eltso
12.12.2013 01:48:30
Tõmbasin täna lõpuks kaardid masinast välja koos emmega ja panin lihtsalt lauale Temperatuurid kohe palju nunnumad
Hetkel siis 7970 790KH/s ja temp alla 80, afterburner näitab pingeks 1150mV, kellad 1150 ja 1840.
6950 450 KH/s, temp umbes sama ja pinget sellel timmida ei saa, lihtsalt on afterburneris nii põhja kellad keeratud kui võimalik ja toimib
sanderaits
12.12.2013 02:03:31
| mikk36 kirjutas: |
| sanderaits, lase prooviks ka 1060 peale see teine vapor-x? |
Katsetasin ka erinevate kellade peal, ükski ei jätnud stabiilseks, ikka kõikus mingis vahemikus. Aga nüüd läksin TRIXX'i ja vaatasin, et sellel kaardil on Voltage millegipärast stock'i tagasi läinud (1.256), teistel olen natuke alandanud. Panin sellel ka siis nüüd prooviks 1.162 peale ja keris h/s'i ilusti 748 peale ja jäi stabiilseks. Väiksem volt=stabiilsem kaart?
Kui madalale nende kaartidega voltage'ga minna võib, on kellelgi kogemusi?
reints
12.12.2013 08:57:47
Krt cryptsy teeb nahka.
Kuskile kadus minu 0,3 BTC-d
Mitte kusagil ei näita mingit tehingut ega ülekannet kuhugi
Äkki teeb sinust ka  |
Kristoferr
kullakang
12.12.2013 10:05:14
Kui see jutt õige on, siis on oodata päris hullu hinnarallit.
Samas mulle tundub, et tegelikkuses on mingid ninad juba positsioonid sisse võtnud coinis ning nüüd meedia pritsib selliseid positiivseid uudiseid.
Kristoferr
12.12.2013 10:41:50
| Kristoferr kirjutas: |
Üks pildike kah siis vahelduseks.
Keegi enne väitis, et 1000W toide ei vea 4x 280x ära. Ma natuke kartsin, et pean kellad laskma 1030 kanti, aga paistab, et pole probleemi. 1080/1500 ja 2.95Mhs. 23cm vendid võtavad kokku lisaks 10W.
Homme lähen otsin voolumõõtja ja siis näeb palju kontaktist imeb.
Raamis ainult kahte kruvi näha, millega ülejäänud nurgad kinnitatud?
Kristoferr
Taux007
12.12.2013 10:49:54
| kullakang kirjutas: |
See on BS mitmel põhjusel.
1) Vaid 47 inimest hoiab põhimõtteliselt 26% osa bitcoinidest enda käes (eesotsas vennad Vinklewossid).
2) Alla 1 000 inimese omab ca 50% tänasest bitcoini hulgast
2) Sisuliselt 75% bitcoinidest on 11 000 inimese käes.
http://www.businessinsider.com/927-people-own-half-of-the-bitcoins-2013-12
Kõik see tekitab küsimusi:
a) Miks peaksid need 11 000 inimest müüma, eriti kui nüüd on alles kohalt minema saadud? Tõenäoliselt nemad ei müü, või kui siis vaid marginaalse osa.
b) Ülejäänud turult saadaolevate bitcoinide puhul peaks hind metsikult tõusma, et ka nemad oleks valmis loobuma. Tulevikuraha ja tulevikuinvesteering ikkagi.
c) Wall Street ei saa võtta suurelt Bitcoinis positsioone ja väikeselt ei ole mõtet (loe: see ei mõjuta tõenäoliselt fondide mahte kuigivõrd suurel mahul.
d) Kaevandamisel on piir ees ja Wall Street ei jää ootele.
Varasem video lillas särgis kutiga oli huvitav kuulata. Kuigi vaid poole peale sain sellega.
reints
12.12.2013 10:51:21
Kaevureid on nii palju tulnud, et läheb raskeks juba.
Vaja rauda ikka uuendada
Kristoferr
12.12.2013 11:06:37
Taux007, WS ja pangad panevad kuhugi "ostuseinad" ette ja kasvatavad vaikselt oma positsioone. Kuhu neil kiiret on? Ega neil pole kõik munad ühes korvis. Neid pisikesi "seinu" on erinevatel BTC turgudel juba tunda olnud. Mõne kuuga on võimalik päris suur kogus kokku osta.
Virtuaalrahade RRR on nii vinge, et mitte keegi ei pööra sellele selga, kui just keelatud ei ole.
Muide, leidub kusagil linki selle kohta, kes seda 26% siis hoiavad? Või kust sinu täpne info pärineb?
