Kirsa
22.12.2013 04:01:44
| martin366 kirjutas: |
| Kirsa kirjutas: |
Kui soolo kaevandada, siis mida tuleb sinna "mingimünt.conf" faili kirjutada, kui tahad kasutada mitut workerit?
Sama kasutaja alt ei ole vist hea. |
1. Start up earthcoin-qt, wait for it to load, then exit.
2. Put earthcoin.conf (see sample file above) in your
c:/users/**username**/AppData/Roaming/EarthCoin
3. restart earthcoin-qt, and you should connect and sync.
4. For solo mining, launch cgminer or the mining program you use and begin mining.
cgminer ex: cgminer.exe --scrypt -o localhost:15678 -u **yourusername** -p **password** (without **) |
Tehtud. Aga juhend räägib ainult rpcuserist ja rpcpasswd-st.
Mis oleks rpcuser2, rpcuser3 jne süntaks?
Go Kane!
22.12.2013 04:06:21
| V4p3x kirjutas: |
| -cocain- kirjutas: |
Krt kas see poleriino mingi kahtlane koht, münti nagu ei tiksu absoluutselt sealt peale. |
Ära sinna küll kaevama pane, ma ootasin seal enne blocki 3 tundi ja siis sain päris paljude sheeride kohta ainult 197 eac'i.. poolerino serverid on nagu on...
Vircur - 3 tundi ja 800 eac. http://earth.vircurpool.com/ |
Hetkel umbes poole tunniga unconfirmed 2117
Too mingi kahtlane koht siis?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
V4p3x
22.12.2013 04:25:51
| V4p3x kirjutas: |
Too mingi kahtlane koht siis? |
Ei tea kui kahtlane on, tõin näite lihtsalt, nüüd on isegi plokke tulnud sinna päris palju ja äkki ilusti korda tehtud kõik. Proovi mingit teist ka ja näed sissetulekute vahe ära (kui viitsid). Eelmine kord poolerinos oli DOGEdega päris paljudel probleeme + pidi ootama päevi.
E: Poolerino on vana testserverino, aga sai vist uued serverid ja peaks stabiilne olema
viimati muutis V4p3x 22.12.2013 06:41:57, muudetud 2 korda |
digiraha
22.12.2013 05:21:56
Eesti poolist - mul on silm nii punane, et enam ei jaksa jälgida. Praegusel hetkel on kõik asjad 5x üle kontrollitud ning ekraanil jookseb pidevalt logi, mis toimub.
Üldine pilt on see, et iga 3-10 minuti tagant tuleb mõni share, mis peaaegu juba on (diff üle 100 000), aga kontrollimisel selgub ikka, et peaks olema 100-1000 jagu veel parem.
Mina olen praeguseks s*taks tänulik, ma sain pusida väga pikalt ning endale selgeks teha nii mõnedki stratumi peened nüansid ning scrypt-müntide diffide arvutused. Nüüd on aga juba häbi, see on ikka reaalne raha, mis praeguseks paljudel saamata jäänud. Kellel veel jaksu on - loodame parimat; kellel koll on ees - kummardus ja minupoolt õlu, kui ühte ruumi satume.
Näiteks:
02:58:58 Kasutaja salamander, share on ~1000 jagu liiga suur
03:03:58 salamander, ~100x
03:04:31 salamander, ~7.9x
03:08:20 mteachx, ~100x
03:15:53 gerdo777, ~100x
03:17:53 droz, ~100x
03:19:07 gerdo, ~10x
03:21:14 mteachx, ~1000x
03:22:22 mteachx, ~1000x
03:27:44 mteachx, ~1000x
03:27:47 mteachx, 100x
03:31:33 mteachx, 100x
03:34:47 mteachx, 100x
03:35:51 woosh, 100x
03:36:04 siinus, 100x
03:37:38 salamander, 100x
03:38:00 mteachx, 100x
viimati muutis digiraha 22.12.2013 05:39:08, muudetud 2 korda |
10Fold
22.12.2013 05:28:54
| V4p3x kirjutas: |
| V4p3x kirjutas: |
Ei tea kui kahtlane on, tõin näite lihtsalt, nüüd on isegi plokke tulnud sinna päris palju ja äkki ilusti korda tehtud kõik. Proovi mingit teist ka ja näed sissetulekute vahe ära (kui viitsid). Eelmine kord poolerinos oli DOGEdega päris paljudel probleeme + pidi ootama päevi. |
Tundub, et earthcoin ongi vigane hetkel. Kõik poolid leiavad julgelt 4-5x vähem blokke kui peaks.
