uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Synology DS213j NAS märgi kõik teemad loetuks
Equinox
Equinox
sõnum 13.12.2013 00:56:42 Ülevaade: Synology DS213j NAS vasta tsitaadiga
Viimasel ajal tekkis kodus vajadus ühise andmekogu järele, et aastatega kogunenud meediat mugavalt jagada nii arvuti, tahvelarvuti kui telefoni vahel. Lisaks hulpisid peas mõtted senise 2x500GB SATA kõvaketaste põhjal tehtud RAID-1 massiiv viia samuti arvutist välja NAS-i. Kõige suuremaks kartuseks oli, et kas NAS suudab piisavalt võimekalt asendada arvutis olevat kõvaketast. Sai internetis tuhlatud ning suuremal hulgal NAS-ide kohta käivaid ülevaateid loetud ning silma jäi seade nimega Synology DS213j, mis mitmetes ülevaadetes väga häid hindeid sai. Tegu on omas kategooris ning hinnaklassis ühe võimekama ja odavama seadmega mida turult osta.
Üks asi oli loetud ülevaadetest selge, et ostes odava NAS -i saadki sa temast niipalju kui sa maksid ehk siis odav seade seab soovidele ja seadme poolt pakutavale võimetele piirid ette.
Jah, meedia (pildid, videod, dokumendid) kui sellise puhul ei ole näiteks erilist lugemiskiiruse vajadust aga kui tegu on mänguga või mõne muu erilise lõppkasutaja programmiga
mis sõltub kõvaketta kiirusest, muutub olukord sootuks teiseks. Ketasteks seotasin 2x2TB WD Red seeria SATA3 liidesega kõvaketast, mis mõeldud just NAS-ide tarbeks ning massiiviks
on SHR (Synology Hybrid RAID-1). Nüüdseks olen nädal aega antud seadet kasutanud, esimesed kogemused saanud ning jagaks neid teilegi.
1. Mis asi on DS213j
DS213j tähendab lühidalt lahti kirjutades Synology NAS (Network Attached Storage, maakeeli siis võrguühendusega andmekogu) toodete sarjast seadet, mis võimaldab
kasutada 2 füüsilist ketast ning täht "j" seda, et seade on orienteeritud esmakätt kodukasutajale või mitte väga suurt jõudlust nõudvasse väikefirmasse. Kaalult on DS213j
kerge (0.9kg) ja mõõtudelt (165 X 100 X 225.5 mm) kompaktne seadeldis ning näguse disainiga, mis sobib segamatult paigutada väga mitmetesse kohtadesse nii, et ta silma
ei riivaks või hoopis märkamatuks jääb. Lisaks oma põhifunktsioonile, suudab DS213j täita veel päris palju temale lisa pandud ülesandeid.
Näiteks olla vajadusel meediaserver, digitv keskus, turvakaamera salvestuskeskus, veebiserver, meiliserver, varundusserver ja väga palju muudki.
2. Riistvara
DS213j südameks on ühetuumaline 1.2GHz sagedusega ARMv7 protsessor. Protsessori võimakust näitab ka seegi, et ta näiteks suudab maha mängida FullHD filmi kuni 30 kaadrit sekundis.
Mäluks on seadmel 512MB DDR3. Seade toetab kahte 2.5/3.5 tollist füüsilist kõvaketast SATA2/SATA3 liidesega, maksimaalse kogumahtuvusega 8 TB. Lugemiskiirust lubatakse tehase andmetel
Windowsi keskkonnas 100MB/s ja kirjutamiskiirust 70MB/s. Peamiseks võrguühenduseks on seadmel 1 gigabitine võrguliides, mis teoreetiliselt peaks võimaldama 125MB/s läbilaskevõimet.
Reaalsed kiirused testides on jäänud 50-90MB/s lugemiskiiruse ning 60-70 MB/s kirjutamiskiiruse ümber, sõltuvalt faili suurusest. Mis ei ole iseenesest üldsegi mitte halb tulemus ning näiteks on
sisuliselt samaväärne minul ennem arvutis olnud 2x500GB SATAII RAID-1 massiivis saadud kiirustega. Loomulikult sõltub kõik väga mitmetest teguritest nagu arvutist endast, võrgust, NAS-is
olevatest kõvaketastest jne. Välisseadmete ühendamiseks on 2 USB 2.0 pesa. Mis on tänaseks päevaks küll üsna omapärane lähenemine ning oleks pigem oodanud juba USB 3.0 liideseid.
