-FoX-
17.08.2013 17:02:08
Nonii 1,24v ja prime 95.
Siiani kõik hästi...
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Le Inc
18.08.2013 10:47:20
Kõige meeldivam viis süsteemi stabiilsust testida on mängida. Näiteks BF3. Kui 4-6h jooksul kokku ei kuku siis kärab küll.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
-FoX-
22.08.2013 09:17:13
Jah kuidas ma ka ei testi aga nüüd on 1.213v stabiilne 4,3gzh peal.
Aga jah sai siis H100i peale kruvitud... see backplate on ikka ulme nöga.
Keerad kruvid kinni aga kruvid logisevad ... võtan siis appi näpitad keeramiseks aga siis hakkavad backplate sees need kinnitused ringi käima.
Lahendasin asja nii, et panin sellele kinnitus kruvile seibi vahele ja siis mutri peale.
Näpitastega hoidsin tagant kinni ja padrunvõtmega cpu poolt pingutasin.
Väga hea ja tugev jäi igatahes.
EDIT: Kõik testid jooksutab ilusti ära aga siis mingi random hetkel kasvõi niisama idles viskab bsod ja restardib:S
Kussjuures ma ei leia oma gigabyte emaplaadil kuskilt cache speedi:S
6 :: |
307 |
neoman
23.08.2013 18:44:39
Sa ikka tead ,et prime ei tööta korralikult Haswelliga ja võib isegi kahjustada CPU d.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
23.08.2013 19:03:58
-FoX-, Giga ja Haswelli kohapealt võid leida ka vajalikku infot sellest ülevaatest.
http://www.youtube.com/watch?v=xrLtjgbga5g
Just hakkame oma nunnutu kokku panema i5 4670K ümber
Õhtu poole saab äkki juba benchida
Sellest näppimisest on aega möödas aastaid 3 vist
300 |
Jaanos
24.08.2013 22:54:59
Nii, endal "kiire ja räpane" ettekujutus selles konfis olemas, siit edasi nüüd vaid tegevuskava välja mõtelda. Viskasin teise, 1800rpm vendi veel juurde aga see ka ei avita palju. Seda ma algselt kartsin aga too parem mälutugi ikka sügeles, ei saanud kohe proovimata jätta...
Kõik peale occt jookseb 43 peal 1.2V tuuris, mis ei jookse ei jookse mingi vooluga mis jääks temperatuuridelt õhu piiresse. Ehk vähe abi, sest ka juba järgmine 44 kordaja paneb nii ehk naa koormustestidel või AVX teadlike asjadega temperatuurilt kohe piirajasse, vähemalt õhuga.
Kui 44 on õhule palju koormustestidest rääkides siis samas sellised jooksud mis aint ühte tuuma või mälu koormavad jooksevad 47, mööndustega 48 välja. Ilmselt on mul ka kusagil "sabad sõlmes" sest mõni koormustest ei tee mitu primaarseadet või kordajat alla ikka ennast läbi.
Positiivsest- need mälu numbrid on tõesti uskumatud, selleks milleks ise seda kasti kavas kasutada ehk fototöötluseks.
4300 kiirema, "kulmudel mäluga":
Kokkuvõttes- nokk kinni- saba lahti. Kardan, et kui asi korpusesse läheb siis õhuga on isegi 43 liig
Nüüd jälle tekiks kiusatus, et kuna prose "läheb üles" koormuseta justkui ilma erilise pingutuseta siis kuidas sa jätad selle 10-15% võimekusest maha...
4800 jooksud ilma koormustestita, Ramdisk ka prooviks:
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Miki-Hiir
26.08.2013 11:27:21
| Nonii, i5-2500K all olnud Z68 chipsetiga Gigabyte mATX emaplaat suri maha, mis chipset oleks hetkel mõistlik ... Z77?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
UrmoZ
26.08.2013 11:40:11
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Nonii, i5-2500K all olnud Z68 chipsetiga Gigabyte mATX emaplaat suri maha, mis chipset oleks hetkel mõistlik ... Z77? |
Jah
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
trip
11.10.2013 20:22:55
kuidagi vaikne siin
mis valemiga võib kätte saada cf x8/x8 (pcie 3.0) + x4 physx kaardi jaoks, odavaim emaplaat hetkel turul ?
