uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD athlon x4 760k ülekuumenemise oht? märgi kõik teemad loetuks
Liugu
sõnum 17.12.2013 00:04:05 AMD athlon x4 760k ülekuumenemise oht? vasta tsitaadiga
Protsessor kasutuses olnud umbes kuu, paar päeva tagasi tõmbasin HWmonitori lihtsalt huvipärast, et näha temperatuure. Arvutit käivitades on protsessor minimaalselt 55C, facebooki/spotifyd/skype kasutades tõuseb temp juba 80C-ni, mängides isegi üle 100C. Ei julge enam arvutis väga midagi teha, kardan et kohe läheb katki midagi. Kas see on normaalne, et stock jahutiga on sellised temperatuurid?
itmynk
sõnum 17.12.2013 03:46:00 vasta tsitaadiga
Aga pane BIOSist CPU cooler full rpm režiimile. 740 TDP 65W on küll nii jahe et lausa külm/igav hakkab idle-load. Prescotti tahaks talveks icon_smile.gif
FM2 rules. Apu A10-5700 kast idles 35W cool. Athlon 740 X4 + HD7750 OC 880MHz GDDR5 idles 45W (sempron 190 X2 = 85w). Tehke järgi või makske kinni icon_lol.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
martin366
martin366
sõnum 17.12.2013 03:47:19 vasta tsitaadiga
Stock jahuti on küll sitt, kuid mitte nii sitt.
Nagu eelnevalt öeldud, siis kontrolli ventika kiirust, kui see on korras siis soovitan jahuti maha võtta ja pastavahetuse ette võtta.
PS: Ma ostaks üldse uue jahuti sinna. Stock on saast.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Taavi©
Taavi©
sõnum 17.12.2013 07:18:59 vasta tsitaadiga
Aga kui arvutil kaane maha võtad, katsu kas radikas füüsiliselt ka nii kuum on ? (kahtlustan anduri kala)
Tip: Üle 50c tundub juba näppudega katsudes suht kuum icon_wink.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
sõnum 17.12.2013 07:44:34 vasta tsitaadiga
Viitab sellele, et termopasta on kas kehvake v6i on juba hävinud selle saunakuumusega.
V6ta pastaks MX-4, oma kogemused, enda kuumade AMD-prosadega läpparitega, on näidanud, et MX-4 peab k6rgetel kuumustel palju paremini vastu, kui näiteks MX-2.
Ja temperatuuri vaata BIOS-ist v6i m66da termomeetriga, pole m6tet s6rme ära p6letada.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Liugu
sõnum 17.12.2013 11:32:41 vasta tsitaadiga
Jahutit ennast katsudes tundus temp pigem nagu 30 kraadi. Öhtul keeran ventivöimsust juurde eks siis näis kas midagi muutub.
kaspar00
kaspar00
sõnum 17.12.2013 13:40:53 vasta tsitaadiga
ma arvan ka et hwmonitor näitab valesti, või tõesti temp andur. üsna ebareaalne, et see arvuti rahulikult 100c peal tiksuks stabiilselt.
vaata jah temp biosis nagu soovitati ja/või tõmba plaadi tootja poolne mingi monitoorimis soft kui seda on.
kui oled veendunud, et radika panid õigesti peale ja termopastat enne paigaldust sealt maha ei kraapind, siis kasuta julgelt icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
One
sõnum 17.12.2013 15:48:05 vasta tsitaadiga
Kui radikad jahe ja temp suur siis pole kas kontakti ollagi või soft valetab.
Radikas peab igatahes koormusega ikka korralikult soojaks minema.
itmynk
sõnum 17.12.2013 23:21:45 vasta tsitaadiga
Stock jahutit on üsna raske valesti paigaldada isegi 754-AM3 socketitele, millel on täisneljakandiline jahuti kinnitusraam, sest stock jahuti on mõõtmetelt väike ning mahub lahedalt raami vahele. FM2-l seda täisraami ei ole, nii et jahuti ei saa ka õhku jääda ühe serva peale nurgaga.
Kuidas jahuti lukustushoob sulgub, kas raskelt-tihkelt või kergelt. Kui kergelt, siis ei pruugi prosega kontakti olla korralikult. Pead proovima mõnda muud stocki või hoopis teist jahutit sest plastkõrvad on liiga kõrgel ja jahutil augud jäävad liiga madalale. Erinevaid variante tuleb ette vahest.
Ja üldiselt ma neid muid netist tõmmatavaid softe, peale emaplaadiga kaasas olevad ja BIOS, ei usalda.
kenkauksi
sõnum 04.01.2014 15:09:25 vasta tsitaadiga
Mul vennal oli mure et arvuti lülitab välja ennast vahepeal ja vaatasin prose töötas koguaeg 100+ kraadi peal. Kuskil 120 juures pani pange alles kui mingi mängu lahti võttis.
Probleem oli selles et tolmupuhastust polnud 7 aastat vanale arvutile kunagi tehtud ja jahuti oli nii tolmu täis kui andis. Radikat katsuda näpuga ei andnud kui töötas.
Proseks oli mingi vana 65nm athlon. Siiamaani töötab.
Iseenesest stock jahuti soovitan alati välja vahetada. Madalamad tempid ja vähem lärmi.
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 158
estdata
estdata
sõnum 09.01.2014 21:26:38 vasta tsitaadiga
kenkauksi kirjutas:
üle 100+ kraadi töötav cpu ja hiljem viskab pilt tasku see pärast et neil on piirang peal ja emaplaat lükkab automaatselt välja
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
