praegune kellaaeg 17.05.2026 09:29:59
digiraha_old
14.12.2013 19:53:54
Läksin, ostsin samuti seda naljamünti - tunne oli peaaegu sama, mis kuid tagasi mündiga, mil nimi "onecoin" (nagu nimest võib eeldada, cap oli 1 münt, nii et opereerida sai ainult komakohtadega).
Kõigepealt ostad mõned miljonid. Siis paarsada tuhat. Siis tuhat. Siis mõned sajad. Siis kümmekond. Siis avastad, et saab paar tükki veel. Ning lõpuks võtad veel null-koma-neli.
Õnneks vähemalt on ainsa exchange trading tasuta.
Go Kane!
14.12.2013 19:59:04
| rmc kirjutas: |
Kristoferr, kasutan GUIMinerit, kus on lihtsam device'i valida, ent küsisin selle üldise teostuse kohta, kas sama "desktop" võib joosta mitme outputi peal paralleelselt ja siis, kas võib kasutada nn. hotswapi kaablite ümbertõstmise näol selle muutmiseks vajadusel.
peab vist BIOS'i ronima ja int. graafika tööle panema jälle. |
| eltso kirjutas: |
| Enda plate ei taha mingit prioriteeti, viskan kaabli ümber ja koheselt viskab desktopi ka ümber. |
tegin biosis pikemalt settingud korda kõik ja sain inteli iGPU ümbervisates tööle (uued driverid ka peale)... ainukene probleem (peale selle, et ei inteli ega ka amd resolutsiooni jms. seaded ei salvestu, st. clone mode ja monitor main, tv clonetud monitorist) on see, et iGPU (emaplaadi) külge DVI ja HDMI ümber tõstes ei tule HDMI'st heli... kas selle lahenduseks on ainult see, et iGPU peab olema main, mis tähendab, et heli ei tule jälle GPU HDMI pordist? ehk kahte asja korraga ei saa, st. hotswapides kaableid viskaks heli ka emaplaadi HDMIst välja ?
edit: sain asja tööle nii, et kuvar on dviga ühendatud mobo taha, TV HDMI'ga gpu taha, ent siis on asi selles, et televiisor laseb heli küll ilusti läbi, jne. , ent filmi vaadata ei saa, kuna tv on gpu taha ühendatud ja see on koormuse all... ehk muusika jms. jaoks on see okei lahendus, samas filmivaatamiseks peaks ikka saama hotswappides heli ka mobo tagant, läbi integreeritud gpu.
viimati muutis rmc 14.12.2013 20:07:55, muudetud 1 kord |
digiraha_old
14.12.2013 19:59:18
| -cocain- kirjutas: |
| Mis see koeramünt siis hetkel väärt on? |
tundub, et 0.00000022
Kristoferr
14.12.2013 20:31:29
| digiraha kirjutas: |
tundub, et 0.00000022 |
Hind on täiesti müstiline hetkel. Mina ei usu, et see kaua kestab. Ma müüsin just prooviks 0.5M DOGE hinnaga 0.135 BTC ehk kursiga 0.00000027.
https://coinedup.com töötab kenasti, aga ega seda kohta eriti ei usalda. 0.5M kaupa müüa pole väga suur risk.
DOGE kontole jõudmiseks läks u 2 minutit ja BTC rahakotti jõudmiseks läks u 10 min.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
sanderaits
14.12.2013 20:42:04
Kes 4-5 kaarti oma masinates jooksutavad, mis OS ja millised driverid teil on? Hetkel on peal kõige uuem Catalyst 13.11 ja ei saa üle 3 kaardi korraga tööle, kohe üritan vanemaid draivereid katsetada. OS on Win7.
Eeldan, et asi on ikka draiverites? Või peaks seda PCI-e klemmide lühistamist ka katsetama (Pin A1 ühendada B17'ga)?
V4p3x
14.12.2013 21:02:47
| Kristoferr kirjutas: |
Bitcointalk foorumis on mitmeid ostu/müügi soove ja ametlikult vahetab hetkel vist vaid https://coinedup.com. Nädala pärast on ilmselt ka Cryptsys ja mujal olemas.
Kaevan http://pool.testserverino.de . Seal 0% fee ja pool tundub korralik. |
Tnx, tundub hea koht, panin ka prooviks dogema
yerba
14.12.2013 21:22:09
| V4p3x kirjutas: |
Tnx, tundub hea koht, panin ka prooviks dogema  |
Vaatan, et turg on niivõrd õhuke, et kui keegi BTC jagu dogesid müüb, siis on hind 2,5x allapoole kukkunud. Kui aga 4 BTC jagu müüb, siis on müüdud ja valmis. Hind 0
Vaid üks ilmatu posu optimistlikke müügiordereid on väljas. Ostu pool on väga nõrk.
