El3kTriK
16.12.2013 14:48:15
Protsessorite töökindlus jne. |
Tere foorumirahvas..
Mul on selline küsimus, et kas saab olla selline asi võimalik, et CPU saab "vigasena" töötada? Muidu arvutitöös mingeid tähelepanekuid/tõrkeid ei olnud ja käsklus "perfmon /report" ei tuvastanud midagi CPU´l ka korrast ära.. Postscreeni suutis ka kuvada enne parandusse viimist..
Nimelt lugu selline, et sai viidud emaplaat koos cpu´ga parandusse(emaplaadi vea tõttu, arvatavalt bios) ja tagasi saades on lakanud CPU töötamast. Nüüd väidetakse, et CPU oli ennem juba poolvigane ja lihtsalt nende käes otsustas otsad anda ja nemad selle eest vastutust ei võta... Kas saab see reaalne olla, et selline komponent saab/võib vigasena töötada ilma, et tõrkeid esineks?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Auron
16.12.2013 19:25:12
Kõlab siukse keldriäri spetsialistide "raha võtame heameelega aga vastutada ei taha millegi eest" jutuna. Ütleme sedasi, et nagu ei olda natuke rase ei ole prose "poolvigane". Prose kas töötab või ei tööta. Jah teoreetilsielt annab ehk olla keiss kus mingi pin on natuke kõver ja siis mingis asendis annab ühendust ja töötab ja teises asendis mitte (kuigi seegi väga vähe tõenäoline) ja võibolla mingi müstika valdkonda minev variant veel aga pmst EI.
Muidu aga milles anomaalia seisnes, et bioss vigane ja plate parandusse sai viidud? Äkki häda selles, et uuendati biossi ja läks midagi pekki ning nüüd plate bricked aga ajavad su kaela kuna tegelt pole vahendeid ega mõistust, et asja korda teha.
Kas niipalju öeldi, et alguse vähemalt töötas või nendel ei hakand kunagi tööle?
Mis kohaga muidu tegu?
132 |
El3kTriK
16.12.2013 20:42:55
Lugu siis täpsemalt jah, et uuel emaplaadil sai tehtud bios update(soovitati, kuna emaplaat ei saanud netti ühendust ja biosi update pidavat lahendama selle probleemi) ja too update firma kodulehelt ei läinud edukalt läbi(update läks aga arvuti enam üles ei bootinud).. Anyways plaat plaadiks, aga peal oli töötav CPU, mis siis sai tõestetud ka vanasse emaplaati tagasi ja seal töötas kõik ilusti.. Mõtlesin, et proovin siis veel ja panin cpu jälle uude plaati(vahetasin ka termopastat igakord) ja seal ikka hangus peale postscreeni ja biosi alla ei läinud(ehk bios nahkas).. No võtsingi kätte ja viisin sinna paranduskohta selle ja seal nemad väitsid, et ei saanud pilti üldse ette aga tõdesid ka, et biosi viga ja maksma läheb üle plaadi ostuhinna.. Keeldusin siis sellest ja proovisin kodus ka pilti ette saada(postscreenigi mis enne tuli ette või miskit aga ei midagi), ei võta isegi kuvarit järgi, ühesõnaga cpu lakkas töötamast, mida on nüüd hiljem on ka võõraste emaplaatide peal on tõestatud...
Panin siis cpu tagasi vanasse emaplaati ja seal sama(kuigi ennem töötas seal kõik ilusti).. Seega paranduskohas on cpu otsad andnud..
Nüüd aga ongi küsimus, et mis võis juhtuda paranduskohas cpu´ga, kui ta enne töötas ja nüüd enam mitte. Nemad väitsid, et panid ainult toitejuhtmed külge ja tegid ainult cmos reseti.. Kuidas/mille peale cpu otsad võis anda sedasi?
Tegu on suht tuntud kohaga, aga ma hetkel ei hakka nimesid nimetama..
martin366
16.12.2013 20:49:39
Siis läks sul BIOSi uuendamine piixu..
Võimalik, et sellega seoses võis ka prose viga saada
172 |
16.12.2013 21:27:38
raplas on kaks kohta, kes teevad. anti raavel ja see puust kuut üle tee, kes kasutatud kolaga hangeldab. pole õnnestunud kõigi nende aastate jooksul ühtegi prose telliseks lasta. uute asjadega peaks sellise uuendamise korral tehasest uue prose saama. kui nad selle ise müüsid, poleks justkui probleem neil edasimüüjana prose tehases välja vahetada.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
El3kTriK
16.12.2013 21:42:12
Tegemist ei ole kahjuks rapla firmaga.. Pealinnaprobleem ikka..
