2ndalpha
13.12.2013 14:18:38
SurfData kirjutas: |
ega ei ole jah. Siin varem postitatud virnale on 7tk juurde tulnud, kuid need lähevad samuti täna ära eeltellijatele. esmasp veel 4tk tuleb, ka lähevad. Mingi 100-le kaardile veel tellimus püsti, kuid saadavus on nii et näpuotsaga tilgub. Mõned maaletoojad teavad, et on defitsiit ja hakkasid spekulantideks. Ehk siis kaarte on, aga müüvad 60+ eurot kallimalt kui teised laod Eilegi tehti pakkumine, et näed, 7tk tellitav (neil laos olemas ja välja ei näita et on), aga hind 60+ eurot kallim Kui inimestel neid palju vaja, siis see tekitab juba liiga suure hinnavahe ja ei võetud seda pakkumist vastu. Olukord on tegelikutl suhteliselt masendav praegu. |
Suht niru jah. Võtsingi kallilt ühe kaardi lisaks. Pakkumine/nõudlus on ikka korralikult hetkel paigast ära.
yerba
13.12.2013 14:19:17
Selle järgi võiks arvata, et Lepa G1000 veab ihuüksi 4x 280x kaardid ära?
Ma ise planeerisin ühe Lepa G1000 2x 280x gigabyte windforce kaartide peale. Aga seda vaadates võiks arvata, et toidab ka kolm kaarti ära?
Kristoferr kirjutas: |
Le Inc kirjutas: |
Kristoferr, mis platele sa neli 280x ära mahutasid? |
Esimene:
A4-4000
Gigabyte F2A88-D3H
Lepa G1000
2GB DDR3
4x VTX 280x
Teine:
Celeron G1620
MSI Z77A-G45
EVGA G2 Supernova 1300
4GB DDR3
4x Gigabyte 280x Windforce. |
Kristoferr
13.12.2013 14:38:54
yerba, Toidab ka 4 kaarti nagu näed. Mõni leht tagasi kirjutasin ja postitasin ka pildikese.
Toide tõmbab seinast 1040-1050W ringi. Kaardid 1030/1500 @ 1.075v. Paar päeva käis 1080 @ 1.125v. Toide tõmbas seinast 1200W. Toite vendikas hakkas 1200W peal lärmama, aga ei saa talle seda pahaks panna. . Vinge toide on. Täiesti stabiilne oli ka 1200W peal.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
yerba
13.12.2013 14:54:20
Okei, siis ta peaks kenasti hakkama saama 3 kaardiga mis on 1.200 V peal.
Kuigi mul on ka windforce kaardid. Kas neil said volti alla lihtsalt käsureale uue voltaazhi tippides või pidid midagi muud ka tegema selleks?
Kristoferr
13.12.2013 15:02:58
yerba kirjutas: |
Kuigi mul on ka windforce kaardid. Kas neil said volti alla lihtsalt käsureale uue voltaazhi tippides või pidid midagi muud ka tegema selleks? |
CGminer ei suuda pingeid muuta vist alates 79xx seeria kaartidest. Võib küll näidata, et "sucsess", aga tegelikkuses pinge ei muutu.
Muutmiseks pead kas custom biosi fläshima või kasutama MSI AB vms.
Liitu Honey'ga |
serz_s
13.12.2013 16:17:00
eltso, 3tk on.
Kristoferr
13.12.2013 16:31:06
Rahvas ostab Dogecoini juba mega hindadega. Väiksest naljast on saanud tõsine virtuaalmünt, mida väga paljud tahavad.
Huvitav, kui kiirelt see mull lõhki läheb - kui üldse läheb?
Kaevamine käib sellise isuga, et raskusaste tõuseb meeletu kiirusega. Nädala lõpuks on net hash juba raudselt üle GHs.
Dogecoin loojad on väikese ajaga teinud super reklaami. Suureks kasuks tuleb ka see, et probleeme paistab väga üksikutel olema. Enamusel töötab kõik suurepäraselt.
Üks värske oksjon siin:
3Mhs kaevab hetkeseisuga veidi üle 3M ööpäevas.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=369706.msg3948792;topicseen#new
Liitu Honey'ga |
Chidori
13.12.2013 17:21:15
V4p3x kirjutas: |
Olen igasuguseid sätteid nüüd 270x-i jaoks proovinud (lahjemaid ja kõvemaid) ning kui cqminer nätab stabiilselt 450, siis erinevates ltc poolides kõigub 170-300 |
cgminer näitab palju su GPU infot töötleb, aga stale ja reject % on need, mis näitavad palju prügikasti läheb. tõmba cgwatcher ja kontrolli, et üle 5% ei oleks need kokku.
sätted: -g 1 -w 512 -I 19
1000/1450 - 410 KH/s
1120/1500 - 490 KH/s
poolis näitavad 350-550 ja avg on suht 1:1 cgminer näiduga.