Ei näe seega hetkel asjas potsentsiaali.
Lihtsalt meeldetuletuseks - kui midagi müüa plaanite, siis vaadake turgu ka reaalse pilguga.
V4p3x
14.12.2013 21:29:27
Proovida ikka tasub, kui jääbki rahakotti veidike seisma, pole hullu, sest neid cryptosid ei tea iial 100% ette
henri123
14.12.2013 21:39:54
Kas keegi oskaks mind sutsu juhendada cgmineri seadistamisel? Võin vastutasuks pakkuda 10k Doget
"cgminer -n" käsu peale viskab sellise errori : http://www.upload.ee/files/3764663/kala.jpg.html
cgmineri versioon - 3.27
amd_catalyst_13.11_beta v9.5
AMD-APP-SDK-v2.9
Win 7 32 bit puhas install
Masinas Nvidia gt 630 ja gb 280x, kõigepealt installisin nvidia kaardi driverid, hiljem amd.
DeTHiCa.
14.12.2013 21:44:44
| yerba kirjutas: |
| V4p3x kirjutas: |
Lihtsalt meeldetuletuseks - kui midagi müüa plaanite, siis vaadake turgu ka reaalse pilguga. |
aga nii ongi. eks väärtus kasvab, praegu polegi mõtet müüa.
Kristoferr
14.12.2013 21:48:26
| yerba kirjutas: |
| V4p3x kirjutas: |
coinedup turg on loomulikult õhuke. Keegi ei usalda seda kohta nii palju, et üle 1BTC jagu sinna müüki paneb. (Vihje sulle: loe nende terms of service.) See ei tähenda, et võimalusel seal müüa või osta ei saaks ja see ei näita DOGE/BTC turgude tegelikku potentsiaalset sügavust. 1BTC jagu pole ju mingi probleem seal müüa või osta. See käib mõne minutiga. Ei pea võtma alt poolt. Lihtsalt riputad hetke hinnaga üles ja süüakse üsna kiirelt ära.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 14.12.2013 21:51:51, muudetud 4 korda |
V4p3x
14.12.2013 22:10:28
| henri123 kirjutas: |
AMD-APP-SDK-v2.9
Masinas Nvidia gt 630 ja gb 280x, kõigepealt installisin nvidia kaardi driverid, hiljem amd. |
Pole kindel, aga lõhnab nagu selle järgi, et üks gpu ei taha töötada, kui monitori taga pole. Taolise errori on paljudel ära lahendanud dummy plug
http://www.overclock.net/t/384733/the-30-second-dummy-plug
Mul oli ka selline error, kui igpu pealt panin main monitori ja 270x-il polnud midagi taga.
Nüüd suvalise 17 tollisega, töötab täiel võimsusel.
Samuti võid proovida setx DISPLAY ":0" , kui plugid ei aita.
E: See võib pigem amd ja nvidia kaardiga koos minimisest võib-olla... Seega kui mõlematega minid, oleks mugavam disable-da nvidia kaart ära, ning pane see cudamineriga tööle.. Cudaminer ei kasuta üldse prose ka ning boostib pisut nvidia kaarti.
Cgminerile pane --gpu-platform 1, et kasutaks AMD kaarti ja kui tahad üldse nvidia kaarti kinni keerata, pane --disable-gpu -0 kus "0" asemel on number mis viitab nvidia kaardile
Edu
yerba
14.12.2013 23:22:53
Cryptsy võib vist heaga oma valikutest välja jätta. Vähe sellest, et hommikul pandud WDCd kontole ei olnud siiani jõudnud, siis nüüd sisse logida proovides: Error: Session Error Code 7 Detected
Mingi kamm selle saidiga pea pidevalt juba-
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
eltso
14.12.2013 23:23:44
| Mis nagu talutav asendus oleks`?
14.12.2013 23:30:31
bter ehk
eltso
14.12.2013 23:32:42
| koini valik tundub seal kuidagi väike, mis peale cryptsyt oleks korraliku valikuga ja kus oma koine üldse hoida julgeks?
Kirsa
eltso
14.12.2013 23:45:00
| ma olen täna cryptsysse iga tunni tagant automaatselt koine saatnud, mingi hetk jõudis kolm saadetist korraga ja nüüd ei ole jälle pool päeva midagi kohale jõudnud, krt seda nüüd teab, kas on kadunud või on kuskil ringluses veel.
yerba
15.12.2013 00:44:07
| salatoimik kirjutas: |
| bter ehk |
Bter tundub küll üsna väle koht. Ning wdc kurss btc suhtes on ka päris hea. Proovin natukene bteris siis äri ajada.
