Ernst789
21.12.2013 19:34:18
Arvuti läks uuest ventikast suitsema... |
| Ühendasin kõik juhtmed emaplaadi külge... Ventikal on üks 3pin ja üks 2 pinnine (ledide jaoks). kui panin aint ventiuka siis töötas OK , aga kui ledid panin ka (emaplaadil oli aint üks pesa kus need sobisid/töötasid) ja kui siis tööle panin hakkas arvuti kärssama? mis võivad olla vead? mida tegin valesti?
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Ernst789
NightStriker
21.12.2013 19:45:17
viimati muutis NightStriker 25.07.2023 00:19:30, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Ernst789
21.12.2013 19:52:28
| Ei tulnud juhtmete üleminekut... nüüd ei julge enam arvutit peale seda kärssamist tööle panna.. mida teha?
veixv
21.12.2013 20:02:37
Emaplaadi pildi järgi vaadates tundub, et esipaneeli juhtmete kohal on tõesti BIOS reset jaoks koht. See kindlasti pole mõeldud LED valgustuse jaoks.
Emaplaadi manualis tähistatud kui CLR_CMOS (Clear CMOS Jumper)
http://www.quietpc.com/instructions/gigabyte/ga-z77m-d3h.pdf
viimati muutis veixv 21.12.2013 20:03:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 378 loe/lisa |
351 |
NightStriker
21.12.2013 20:03:20
viimati muutis NightStriker 25.07.2023 00:18:55, muudetud 1 kord |
63 |
indumen
21.12.2013 20:07:49
Spectre is also the first LED fan series on the market that supports on-the-fly LED light switching when used together with the BitFenix Hydra Fan Controller or BitFenix Survivor Chassis, allowing you to turn the lights on and off with a press of a button. Don't have either of those? No problem. Spectre can also be used as a regular LED fan with jumper-selectable on/off.
Ehk siis nagu ma aru saan peaks lihtsalt selle 2-pin otsa omavahel millegagi ära ühendama a'la kirjaklamber vms. (kui ei ole bitfenixi enda spets kontrollerit)
arvutit võid käima ikka proovida panna, kui ei lähe siis Palju Õnne. kus on mõistus suvalisse auku toppida asju arvuti sees
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
182 |
Sahasrahla
21.12.2013 20:11:47
http://www.bitfenix.com/global/en/products/accessories/spectre-led#support
"Do not plug it into a power source as there will be an electrical short and will burn your fan and cables."
Lootust on, et ainult ventilaator läks... eemalda ventilaator täielikult ja proovi, kas PC on ok.
Kust sa võtad, et 2-pin on led jaoks?
viimati muutis Sahasrahla 21.12.2013 20:14:13, muudetud 1 kord |
-vodafone-
21.12.2013 20:12:56
Juhtisid 12v emaplaadi BIOS reset ahelasse kus tavaliselt 1,5-3v
GG!
Võta see vendikas tagant ära ja proovi kas arvuti läheb käima.
217 |
woox2k
21.12.2013 20:22:54
| Sahasrahla kirjutas: |
| Lootust on, et ainult ventilaator läks... |
Kahjuks mitte. Nagu -vodafone- ütles on probleem hoopis selles et 12v suruti emaplaadile. Ventilaator/LEDid töötavadki maksimaalsel pingel, mis toitest välja tuleb ja neid ei ole võimalik seal nii lihtsalt kahjustada.
Teemaalgatajale: Nüüd vut-vut poodi uue plate järgi ja looda et midagi muud peale mobo maha ei põlenud, sest selle raili otsas on muud kraami ka kui ainult emaplaat. Ajaviiteks võid ka tahanteada kätte selle plaadi viia, ta on toiteosas küllaltki asjalik.
Kasutusjuhendid ei ole kasutud juhendid!
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
veixv
21.12.2013 20:40:03
"ledide 2 pinise panin sinna kus on 2pinnise isane seal paremal all nurgas"
Paremal all nurgas? "seal ei ole ju eraldi BIOS reset ahelat?" Mis pildi pealt seda paremat nurka võtma peaks?
Mina saan aru, et siis pigem SPDIF_0 ehk heli digitaalsesse väljundisse ühendasid? |
Teemaalgataja oli kirjutanud ka, et esipaneeli ühenduste kohal olev 2 pin.
Kui vaadata seda pilti siis oleks koht all vasakus nurgas http://content.hwigroup.net/images/products/xl/149547.jpg
351 |
21.12.2013 22:03:44
Üldiselt jah, juhtmete ühendamisel peaks ikka väga täpselt teadma, mida ja kuhu ühendad. Et mingi pistik ja pesa omavahel kokku sobivad, ei tähenda kohe automaatselt, et neid kokku ühendada mõistlik oleks.
Kui juhendist ise aru ei saa, siis tuleb kutsuda keegi, kes saab.
Arvesta see õnnetus koolirahaks, seda oleme ühel või teisel kujul aeg-ajalt kõik tasunud.
Condamed
02.01.2014 17:25:22
Spectre LED ventilaatoril käib see kahepinnine juhe ventika külge (see pikk juhe) ning selle pika juhtme otsa käib omakorda see kaasatulnud jumper.
See pikk juhe on selleks, et saaks LEDe sisse-välja lülitada väljaspool kasti [vead selle pika juhtme kastist välja ja siis lülitad sisse välja (jumper juhtme otsa-LED sees, võtad jumperi ära-LED väljas)].
Kui pole vaja väljaspool kasti lülitada ei pea seda pikka juhet kasutama, siis käib see jumper lihtsalt ventilaatori külge vastavasse kohta, sinna, kus sina selle pika juhtme panid, mille omakorda emaplaadile viisid.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