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
pyrex
Aeg Maha 2a
12.12.2013 11:07:32
| eltso kirjutas: |
6950 450 KH/s, temp umbes sama ja pinget sellel timmida ei saa, lihtsalt on afterburneris nii põhja kellad keeratud kui võimalik ja toimib  |
Kasutad standard -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 ? Mul lähevad mälud 1800 ja üles, kuid pendeldab jubedalt üles-alla ja üle 600 ei saa. Kasutan 13.9 drivereid ja 2.8 SDK-d. -I 19 peale tõstes nagu kasvab veidi kui sedagi ainult max 70kh/s. Kas kaardil taga monitor ka või kasutad dummy-plug-i? Vb mul probleem selles, et kaardi taga pole midagi..
Taux007
12.12.2013 11:12:41
Kristoferr, see kogus, mis nad saaksid, ei oleks märkimisväärne. Ofc, mõnel ta portfellis on olemas ja mõni ka ilmselt ostab, sest vaated on meestel erinevad, eks. Aga et selle tõttu hinnaralli tuleks, seda ma ei usu väga.
Pigem tõesti saab olema sisseost väikeselt kusagile alternatiivi, näiteks Peercoini või Litecoini, mille upside võib olla tunduvalt suurem.
Bitcoini üks "mõte" on ju olla anonüümne. Seega ei saa seal olla ühtset listi, välja arvatud juhul kui inimene ei ole ise avalikuks tulnud. Vinklewossid on tulnud.
Vaata seda: http://bitcoinrichlist.com/#/charts/bitcoin-distribution-by-address
DeTHiCa.
12.12.2013 11:14:29
Miskipärast ma arvan, et nad söövad ka mõnesse alternatiiv münti ennast sisse. Nii mõnigi neist omab tohutut potentsiaali.
Ei ole just lihtne ära arvata, mis mündid võiks +1000% tõusta. Kõik on üks suur spekuleerimine. |
ma arvan, et DOGEcoin hakkab tõusma.
such potential. wow
12.12.2013 11:16:44
Muide, leidub kusagil linki selle kohta, kes seda 26% siis hoiavad? Või kust sinu täpne info pärineb? |
Business Insideris on igatahes üks jaotus välja toodud:
47 individuals own 28.9% of the approximately 12 million Bitcoins in existence so far. Another 880 own 21.5%, meaning 927 people control half of the entire market cap of the digital currency. Another 10,000 individuals control about a quarter.
Read more: http://www.businessinsider.com/927-people-own-half-of-the-bitcoins-2013-12#ixzz2nFLXEADu
eltso
12.12.2013 11:39:32
| pyrex, Tavalised seaded ikka jah, sama mis enamusel seal LTC rig comparisoni lehel. Monitori taga ei ole. Üks ekraan on int video taga ja teine on 6950-i taga.
yerba
12.12.2013 11:58:56
No pagan. See cryptsy on mingi naljategemise koht või..
Proovin kanda mitmele erinevale trade keyle münte.
Iga jumala võtmega - Invalid trade key...
Vabandust, ise olen loll.
Withdraw töötab küll. Mille jaoks see transfer siis mõeldud on? Need kontod olid cryptsi kontod, kuhu peale üritasin transferit teha.
viimati muutis yerba 12.12.2013 12:06:05, muudetud 2 korda |
eltso
12.12.2013 12:02:37
| Need peavad olema vist cryptsy enda aadressid või midagi sellist, mina olen kandmiseks teinud withdraw. Sinna paned mis iganes aadressi.
Kristoferr
Taux007
The_Boss
12.12.2013 12:13:07
| DeTHiCa. kirjutas: |
such potential. wow |
Njah, hetkelgi pakutakse 1mil DOGE eest 50$ ning selle 1 miljoni saab isegi suht kiiresti kätte.
yerba
12.12.2013 12:16:40
| Trade key kaudu saab ilma komisjonitasudeta kanda ainult cryptsy süsteemi siseselt. |
Well, sõbra konto kuhu trade keyga proovisin saata, oligi cryptsis. Aga mis seal ikka - vana hea withdraw vähemalt töötas
kristjs1
12.12.2013 12:18:57
| Kas mõni asicu omanik on üritanud kaevandada ka midagi muud kui btc'd? Btc diff läheb nii kõrgele, et üsna varsti pole sel tegevusel enam mõtet. Mul on 15ghs kaevamisvõimsust ja hetkel toodab päevas ca 0,007 coini, kuid see number väheneb suurel kiirusel. Istun BTC Guild poolis ja lisaväärtusena kaevab seal ka nmc'd, kuid see on marginaalne.
