Mul läks sama stsenaariumi järgi. Lasin kõik arty lasud ära, õnneks sain nii mitmelegi mehele pihta seal, aga pärast snaipisin neid nii palju kui näha oli ja siis sõitsime autoga kohale neid viimaseid vennikesi likvideerima.
Tere köigile!
Olen huvi hakanud tundma mängu vastu. Kunagi sai betat proovitud aga tundus, et mängus oli viga või siis mina ei osanud asjale öieti läheneda. Millest peaks alustama? Kas on mingit väiksemat mapi kus proovida, kergem mängida jne. Köik algajale tulev info on teretulnud!
Ette tänades.
Tere köigile!
Ette tänades.
Ma esmalt proovisin mõne sõbraga üksikult, aga peale suurema rühmaga liitumist sai asi hoopis teise tunde sisse.
SP 1. peatükk on hea algajale sisseelamiseks ja peaks sind ettevalmistama suuremaks madinaks, mis tulemas. MP-s saab ka üldjuhul üsna kiiresti joonele.
-25 prosa ka hetkel : https://store.bistudio.com/arma3-editions
Ma olen selle mängu kunagi juba ostnud. Vähemalt steam väidab nii. Laen just alla ja eks siis proovib jälle SP-it köige pealt. Mäletan, et betas oli mingi fps teema? Kas sellele peab yldse tähelepanu pöörama ja kui palju? Kas mäng on mängitavas korras tehniliselt?
Kui ma praegu selle mängu steamist alla laen. Kas tuleb automaatselt köige uuem versioon parandatult, või peab veel midagi kuskilt alla laadima. Vabandan rumalaid kysimusi aga ei tea sellest mängust veel mitte midagi.
kas sellele mängule on modisi jne.?
Steam tõmbab ise uusima versiooni, samuti on automaatne uuendamine seadetes by default peal.
Ehk siis ise miskit muud alla laadima ei pea.
Armale on mode roppumoodi, igale maitsele.
http://steamcommunity.com/workshop/browse?appid=107410
Sellele mängule toodetakse modde kiiremini ja rohkem kui Tallinnasse tekib tänavaauke. Kui sa Steamist alla laed on sul kõige uuem versioon. Ainus veel uuem versioon on dev branch ning seda on ka soovi korral võimalik Steamist alla laadida aga see sisaldab parandusi, muudatusi ja võimalikud ka uued vead. Enamus serverid peaks jooksma viimase ametliku buildi peal (mille sa ka alla laed).
Ülevalpool viidati Dyslexile, kes teeb tohutult häid juhendeid ning tasub asjahuvilisel kindlasti ära vaadata.
Proovisin veidi aga pihta asjale veel ei saa yldse Täiesti vööras maailm.
Tahtsin kysida ka video asetuste kohta. Kas on mingeid soovitusi jne. Kui körgel seda fps-i siin on mötet pidada?
FPS-i tuleb hoida nii kõrgel, et omal mugav vaadata ja mängida oleks. Kui enam oma silma jaoks sujuv ja kena pole, siis tuleb veidi seadeid maha keerata. Kindlat seadistust, mis parim on, niimoodi öelda ei saa.
Yllatavalt raske mäng arvutile ja ka minule. Ei saa MP-is., fps-i pysima +60. Murdsin ka pool tundi pead kuidas optilist sihikut ymber lylitada ja ei saanudki sotti. Vöttis lausa vanduma.
visibility kohta saab seada mingid gameplayst tulenevad standardid, ülejäänu on oma masina võimsusest olenev.
visibility (overall, object) võiks olla vähemalt 1000-1500, sest see on juba reaalne kaugus mille pealt võimalik vastast edukalt rünnata.
multiplayeris määrab server max view distance-i, millest kaugemale pole võimalik näha.
mul endal on overall ~3000 ja object ~1800.
stabiilse 60fps saavutamine unusta veel sellel aastal ära.