USB liideste kaudu võid NAS-ile näiteks juurde lisada väliseid kõvakettaid, Bluetoothi toe, WIFI toe, DigiTV adapteri ja palju muudki.
Voolutarbe osas on näitajateks vastavalt 19W töösoleku ajal ning 4W unerežiimis. Olgu kiirelt ka öeldud, et seadmel on kasutada 65W toiteplokk. Müra osas pakutakse näitajaks 17 dB(A) töösoleku ajal.
Siin peab ütlema, et töös olles on teda eraldi vaikses toas ikkagi aegajalt kuulda, põhiliselt just kettale kirjutamise ajal. Ventilaatorit on kuulda minimaalselt või siis peaaegu mitte.
Seade pakub ka võimalusi erinevate energiasäästu režiimide valikuks. Näiteks kõige säästvamas valikus lülitatakse vajadusel ka ventilaator üldse välja. Unes olles on seade täiesti hääletu.
Samas mind pole see kokkuvõttes seni veel häirinud, seda enam, et kui suur lauaarvuti on töös või toas mängib telekas siis pole seda seadet kuulda.
3. Tarkvara
Tarkvara on selle seadme kõige suuremaks väärtuseks ütleks mina. DS312j omab iseenesest Linuxi põhist operatsioonisüsteemi. Synology pakub väga paljude vajalike standardite/protokollide
toetust nagu näiteks CIFS, NFS, WebDAV, HTTP(S), FTP, SMTP, Samba, saab määrata Windowsi failisüsteemi õigusi, jne. Seadme töökorda seadmine ja vajaliku tarkvara paigaldamine on Synology-l
tehtud eriti lihtsaks, millega ei tohiks hätta jääda ka tavalised võibolla mitte nii IT-võimekad kodukasutajad. Peale ketaste lisamist kasti ning võrgukaabli ühendamise, tuleb masin panne lihtsalt
vooluvõrku ning käivitada. Edasi tuleb minna näiteks oma arvutisse ja veebilehitsejast minna lehele find.synology.com. Sellepeale leitakse võrgust automaagiliselt teie Synology seade ning installeeritakse
sinna tarkvara. installeerimise protsess kestab ise kokku maksimaalselt 5-10 minutit. Ja ongi kõik, peale installeerimise järgset restarti on seade töövalmis.
Järgnev pilt näitab ühte võimalust kuidas massiiv paistab välja Windowsis.
Haldusliideseks on Synology valmis teinud veebipõhine programmi DSM 4.3 (DiskStation Manager). Ning ka siin tuleb vaid kiidusõnu jagada. Tegu on väga hästi läbi mõeldud
veebiliidesega, mis on kiire, üsnagi selge ja mugav kasutada. Liides on kavalalt tehtud väljanägema nagu tavapärane Windowsi või Linuxi töölaud. Lisaks on Synologyl tehtud
igasugused kasulikud programmid (failihaldur, meediakeskus, tvkeskus, jne) nii Androidile, iPadile, rääkimata Windows Phone-ile. Arvutile nagu ennist mainitud on võimalus
NAS-i andmekogu külge võtta väga mitmetel võimalikel moodustele üle võrgu. Üks häiriv asi mida siiski avastasin oli see, et kui ma tahtsin oma muusikat, videot ja pilte
Synology enda meediakeskuse kaudu siis ta automaatselt lõi sellejaoks võrgukataloogid audio/, video/ ja photo/ eeldades vaikimisi, et just sinna pead sa panema oma vastavad failid.
Küll jah, pärast sai lisaks öelda ka oma kataloogide asukohta, kus meediafailid võtta ning seade osaks nad üles leida ning indekseerida. Aga mida ta ei lasknud teha on just nimelt luua
oma vaike asukohti ilma tema poolt automaatselt loodud kataloogideta. Mis kokkuvõttes on natuke veider ja läbi mõtlemata.
Samas pakub Synology väga mitmekesist paketihaldust, mis võimaldab sinu seadmele anda uusi lisafunktsioone. Näiteks saad sa paari hiirevajutusega lisada oma NAS-ile juurde
võimaluse, et ta oleks veebiserver või hoopis siis e-pood, rääkimata sinu isiklikust pilveteenuse serverist. Aga kuidas oleks võimalusega kasutada VPN-i, SVN-i, Joomlat, PHP-d, CRM-i, HRM-i või midagi muud?
