uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Antec Kühler H20 620 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
JT17
JT17
sõnum 07.10.2011 15:19:53 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Nonii panin hommikul arvuti tööle ilma ventilaatorita ja on nüüd 15 minutit töötanud. Stress testi pole tööle veel pannud ja ei pane ka kuna tavaolekus temperatuur juba 47 kraadi ja tõuseb.icon_biggrin.gif
Nende väiksemate veeradiaatorite puhul aitab jahutusvõimele kaasa see, kui paned radiaatori ja ventilaatori vahele vahetüki: mina kasutan selleks rikkis ventilaatori keret, millelt on eemaldatud ventilaatori tiivik koos mootori ja mootorit hoidvate tugedega.
Sellega elimineerib nn surnud tsooni ventilaatori mootori all/kohal, mis on vahetult radiaatori ribide vastas.
Väike arvutus näitab, et ühe 120 mm ventilaatori puhul on selle nn surnud tsooni pindala, kus õhk liigub vähe, protsentuaalselt üpris suur (üle 12%).
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Chidori
Chidori
sõnum 10.10.2011 19:41:42 vasta tsitaadiga
K3ndu, 1) sinu korpuses võiks ta tagant väljast õhku imeda ja ülevalt välja puhuda 2) passiivi puhul peaks radikas olema lakke kinnitatud.
Räägin kogemusest - nii on tavaliselt parem
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
K3ndu
K3ndu
sõnum 10.10.2011 19:45:29 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Laes on kaks Silverstone 120 mm ventilaatorit, ja hetkel on push pull'is ehk üks radiaatori ees tõmbab ja teine teisel pool puhub peale.
Korpusel on üldse külje peal kaks 120 mm ventilaatorit sisse puhumas, laes kaks 120 mm välja puhumas ja põhja peal üks 140mm sisse puhumas. Lisaks on teisel pool külge üks 120 mm ventilaator veel välja puhumas. Nii, et õhuringlus on suhteliselt korralik kuigi võiks olla ka ees ventilaator mis sisse puhuks, kuid seda ei eksisteeri sellel korpusel.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
von Wu
von Wu
sõnum 10.10.2011 22:51:52 vasta tsitaadiga
Ehk annaks ajutiselt esiküljele ühe sissepuhuva vendi aretada? Tagant samasugune välja puhuma, vesijahuti radikas lakke ja sellele ka väljapuhuv ventilaator. Ülejäänud välja lülitada. Tahaks teada, millised temperatuurid sellise lahenduse puhul on. Päris paljudel korpustel on just selline eest-taha süsteem.
Chidori kirjutas:
Õhkjahutiga läks sellise lahendusega asi hullemaks. Radikas-kohe-augu-juures vesijahutiga on siis teistpidi?
Kui on tagant välja puhuv videokaart, siis tõmbab nii ju selle kuuma õhu korpuse sisse (ja läbi prose radika) tagasi.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
cummel
sõnum 12.10.2012 18:19:10 vasta tsitaadiga
Selline rumal küsimus, kas pumba 3pin toitejuhtme võib ühendada ka emaplaadi 4pin pesaga?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Chidori
Chidori
sõnum 13.10.2012 21:50:33 vasta tsitaadiga
von Wu, Mängides suruvad videokaardid seda õhku umbes 20cm kaugusele korpusest ja üles jõudes imeb ta tagant siiski tunduvalt jahedamat õhku sisse kui kasti sees olev õhk.
Põhimõtteliselt kuna tagant puhub otse värskemat õhku radikale, siis see annab päris tublisti juurde. Muidugi kui korpus on kuskil kapis või suht suletud kohas kus taga praktiliselt õhk ei liigu, siis ei anna ta väga edu.
HA
HA
sõnum 01.07.2013 15:04:25 vasta tsitaadiga
Oman ka seda umbes pool aastat ja ei ole väga rahul...alguses oli kõik vaikne ja ilus (ventilaator muidugi undab suht mehiselt aga sinna tuleb lihtsalt mingi vaiksem vent timmida)
kuskil kuu aega hiljem hakkas pump krõbisema ja sellist ebameeldivat häält tegema, kui netist ja youtubest uurida siis üsna paljud on sellega hädas
proovisin neid soovitatud magentitrikke ja üritasin ka õhku pumbast välja saada radikat ja pumpa igatepidi keerutades ja väntsutades...sai parem aga siiski vahel on krõbinat kuulda thumbs_down.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
TauC
TauC
sõnum 18.12.2013 16:04:08 vasta tsitaadiga
Mul on umbes poole aasta jagu kasutusel olnud uuendatud versioon sellest ehk Antec Kühler H2O 620 V4.
Kaasasolev ventilaator on endiselt kehv, panin NZXT FN-120 asemele.
Uuendatud mudeli puhul igaljuhul lubatakse küll madalamaid temperatuure. Koormuse all ei ole monitooringut teinud, aga i5-3550 peal Idles on 32C. Radikas on mul korpuse laes. Pump on siiani vaikne, pole midagi ebatavalist kuulda olnud.
Vahetasin õhkjahutuse (NZXT Havik 120) antud asja vastu välja peamiselt mõtte pärast, et vesijahutus tundub stiilne icon_biggrin.gif , samas on kasti sisse läbi akna ilusam vaadata ja ruumi rohkem, ehk liigub ka õhk eest taha paremini läbi. Veidi küll tagantjärgi kahetsen, et ei raatsinud tol hetkel natuke rohkem raha välja käia ja mõnda Corsair'i varianti võtta, aga kõige odavam Corsair on kallim, niiet hinna ja kvaliteedi suhe on Antec'l kindlasti paigas thumbs_up.gif
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 272
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Antec Kühler H20 620 mine lehele eelmine  1, 2