sanderaits
12.12.2013 12:27:08
Näeb kena välja küll, kuidas kaartide "tagumikud" kinnitatud on? Olen sarnaseid raame veel näinud foorumites, aga kõik pildistavad ainult "eestpool" ja mõtlen alati, kuidas need kaardid tagant kinni püsivad. Või lihtsalt toetavad selle alumise lati peale?
yerba
12.12.2013 12:40:29
| sanderaits kirjutas: |
Näeb kena välja küll, kuidas kaartide "tagumikud" kinnitatud on? Olen sarnaseid raame veel näinud foorumites, aga kõik pildistavad ainult "eestpool" ja mõtlen alati, kuidas need kaardid tagant kinni püsivad. Või lihtsalt toetavad selle alumise lati peale? |
Lihtsalt toetuvad jah. Nad ei liigu kuskile kui eest on kinnitatud. Okei, liiguvad, kui kast keerata kummuli ehk siis teha sellega 180 kraadi. Aga kui pole põhjust teha ja kast on kenasti ühe koha peal, siis on kõik ok.
Kristoferr
pmq
12.12.2013 13:20:49
| kristjs1 kirjutas: |
| Kas mõni asicu omanik on üritanud kaevandada ka midagi muud kui btc'd? Btc diff läheb nii kõrgele, et üsna varsti pole sel tegevusel enam mõtet. Mul on 15ghs kaevamisvõimsust ja hetkel toodab päevas ca 0,007 coini, kuid see number väheneb suurel kiirusel. Istun BTC Guild poolis ja lisaväärtusena kaevab seal ka nmc'd, kuid see on marginaalne. |
Proovisin multipool.us-is mõnda aega kõige kasumlikumat asja kaevata, tuli enam-vähem sama, mis BTC-ga.
Saatsin kaevatud asjad kohe Cryptsy-i automaatmüüki, üsna loll tegu tagantjärgi. Näiteks ZET/BTC kurss tõusis paari päevaga vist kümnekordseks.
Üldiselt tundub see õnnemänguna, nagu üsna palju muudki krüptorahadega seonduvat.
kullakang
12.12.2013 15:53:57
Tahaks öelda seda, et see pilt ei pruugi nii "hull" olla.
Asi nimelt selles, et paljude coinid on kauplemiskeskkondade kontodel. Need keskkonnad ei hoia sugugi mitte kõiki münte ühel kontol, kuid ilmselt ei ole jupitatud ka miskite 100 coiniste walletitena - kuivõrd see pilt muutuks ei oska öelda. Fakt on aga tõesti ilmselt see, et suurt osa müntidest hoiavad need, kes btc-ga algusest peale tegelenud on - see ei ole kuidagi ebaaus, sest osati nende vaev on BTC tuntuse taga.
Teine teema:
Kusagil oli hea võrdlus börsiettevõtetega. Võrreldi sellega, et "early adopters" on justkui ettevõtte loojad. Edasi tulevad ingelinvestorid ja riskikapitalistid. Ja samamoodi kasvab ettevõtte väärtus põhimõtteliselt nullist miljarditeni pärast IPO-t (nt facebook, twitter). Tekivad kloonid, kes sama ärimudelit üritavad matkida jne.
Ettevõtte rajajad jäävad enamikul juhtudest suurt osa ettevõttest omama. 2012. seisuga Mark Zuckerberg: 28% näiteks..
Usun, et enne IPO-t sisenenud investorid omavad kokku ikka oma 60% kindlasti.
Kristoferr
12.12.2013 15:55:45
Nii. Täpselt 1200W kontaktist. See tähendab, et G1000 söödab masinale ilmselt surts üle 1000W. Aga stabiilne.
Liitu Wise'ga! |
DeTHiCa.
12.12.2013 16:05:42
Kristoferr, enamus toitekaid julgeks 80-90% peal käiata, sedagi äärmisel juhul. sa lased 120%
väike varu võiks ikka olla, teine toitekas kõrvale aretada sinna, näiteks.
format666
12.12.2013 16:22:34
| kuna/kuidas need LTC-d sinna walletisse hakkavd tekkima ?wemineltc naitab juba korralikku kogust aga wallet ikka 0.
12.12.2013 16:24:40
pead seadetes ka walleti aadresi kirja panema ning ka selle, mis kogus LTC automaatselt kantakse sinna.