Pole probleemi, see kõik on kohe võtta ja lihtsalt olemas. Paljude kasutajate jaoks vaevalt, et neid võimalusi üldse vaja läheb aga samas on võimalus olemas ja antud. Ning see ongi juba väärtus omaette.
Toredad lisad on ka süsteemi monitoorimise jaoks, võimalus peale voolukatkestust automaatseks taaskävitamiseks, üle võrgu seadmele äratust teha, saata teateid e-mailive või SMS-i.
Lisaks sai kogetud juba ka süsteemi tarkvara uuendamist mis käis väga lihtsalt ja valutult. Siiski päris veatu Synology tarkvara ei ole, õnnestus energiasäästu seadeid näppides tekitada olukord
kus seade ei läinud enam unerežiimile ning jäigi pidevalt tööle, kuigi vastupidiselt oleks pidanud seade peale teatud aega mitte kasutust seda tegema.
Samas sätete taastamine, siiski tõi vaikimisi käitumise juurde tagasi.
4. Jõudlus
See oli minu jaoks asi mida ma kõige rohkem kartsin või millest ei osanud väga midagi arvata varem. Kuigi lugedes internetist ülevaateid sai siiski pikapeale selgeks, et väga nutune asi siiski olla ei tohiks.
Andmekogu loomise ja haldamisega probleeme nagu arvata ei ole. Minul sai kasutusele võetud Gigabit võrk (ruuter, arvutil juba võrgukaart nagunii toetas seda, samuti oli see NAS-il olemas) ja võrguketas
sai Windowsile külge mapitud D-kettana, lisaks SSD põhisele C-kettale, kus asub juba operatsioonisüsteem Windows 8.1. Meedia striimimine, piltide vaatamine ja muusika kuulamine mingit erilist jõudlust või vähemalt
andmeedastuskiirust ei nõuagi ning selleks on see Synology NAS täiesti omal kohal ja tasemel. Sai samaaegselt striimitud Full HD filmi kahele seadmele ning kõik sujus probleemideta. Pigem on küsimus
ikkagi suurte programmide, mängude laadimisega. Sai tehtud mõningasi teste eelneva konfiguratsiooniga ning siis juba selle NASiga.
Tulemused on ma ütleks minu jaoks üsnagi meeldivad. Põhimõtteliselt on minu nüüdne lahendus sisuliselt samakiire kui oli varasem arvutisse paigaldatud kõvaketaste põhise konfiguratsiooni oma.
Küll jah esineb kõikumisi kiiruste osas, samas siiski on kõik piisavalt stabiilne ning kasutuskõlblik. Kindlasti sõltuvalt kasutajast on süsteemile pandud ootused erinevad ning ka nõuded.
Selles suhtes kindlasti see NAS füüsilist kõvaketast arvutis asendada teatud puhkudel ei suuda. See aga on juba kasutaja enda otsustada kas või kuidas ta sellega lepib.
Proovitud sai umbes 20-t erinevat mängu ning võrreldud laadimisi ennem ja nüüd. Siis enamasti nagu mainitud jäid näitajad sarnaseks. Samas leidus nendest 20-st kaks mängu mis enam ei käivitunud, sest nende
arvates ei suutnud nad oma failide asukohta korrektselt leida, üritades lahendada Windowsi külge mapitud võrguketast ikkagi kui võrgu share-i ning sellega rikkuda kataloogitee. Samas see pole ka nagu otseselt
NAS-i kui sellise süü vaid selle teise tarkvara eripära. Lisaks sattusin kogemuste otsa kus uuele D-kettale ligipääs kas takerdus või viivitus, sest NAS oli säästurežiimi seadetes läinud unele. Ülesärkamiseks kulus tal
nii ~5 sekundit ja siis töö jätkus. See võibolla nii midagi häirivat ei olegi aga kui prooviks sai NAS välja lülitatud ja sisse tagasi, kulus ülestulemiseks ning võrgukettale ligipääsemiseks juba natuke üle 1 minuti.
Samas kas ja kui palju sellist olukorda reaalselt ette tuleb on juba teine teema.