Go Kane!
V4p3x
22.12.2013 06:39:51
Kasutajanime ei peida VirCur poolis nagu näha  |
Edit account lehel pead selle punase X peale klikkima, siis peidab
10Fold
22.12.2013 07:28:00
kqpahv
Kui saladus pole , mis sinu kompotti kuulub, päris korralik hashrate on
Hunnik kaarte ja veel suurem hunnik igast muud nodi Aasta algusest oli veel 5-6x 7950'd alles, 16x Asus MATRIX 7970, 10x gigabyte 280x, ja 3x Sapphire 280x. Erinevad emaplaadid alustades korralikest keskklassi z87 ja lõpetades odavate MSI b75/85 g41'ga. ~15x corsair cx750m, mõned Seasonic x1050 on vist ka järel aga need on ükshaaval mul kõik läbi põlenud ja mõned ootavad siiani garantiisse saatmist. Asjad mõõda linna laiali ja kogu kremplit haldan teiseltpoolt maailma temvieweri abil Hetkel on veel suur osa hashi kaablite taga kinni - palju kaarte seisab avamata pakendites ja paljud kaardid jooksevad poole võimsuse peal sest temperatuurid lihtsalt ei luba rohkem.
Panin hetkel kuskil 5000khashi solo minema ja vaatab kuidas läheb. Kui solo minides ka korralikult münte ei saa siis lõpetan selle earthcoini jama ära.
woosh
22.12.2013 07:45:31
milline ressursi raiskamine
_________________ o |
22.12.2013 09:55:26
| Kuna see block tuleb? Saan aru, et see rämedalt üle arvutatud ehk kuskil mingi kala?
yerba
22.12.2013 10:00:50
Ma juba kaldun arvama, et seda blokki ei tule ka viimsepäeva laupäeval.
Siin on arvutusjõudluselt vaid 3x võimsam pool: http://doge.miner.coinedup.com/index.php?page=statistics&action=blocks
Ja see pool on saanud 24h sees:
Gen Est. Found Valid Orphan Avg Diff Shares Est. Shares Percentage Amount Rate Est.
All Time 13,540 203 200 3 98.5177 40352852 62433996 154.72% 95879118.427659 1.50%
Last Hour 60 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
Last 24 Hours 1440 6 6 0 349.1065 4289821 4039614 94.17% 2137111.1336 0.42%
Selle järgi ja muidu ka peaks digiraha pool saama vähemalt 2 blokki 24h sees. Aga mida ei ole, see on blokk.
Misiganes põhjused sellel ka on, siis ei ole mõtet enam seda sinilindu kangekaelselt püüda ning samal ajal vaadata, kuidas reaalsed doged mujal poolides sel ajal eest ära ujuvad..
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
22.12.2013 10:42:42
Õnneks mul jookseb hetkel nagunii tasuta käes olev sama jõudlus mujale...nii juba 3 ööpäev ülistabiilselt, sest tegu siiski täiesti amatöörconfiga.
Pigem tundus hea test olevat, sest uus omanik ilmselt tahab osa "raha" tagasi teenida.
Ehk kui täna ei tule tulemust, siis on servuga midagi valesti.
Jõudlus ka ainult 25 hetkel, nii et osad on juba putku pannud.
Reaalne dog count tuleb ka ju aina väiksem, isegi kui leitakse?
pyrex
Aeg Maha 2a
22.12.2013 10:52:10
| woosh kirjutas: |
milline ressursi raiskamine  |
Tuleb osad kaardid mulle müüa
Kristoferr
22.12.2013 11:33:41
EarthCoin - VirCurPool
Network Hashrate: 291.979 MH/s
Pool Hashrate: 617.821 MH/s
Niikaua kuni see pool enamus võrgust halvab on EAC pehmeltöeldes "fucked".
Asi on kestnud juba eile hommikust saati. Paitab, et devvidel on täiesti savi.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
eltso
22.12.2013 11:37:30
| Mingi vahetusleht võiks ka sellele tekkida, siis näeks, et kas ja mis sellega juhtuma hakkab.
2ndalpha
22.12.2013 11:40:05
Kaevandasin öösel seda earthcoini 12 tundi.
Tulemuseks alla 600 EAC Mh/h.
Kraabin kutsasid edasi.
Go Kane!
yerba
22.12.2013 13:22:03
Hetkel proovin just suurimas poolis. Aga ei taha midagi tulla praegu. viimasest blokist on 12 min...
Kuigi need peaks iga 2 min takka käima.
Muidu aga kursi järgi teeniks 3x enam kui dogega.
Go Kane!
