25.11.2013 02:14:25
| enterprice, kõik on kernelis kinni.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
lkraav
25.11.2013 13:07:13
Täna hommikul tuli shopi konto. Tellimus tehtud. Kehv tellimissüsteem ei oska VAT-i maha arvutada, eks see tuleb läbi riigimehhanismide hiljem tagasi saada.
_________________ TELEFON PROFIILIS |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
Silwer
25.11.2013 13:26:22
Mul ka makstud. Eks nüüd siis tuleb kannatlikult oodata...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
enterprice
25.11.2013 14:34:34
| mikk36 kirjutas: |
| enterprice, kõik on kernelis kinni. |
Tundub, et daiverite ühilduvusega tegeldakse tavapärasest pisut erinevat rada pidi. ----
Leidsin pisut infot:
"“It’s an adaptation layer which allows using Android targeted blob drivers (especially GPU ones) with Wayland and glibc systems.
Normally Linux driver lives in the kernel (and such drivers are open). But closed ones split the driver into a kernel (open) and userspace (closed) parts. Userspace blob is compiled against a given libc library. And Android uses bionic, while normal Linux like Mer and Co. use glibc. That’s where the problems begin, when hw manufacturers don’t provide open drivers (100% in the kernel), and their closed blobs are built only for bionic. That’s the main problem which libhybris came to solve (to reuse those blobs). It’s not about any reverse engineering to make “open hardware”.
98 |
XD
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
147 |
ivar80
29.11.2013 11:59:39
| Eesti keelt polegi. Huvitav, et kas neil on see kunagi plaanis lisada?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
lkraav
129 |
Silwer
30.11.2013 17:14:57
Androidi/iOS kasutajale võib jah alguses Jolla swipe op süsteem imelik tunduda, seega ma väga seda "bad delivery" osa tõsiselt ei võtaks. Selge see, et OS ei ole lõplikult viimistletud aga Jolla on lubanud lähiajal iga kuu uuendusi teha. Esimeste ülevaadete puhul tundub vaid kaks asja mis hetkel veel ei toimi aga mida mul siiski oleks kindalsti vaja:
1) Sailfish Browser toimib vaid Portrait modes
2) Wifi hotspot ei toimi
Aga mõlema asjaga tegeletakse ja lähiajal on oodata ka nende osas uuendusi.
Edited: Google Play on ka juba tööle saadud: http://jollafin.blogspot.com.au/2013/11/play-store-for-jolla.html?showComment=1385749236575#c7525426762376347994
lkraav
30.11.2013 23:33:33
Yep, mina ei põe absoluutselt esialgse delivery kvaliteedi pärast Alustalad on ainuke oluline asi.
129 |
ajee
01.12.2013 23:50:04
| Ei jõua ilmselt seda Jollat oodata. Pigem ostaks hea akuga Androidi ja laseks sellele Sailfishi peale. On kusagil nimekirja telefonidest, millega probleeme ei tohiks olla?
viisnurk
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ivar80
03.12.2013 14:26:38
Minuarust on see ülihea trikk, kuidas kiirelt nullist haarata omale suur turuosa. Kas WP'ga telefonid on riistvaraliselt sedavõrd erinevad androididest, et need (esialgu) mängust välja jäävad?
38 |
Silwer
16.12.2013 17:44:45
Minu Jolla jõudis täna kohale - "The First One"...
XD
16.12.2013 18:01:12
Mu oma on fedexi andmetel kulleri käes :/
_________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J. |
29 |
lkraav
16.12.2013 23:37:33
Mul jõudis ka kuller mingi 18:40 kohale lõpuks
129 |
XD
16.12.2013 23:47:07
~19:30 jõudis minu oma kohale, telefoni esmamuljed on päris head, suurus vajab veel harjumist.
29 |
der hammer
16.12.2013 23:47:11
Ülevaateid ja arvamusi palun !