Seni ongi veel plaanis ja lahendamisel olukord kus Windowsi käivitamisel oleks samuti juba võrguketas saadaval, näiteks juhuks kui
NAS veel unes on. Võrgust uurides paistis ka selle probleemi jaoks lahendusi ja soovitusi olemas olema. Tuleks veel mainida, mis küll otseselt ei puutu antud NAS-i, et peale arvutist RAID-i eemaldamist hakkas
Windows ennast üles laadima kordades kiiremini. Ilmselt Inteli kiibistikuga loodud RAID-i käima tõmbamine arvuti stardil võttis süsteemil oma aja. Nii, et võit seegi kui Windows laeb hetkel üles kiiremini ning NASi
töös olles on juba ka võrguketas kenasti sisselogides küljes ning kasutusvalmis. Numbrilistest näitajatest lisaks mõned pildid testitulemustega.
Vasakul pildil arvutis pesitsenud 2x500GB WD Blue Caviar SATA2 RAID-1 ning paremal pildil Synology-s asuv 2x2TB WD Red Caviar SATA3 RAID-1 massiiv üle gigabit võrgu.
5. Plussid/Miinused
+ Üsna võimekas ning omas hinnaklassis kindlasti üks parimaid
+ Väga korralik, mitte küll veatu ning paljude võimalustega tarkvara
+ Lihtne paigaldada ja hallata
+ Väga korralikud liidestusvõimalused
+ Kena disain
+ Odav
- Töös olles mitte päris hääletu. Võib osutuda mõnele häirivaks
- Puudub USB 3.0 liides
- Mõningased tarkvaralised läbimõtlematused
Live long and prosper!
sõnum 13.12.2013 01:41:00 vasta tsitaadiga
Hind on vist puudu? Vähemalt ei jää silma.
Igati korralik ülevaade, aitäh. Mul endal on kasutuses samast seeriast DS210j, mis on ilmselt 3 aastat vanem kuid seni saab väga hästi kõigega hakkama. Loomulikult mida uuem seda parem.
Häälekuse kohapealt - nagu ise välja tõid siis kuulda on kettale kirjutamist. Ehk siis on rohkem küsimus kui häälekas on kõvaketas/kettad, RAID teeb ka rohkem häält kui üksikud kettad (st kaks keerlevad ketast häälitsevad rohkem kui üks). Synology ise ei tee suurt midagi häält, vähemalt mul. Aga ma olen ta ka silma alt ära toppinud panipaika.
Tarkvara kohapealt ma pole selles klassis midagi paremat kohanud. St kui rääkida valmistootest, eks linuxipõhiseid NASidistroid on erinevaid, mida saab pessukatel jooksustada.
sõnum 13.12.2013 09:26:37 vasta tsitaadiga
Väga korralikult koostatud ülevaade thumbs_up.gif .
Sellest NASi uinutamisest ma eriti aru ei saanudki, miks peab ta keset argipäeva üldse puhkama, praktilist või rahalist võitu sealt nagu tulemas ei ole. icon_rolleyes.gif
Kui kodus inimesi pole siis tahan seal asuvatele andmetele ka üle veebi ligi saada ja seetõttu kasutangi varianti, et NAS on unes, ehk siis väljalülitatud ainult öötundidel, ettenähtud ajal lüüakse kettad pöörlema ja elu jätkub.
Kui enda NASil oleks üle LANi äratuse võimalus, siis kodust eemal olles magaks see kettakarbike mul ilmselt tihemini aga seniks on ta kasutajate elurütmiga samal lainel toimetamas.
PS. Lisatud DSM pildil on aken DVBlink rakenduse koha pealt lahti. Kas kasutad seda ka ise, või on lihtsalt suvaline visualiseeriv pilt?
Equinox
Equinox
sõnum 13.12.2013 11:56:59 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Hind jäi tõesti, ütleme nii, et isegi meelega välja toomata. Eks hinnad sõltuvalt poest erinevad aga hinnaklass peaks jääma alla 200 €.
jägaja kirjutas:
Tõsi, olen sinuga tegelikult täiesti päri icon_smile.gif Mõtlen isegi, et rohkem ma vajan tegelt seda, et NAS kellaajaliselt kas siis ärkaks või uinuks. Ehk siis näiteks, et mingi tööpäeva
lõpus ärkaks ta ise juba üles ja kuskil magama minnes või arvuti sulgedes, mingi aja pärast ta unne läheks (seda ta tegelt isegi teeb juba).
