Kristoferr
Netfish
06.12.2013 12:35:19
Esimene partii 1200tk on juba läbi müüdud. See on teine avalik ring samale kogusele. Ja neid enne kevadet oodata ei ole.
Lisaks on see ikkagi BTC jaoks, mille kaevamine tavaliste kaartidega on nagunii kaheldav. Litecoini sellega ei leia.
Samas on enne suve ka LTC jaoks asic kaevurit oodata.
06.12.2013 13:23:59
| Maska kirjutas: |
Selline huvitav küsimus. Kui masinasse panna 140w phenom prose, kas siis ta kulutab ikka 140W, kui prosekasutus kaevandamise ajal on keskmiselt mingi 4 %?
Ma ei suuda poodidest enam Sempron 145 prosesid leida ja masinas hetkel 800W LEPA toitekas. Julgeksite 2x r9 290 kaarti sinna tööle panna koos 140W phenomiga?
R9 290 max tdp on minu andmetel 330W. |
140W on vaid täiskoormusel, tühikäigul arvesta umbes 1/3 tarbimisega. Lisaks sellele on siis muidugi emaplaat, mälud, kõvaketas, jahutus jne.
Kokkuvõttes võid arvestada, et lisaks videokaartide koormusele on sul 100-150W kulu.
Chidori
06.12.2013 13:31:07
| Kristoferr kirjutas: |
| Pane core 1080 ja saad kuni 750khs. Kui sul kaardi ASIC on üle 62%, siis peaksid pinge saama tuua alla 1.125v peale või veel vähemaks. Seda siis 1080 core. |
1080/1500, -I 13, -g 2, -w 256, --Thread coh 8192 ja mingid sätted veel ja tõusis avg 600 peale. 13.11 beta driver pani kah vist kala ja hommikuks oli arvuti maas.
yerba
06.12.2013 13:40:50
Mina jooksutan oma 280x-e 1040/1480 peal. Teevad 700-720 khashi vahemikus.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
rewer
06.12.2013 13:43:28
| Maska kirjutas: |
ATFi koduleht väidab et kohapeal neil see Sempron olemas.
Proovisin ka korra oma def kiirusega 7850ga ja 300khash
amcx
yerba
06.12.2013 14:05:47
Sain oma mündimasinate kokkupaneku saaga lõpule ära. Iga tootja kaart on ikka suhteliselt erinev ja pean tunnistama, et litecoin hardware lehel olevatest tipptulemustest tuli mul suu puhtaks pühkida. Ma usun, et oskamatusest kõike nii kellapealt ära seadistada. Ja ka viitsimatusest sellega nii palju jännata. Ning ka temperatuuridest, mida need kastid toodavad. 100m2 maja kütavad nad praeguse ilmaga kenasti ära ning üks uks-aken üleval korrusel on ka paokil.
Aga tulemused said kokkuvõttes sellised:
3 x 7950 Club3D'13 ( Corsair RM1000 ) -- 1,673 MH/s
3 x 7950 Sapphire Vapor-X ( Seasonic 860W Platinum ) -- 1,860 MH/s
2 x R9 280X Sapphire Dual-X ( Seasonic 760W Platinum ) -- 1,424 MH/s
2 x R9 280X Gigabyte Windforce (Seasonic 760W Platinum ) -- 1,403 MH/s
4 x Asrock 970 Extreme4
4 x AMD Sempron 145
4 x 4GB DDR3
4 x Kingston SSDNow mS200 30GB
Total: 6,360 MH/s
mteachx
06.12.2013 14:06:20
Selleks on cgminer.conf fail. notepadiga edit saad ka sealt asju muuta.
Muide, cg miner ei ole võimeline paljude kaartide vGPUd muutma. Küll aga kellasid jms.
Tõmmake endale CG watcher. See on hea tööriist kõigi asjade lihtsaks muutmiseks ja kaevamise jälgimiseks. |
Kas seal CG watcheris nii ei kannata panna, et kui arvutis 2 kaarti, siis kaart 1 profiil on XX worker1 ja kaart 2 on profiil XX worker2 ?
Ehk siis nagu guiminer, et 1 programm ja tee profiile palju tahad. CGmineril ka hetkel jookseb mitu .bat lahti. Vaja igat kaarti eraldi jälgida aga tahaks kõike seda ühes aknas saada. Pole muidugi väga süvenenud veel programmi ka, lihtsalt töötanud tuimalt kogu aja.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner
viimati muutis mteachx 06.12.2013 14:07:22, muudetud 1 kord |
reints
06.12.2013 14:06:59
| yerba kirjutas: |
4 x AMD Sempron 145
4 x 4GB DDR3
Total: 6,360 MH/s
Milleks sinna ssd-d ?
Palju investeering kokku maksma läks ?
Äkki teeb sinust ka
viimati muutis reints 06.12.2013 14:12:24, muudetud 1 kord |
Go Kane!
06.12.2013 14:10:25
yerba
Kaevad vaid LTC.-d?