303 |
1dumbpcuser
97 |
caramis
20.12.2013 10:37:06
hommikune sirutus BIOSi, otsustasin asja enda jaoks keerulisemaks ajada Bclk-i tõstmisega - 4.59GHz ja baaskell 102 @ 1,28v (väikese varuga). kuumim tuum läks IBT koormuse ajal 74, teised üle 70 end ei vedanud stock 212EVO all. hakkan vaikselt Inteliga ära harjuma, ütleks nii
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
-FoX-
21.12.2013 10:11:13
Mis see 4770k default voltage on?
Peale bios update jätsin default seaded ja 1 hetk huvipärast hakkasin vaatama, et 1,260v annab.
Seda ju kuidagi palju?
6 :: |
307 |
pots4t4j4
21.12.2013 11:03:28
kui tempid normis on anna või 1.5v vahet ju pole
401 |
-FoX-
21.12.2013 15:08:10
Tempid pole viga aga mis see tegelik normaal temp olema peaks?
Auto peal kuidagi väga müstiline miks ta 1.260 peal hoiab :S
6 :: |
307 |
Terror
21.12.2013 19:18:00
| Mis on hetkel parima hinna valiteediga uus prose? Ise istun pikemat aega i2600k otsas mis tuli välja Q1 2011 ning maksis siis ca 350€. 3 aastat on möödas ning põgusalt ülevaateid vaadates ei paistagi midagi oluliselt paremat olevadki ning hind asjal ikka samasse auku :O
91 |
neoman
21.12.2013 19:44:14
| Selle pealt pole mõtet uuendada, kui siis ainult s2011 peale.
72 |
SilQ
22.12.2013 02:28:54
| Terror kirjutas: |
| Mis on hetkel parima hinna valiteediga uus prose? Ise istun pikemat aega i2600k otsas mis tuli välja Q1 2011 ning maksis siis ca 350€. 3 aastat on möödas ning põgusalt ülevaateid vaadates ei paistagi midagi oluliselt paremat olevadki ning hind asjal ikka samasse auku :O |
Ei olegi mõtet, ta siiani 115x socketite tipp
215 |
Terror
22.12.2013 10:13:20
| Upgrade iseenesest pole plaaniski, kuid pani lihtsalt imestama see ,et tavalselt on 3a vana prose juba vanaraud, kuid tundub, et viimastel aastatel on areng aeglustunud (ei jälgi ise enam raua arengut regulaarselt).
91 |
trip
22.12.2013 11:03:56
siin pool ka 2500k, uuena 2011 aprillis ostetud 155€ siit foorumist, hind 2.5 aastaga 10€ võrra kukkunud .
töötab @4.5ghz, ideaalne kivi.
kas 2600k ilma oc-ta ?
303 |
ccplazza
23.12.2013 12:36:33
| On võimalik, et vana BIOS tõttu ei saa ma väga kõrgele klokkida? Hetkel pean umbes 1.35V prosele andma, et Windowsisse saada, kuid ka see ei ole stabiilne. Olen ka kõiki teise volte jubedalt tõstnud, kuid üle 4.2 GHz ma mõistliku voldiga ei saa. Hetkel ongi 4.2 GHz ja 1.25V
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
caramis
23.12.2013 13:26:22
| ccplazza kirjutas: |
| On võimalik, et vana BIOS tõttu ei saa ma väga kõrgele klokkida? Hetkel pean umbes 1.35V prosele andma, et Windowsisse saada, kuid ka see ei ole stabiilne. Olen ka kõiki teise volte jubedalt tõstnud, kuid üle 4.2 GHz ma mõistliku voldiga ei saa. Hetkel ongi 4.2 GHz ja 1.25V |
kehv kivi ilmselt. ei ole loteriiga vedanud.
149 |
-FoX-
24.12.2013 12:15:24
Otsisin aga ei leinud....
Kas on mingit tabelt ka kus oleks kaasaegsed mängud ja oleks näha palju reaalselt fps tõuseb kui clock on peal?
Näiteks 4770k oma 3,9ghz turboga vs oc 4,5ghz
6 :: |
307 |
caramis
25.12.2013 01:41:50
kurja, mida see PLL teeb? hetkel 4.5GHz jookseb väikese varuga 1.28vcore ja PLL 1.758v. eelmine omanik sai väidetavalt ka 4.8 käima, aga minul pärast pikemat pela juba 4.7 andis BSODi, kood 124 ehk liiga madal pinge. stockis oli PLL u. 1.83v, aga nagu internetis kirjutatakse, siis 1.75 on normaalne ja 1.7 on Inteli poolt minimaalne vist. mitte ei taju noh..
149 |
