janar666
13.12.2013 20:49:14
USB klaviatuuriga ei saa BIOS-i sisse. |
Emaplaadiks Intel DP35DP, ainult USB pesad ongi taga. Olen juba kõik USB pesad läbi proovinud aga mitte kui midagi. Klaviatuur ei tööta isegi sellel ajal, kui Windowsi versiooni saab valida ja klaviatuuri tulukesed lähevad alles Windowsis sees olles põlema.
Klaviatuur on mingi suvaline Maximast ostetud käkk, just selleks, et proovida kas BIOS-i saab sisse.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
korsten
13.12.2013 20:54:23
Vanematel tuli BIOS-ist USB klaverid ja hiired eraldi aktiveerida.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
janar666
13.12.2013 20:56:18
| korsten kirjutas: |
| Vanematel tuli BIOS-ist USB klaverid ja hiired eraldi aktiveerida. |
Kuidas ma aktiveerin, kui ma ei saa sinna sisse - ehk keegi valgustaks, kuidas ja millega? BIOS-i versiooni ka ei tea.
Siim159
13.12.2013 21:22:08
| Sul seda PS/2 auku arvutil pole? Saaks PS/2 otsaga klaviatuuriga.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
A.S.
13.12.2013 21:23:56
| Proovi teha BIOS-i resett, jumperiga või patarei eemaldamisega.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
janar666
13.12.2013 21:31:56
| PS/2 pesa taga puudub, patarei eemaldasin umbes 5 minutiks - mingit tulemust ei andnud. Seda USB to PS/2 üleminekut ma ka kaasa ei saanud ja hetkel toda kusagilt võtta ka pole.
A.S.
13.12.2013 21:34:12
| Ega see PS/2 üleminek ei aitaks vähimalgi määral.
34 |
Siim159
13.12.2013 22:21:35
| Minul aitas. Oli ühe vanema arvutiga sama probleem.
21 |
pealuu
13.12.2013 22:29:52
| ma üritaks biose jumperi (pildi järgi patarei lähistel ventika headeri all) default 1-2 pealt 2-3 peale panna ja siis masina sisse lülitada. peaks automaatselt biose setupi minema.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
janar666
13.12.2013 22:40:29
Selle peale ei tulnudki Kohe proovin ning annan teada!
korsten
13.12.2013 22:54:56
| korsten kirjutas: |
Ma, lammas, ei märganud, et PS2 pesad puuduvad (mõned sellisted plated on peost läbi käinud mis peale BIOS-i reseti ainult PS2 otsas klaverit lutivad, automaatselt arvasin, et nagunii sama viga ). Kui ühtki klaverit (proovi mõni usaldusväärsem, juhtmega klaver järele) ei söö siis on miskit viltu. Ilma töötava klaverita pole sul seal BIOS-is suurt midagi peale hakata kahjuks....
God Hates Us All |
58 |
karukas
13.12.2013 23:02:41
See plaat peaks hammustama ka usb otsaga klavereid. Minul on vähemasti aru saanud kui usb klaver küljes on. Ei ole teine miski pronksiaegne isend.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
janar666
14.12.2013 13:17:40
Sai seda biosi jumperit näpitud natuke, nüüd ei võta piltigi enam ette
Edit:
Sain raipel pildi ette, proovisin korra ühte teist videokaarti ja töötab aga biosi ikka ei saa
A.S.
34 |
janar666
14.12.2013 13:32:43
| Eks ma uurin jah, hetkel nagu töötab masin. Laenan mõnelt tuttavalt teist USB klaviatuuri siis saab teada, milles viga on.
trip
14.12.2013 13:53:16
bioses punkt "usb legacy support" peab olema defaultis "on", siis usb klaviatuur/hiir ja muud seadmed peavad ilma windows-ta toimima.
ehk kui bios nullitud siis see peab olema sees, ainult käsitsi saab seda välja lülitada.
nagu mainitud 2-3 jumperiga peab kohe pärast startupi bios ette ilmuma.
manuaal siin http://downloadmirror.intel.com/15051/eng/DP35DP_TechProdSpec.pdf
viimati muutis trip 14.12.2013 13:54:16, muudetud 1 kord |
303 |
arm2004
14.12.2013 13:54:03
ega Intel loll pole. kui oleks vähimgi võimalus, et plaat ei tuvasta standardset USB-klaverit, see tootmisesse ei jõuaks.
mingi Maxima-käkiga proovimine ja siis emaplaadi süüdistamine on muidugi huumor omaette...