Mizz
12.12.2013 16:26:07
wemineltc -> myaccount -> acc details sealt pane paika
Payment Address :
Automatic Payout Threshold:
siis kui piisav kogus täis tiksub kannab automaatselt üle walletisse (min oli vist 5)
Randombit
DeTHiCa.
trip
henri123
12.12.2013 17:13:05
haha, doge memecoin, päris hea oleks paarikümne aasta pärast poes doge-des maksta
kristjs1
DeTHiCa.
12.12.2013 18:12:46
kristjs1, jah, massiivsed 3 coini tulid sealt
eltso
12.12.2013 18:13:44
| Kas on veel lootust kuskilt 280x-i või 7970-i saada võib peab tõesti mingi lahjema asja peale vaatama?
henri123
12.12.2013 18:28:38
| eltso kirjutas: |
| Kas on veel lootust kuskilt 280x-i või 7970-i saada võib peab tõesti mingi lahjema asja peale vaatama? |
Proovi : arvutitark.ee, digisalong.ee ja atf.ee
Ise võtsin digisalongist, sealt sain gigabyte 280x ja 300€ (just täna, seega neil vast peaks veel olema midagi laos).
Chidori
12.12.2013 18:37:52
Kristoferr, enamus toitekaid julgeks 80-90% peal käiata, sedagi äärmisel juhul. sa lased 120% |
1000W @ 88% = 1136W, ehk laseb ~105%
Muud kah: Christmas is coming
2x R9 270 4GB, 1x R9 280x
üks 270 kaart tahab ronida 80 poole, aga teised 2 kaarti on alla 70C
Sätted -I 20,19,19 -w 512 -g 1 ja minek 1.48 MH/s - eks hiljem pean vähe täpsemalt sudima.
Nõme asi on see, et cgminer ei taha 270 kaarte üksikuna lasta - viskab veateate.
760W seinast
eltso
12.12.2013 19:54:15
| Kas tõesti kellelgi ei vedele Tallinnas 1x-16x risereid, hetkel piisaks isegi ühest.
mauro
12.12.2013 20:17:14
| Mida keegi bitstampis "proof of residence" dokumendina kasutas?
Kristoferr
12.12.2013 20:29:33
Veidi veel optimiseerimist ja näide kui palju voolutarbimine langeb, kui kaartide pingeid sättida:
2.95Mhs = 4x 1080/1500 @ 1.125v = 1200W pistikust.
2.85Mhs = 4c 1030/1500 @ 1.08v = 1050W pistikust.
Ehk siis 100khs overdasin -150W nimel. Tasub ilmselt ära. Lisaks veel vaiksem masin ja 3-5C madalamad GPU temperatuurid.
mauro, kasutasin "eco mode" mustvalgelt väljaprinditud ---> 300dpi skännitud starmani interneti arvet.
Liitu Wise'ga! |
12.12.2013 20:52:17
selline küsimus, et kas põhimõtteliselt oleks võimalik selline asi, kus kaevamise ajaks panen HDMI (ja dvi) kaabli emaplaadi taha ja kasutan integreeritud videokaarti tegevuste jaoks (sest gpu taga olles on kõik koomas) ja kaevamise lõpetamisel ühendan kaablid lihtsalt gpu taha ja mängin jne. ?
see tähendaks, et saaksin kaevandamise ajal muude asjadega tegeleda, a'la filmi vaadata, netis olla jne. mida HD3000 võimaldab kui samal ajal 7870xt täisvõimsusel kaevandab.
Kristoferr
12.12.2013 20:58:33
Saab väga hästi. CGminer conf failis määrad GPUd ära käsuga "device" : "0,1,2", (vastava device number siis) ja miner kaevab ainult ette antud GPUga.
Seda ma ei tea, kas Windows laseb sul lennult pildikuvajat vahetada. Ilmselt pead siiski restarti tegema.
Liitu Wise'ga! |
12.12.2013 21:01:16
Kristoferr, kasutan GUIMinerit, kus on lihtsam device'i valida, ent küsisin selle üldise teostuse kohta, kas sama "desktop" võib joosta mitme outputi peal paralleelselt ja siis, kas võib kasutada nn. hotswapi kaablite ümbertõstmise näol selle muutmiseks vajadusel.
peab vist BIOS'i ronima ja int. graafika tööle panema jälle.
V4p3x
12.12.2013 21:12:49
| Asus z87 plus mobo, huivtav kuidas seda biosis määrata saab? Ei suuda kuidagi int. graafikale prioriteeti anda.
eltso
12.12.2013 21:13:29
| Enda plate ei taha mingit prioriteeti, viskan kaabli ümber ja koheselt viskab desktopi ka ümber.