22.12.2013 13:23:57
| yerba kirjutas: |
Muidu aga kursi järgi teeniks 3x enam kui dogega. |
Kus poolis?
yerba
davidco
22.12.2013 13:48:55
mis jama nende dogedega on? Algul tuli korralikult, siis eile kella 10-st lammutas korralikult, aga tulemus 0
_________________ ..... |
Raunci
22.12.2013 13:51:04
| 2ndalpha, kui palju Sul jõudlust on? Mul teenistus paistab sama suur olevat ning paneb see väike number muretsema
pyrex
Aeg Maha 2a
22.12.2013 13:53:46
Lasin eile õhtust saati seda earthi, kogunes 6000 (700kh/s) coini.
viimati muutis pyrex 22.12.2013 13:59:10, muudetud 1 kord |
Go Kane!
22.12.2013 13:58:12
| pyrex kirjutas: |
| Lasin eile õhtust saati seda earthi, kogunes 6000 coini. |
6 tunniga tiksus 15k ainult, jätan reservi ja dogen edasi.
2ndalpha
22.12.2013 14:00:37
| Raunci kirjutas: |
| 2ndalpha, kui palju Sul jõudlust on? Mul teenistus paistab sama suur olevat ning paneb see väike number muretsema |
2.5Mh Ehk kokku teenisin natuke rohkem kui 17k
Raunci
22.12.2013 14:20:42
No mul tuli 12h 17k @ 2,8MH, kusjuures 6k tuli adtpoolist (750kh) ja ülejäänud vircurist @ 2,05MH
Lisaks, WDC wallet pole end suutnud nädalaga ära sycn-ida.
Proovin ka seda Billion Coini, vähemalt algus paistab hea olevat. 10minutiga 2500.
E: paistab, et BillionCoin on ka Coinedup'i jõudnud.
E2: BIL wallet ei saa interneedusega ühendust - kellelgi sama probleem?
Sokimeez
22.12.2013 14:29:15
Kes gamblida tahab ja ohtralt coine saada siis eile startis Fedora coin. Kahe päevaga nethashrate 250 MH/s.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=380466.0
hetkel kaevandan kuid kas see coin kuhugi jõuab või mitte, ei tea.
Deadlock
22.12.2013 14:47:54
Iga päev uus coin ja aastapärast ei mäleta keegi, et need kunagi eksisteerisid.
Jääb ilmselt BitCoin ja muu vaid spekulatiivsel eesmärgil loodu haihtub vaikselt või pauguga, k.a ilmselt LTC, sest kahel konkureerival mitteühilduval krüptovaluutal pole lihtsalt mõtet.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
mteachx
Deadlock
22.12.2013 14:52:26
Mis siis LTC eelis Bitcoini ees on, et keegi peaks ülekande tegemiseks seda eelistama bitcoinile?
veixv
22.12.2013 15:12:45
| Üks asi veel natuke arusaamatu, et igakord kui see dogecoin walleti programm tööle panna, hakkab syncimine pihta, enne seda transactionid ka ära ei tule. Kuid tundub, et asi võtab järjest ruumi juurde ketta pealt. Kas siis ongi niimoodi, et mida rohkem maailmas kaevandatakse, seda rohkem kõigil tuleb syncida ja mingit infot endale kettale salvestada. Või kasutatakse pigem online walletit dogewallet.com, hetkel tundus dogecoin puhul ainult see variant olema, kuid seal hoiatused, et asi pole eriti kindel ja kaevandamise puhul ei soovitata hoiustamiseks kasutada.
22.12.2013 15:17:20
Nii on jah, aga online walletiga jälle omad ohud.
kullakang
22.12.2013 15:48:04
| veixv kirjutas: |
| Üks asi veel natuke arusaamatu, et igakord kui see dogecoin walleti programm tööle panna, hakkab syncimine pihta, enne seda transactionid ka ära ei tule. Kuid tundub, et asi võtab järjest ruumi juurde ketta pealt. Kas siis ongi niimoodi, et mida rohkem maailmas kaevandatakse, seda rohkem kõigil tuleb syncida ja mingit infot endale kettale salvestada. Või kasutatakse pigem online walletit dogewallet.com, hetkel tundus dogecoin puhul ainult see variant olema, kuid seal hoiatused, et asi pole eriti kindel ja kaevandamise puhul ei soovitata hoiustamiseks kasutada. |
See ongi ju kogu krüptoraha mõte, et kõik ülekanded on salvestatud ühte ahelasse. Sinu walletis pole reaalselt midagi - ahelas on kirjas sinu walleti avalik võti ning viited sellele, palju sinna kantud on ja palju minema kantud. Ajapikku tõesti blockchain suureneb - bitcoini puhul on see juba arvestatava mahuga (15G). Samas pole selles ilmselt probleemi, sest aja jooksul suureneb ka kõvaketaste mahtuvus
Seega tõesti transactioneid näed alles siis, kui oled chaini tõmmanud sinna maale, et seal on sinule tulev kanne kirjas. Online walleteid ei soovita kasutada, sest samahästi võiksid siis ka oma raha suvalise tegelase kätte anda - inimestel on sellega kõvasti nahka üle kõrvade tõmmatud. Bitcoini puhul on küll sellised võimalused, et tervet chaini tõmbama ei pea - et see asub pilves, aga enda wallet privaat võtmega on enda masinas. Sellisel juhul pead jällegi usaldama seda chaini hoidjat, et ta sulle mingit kägu ei aja.