97 |
14.12.2013 14:16:15
| arm2004 kirjutas: |
mingi Maxima-käkiga proovimine ja siis emaplaadi süüdistamine on muidugi huumor omaette... |
Ja mis vahet on, kas ostad selle 6-7 eurse klaveri Maximast või Selverist või näiteks Klickist või AT-st.
Pigem võib küsimus olla sel juhul selles, et emaplaat võib tahta vanematüübilist, USB1.1 / USB2.0 klaviatuuri ja ei oska midagi pihta hakata klaveriga mis on juba puhtalt USB2.0 klaver.
211 |
Klm_on
14.12.2013 14:16:28
| Kui windowsisse pääsed, siis proovi uuendada bios ära (juhul. kui on vana) ehk aitab.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
janar666
14.12.2013 14:51:27
| Edusammud, sain BIOS-i sisse selle jumperiga aga klaviatuur ei tööta ja seal ringi rännata ei saa.
14.12.2013 14:56:43
Väike edit: Nii 5-6 aastat vana HP lauaarvuti sõi silma pilgutamata, Maximast ostetud odavat, USB-sse käivat ACME-klaverit. Ja läks BIOS-i, nii mis mühiseb, sellesama USB-klaveri kaasabil.
Nii, et selle Inteliga oletan ise järjest rohkem, et Inteli emaplaat tahab saada vanematüübilist USB-klaverit, kuid mis tegelikult on oma ehituselt PS/2 to USB klaver, mitte uuema aja puhas USB-klaver.
PS: Mul võib-olla on isegi vanema ajastu USB-klaver säilinud. Selle klaveriga olen saanud kunagi mingi sellise masina BIOS-i, mis muid USB-klavereid omaks võtta ei tahtnud.
211 |
janar666
14.12.2013 15:07:11
• 12 USB 2.0 ports
• Two IEEE-1394a interfaces: one back panel connector and one front-panel
header
• Six Serial ATA IDE interfaces, including one red-colored external Serial ATA
(eSATA) IDE interface
• One Parallel ATA IDE interface with UDMA 33, ATA-66/100/133 support
• Back panel PS/2* ports for mouse and keyboard connection (optional)
• One serial port header (may require specialized chassis or cable for use)
Emaplaat peab toetama USB 2.0 aga nagu näha siis midagi on valesti. Ma proovin esipaneeli USB pesad ära ühendada ja klaviatuuri sinna panema, eks näis mis saab.
Edit:
Ei aitanud ka esipaneeli USB-d siis järelikult pean endale kusagilt USB 1.1 klaveri sebima.
arm2004
14.12.2013 16:24:03
| tahanteada kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Pigem võib küsimus olla sel juhul selles, et emaplaat võib tahta vanematüübilist, USB1.1 / USB2.0 klaviatuuri ja ei oska midagi pihta hakata klaveriga mis on juba puhtalt USB2.0 klaver. |
tahanteada, ära aja oma lollustega rahval juhet kokku
kui see emaplaat suvalise USB-klaveriga ei tööta, on plaat defektne ja määratud müüjale ümber vahetamiseks!
tahanteada arvates elame veel 10 aastat minevikus, kui USB2 oli ainult 3 aastat hoogu võtnud...
97 |
Märt.
14.12.2013 17:04:34
| trip kirjutas: |
manuaal siin http://downloadmirror.intel.com/15051/eng/DP35DP_TechProdSpec.pdf |
Alati isegi ei pea legacy sees olema. Oli välgupaugu saanud kast, kus mõlemad ps/2 pesad olid surnud, usb klavi taha ja töötas kui kulda, BIOSes sai kaetud, nii legacy kui veel midagi sellega seotud olid "off". Ilmselt joppas, aga see selleks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
NAIRI2
14.12.2013 18:22:53
| janar666 kirjutas: |
| Edusammud, sain BIOS-i sisse selle jumperiga aga klaviatuur ei tööta ja seal ringi rännata ei saa. |
Kas see klaviatuur töötab mõne teise arvuti küljes või ei tööta? See Inteli emme toimetab lõdvalt iga töövõimelise USB klaveriga (muidugi juhul, kui ta ikka korras on)
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
janar666
15.12.2013 13:07:48
Viga teada, klaviatuuris asi. Proovisin ühe teise AMD süsteemiga (emaplaadiks 939Dual-SataII) ning seal sama jama, biosi selle klaviatuuriga ei saa.
Proovisin teise klaviatuuriga enda arvuti biosi sisse saada ja ennäe imet, saingi. Viga teada - tänud kasutajale tahanteada heade mõtete eest.
