DeTHiCa.
05.12.2013 20:14:46
| sanderaits, xilence ei kannata ei 1000W ega ka mingit kriitikat. umbes nagu codegen.
Kristoferr
05.12.2013 20:19:43
1000w koormust kannatab ilmselt küll, aga pead ka jälgima, et koormus oleks toiteliinide vahel ühtlaselt jagunenud kui tegemist pole "single rail" toitega, mida ta ilmselt pole.
Mul endal oli ka väike toite mure. "Kvaliteetne" Corsairi kuld toide pidas vastu 1.5 päeva. Läks garantiisse. Asemele tuli Lepa kuldne G1000, millega loodan hakkama saada 4x 280x toitmisega. Kaardid 1.12v 1080/1500. Eks paistab. Võimalik, et pean kaardid maha keerama 1030 @ 1.06v peale.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
seven`
05.12.2013 20:22:23
| Kristoferr kirjutas: |
Mul endal oli ka väike toite mure. "Kvaliteetne" Corsairi kuld toide pidas vastu 1.5 päeva. Läks garantiisse. Asemele tuli Lepa kuldne G1000, millega loodan hakkama saada 4x 280x toitmisega. Kaardid 1.12v 1080/1500. Eks paistab. Võimalik, et pean kaardid maha keerama 1030 @ 1.06v peale. |
280x võtab 250W, kui arvestada protsessori 50W juurde ning tsirka 100W mängumaad, no jah, kuskilt ei anna välja.
Kristoferr
05.12.2013 21:13:55
Heh, Mis mu Mobol ongi vaid PCI-E x16 v1.1? See seletaks miks ma kuidagi üle 300khashi ei saa?
GPU-Z näitab PCI-E 3.0 x16 @ x16 1.1
Kristoferr
Go Kane!
05.12.2013 21:37:24
| Ei. PCI-e kiirus ei oma mingit tähtsust. |
Ühe ploki taga ongi kogu süsteem?
Pilti ei viitsi oma farmist teha?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
Kristoferr
Taux007
05.12.2013 21:53:33
Ma ei ole suutnud sellesse mammutteemase väga süveneda ning seetõttu uurin siinses teemas juba pikemat aega tegutsenud hinnavaatlejatelt paar küsimust:
1) Kas kaevandate ja mida kaevandate? (Bitcoin turu suuruselt kindel esimene, Litecoin teine, Peercoin kolmas ning erinevaid virtuaalrahasid on ilmselt juba saja kandis)
2) Kas kaevandamine on edukas ning tulus tänaseid elektrihindu arvestades hinnal 1000 USD coini kohta?
3) Millist potentsiaali näete *coinides või miks sellega tegeleda?
prtv
Taux007
Braien
05.12.2013 22:29:33
| salatoimik kirjutas: |
Sain saphhire 7870-e kätte. ~260khash vaid. See küll normaalne pole. 13.11 on miski sitt draiver vms?
I 11 kaevab veel aeglasemalt kui 7770 Vaid müra toodab mehe moodi |
Mis kelladel jookseb?
Mul Jookseb 7850 I 13 284 khash
Ise küsin ka midagi, kui CGmineriga kaevan litecoine, kas litecoin wallet peab lahti olema?
_________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
viimati muutis Braien 05.12.2013 22:31:16, muudetud 1 kord |
mauro
05.12.2013 22:31:10
tesla 141.1 btc?
Kristoferr
05.12.2013 22:38:45
| braien334 kirjutas: |
No näiteks default kelladel 1000/1200 veab vaid 270khas välja. Ning kuidas ma ka OC ei tee, siis rohkem kiirust ei tule juurde, pigem jääb veel aeglasemaks
Terve hunniku litecoin-i foorumi kasutajate kellasi läbi testinud.
viimati muutis salatoimik 05.12.2013 22:39:12, muudetud 1 kord |
Netfish
05.12.2013 22:39:11
Ma võin ka nt oma Cadillaci BTC vastu vahetada
Üldiselt peaks soovi korral saama tänaseks neid juba pea kõigeks realiseerida.