Ning tundub, et selleks on seadistamise võimalused isegi täiesti olemas. Vaikimisi oli tal vist 10 minutit pandud kõvaketaste unele minemiseks kui ei kasutata.
Mängisin seal erinevate intervallidega ja siis kuidagi suutsin ta segi ajada nii, et ta kohe üldse seda ei teinud mida oleks tegema pidanud. Võrgust loen ja paistab, et seda
probleemi on ka teistel. Kuskilt nagu vilksamini seadetes sobrades jäi silma ka võimalus, kellaajaliselt režiime sättida. Peab proovima ja vaatama mis ta teeb.
Panin hetkel hiberneerimise logi ka peale võibolla sealt paistab lähemalt, et mismoodi ta käitub.
jägaja kirjutas:
Jah, see on minu arvutist tehtud DSM-i akna pilt. Veel ei ole jõudnud digitv pulgaga tegeleda aga plaan on proovida see viia sinna üle.
viimati muutis Equinox 13.12.2013 12:09:55, muudetud 2 korda
allu22
sõnum 13.12.2013 12:01:28 vasta tsitaadiga
Mulle jäi silma Cloud Station funktsioon. Koos Elioni uue sümeetrilise ühendusega tundub see väiksematele ettevõtetele päris hea lahendus.
Dijital
Dijital
sõnum 13.12.2013 13:16:14 vasta tsitaadiga
See /video, /music jne teemat on juba aastaid Synology foorumis mainitud.
rocki
rocki
sõnum 13.12.2013 13:52:20 vasta tsitaadiga
Lõpuks üks ena ülevaade NAS seadmest tõesti, igasugtused airplayd ja asjad olemas. Täitsa tuleb tõsisemalt kaaluma hakata. Mängudest isiklikult on savi icon_smile.gif
Savi ei ole, kas see muusika aub kuskil oma kaustas või /music all? Ilmselt ned kaustad loodud selleks, et võimalikult stabiilne oleks süsteem ja sellise arhidekruuriga on soft ka tehtud
MIllega sa telkusse lasid pilti sellelt?
Asju saab kah teisiti teha!
sõnum 13.12.2013 14:03:15 vasta tsitaadiga
allu22 kirjutas:
Ideaalne, oma Cloud ei ole mingi giga või paar nagu veebis pakutavad vaid sadades gigades. Andmeid dubleeritakse lauaarvuti, sülearvuti ja tahvli fotokataloogidest jms. automaatselt. Iga muudatus rakendub koheselt, näiteks keeran tahvlis pildi teistpidi ja salvestan, tehakse ka kohe kettale uus salvestus.
DVB-T pulk on juba kettale järgi ühendatud kuid veel häälestamata, samas nägin, et tarkvaras on ka IPTV salvestamise võimalus, peab ka selle üle lahkama. Demo litsens on mingi 14 päeva vist tasuta, peale seda tuleb emba kumba variandi eest üle 20€ välja käia, peab ära testima kumb etem.
sõnum 13.12.2013 14:28:41 vasta tsitaadiga
IPTV on ju koodi all, nagu hästi kursis oled, ja neid DVB-T vabakanaleid saab pulgaga lihtsamalt salvestada.
Miski sisseehitatud TV tarkvara on ju tasuta. DVBlink aga maksab jah 20€ raha. Võimekam ka muidugi. CI tugi on paraku ka neil siiani ainult ühel riistvaralisel seadmel, ja oli ka see vist ainult kaablikanalite jaoks sobiv.
TV striimimis- ja salvestusserverina vabakanalite jaoks aga peaks Syno hästi toimima.
Optimist
Optimist
sõnum 13.12.2013 14:37:49 Re: Ülevaade: Synology DS213j NAS vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Pane need üle iSCSI tööle, see pole nö traditsiooniline võrguketas. iSCSI miinuseks on see, et seda mitmele tava Windowsite korraga välja jagada pole mõistlik.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Equinox
Equinox
sõnum 13.12.2013 14:44:55 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
Kataloogi mõttes kui selliselt ei ole tõesti vahet kus asub. Asi on lihtsalt minus, mul on ajalooliselt välja kujunenud oma kataloogipuu ja kohad kus ma olen harjunud asju hoidma ja otsima icon_smile.gif
rocki kirjutas:
Paraku ei ole veel seda DVBLinki teenust proovinud.
