praegune kellaaeg 05.07.2026 15:54:23
nexus4
18.12.2013 19:49:01
USB 3.0 madalad kiirused |
Tere, probleem USB 3.0 kiirustega.
Emaplaadiks on http://www.msi.com/product/mb/H81M-P33.html
Arvutis SSD on http://www.1a.ee/arvutikomponendid/kovakettad_ssd/kingston_ssdnow_v300_60gb_sataiii_sv300s37a60g
Kasutatud väline ketas on http://www.verbatim-europe.co.uk/en_1/product_store-n-go-usb-3-0-portable-hard-drive-500gb_5294_0_31963__1589.html
Nii kirjutamisel kui lugemisel (copy paste ja windowsi enda aknast vaadates) on kiirus 40 MB/s (+-5), pole vahet kas ühendus on USB 2.0 või 3.0 pesas.
((Kui mälu ei peta siis teises arvutis pcie x1 usb3 kaardiga olen stabiilselt 60MB/s kiirust saanud sama kettaga, kuna too on mingi hiinakas siis jäin selle kiirusega rahule))
Kõik driverid on ilusti installitud. Vahel USB 3.0 pesasse ühendades viskab akna et " see device suudaks kiiremini blabla kui superspeed usb3 pessa ühendada "
On mõtteid?
Edit, tegelt on mul see usb 3.0 juhe veits poolpidune ka, ühes asendis töötab teises mitte, no aga kui ühendus katkeb siis peaks kogu transfer katkema mitte kiirus langema...?
edit, windows 7 ultimate 64bit
Tea mis selle välise kõvaketta lugemise ja kirjutamise kiirused on, nendest pole essugi kirjas kodukal, ainult USB3 max speed, iseenesest kodukas väidab et tegu aint 5400p/min kettaga.
Mingi review kirjutas selle kõvaketta kohta järgmist:
| Colours aside, the Store ‘n’ Go is a fairly compact USB3 portable disk with 500GB storage. It comes pre-formatted as NTFS, with 465GB usable disk space. Its 5,400RPM spindle speed might not lend itself to rapid file transfers, but it still put the extra bandwidth of USB3 to good use in our performance tests, reaching large file writes speeds of 85.7MB/s and read speeds of 103.9MB/s. Small file speeds were generally slower, managing 37.3MB/s reads and 17.4MB/s writes, but this is far from being the slowest disk we’ve seen. |
ehk siis võibki probleem olla välisest kettast endast? kopeerisin testimiseks foldereid ~1gb, vahel nägin kiiruseks ka 100MB/s, aga seda ainult korraks ( ehk siis mõni suurem ja lihtsamini kopeeritav fail oli folderis ?)
(mul on ta muidugi exFat'ina kui see peaks midagi muutma?)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
NATAS999
18.12.2013 20:03:19
nexus4, tee hdtune'ga või crystal disk markiga kiiruskatseid, vaata, mis nendega tulemuseks annab. crystaliga saad ise faili suuruse määrata, kui õigesti mäletan.
e: ketas võiks see aeg tühjaks olla tehtud, et seal fragmenteerumist ei ole ja kiired sektorid tühjad oleks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
nexus4
18.12.2013 20:06:04
| 500MB tulid mõlemad read ja write 84MB/s, see vist on siis lagi antud kettal. Kuna hd tune programm on SSD'l ja kogu ühendus käib läbi USB3, siis peaks kõik ok olema?
26 |
NATAS999
18.12.2013 20:10:06
| sellest ei tohiks oleneda, mis kettal testprogramm on, kuna kogu möll peaks käima rami, interface ja testitava ketta vahel. muidu ega sellest 5,4k kettast rohkem tahta oleks pisut palju ka. tundub täitsa ok olema kõik ketta ja usbi kontraga.
39 |
freestyler
18.12.2013 22:33:37
| usb3 juhe sisaldab ka usb2 klemme, ehk äkki ikka juhe vigane ja ühendabki usb2 liini pidi?
nexus4
18.12.2013 22:39:12
| Peab proovima kindlasti, saab neid juba igast suvalisest arvutipoest?
26 |
pois11
18.12.2013 22:39:19
| Juhtmest oleneb väga palju. Suht tihti hiina kaablid ei anna max kiirust välja. Keerupaarid on puudulikud, ei tea nüüd kas varjestus oli ka USB oluline. Korralik kaabel alustuseks muretseda.
109 |