Braien
05.12.2013 22:40:36
Terve hunniku litecoin-i foorumi kasutajate kellasi läbi testinud. |
Mul teeb toda 284 900/1200
eltso
05.12.2013 22:45:02
| Teil on ikka seadetega mingi tõsina kala, sest minu 6950 teeb 450 khs sujuvalt.
Braien
05.12.2013 22:50:18
eltso, Mis kelladel ja mis Intensityga?
Go Kane!
05.12.2013 22:50:43
| eltso kirjutas: |
| Teil on ikka seadetega mingi tõsina kala, sest minu 6950 teeb 450 khs sujuvalt. |
Ainukesed seaded ju ongi sisuliselt klokk? Or what u mean?
Mida muud muuta?
05.12.2013 22:52:42
Mul juba tundub et kaart ise on vigane. Või viimati toide ei toida ära? (miski hea 200w vähemalt peaks varu olema nagu)
3Dmarkis fire strike score vaid 3525 (netis vaadates jäi silma et nii 4500+ oleks nomaalne)
Testis ta ju ometi sedasi mingit jura sisse loopida ei tohiks tehase kelladel
https://www.dropbox.com/s/7zk1zrj31sdoppe/2013-12-05%2021.43.08.mp4
eltso
05.12.2013 22:53:55
braien334, kellad on 840/1108 intensity 19 ja thread-concurrency 7040
-cocain-, cgmineri seaded + kellad
Go Kane!
05.12.2013 23:25:32
Nonii, tundub et Catalyst mängis segast. Peale seda kui seal AMD overdrive diablesin ning arvutile resa tegin, tiksub hetkel kenast 390khas
EDIT:
GPU 910
MEM 1250
Volt 0.968
ning teeb 380khas ja arvuti voolutarve jääb alla 200w
viimati muutis salatoimik 05.12.2013 23:29:46, muudetud 1 kord |
eltso
05.12.2013 23:29:35
| -cocain-, kui 7040 on, siis ei ole hullu, muidugi midagi nõudlikku teha ei kannata, samas kasutan enamus aega läpakat ja siis võib lauakas rahulikult seal tiksuda. Kui 8000 panin, siis oli pilt ikka enamus aega kinni, aga sellest ei tulnud nagu hr-i juurde, seega ei näinud asjal mõtet. Nüüd vahepeal saan minna ja vaadata kuidas nad toimivad ja samas netis ka seal liikuda.
traxx
05.12.2013 23:46:07
| eltso kirjutas: |
| -cocain-, kui 7040 on, siis ei ole hullu, muidugi midagi nõudlikku teha ei kannata, samas kasutan enamus aega läpakat ja siis võib lauakas rahulikult seal tiksuda. Kui 8000 panin, siis oli pilt ikka enamus aega kinni, aga sellest ei tulnud nagu hr-i juurde, seega ei näinud asjal mõtet. Nüüd vahepeal saan minna ja vaadata kuidas nad toimivad ja samas netis ka seal liikuda. |
Kas mitte Intensity arvutit kooma ei tõmba? Muidu mul I 13-me peal on arvut palju sujuvam kui 19-me peal.
Mul 7850-iga saan 350kh/s, põhiseaded on:
"intensity" : "19",
"worksize" : "256",
"thread-concurrency" : "12404",
"shaders" : "1024",
ja kaart jookseb kelladel 1030/1200.
viimati muutis traxx 05.12.2013 23:47:21, muudetud 1 kord |
eltso
05.12.2013 23:46:45
Seal ei ole see teema, et keerame kaardist nii palju välja kui võimalik ja siis hakkab rohkem saama. Suht kindlate kelladega teeb cgminer head tööd.
Vaadake sealt litecoini riistvara võrdlusest erinevaid seadeid millega on normaalseid tulemusi saadud. Pidin oma 7970-i kõvasti maha keerama, et saada normaalset tulemust, muidu oli pea 200KHs lahjem.