Optimist
Optimist
sõnum 13.12.2013 16:20:13 vasta tsitaadiga
iSCSIga paistab NAS seadmest välja jagatud Windowsile nagu kohalik ketas:
Edit: QNAPil on olemas mobla apid kasti haldamiseks või failidele ligi saamiseks. Eeldan Synologil on ka midagi sarnast olemas ?
udumees
udumees
sõnum 13.12.2013 16:30:18 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Jah on. Pane vaid Google Play poe otsingusse Synolgy.
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Optimist
Optimist
sõnum 13.12.2013 17:13:17 vasta tsitaadiga
Mgmt appi seal eraldi esialgu silma ei hakanud. DSM mobile kasutamisega on kellelgi kogemusi ?
sõnum 13.12.2013 17:48:08 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Ikka.
Töötab.
Raske midagi muud ütelda. :)
aero
sõnum 05.02.2015 10:43:59 Internal fan 1 peatub ja käivitub vasta tsitaadiga
NAS töötab alates okt-nov 2014. Selle aasta algusest alates on ventikaga mingi jama. "Internal fan 1 has stopped working." ja "Internal fan 1 has resumed." teated tulevad. Ventikas peatub ja samal minutil käivitub. Täpsemalt ei tea, kast teises ruumis. Kronoloogia:
5.01.
7.01.
28.01.
31.01.
3.02.
5.02.
Tänaseni oli ventika mode "quiet", nüüd panin prooviks "low power mode".
Ketaste mahust on 15% kasutatud, mingit olulist andmemahtu ei liiguta.
Uuendused on peal, just läks DSM 5.1-5022 Update 2
Veits murelikuks teeb
E: garantii peaks küll kehtima.
viimati muutis aero 05.02.2015 11:05:19, muudetud 1 kord
warwas
warwas
sõnum 05.02.2015 10:47:43 vasta tsitaadiga
aero, kui garantii veel alles, siis vaheta ringi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Codecci
sõnum 06.03.2015 19:21:49 vasta tsitaadiga
Ostsin Synology DS215j ja sisse läks 2x 3TB WD Red ehk suht sama mis OP-l ja sai RAID1 pandud. Aga huvitavalt aeglane on, kõigepealt tegi mu suht täis 500GB SSD-st pea 48h back-upi (Windows 7 enda variandiga) ja praegu panin mingi kausta kopeerima, näitab kiiruseks 8-9MB/s. Huvitav mis kala on? icon_confused.gif
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
DJope
DJope
sõnum 06.03.2015 19:39:27 vasta tsitaadiga
Võrk on ikka gigabitine?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
Codecci
sõnum 06.03.2015 19:46:19 vasta tsitaadiga
Ma veits võhik - Elioni 40/10 nett on, Inteno DG301 ruuter. Arvutisse tuleb nett üle Wifi mitte kaabliga.
DJope
DJope
sõnum 06.03.2015 19:48:18 vasta tsitaadiga
WiFi on pudelikaelaks, kui tahad kiiremaid kiirusi näha, siis ühenda arvuti kaabliga ruuteri taha.
Codecci
sõnum 06.03.2015 20:12:30 vasta tsitaadiga
aero
sõnum 18.08.2017 11:29:25 Re: Internal fan 1 peatub ja käivitub vasta tsitaadiga
aero kirjutas:
August 2017: Vahepeal töötas kuude kaupa korralikult, siis tegi jälle seda stop/resume värki. Jne jne. Ei ole viitsinud garantiisse viia. Täna töötab ventikas 1-2 min ja siis ~30 min seisab. Tuleb vist ikka remonti viia.
2korda2
sõnum 18.08.2017 13:57:57 vasta tsitaadiga
Kas teated on tüüpi "viga" või tüüpi "info"? Minu teada mingi power mode puhul ventikaid lükataksegi võimalusel välja.
Minu 411+ kastil hakkas CPU ventikas jubedalt ragisema. Garantiid enam polnud, ventikas mingi erivärk, Syno tahtis raha. Ühendasin lahti. Mõnda aega jälgisin. Nüüdseks ilma CPU vendita töötanud juba 3 aastat.