2ndalpha
degreal
13.12.2013 17:25:25
siinus kirjutas: |
Teine:
Celeron G1620
MSI Z77A-G45
4GB DDR3
Hea plaat. Saab edukalt kuue kaardiga hakkama  |
Ma näen rohkem pesasid, Seitset kaarti ei vea välja?
Le Inc
13.12.2013 17:44:56
Kristoferr, sa pistsid ühe kaardi (MSI emaplaat) pci-e 1x pessa? Või kasutad extenderit?
V4p3x
13.12.2013 19:16:25
Chidori kirjutas: |
V4p3x kirjutas: |
poolis näitavad 350-550 ja avg on suht 1:1 cgminer näiduga. |
No mul on gigabyte kaart, ainuke seadistus mida kauem proovin olen ja töötab täiesti ilma rämpsuta on --gpu-engine 1120 --gpu-memclock 1500 -I 13 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 8192, saan 350kh/s ja poolis 300-500
Kui threadi/intensity-t suurendan, siis viskab cqminer errori ja ei lähe tööle.
See 350 avg siiski tundub lahja :/ tahaks 400+ avg ikka jooksutada.
djkiller
13.12.2013 20:03:20
ma saan 400-420
klokkamata gigabyte kaardid OC ver
thread 12992
256
I 18
Alan
13.12.2013 20:09:28
-cocain- kirjutas: |
Küsiks sellist asja.
Kui soovin panna 5 kaarti ühe emaplaadi järgi jooksma, kas mul on vaja 5xPCI-E pesaga plaati, või on olemas ka extenderid millega saab kaardi ühendada ilma kiirusekaduta tavalisse PCI pessa vms?
Ja kui reaalne on neid nö erilisi extendereid saada? |
PCI-Ex 1x pesas saab jooksma panna, kui kasutada PCI-Ex 1x to 16x riserit:
Saab ebayst ja siit foorumist?
Minemisel see perf-i ei langeta.
Edit: Lugesin valesti. Tavalisse PCI pessa küll ei saa
viimati muutis Alan 13.12.2013 20:14:19, muudetud 1 kord |
serz_s
13.12.2013 20:12:26
2ndalpha, mis hinnaga?
Go Kane!
13.12.2013 20:24:01
Alan kirjutas: |
Edit: Lugesin valesti. Tavalisse PCI pessa küll ei saa  |
http://www.asus.com/Motherboards/P8Z68VGEN3/
Sellele ju kannataks siis 5 kaarti panna küll?
Ise arvasin et kiirusekadu tekib, olin juba uut plaati tellimas....
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ |
V4p3x
13.12.2013 20:48:09
No lõpuks sain mina rumal ka asja normaalselt tööle, vastavalt siis jookseb praegu kenasti 500kh/s juures kerge OC-ga
E: Tuleb teine juurde võtta, siis saab ilusti 1mh/s tiksuda.
djkiller
13.12.2013 21:32:13
270x kaardist juttu?
viska sätted üles?_D
martin366
13.12.2013 21:38:14
Kust hetkel risereid saada on ?
Hea kui nädalaga kätte saaks
Kellel pakkuda, võib PSi kirjutada
V4p3x
14.12.2013 01:13:14
djkiller kirjutas: |
viska sätted üles?_D |
Yup, ikkagi ei hakanud 500-ni jebima, hiljem hakkas liiga tihti alla viskama 430 peale.
Wiki omasid kasutan ja rahul selle 470-ga -I 19 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 15232
parm
14.12.2013 01:50:57
V4p3x kirjutas: |
Wiki omasid kasutan ja rahul selle 470-ga -I 19 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 15232 |
mis temp on, palju gpu ja memory clockid on ja os eeldan on windows? mis tootja kaart?
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
V4p3x
14.12.2013 02:03:17
parm kirjutas: |
V4p3x kirjutas: |
mis temp on, palju gpu ja memory clockid on ja os eeldan on windows? mis tootja kaart? |
Gigabyte wf3 rev1.0 1100/1500, win 7, temp 67@ 2850rpm
parm
14.12.2013 02:08:04
V4p3x kirjutas: |
parm kirjutas: |
V4p3x kirjutas: |
Gigabyte wf3 rev1.0 1100/1500, win 7, temp 67@ 2850rpm |
Ja pikalt käinud on järjest? Mul 24/7 juures Asuse 270X (R9270X-DC2T-2GD5) 1050/1500 peal tõmbas 450khash aga kippusid ära surema, 1450 mälu 430@khash käivad stabiilselt 70 kraadi kandis ja vendid 65%. Linuxi all loomulikult ja thread concurrency 24000. Masinal on 4gb ddr3 cl9 mälu ja 5 kaarti riseritega emaplaadil.
V4p3x
14.12.2013 02:16:43
Õhtu otsa niimoodi 470 peal tiksunud, vent ka 65% peal, tundub hea säästlik kaart ja piisavalt jahe. Aga jah sul on päris võimas kaevur siis