05.12.2013 23:47:08
7870-le teisest foorumist
.944v 850/1250 360kh
.944v 850/1285 345kh
.944v 850/1225 360kh
.944v 875/1225 363kh
.944v 885/1225 366kh
.944v 910/1225 Crash
.962v 910/1225 372kh
.962v 910/1250 377kh
.962v 910/1270 355kh
1.000v 950/1250 374kh |
Endal on command line suht lühike võrreldes teistega siin tundub
| c:\cgminer\cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum2.wemineltc.com:3334 -u xxx -p xxxx -w 256 -I 11 |
eltso
05.12.2013 23:48:16
salatoimik, mul on seal real kolm serverit, ja siis veel umbes 5 seadistust sinu omadest rohkem
traxx
05.12.2013 23:50:01
| eltso kirjutas: |
Vaadake sealt litecoini riistvara võrdlusest erinevaid seadeid millega on normaalseid tulemusi saadud. Pidin oma 7970-i kõvasti maha keerama, et saada normaalset tulemust, muidu oli pea 200KHs lahjem. |
Mõtled selle all Work Utility jagatud kh/s?
Kristoferr
05.12.2013 23:54:41
| eltso kirjutas: |
Kui su 7970 teeb 1500mälu, siis parim setting on 1080-1090 core. 750-760khs olenevalt poolist ja stabiilsusest. Seega ei pea mitte downclockima.
Aga selles suhtes on sul õigus, et scrypt töötab hästi vaid teatud kellade suhtega ja ka seda mitte väga laial skaalal.
Liitu Wise'ga! |
05.12.2013 23:57:04
| eltso kirjutas: |
salatoimik, mul on seal real kolm serverit, ja siis veel umbes 5 seadistust sinu omadest rohkem  |
Mõistlikum on teha cgmineri seest save configuration ja siis saab sama confi välja kutsuda automaatselt.
Kes siin PCI-e risereid müüski?
3tk kuluks ära.
eltso
05.12.2013 23:58:28
| Kristoferr, Mul on mingi OC mudel ja kellad olid juba suhteliselt kõrgel, seega et head HR-i saada, siis ma pidin alla tõmbama asja. Ma sain ka 1150 1840 väga häid tulemusi, nii 785-790KH/s, aga see oli kahjuks temperatuuri poolelt juba natuke hull.
teretalv
06.12.2013 00:37:48
http://www.zerohedge.com/news/2013-12-05/bitcoin-tumbles-after-china-central-bank-bans-financial-companies-using-digital-curr
hiina vaikselt hakkab nõudlust pidurdama
Bitcoini kaevandamine on riigi lüpsmine et mingi teadusasutus kaevandab teadustöö asemel bitcoine ja elektri maksab kinni maksumaksja
Keegi siin tahtis tööandja kulul kaevandama hakata, kindlasti paljud seda ka teevad
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
viimati muutis teretalv 06.12.2013 00:44:49, muudetud 2 korda |
sanderaits
06.12.2013 00:43:13
| Ma seadistasin kellad cgminer'i sees nö. live's ja ta salvestas need ise omale kuhugi peale miner'i sulgemist. Nüüd kasutab ise samasid kellasid koguaeg, ei pea neid igasse uude .bat'i lisama.
Kristoferr
06.12.2013 00:58:27
Selleks on cgminer.conf fail. notepadiga edit saad ka sealt asju muuta.
Muide, cg miner ei ole võimeline paljude kaartide vGPUd muutma. Küll aga kellasid jms.
Tõmmake endale CG watcher. See on hea tööriist kõigi asjade lihtsaks muutmiseks ja kaevamise jälgimiseks.
Liitu Wise'ga! |
henri123
06.12.2013 01:50:56
| Otsin samuti pci-e 16x riser kaablit, kellelgi on veel järgi?
Kristoferr
06.12.2013 02:12:46
Tegin veidi HD 7970/280x täppistuunimist, aga targemaks sain vaid selles osas, et ökonoomselt paremaks enam ei saa.
Parimad tulemused siis sellised:
1080/1500 = 750khs
1034/1600 = 718khs
1040/1700 = 725khs
1040/1750 = 724khs
1080/1750 = 753khs
1100/1750 = 766khs.
Paljud gpu/ddr vahekorrad on sellised, et kui 1-2mhz juurde panna, siis hash rate võib kukkuda paugust üle 20%. Seega suht täppisteadus.