Ja viga ta ei saanud, sest muidu oleks ju kuidagi see avaldunud ka terves ja töötavas emaplaadis, aga seal oli kõik korras.. Ja siis oleks ka veaotsingul see avaldunud..
Marie
16.12.2013 22:13:01
| Nüüd aga ongi küsimus, et mis võis juhtuda paranduskohas cpu´ga, kui ta enne töötas ja nüüd enam mitte. |
Kõige loogilisem variant, vahetati mõne teise cpu vastu, oled kirjasid cpu pealt uurinud, on need samad.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
El3kTriK
16.12.2013 22:17:15
| Marie kirjutas: |
Kõige loogilisem <b>variant</b>, vahetati mõne teise cpu vastu, oled kirjasid cpu pealt uurinud, on need samad. |
Ausaltöeldes pole selle peale tulnudki.. Prose on küll sama aga kas ka seerjakoodid ei oska öelda..
Kontrollida ka ei saa, kuna hetkel cpu nende käes..
722 |
El3kTriK
16.12.2013 22:47:27
samas nägin ka "turvalindistust" mis siis oli põhimõtteliselt 360px ja tegelikult ei saanud aru mitte midagi sellest.. Parandaja seisis ka vahest ees kaameral..
proovin jah seerjakoodidega paika panna.. Kuigi enne nädala lõppu seda ei juhtu.. Karp maal
Lõppseis ongi praegu senimaal, et minult küsiti, et kuidas nemad selle siis ära lõhkusid(et mis nad siis valesti tegid)? Ma, kes ei ole IT spetsialist ei osanud midagi vastata.. Lihtsalt praegu ongi seis sealmaal, et nemad ütlevad, et nemad ei ole seda ära lõhkunud ja mina jällegi tean, et viisin terve cpu sinna...
Pakuti mulle lahendust, et ajavad asja inteli tehasegarantiisse ja siis saatmiskulud teeme 50%.. On kellelgi aimu ka palju see postisumma tulla võib?
Küll räägiti mulle pooleldi hinge vaakuvast cpust jne..
PS. helistasin päeval ka Arvutitarka ja seal öeldi ka, et sellist asja nagu pooleldi töötavat ja siis mittetöötavat cpud ei saa olla..
Paranduskohas raiuti mulle, et neil on selline kogemus, et saab selline asi olla.. Võta nüüd näpust mida uskuda.. Neid ma igatahes ei usu..
Samas koju sõites mõtlesin, et kas saab viga olla ka nendepoolses toites, et pinged oli korrast ära ja lasi cpu läbi või miskit?
okest
18.12.2013 20:10:02
| Ainult pinge mängimisega tänapäeva prosesi suht saabki läbi lasta. Võis olla asi küll nende toitekas aga pigem läheks emaplaadi VRM enne seda. Kaldun ka arvama, et on prose vahetus tehtud või siis ise läbi seal lastud. See pooltöötava protsessori jutt on ikka täielik lollus, selle jutu peale ma juba ähvardaks tarbijakaitsega. Jube ikka millised firmad Eestis tegelevad, välismaal vast oleks protsessor väljavahetatud ja emaplaat veel tasuta korda tehtud kah.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
El3kTriK
27.12.2013 10:25:53
hetkel siis niipalju, et cpu seerijakoodid klapivad, seega vahetust ei ole toimunud..
Aga lauaarvutita olen ikka..
Marie
27.12.2013 13:37:02
| El3kTriK kirjutas: |
Aga lauaarvutita olen ikka..  |
Protsessoril on garantii olemas, nii-et pole põhjust nagu muretsemiseks, emaplaat arvatavasti vahetatakse samuti garantii korras välja.
Teemas polnud küll mainitud detailide nimesid, kuid uurides su vanu teemasid siis arvatavasti tegemist nendega.
Intel Core i3 2120
MSI H61M-P22
Ma ei saa aru miks selliste uute detailide puhul sellist teemat oli vaja püstitada. Kui ei tööta lähevad arvuti osad garantii korras ümber vahetamisele. Kõigil tootjatel esineb praaki.
Kui arved puudu, siis kehtib vähemalt protsessorile veel tehase garantii, saatmise kulud pead sellisel juhul omast taskust maksma.
74 |
722 |