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Silwer
17.12.2013 00:22:04
| Liiga vara arvamuse avaldamiseks - vajab harjumist, et N9 pealt ümber kohaneda...
lkraav
17.12.2013 14:56:01
Samuti, üpris rahul. Missing features (CalDAV näiteks), aga siiski. Platvorm on õige(im), operatsioonil on raha loodetavasti piisavalt taga ja seega kõik vajalik tuleb varem või hiljem. Suurusest: seda form factorit tõepoolest enam ühe käega ülevalt kaugemas nurgas ikooni ei kabista.
129 |
deathdog
19.12.2013 13:24:46
| nii et nüüd siis kõik saavad kes tahavad. Eesti oli poe listis vähemalt olemas http://shop.jolla.com
enterprice
19.12.2013 14:49:09
| deathdog kirjutas: |
| nii et nüüd siis kõik saavad kes tahavad. Eesti oli poe listis vähemalt olemas http://shop.jolla.com |
Käibemaks on 24% ?
98 |
deathdog
19.12.2013 17:10:07
| enterprice kirjutas: |
Käibemaks on 24% ? |
See äkki seotud kaupluse asukohariigi käibemaksuga
7 :: |
364 |
lkraav
129 |
XD
24.12.2013 11:53:44
16h'ga 3% akut idles (andmeside ja wifi väljas) - pole paha fix.
29 |
lkraav
24.12.2013 12:28:53
| XD kirjutas: |
| 16h'ga 3% akut idles (andmeside ja wifi väljas) - pole paha fix. |
Yep. Kui tohd nüüd hotfixi peaks saama ja akuruun jääbki sellele tasemele, siis Jolla beadib N9-t praegusel hetkel ikka piiiika puuga. Selle tempoga läheb ikka hulgi päevi enne kui laadida on vaja.
129 |
heretic666
27.12.2013 06:00:14
| Kaua selle telefoniga jutti rääkida kannatab?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
XD
27.12.2013 14:04:33
Kui kedagi peaks huvitama kuidas Õ tähte klaviatuuri peale saada, siis:
1) Logi ssh'ga telefonisse roodu alt
2) /usr/share/maliit/plugins/com/jolla/layouts kausta kopeerida järgnev fail:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7358775/et.qml - tegemist on lihtsalt default klaviatuuri koopiaga, kuhu on lisatud o alla Õ täht.
3) layouts.conf faili lisada järgnev osa:
[et.qml]
name=Eesti
languageCode=EE
Ma tegin ka restardi telefonilie, sest igalpool muudatused ei kajastanud, ehk pole seda vaja.
29 |
lkraav
27.12.2013 23:54:14
| heretic666 kirjutas: |
| Kaua selle telefoniga jutti rääkida kannatab? |
Kaua. Ma pole absoluutselt harjunud, et aku nii aeglaselt ühel tõsisel smartphonel tühjeneb.
129 |
Silwer
28.12.2013 01:11:36
| XD kirjutas: |
[et.qml]
name=Eesti
languageCode=EE
Ma tegin ka restardi telefonilie, sest igalpool muudatused ei kajastanud, ehk pole seda vaja. |
On ka lihtsam moodus - kasuta FIN klaviatuuri. Seal on kohe Õ täht O all olemas ja boonusena veel Ä ja Ö eraldi nuppudena...
Kas sa sellist nooltega täispikka Eesti klaviatuuri ei viitsi teha?
Evil14
28.12.2013 01:21:14
Keegi mode võiks siis juba N900 uuest versioonist ka teema teha: http://neo900.org/
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
28.12.2013 03:45:42
| Evil14, seda ei pea mode tegema.