Liitu Wise'ga! |
Chidori
06.12.2013 03:57:14
| seven` kirjutas: |
| 280x võtab 250W, kui arvestada protsessori 50W juurde ning tsirka 100W mängumaad, no jah, kuskilt ei anna välja. |
Gigabyte 280X OC stock kelladel 1100/1500 1.2V ja FX-8320 platvorm mineerib 190W avg /230W max seinast.
Kus te muide hashrate vaatate? CGminer ütleb 590, aga GiveMeCoins ütleb 650-750, siuke tunne, et kaart ei tööta täie kiirusega.
06.12.2013 08:43:45
| Chidori, mis intensity?
Kristoferr
06.12.2013 09:47:39
Chidori, cg miner näitab täpselt. Poolid näitavad üsna umbes. 7970/280x ideealne on -I 13. Rohkem pole mõtet, sest hash rate nagunii ei tõuse.
1100/1500 on halb kombinatsioon. Pane core 1080 ja saad kuni 750khs. Kui sul kaardi ASIC on üle 62%, siis peaksid pinge saama tuua alla 1.125v peale või veel vähemaks. Seda siis 1080 core.
Liitu Wise'ga! |
degreal
06.12.2013 10:14:54
Mina tõlgendaks seda teisiti. Hiinas käib tõeline bitcoini buum, nad on vedanud bitcoini marketcapi 1.5 miljardi $ pealt 15 miljardi $ peale ja seda tingimustes kus valitsus pole bitcoini suhtes seisukohta võtnud. Mida kõrgemale hind kerkis seda ärevamaks inimesed muutusid, kuna bitcoini lühiajaline hind sõltus 90% Hiina valitsuse seisukohast. Nüüd on Hiina valitsus seisukoha võtnud:
1) Eraisikud võivad teha bitcoinidega teha mis tahavad.
2) Eraettevõtted võivad bitcoine vastu võtta kui nad tahavad (Baidu ja Hiina Telekom võtavad bitcoine vastu muide ja võivad seda ka edaspidi teha).
3) Finantsasutused (suuresti riiklikud pangad? Kas hiinas on erapanku?) ei tohi bitcoini alla raha panna ega rahva rahaga spekuleerida.
Niiet mina näen suurt rohelist tuld ja võib edasi paugutada.
Kristoferr
06.12.2013 10:27:46
Hiinas oleks hetkel hirmus hea idee teha laenufirma, mis ei käi bitcoini keelu alla ja hakata BTCs rahvale laenu andma.
Kindlasti seda juba tehakse või on juba tehtudki. Veel üks sissetuleku allikas pankadelt ära võetud. Samamoodi võib pakkuda rahvusvahelisi investeeringud BTCs jpm.
Võib täiesti veendunult väita, et nii nagu Hiinas see muus maailmas olema ei saa, sest pangad lastaks õige kiirelt põhja.
Liitu Wise'ga! |
Randombit
Maska
06.12.2013 11:41:02
Selline huvitav küsimus. Kui masinasse panna 140w phenom prose, kas siis ta kulutab ikka 140W, kui prosekasutus kaevandamise ajal on keskmiselt mingi 4 %?
Ma ei suuda poodidest enam Sempron 145 prosesid leida ja masinas hetkel 800W LEPA toitekas. Julgeksite 2x r9 290 kaarti sinna tööle panna koos 140W phenomiga?
R9 290 max tdp on minu andmetel 330W.
The_Boss
06.12.2013 11:53:15
| eltso kirjutas: |
-cocain-, cgmineri seaded + kellad  |
Ülekellatud siis? Mis tempil jookseb?
Ma sain vist def kelladel intensity 15, thread concurrency 8192 360KH/s kandis
_________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
viimati muutis The_Boss 06.12.2013 11:55:10, muudetud 1 kord |
tarc
06.12.2013 11:53:41
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
Smoking
06.12.2013 12:01:20
| The_Boss, Proovisin enda 6950 2Gb ning def seadetel sain tsut alls 400kH/s kanti.
Kristoferr
rolts
06.12.2013 12:18:33
Aeg on jõudnud 3 TH/s seadmeteni https://www.kncminer.com/categories/miners ja teie siin arutate "stock" kelladest
..ja neid tehakse vaid 1200 tk
_________________ Remondime ja hooldame arvuteid, servereid ja väikeettevõtete võrke. |
