka wifi seadetes mingitesse portidesse või asjadesse
pots4t4j4
401 |
Dijital
24.04.2014 19:13:01
Praegu ühe Note2-aga sai avastatud selline asi, et kui keegi sisse helistab, siis ütleb, et telefon on väljas või levist väljas. Samas välja helistada saab. Mingit blokeerimis režiimi peal pole. Lennureziim peale ja maha, restart, miski ei aita. Keegi sellist asja kohanud?
Edit:
SIM-i viga, sai EMT-is uus SIM sisse pandud ja töötab jälle.
