yerba
16.12.2013 01:30:19
Err. coinedup ei avane hetkel. Hakka või arvama
Kuidas teha enda arvutisse dogecoini walletit?
mteachx
16.12.2013 01:31:28
See coinimise teema hakkab vaikselt peavalu valmistama, nii kaablite tellimisel, coinide valmisel/vahetamisel, GPU saadavuste osas .. ja üleüldse..
Aga noh, midagi peab pilvepealt maapeal ka hoidma samas.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
V4p3x
16.12.2013 01:35:44
Vot jah, doge meelitas lisaks kaevuritele ka kohale hulga pettureid, sellepärast ka nii värske võrgustik pole nii suurele koormusele valmis teised coinid on vist alguses rahulikumalt alustanud ja saanud sisse töötada?
Teoorias tundub jah see kaevamine lihtne raha, aga see maapeale toomine võib vahel olla kasulik, aga vahel peavalu küll, osadel on päris suured summad mängus ja üks vale tehing võib asja mõttetuks muuta.
The_Boss
16.12.2013 01:46:19
Samas osadele kukkus lihtsalt raha sülle
yerba
16.12.2013 01:52:24
Leidsin üles, tegin oma arvutisse walleti. Ei taha nüüd jätta kuskile suvalisse kohta dogesid paar päeva.
saab coinid tagasi? https://bitcointalk.org/index.php?topic=365902.140
56k coini tagasi saadud.
viimati muutis yerba 16.12.2013 02:03:05, muudetud 1 kord |
amcx
16.12.2013 01:54:20
| olen proovinud ka kaevandada doge coini mitmetes poolides, aga cgminer ei hakka kaevandama kirjutab, et pool 0 JSON stratum outh failed. oskab keegi öelda kas poolid on maas või äkki mingid seadistused valed?
V4p3x
16.12.2013 02:03:18
| amcx kirjutas: |
| olen proovinud ka kaevandada doge coini mitmetes poolides, aga cgminer ei hakka kaevandama kirjutab, et pool 0 JSON stratum outh failed. oskab keegi öelda kas poolid on maas või äkki mingid seadistused valed? |
Esiteks kui lased koodiga tööle, siis vaata pooli ja kasutaja andmed üle, et täpselt template järgi oleks seadistatud, võid rea siia ka visata.
digiraha_old
16.12.2013 02:05:20
Tänud hea uudise eest - logisin sisse, vaatasin et njah, 0. Alles paar minti hiljem tuli meelde, et automatic payout oli peal ja - voila - oligi üks unconfirmed transaction tulnud:)
amcx
16.12.2013 02:05:29
| cgminer --scrypt -o stratum+tcp://doge.pool2.webxass.de:3333 -u Weblogin.xxxx -p xxxx sellise koodiga üritan tööle saada
The_Boss
16.12.2013 02:09:32
su kasutajanimi on Weblogin?
digiraha_old
16.12.2013 02:09:34
| amcx kirjutas: |
| cgminer --scrypt -o stratum+tcp://doge.pool2.webxass.de:3333 -u Weblogin.xxxx -p xxxx sellise koodiga üritan tööle saada |
igaks juhuks küsin:
- weblogin asendasid oma kasutajanimega?
- peale weblogin punkti panid enda tekitatud workeri nime?
- -p järel oleva xxxx asendasid enda tekitatud workeri parooliga?
sest kood ise on nagu õige. uuematel cgmineritel pole isegi imo --scrypt vaja panna, sest see default
amcx
16.12.2013 02:14:46
tänud, probleem oligi, et ei pannud weblogini asemel kasutajanime
V4p3x
16.12.2013 02:22:10
Meh, webxass pool läks välja mul, nüüd peab jälle uude kolima või
E: Töötab hetkel
viimati muutis V4p3x 16.12.2013 02:36:58, muudetud 2 korda |
sanderaits
16.12.2013 02:46:01
Sama siin, miner lüilitus viimases hädas LTC peale üle.
http://www.reddit.com/r/dogecoin/comments/1somf9/compilation_of_mining_pools_and_general_stats_so/
Siin mingi nimekiri Dogepoolidest, proovin seda Itaalia varianti kohe.
Edit: Ei tööta see http://doge.cryptopool.it ka, veebileht töötab ilusti, aga tundub et pool on maas.
Edit#2: Mul on ikka see webxass.de maas, kahes arvutis. Aga see Itaalia pool hakkas vist tööle hetkel jälle, lisasin selle ka igaksjuhuks nimekirja lõppu, hetkel lülitus sinna. Päris halb kui ta niimoodi hüppab iga paari minuti tagant poolide vahel, PPLNS skeemiga pool'idele see väga ei meeldi vist ju?
V4p3x
16.12.2013 03:37:14
PPLNS puhul sakib jah. webxass lollitab hetkel, vahest käib maha ja mõnda aega laseb mul kaevata
Sättisin ka poolid paika, nüüd saab rahus minna
woosh
16.12.2013 08:43:37
http://doge.pool2.webxass.de/
Confirmed 0
Unconfirmed 0
800kh/s on eilsest saadik seal konte kaevandanud. Milles jebi võib olla?
_________________ o |
eltso
16.12.2013 08:48:40
| Blokke pole leitud
pyrex
Aeg Maha 2a
16.12.2013 08:50:53
| Sama siin. Ööga oleks pidanud üle 200k kaevama kuid ainult 25k on tulnud...?
Kristoferr
djkiller
16.12.2013 09:05:44
mis tarkvara kasutate ja kuidas seadistate ,et kui yks pool maas siis hakkab automaatselt teist kaevandada.
töna öösel oligi jama nagu õige börsimaaklser kes pool ööd üleval jälgides kus kaevur palka ka saaks
woosh
16.12.2013 09:06:12
Mismõttes viga masinas?
Kristoferr
16.12.2013 09:09:44
Kui sul on eislest saadik 0, siis ilmselgelt on midagi valesti. Mina ei tea, mis sul seal valesti on. Minul on eilsest õhtust alates tiksunud samast poolist 81K.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
woosh
16.12.2013 09:13:18
Poolis näitab et masin teeb tööd...
cgminer näitab et accepted 261356 rejected 270
Kristoferr
woosh
16.12.2013 09:16:44
Round Shares Submitted shares since last found block (ie. round shares)
Est. Shares 330784 (done: 2219.49%)
Pool Valid 7341718
Your Valid 16334
Pool Invalid 56770 (0.77%)
Your Invalid 22 (0%)