7 :: |
364 |
lkraav
28.12.2013 14:41:25
| Tanel kirjutas: |
Ei ole jõudnud telefoniga väga veel tutvuda, aga esmapilgul jäid silma järgmised nüansid:
a) Ei märganud LTE tuge (EDIT: selle kohta leidsin infot, et riistvaraliselt on LTE toetatud, aga Sailfish OS seda veel ei toeta http://reviewjolla.blogspot.com/2013/12/lte-4g-seen-on-jolla-smartphone.html )
b) Ei märganud Wifi Hotspot tuge
c) Ei märganud internetijagamist üle USB
On need reaalselt olemas/tulemas? |
Otsi http://together.jolla.com tiba, ei viitsi praegu ükshaaval linke kaevama minna. Kõik ülaltoodu on coming soon või cmdlinelt juba olemas.
129 |
Evil14
28.12.2013 15:02:44
| mikk36, "ainult moderaatorid võivad siia foorumisse postitada" kui tahan uut teemat teha.
200 |
7 :: |
364 |
dzombe
28.12.2013 15:35:04
Kui mõtled internetijagamist USB kaudu all Jolla kasutamist modemina, siis seadmed tunneb ära aga device listis Win 7 all pole veel ajureid. WiFi hotspoti sai keegi just käima (paar päeva tagasi Twitteris hõisati) aga viimane | SailfishOS 1.0.2.5 (Maadajävri) (armv7hl) uuendus ei sisalda seda. Head tüübid kah, suutsid isegi siia vea sisse tega Jõuluparandus vist.
Iseenesest parandas viimane uuendus ja Jolla appida parandused ära kirjade saatmisel saadetud kirja salvestamise ja äratuse tunnise nihke. FB pildi üleslaadimine aga ei tööta ikka veel. Uuendus suutis ka kõik lemmikuks määratud Ambience'd nimekirjast eemaldada, need tuleb galeriis uuesti lemmikuks sisse lülitada.
PS. See kontaktide listis olev esimene "euroopa kaardi" ikoon kõikide liinilolijate kuvamiseks on päris ilus lahendus.
_________________ -- |
ivar80
38 |
07.01.2014 18:51:50
Minu jaoks tegemist toore tootega.
Osad asjad ebaloogilised/ebamugavad võrreldes Androidiga, osad vajalikud asjad ei tööta ning soovituse käsurealt telefoni häkkida võiks ära unustada.
Ehk siis pmst võin oma Jolla maha müüa kui huvi
7 :: |
364 |
XD
07.01.2014 19:11:16
Ainus mis mind tõsiselt häirib on esmapilgul olematu kontroll appide õiguste üle. St. hetkel väga soovi native appe installida poest. Lisaks ootan täielikku CalDAV implementatsiooni ja ka STK tuge. Muidu.. mulle väga meeldib, eriti just see käsurealt telefoni häkkimise osa
-e-
Brauser on ka päris halb
29 |
ivar80
07.01.2014 19:14:37
Kui tundub veel väga toores, siis ma parem ei hakka ennast veel vihastama
38 |
Silwer
07.01.2014 19:19:16
Hetkel on plussiks väga hea aku vastupidavus (see küll hetkel vaid peale seda kui oled koodirealt TOH nfc ära killinud). Aku vastupidavus on kindlasti kaks korda parem kui mul samades tingimustes kasutatud N9-l oli (ja sellel oli see parem kui enamikul Androididel).
Suurim miinus on see, et op süsteem on alles beta - natuke vigane ja liiga väheste mugavusfunktsioonidega. Muidu on suuremateks muredeks mul hetkel:
1. Mulle ei meeldi kasutada Androidi browserit aga originaal browseri landscape uuendust tuleb alles oodata (loodetavasti tuleb järgmise uuendusega).
2. Võrreldes N9-ga häirib mind veel see, et pole op süsteemi integreeritud Skype't. Saab küll kasutada Androidi versiooni, mis töötab praktiliselt eeskujulikult aga Androidi appide kasutamine mõjub aku vastupidavusele halvasti.
Aga Sailfish uueneb pidevalt ja jaanuaris lubati lisaks detsembris olnud kahele vigade parandusi toonud uuendusele ka uuendust millega lisandub uus funktsioone.