Tänud näpunäidete eest. Väike edasijöudmine on siis juba olemas. Käisin ka MP vaatamas, aga on kaks vöimalust. Kas jään oma meeskonna mängu takistama (lihtslat ei saa aru, ei oska kasutada köikke) või siis eksin ära (söna otses möttes)
Kas on mingit modi või MP versiooni, kus köik toimuks veidi väiksemal territooriumil, et oleks lihtsam asjale pihta saada?
Olemas on ju kaardid, kompassid. Lahinguplaan enamjaolt kaardil välja toodud, mida järgida.
Kui vähegi sõjalisi taktikaid, liikumisi jms teada, siis õigesse punti sattudes saab väga edukalt mängida.
-Kaivo-, see hellcat oli OA-s kah, mingi brittide kopter vist. soomukitest üks on lihtsalt suur tankijurakas, teine on APC. ei näinud põhjust neid pildistada.
Bohemia Interactive today announced the release date of the second campaign episode for Arma 3. Picking up from where the first episode left off, the campaign is set to continue with the release of the ‘Adapt’ episode on Tuesday January 21st, 2014.
Nii. Oleks vaja vähe soovitusi. Probleem ARMA 3 jooksutamisega.
Minimaalsete sätetega on:
singleplayeris on overwolfi j2rgi ca 75-90 fps.
multiplayeris on 20-40.
Windows 7 Ultimate 64-bit
8192MB RAM
NVIDIA GeForce GTX 570 (4 GB)
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz (4 CPUs)
Milles võiks probleem olla? Kas mingi konkreetne osa süsteemist jääb nõrgaks? Kuidas oleks võimalik MP fpsi tõsta?
viimati muutis Timberg 07.01.2014 18:54:20, muudetud 1 kord
Prose jah..Ja mp fpsi ei saagi oluliselt tõsta, väga palju oleneb ka serverist ja palju inimesi mängib seal.
Üks vana rääkis mängus, et mida rohkem aega on server ilma restardita seda hullem lagg on(inventoryst maha pandud asjad, kokku varisenud majad jne tõmbavad serveri jumala kooma)
Ise pelan ka ühes usa serveris ja alati peale restarti jookseb mäng nagu kulda. _________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance
Vene versioon toimib nii, nagu peab
Vanal steami kontol oli arma 3 olemas, aga miskipärast ei saanud enam sinna sisse ning seetõttu mängutunde varasemalt nii palju, kui campaigni esimene osa sai tehtud. Ja 6€ eest sain vene oma kätte, niiet tasus ära
Läheb ka kohe Adapti mängimiseks! Lõpuks olemas see kauaoodatud teine osa
Edit: Pole eriti osav vägede juhatamises ning missioon, kus supply veokile varitsust peab tegema, suudan oma meeskonna koguaeg surma saata. Keegi oskaks juhiseid jagada, mis seal head kohad varitsemiseks on, kuhu mehed paigutada, mis käsklusi andma peab?
Huvitavad on ka FPS'i probleemid. Kord jookseb mäng 20-30FPS, kord jookseb 60-80.
viimati muutis pohmakas, 17.01.2014 17:54:22, muudetud 1 kord
pohmakas,, endalgi tekitas raskusi see missioon, ära unusta, et sul ka 2 satchelit, mida saad kasutada.
mööda rannikut põhja minnes on väike betoonist sild, sinna lõppu panin pommi maha. kui esimene auto pommile lähenes siis lasin selle õhku - supply truck jäi sinna taha toppama, kuid vahest ta võib offroadima minna. peale seda lendab põhja poolt veel 2 autot peale, mis on mõlemad vist relvastatud - vähemalt ühel neist on granaadiheitja. enne seda on aga umbes minut aega et lasta inseneril supply truck ära parandada et see sõidukõlbulik oleks - väga tihti läheb mõni rehv puruks.
tiim ei pea ellu jääma, peaasi et autoga lõunasse tagasi sõidad.