Esimese kuuga kui hästi läheb tuleb raua raha suuremalt jaolt tagasi?
Mina ei saa hetkel aru, kui mul on masinas 2 eri kaarti. Kuidas ma Afterburneriga mõlemat seadistada saan samal ajal ? Ei saagi ju? Saab vaid nr1 oleva kaardi sätteid?
Ja kas seadistada võib samal ajal kui cgminer töötab? Muutsin seal klokke vastavalt soovitatud lehe andmetele (samu kaarte sealt ei leidnud küll) ja mitte midagi Hashi suhtes ei muutunud.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
mteachx
RassK
06.12.2013 14:15:52
| Netfish kirjutas: |
Samas on enne suve ka LTC jaoks asic kaevurit oodata. |
Lisainfot antud postile, ei tea kas on läbi käinud.
Coindesk.com :: Link
Ning suurem teema ASICutest LTC jaoks.
Litecointalk.org :: Link
viimati muutis RassK 06.12.2013 14:18:16, muudetud 1 kord |
yerba
06.12.2013 14:17:42
Kaevandan FTCsid ja vahetan neid BTCks ümber. Psühholoogiliselt on neid lihtsam kaevandada, näed kuidas number reaalselt suureneb
Aga tegelikult sellepärast, et nende (FTC) diff on languses olnud kenasti. Kuigi kokkuvõttes tuleb kalkuleerides sama välja (+/- 5 eur vahega) kui kaevandada LTC või FTC.
Igasuguseid imemünte ei taha enam kaevandada, korra proovisin ja ei tulnud nii nagu plaan ette nägi
kullakang
06.12.2013 14:29:54
Uudisnupp ka KNC kohta:
http://www.businessinsider.com/knc-sells-8-million-in-miners-2013-11
~70% BTC võrgu jõudlusest on väidetavalt hetkel KNC käes.
See võib isegi üldjoontes tõsi olla - kena on vaadata hashrate kasvu oktoobrist alates
päris tore iseenesest, kui nüüd lisandub nende poolt 2400*3000GH/s - lisaks veel see, et siiani on nad alati ületanud seda, mis esialgu välja pakutud (erinevalt mõnest teisest khmmm .. BFL .. khmm)
EDIT:
Selle nädalaga peaks kõik 2. patchi tellijad need kätte saama.. ennustan diffi ~1G
Uute neptunedega kasvab diff ~1G (2014 Q1/2)
Lisaks väidetavalt on välja tulemas uute ASIC -ga nii mõnigi firma. Kõhutunne ütleb, et sealt tuleb tagasilööke omajagu, kuid mõni neist ikka saab hakkama.
Kätte saades on siis diff minimaalselt ~2G, kuid pigem sinna 3-4G kanti
format666
06.12.2013 14:31:59
kuidas selle bitcoini tasuvusega lood on atm?
vool on tasuta ja paar 7970 vedelemas.
newbidele akki mingi "how to" esilehele?
kuidas alustada,mida jne.
viimati muutis format666 06.12.2013 14:34:14, muudetud 1 kord |
eltso
06.12.2013 14:33:54
| -cocain-, afterburneris võtad settings ja saad valida mis kaarti muudad hetkel. Ja minul küll cgmineris muutus tulemus, kui afterburneris tegin muudatuse, panin apply ja cgminer oli terve selle aja lahti.
reints
06.12.2013 14:37:55
format666, Kaeva ltc-d saad mingit tulu ka
Äkki teeb sinust ka  |
Go Kane!
sanderaits
06.12.2013 14:44:34
| yerba kirjutas: |
4 x AMD Sempron 145
4 x 4GB DDR3
Total: 6,360 MH/s
Mis toiteplokid on? Oled voolutarvet ka mõõtnud, palju need Dual-X'id näiteks võtavad?
| reints kirjutas: |
| Milleks sinna ssd-d ? |
See 30GB SSD on odavam kui hetkel kõige odavam HDD turul. Ja kettaruumi on ju vaja ainult Windowsi jaoks (ma eeldan, et tal on Windows, muidu oleks tõesti võinud isegi mälupulgale linuxi panna).
format666
06.12.2013 14:45:22
tänud.
ajab ennast asjaga kurssi.
Kristoferr
yerba
06.12.2013 15:21:20
Toiteplokid on kenasti kaartide taga kirjas. Ning SSD kuna soodsaim turul oleva kõvaketas, op süsteemiks on Windows 7.
seven`
06.12.2013 15:22:58
Üritan täna mõned õpetused http://www.btceesti.eu/ foorumisse kirjutada, kui keegi soovib abiks olla, andku teada.
yerba
06.12.2013 15:25:49
| seven` kirjutas: |
Üritan täna mõned õpetused http://www.btceesti.eu/ foorumisse kirjutada, kui keegi soovib abiks olla, andku teada.  |
Kõige vajalikum õpetus oleks selle kohta, kuskohas saaks veel soetada videokaarte.