Ehk siis ootan huviga. Ostu ma kindlasti ei kahetse, sest alternatiivsed op süsteemid ei ole minu jaoks piisavalt mugavad ja huvitavad kasutada. Arvan, et päris heaks saab Jolla op süsteem u. aasta keskpaigaks aga juba praegu kannatab seda telefoni kenasti kasutada igapäevatelefonina. Oma armsaks saanud N9 andisn juba tütrele kasutamiseks (aga siis ostsin ühe ka kohe häkkimiseks juurde).
07.01.2014 19:24:07
proovisin seda käsurida, andis pärast käsu sisestamist errorit või polnud piisavalt õigusi vms. x jama.
Ei viitsinud edasi häkkida, ajaga parematki teha
Igaks juhuks siiski küsin, mis seal täpselt tegema peab?
Toimisin juhendi järgi, kuid ei toiminud see.
7 :: |
364 |
Silwer
07.01.2014 19:50:52
1. Aktiveeri telefonis "Developer mode"
2. Seadista samas kohas "salasõna"
3. Reboot
4. Ava terminal
5. Sisesta:
devel-su
"salasõna"
6. Kirjuta: systemctl stop tohd.service
*Seda tuleb teha peale igat telefoni restarti.
**Peale käsu kirjutamist terminal mingit teadet ei tohiks vastu anda.
Kui tahad jäädavat lahendust, siis kirjuta: "systemctl mask tohd.service" aga siis hakkab telefoni käivitusel systemctl veateadet andma. Mina kasutan stop käsku.
7 :: |
364 |
Tiiger15
07.01.2014 20:07:52
Ei midagi suurt ja erilist. Välimuselt edasiarendus N9 MeeGo OP-st. Katsuda ja proovida tahaks, aga avastasin endale androidi alles hiljuti N9 pealt üle minnes ja seega konkreetne seisukoht üldse puudub
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Silwer
07.01.2014 20:32:10
Olemuselt on ta Meego edasiarendus aga kasutamine ja UI ülesehitus on siiski päris teistsugune. Meegol on kolm üksteise kõrval olevat akent mille vahel liigud. Sailfishil on aga aknad üksteise all. Esimesed päevad Jollaga olid rasked. Kogu aeg swype'd läksid valesti. Ajas lausa päris tigedaks. Olin valmis juba N9 peale tagasi kolima aga siis sundisin ennast Jollaga harjuma. Olles nüüd juba mõnda aega Jollat kasutanud siis enam probleeme ei ole. Aga harjumine ei olnud lihtne...
enterprice
10.01.2014 05:32:48
wifi jagamine töötab nüüd. Rakendus Jolla poes olemas
Pidavat mingi raadio ka olema, aga ei tea kuidas töööle saada. Hetkel kasutan ise streamgetterit veebiraadiote kuulamiseks. Saab ka salvestada.
98 |
dzombe
11.01.2014 16:57:19
Eriti ektreemsed rakendused on olemas https://openrepos.net/ all, kui .rpm eraldi alla laadida ei taha siis paigaldad kõigepealt Warehouse ning seejärel huvipakkuva programmi. RPM paigaldamine siis kas terminalist (koduses wifis on kasulik teha IP reserveering telefonile ning siis putty abil sisse logida) või "File Browser" abil.
PS. Friends on FB kliendina siiski liiga bugine, järjestus vale, osasi postitusi ei näita jne. Samas tänane fix parandas ära online oleku, enam ei viska põhikontot välja
Edit: Kui Openrepos alt installitud nimestandardi järgiv app ilmub ka Jolla poodi, siis tundub, et uuenduse võiks saada teha mõlemat pidi, nii ametlikust poest kui Warehouse abil. Samas on imelik, et Friends sellisel kujul on Jolla poes, kuna app on ikka üpris võimalustevaene. Ning selliseid kahes kohas olevaid on juba mitmeid.
Ning muidugi tuleb https://together.jolla.com/questions/ all hääletada, et need Androidi appid saaks eraldi märke külge.
