alliance
The Transporter
13.12.2013 00:32:42
Ära unista. Mul on veel paar varuks . Aga neid on siin ka müüdud 25 euriga. Nii et odav pakkumine.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
arm2004
13.12.2013 02:04:15
mul ka 2tk, üks neist sisuliselt tutikas
~25€ oligi tutika hind kui esimese ostsin, s.t koos kulleriga 410EEK. teise sain Enteri pankrotieelsest müügist 199EEK eest, HV Kevadmöllu tuumapohmelliga tehtud emotsiooniost
_________________ nooope! |
97 |
Nipi1000
13.12.2013 02:54:34
endal samuti üks täiesti korralik ultrax ja ultrax media juhtmevaba koos hiirega vedelevad kapis...hetkel kasutan siiski K800, pea samahea kui need ultrax'id, aga juhtmevaba
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Nipi1000
13.12.2013 13:54:49
enne K800 ostmist kartsin, et akud saavad kiirelt tühjaks ja see piirab kasutusmugavust, kuna reklaamiti 10 päevast vastupidavust koos valgustusega. ise seda lisa ei vaja ja nüüd juba paar aastat kasutanud ja vast 4-5 korda ainult vajanud laadimist...et korralik klaver, kui juhtmevabadus oluline. endal kasutusel koos G700 hiire ja monitoriga, millel 10m hdmi ja toide järgi, et saaks kasti kuhugi kaugele ära peita ja monitori praktiliselt voodisse vedada
20 |
Dijital
13.12.2013 17:24:16
Kusjuures ma ka vaatasin seda 10-t päeva veidi kahtleval pilgul. Kuna oli Logitechi -50% sooduskupong, siis võtsin väiksema riski. Aga ise olen laadinud nüüdseks vist 2 korda alates selle aasta märtsist. Igapäevases kasutuses 4-5 tundi õhtuti.
arm2004
13.12.2013 21:45:56
mu diNovo Edge nüüd juba 7-8a vana ja aku kestab ikka mitu kuud (tõsi, pole just eriline trükimasin; samas BT on voolumaiam kui RF). et klaveri voolusäästlikkuses on küll Logi oma ala meister
97 |
aivar1988
15.07.2014 18:10:26
Lõppes space bar ära Ainult keskele kõvasti vajutades veel toimib. Kas annab kuidagi parandada? Hingesüsteem nagu korras. Kas kumm all ära väsinud?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
arm2004
15.07.2014 20:18:00
kummipunnid ehk jah väsinud. võid mõne sellise klahvi alt võtta mida muidu ei kasuta. näiteks see, mis on Alt Gr ja Ctrl vahel, on mingi iidne rudiment mida mõni üksik vaid kasutab. tegelikult on enamuse inimeste jaoks suurem osa F-klahve ka täiesti kasutud jne.
tööl oli üks hirmsat moodi ära tapetud UltraX, sellel saigi nii tehtud (juhuks kui keegi jälle kohvitassi oma klaverile peale keerab, siis on kiire asendus võtta).
97 |
aivar1988
16.07.2014 09:53:28
Space all aint üks oligi- keskel. Ennen pöidlaga klahvi otsale vajutades, vajus ots lihtsalt alla ja keskele jõid ei rakendunudki. Võtsin parema ctrl alt asenduse ja nüüd töötab paremini aga ei ole ikka päris see.
Peab ka vist uut otsima hakkama. Kahju kohe oma moditud ultrax-st.
arm2004
16.07.2014 10:15:26
kindel, et kõik hingega seounduv ikka korras on, s.t iga asi ikka korralikult omas pesas? mäletan, et tühikuga oligi kõige rohkem junnimist, et punn õigesse kohta korralikult jääks ja kõik muu ka korralikult paika saaks.
mismoodi ta sul moditud on?
97 |
aivar1988
23.07.2014 01:26:23
Ma proovisin mitu korda lahti ja kokku seda space bari aga ei aitanud. Lõpuks vahetasin muu nupu alt kummid ära ja praegu töötab.
RGB ledid panin. Muidu ei oleks viitsinud aga hiirel saab ka värve vahetada ja ega siis klaver lahjem tohi olla. Värvide vahetamiseks on väike dip lüliti klaveri taga.
Mihkel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Slazenger
27.05.2015 17:31:26
| Mihkel., mul endal oli see mönda aega. Nupud väsivad väga kiiresti ära ja 4-5 kuu möödudes, on juba väga halb seda kasutada. Vähemalt minu meelest. Ma siiani pole öiget UltraX asendust leidnud, niiet senikauaks ma ostsin lihtsalt endale G710+
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Mihkel.
27.05.2015 17:40:52
| Selge, kahju kuid hea teada. Pole ka midagi paremat leidnud. Logi K740 näeb pildi pealt kena välja, kuid reaalselt katsudes mulle väga ei meeldinud. Häiris see klaasist lai serv ja see, et left ctrl kuni right ctrl nupud olid kuidagi paksemad ja kõrgemad. Muidu elaks selle kõik üle, aga arvestades selle hinda, siis võiks ideaalilähedane asi olla ikka. K800 ei istu väga välimuselt.
Slazenger
28.05.2015 02:06:21
| Endal oli valik ka K740 ja K800 vahel ja samadel pöhjustel jätsin need vahele. Siis proovisin G710+, sest ammu möelnud, et tahaks proovida mehaanilist klaviatuuri ja siiani olen üpris rahul. Nupud on muidugi väga körged, aga nupukäik ja tunnetus on ideaalilähedane. Sellel on kummiröngad ka nupu all, et mehaanilise heli summutada veidi - vali on ta endiselt, aga parem kui mitte midagi. Önneks kedagi ei sega see madin, niiet pole probleemi. Iseenesest, kui UltraX oleks müügil endiselt, siis vötaks selle ikkagi tagasi körvale vast.
69 |
oliver253
28.05.2015 02:38:31
| Mihkel. kirjutas: |
| Sattusin ühe potentsiaalse ultrax killeri otsa. Fujitsu KB910, taustavalgustusega, väidetavalt pritsmekindel, madalad vaiksed klahvid ja hind mõistlik. Käe all väga mõnus. |
Olen paar aastat kasutanud. Mitte päris sama hea tunnetusega, kui UltraX oli, kuid lähedal. Siiani on ka korralikult vastu pidanud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
prtv
28.05.2015 15:31:30
K750 on hea asendus Hind ka selline et tasub proovida
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
klOun
07.06.2015 23:41:26
Kui otsite vaikset ja madalate klahvidega membraanidega klavi, siis võtke lihtsalt Apple'le aluminium juhtmega versioon - kestab kaua ja on super mugav
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Mihkel.
08.06.2015 00:15:44
Jah vaatasin isegi neid, aga ma tahtsin omale all-black klaviatuuri. Praegu võtsin igaljuhul selle fujitsu ikkagi ära. Backlight on ebaühtlane ja tunnetus veidi halvem kui ultrax'il, aga üldjoontes olen rahul.