DeTHiCa.
22.12.2013 15:51:15
lasin mõned tuhanded earthcoini. ongi nii aeglane kaevamine sellel?
hetkel doge peal tagasi because many money, so profit.
martin366
22.12.2013 15:55:57
| DeTHiCa. kirjutas: |
hetkel doge peal tagasi because many money, so profit. |
Sama siin, Earth suht tundmatu looma nahk
Kristoferr
22.12.2013 16:01:00
DeTHiCa., jah. EAC developer on nuubik ja lasi mündi välja vigase koodiga. Mingi suvaline pooli omanik tegi parandused, aga hetkel ainult tema pool töötab korralikult. Kõik teised poolid on katki.
Dev juba tunnistas ka, et asi on vigane. bitcointalk teemas kõik olemas. Selle mündi kohta võib kenasti öelda, et "välimus on petlik". Ilus koduleht, kena OP ja siis selline amatöörlik jama. Väidetavalt veel 9 tüüpi tegid seda EAC. Peale ilusate piltide poe selles mündis midagi ahvatlevat.
Liitu Wise'ga! |
Chidori
22.12.2013 16:24:53
| Bottlecap-e ei kaevanda keegi? Tulevikuraha minevikust ikkagi...
22.12.2013 16:33:18
Tea kas on lootust et doge/btc hind veel tõuseb
yerba
22.12.2013 16:36:16
| salatoimik kirjutas: |
Tea kas on lootust et doge/btc hind veel tõuseb  |
Ja ikka, ca 2 päeva pärast liigub hind vahemikku 0,0000015-0,0000018.
Vt mu paar päeva vana posti praeguse hinna liikumise arvamise suhtes..
ufo56
Raunci
22.12.2013 16:57:15
| Billionit ei kaevanda keegi?
martin366
22.12.2013 16:58:11
| Raunci kirjutas: |
| Billionit ei kaevanda keegi? |
Proovisin paari pooli, suht koomas ja sada häda.
Lasen niikaua Doget kuniks need stabiilsemaks muutuvad.. kopp ees juba
Go Kane!
eltso
22.12.2013 18:16:01
| Oskab keegi öelda, et mis teema sellega võib olla, et peale seda kui ma ajasin kaardi 1x-16x raiseri otsa, kaotasin ma ära võime pinget timmida afterburneriga?
Raunci
22.12.2013 19:34:46
| Raunci kirjutas: |
Kui leiad normaalse pooli kus asi kaevaks anna mulle ka teada  |
Vaatasin, et ka endal pole sinna lisa tilkunud. Peab ka tagasi kolima. Praegu katsetamisetuju pole.
Uute müntide sünnidefektid
M3nthal
22.12.2013 19:38:44
http://billioncoin.no-ip.biz see pool töötab kenasti, iseasi kas seda billioni hetkel enam nii kasulik kaevata on. Hind võrreldes hommikuga ~50% langenud.
_________________ oooo |
Go Kane!
woosh
22.12.2013 19:41:38
Kuulge mis te nüüd sipsite... teeme eesti poolis selle blocki ära.
mteachx
22.12.2013 19:44:37
Mul ei lae pooli äragi praegu. Aga noh, ca 20h on LTC uue diffini aega, kui LTC diff kukub nagu praegu plaanitult, siis ma LTC peale tagasi ikka.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Go Kane!
22.12.2013 19:48:40
| woosh kirjutas: |
| Kuulge mis te nüüd sipsite... teeme eesti poolis selle blocki ära. |
Oleks free electer siis miks mitte, samas hetkel vaja raua raha natukegi tagasi teenida. Niisama tiksuda seal ei taha, 24h sai juba isegi ära raisatud.