Tegelikult oleks tänuväärne üks ülevaade erinevatest kauplemiskohtadest - webilehe kiirus, müntide kohalejõudmise kiirus, erinevad tasud...
cryptsy on igatahes 10st punktis suisa 0 , tänase seisuga. sisselogimisega pidev jama, mündid kohale pole jõudnud tänase päeva jooksul, välja kantud mündid on mitu tundi juba pending.. mis pagana kauplemiskoht selline küll on. Kuul pähe, kui Nasdaq selline huumor peaks olema.
Kristoferr
15.12.2013 02:20:38
Cryptsyl on jah pidevalt probleeme, aga siiani on saanud kõik lahendatud. BTer ja Coinex on alternatiivideks, aga siiamaani pole neid veel vaja läinud.
Krt DOGE raskusaste tõuseb meeletu kiirusega. Hektel juba 23 ja kalkulaator lubab vaid 1.2M ööpäevas. Homme ilmselt alla 1M. Münt ise kaevandamise populaarsuselt kohati juba 4s scrypt .
Oh my god. Mõni mees, kes esimesel päeval kaevama hakkas saab korraliku nädala palga.
Liitu Wise'ga! |
V4p3x
15.12.2013 02:29:09
No raskusaste peabki tõusma, muidu ei tasuks hiljem see coin üldse ennast ära Aga praegu on okei veel, sul tuleb ju päris ausalt veel
15.12.2013 04:14:31
| yerba kirjutas: |
Mingi kamm selle saidiga pea pidevalt juba- |
Ircu support kanalis seletas ainus op, et withdrawal ja deposit süsteemis peaksid nüüd uuesti töötama ja vaikselt vana ajalugu nüüd järgi töötlema.
ende
15.12.2013 06:46:40
Kas kellelgi on giga-byte 280x rev2 kaart? Mis kiirusel hashite sellega? Ise olen saanud nad 718khashi peal tööle peale pikkasid konfimisi (alustasin 550st, stock kelladega siis 600, 630,, 660, 690, 700, 720, 737).
See 718 on alla 1% A/R ja 0 HW.
737 khash seade hakkas tootma väga palju HW'd.
Kas keegi on BIOSi uuendanud, et uurida miks nii vähe(500-700) see kaart hashib? (enamus 7970'id laseb 750+) ja kas BIOSi uuendus on kasu toonud? Mis kaardi biosi oled pannud?
Kas keegi on termopastat vahetanud (st garantii juba üles öelnud) ja saavutanud märkimisväärset temperatuurilangust? Mul laseb üksik kaart stock rev2 jahutusega 73'C full loadis 100% fan (rev1 omanikud - kui palju rev1 kaart oma lärmaka jahutusega on full loadis?).
Kui panin samasse masinasse (ventileeritud fulltower), siis ülemise kaardi temp läks 95'C peale..... päris karm, seda siis ruumis kus küte maha keeratud. Praegu kasutan üks kaart ühes masinas süsteemi - ehk järgmine nädal saan rigi tööle, kui dhl'iga hiinast(5-7 päeva hetkel.. mittejõulude ajal 38 tundi) riserid saabuvad.
Naljakas on see, et i7 masinas, 16gb ram ja hea mobo jms saan ma 700-710 khash selle masina seadega.. teisted masinad on mul järgnevad: 1) puccis kondekaga(paisunud) am2+ emaplaat ja mingi prose ja 4gb ddr2. 2) puccis emaplaat soc 940 mobo ja 4gb ram ddr2 (emaplaadi viga on, et kõik on jube aeglane) ja puccis kõvaketas mingi vana räim.
Viimased 2 arvutit teevad siis 716-718 khashi... seda alla 1% suhtega A/R. Windows 7 64bitid on kõik 3 tk fresh installid.
Kas keegi oskab soovitada 280x'le sobivat gpu-waterblocki? Ehk saab vesijahutusega tempid normaalsemaks ja ehk kella juurde keerata et kiiremini hashiks?
10Fold
15.12.2013 07:26:22
| ende kirjutas: |
Kas keegi oskab soovitada 280x'le sobivat gpu-waterblocki? Ehk saab vesijahutusega tempid normaalsemaks ja ehk kella juurde keerata et kiiremini hashiks? |
73C pole ju mitte mingi temperatuur, arvestades, et hoiad kaarte veel korpuses kah siis Kõik mis alla 85c jääb on väga normaalne .
Kellade juurde keeramine sulle mingit jõudluse kasvu nagunii ei tooks ja kuna gigabyte on odavtootja siis need oma Elpida mäludega kuhugi ei klokku kah. Tahad kaarte jahedaks saada siis getto moundi korralikud ventilaatorid peale. Ebayst saab korralikud Sanyo Denki 80mm ventilaatorid 30-40$ eest kätte. Kaks sellist peale ja temperatuurid langevad 75c pealt alla 50C.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
