Avot
05.12.2013 18:24:04
| Kuidas snaipril optilist sihikut sai muuta (kaugust reguleerida). Tean, et vist oli V, aga minul nupud ära vahetatud. Millise käskluse alt saab vahetada/muuta? Pole kunagi varem snaiprit mänginud ja seega puudub kogemus.
pohmakas,
käed värisevad
05.12.2013 18:31:39
Peaks olema sama, mis flashlighti nupp. Jõleraske on ise paar nuppu läbi proovida, mis toimib
V on defaultis firemode muutmiseks
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
RadeonHD-
05.12.2013 18:33:42
| KurjaJuur kirjutas: |
| Lubati 3x sihikut m1911. Kus too on siis? |
mul on küll täitsa olemas
_________________ Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz |
Avot
05.12.2013 18:36:30
Tänud, leidsin!
pohmakas, miks TeamSpeak ei tööta?
JoppenPuhh
05.12.2013 18:39:47
| pohmakas, kirjutas: |
| Ei ole enam XP boosti. DICE'i ämber. |
Mulle ütleb küll, et xpuust on peal uuesti.
Saab varsti koju, et siis mängida.
Eks DICE oma bugide tõttu hoiabki mängijate tuju üleval buustides XPd
Mulle jällegi meeldivad suured kaardid, kus saab ühistransporti tarbida ja pakkuda (rohelise kaardiga )
sander989
05.12.2013 18:44:26
No battlelog näitab aga mängus ei toimi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
aht0
05.12.2013 19:32:38
| Siim159 kirjutas: |
| Tegelikult on ka praegustes suuremates avaramates mapides jalaväel paljugi teha. Varsti peaks ju veelgi suuremad mapid tulema, veelgi avaram - Second Assaulti mappide näol. |
T*ratki ei ole jalgsi teha.. kui vastase squad istub 24/7 kas attack paadis või farmib kopteris xp'd ei tee sa jala sittagi ära.. jalamehel lihtsalt puudub adekvaatse tugevusega kasutatav relvastus. SRAW on one-hit-kill helika suhtes aga sihtimine on ülimalt haige:et raketti piisavalt järsult suunata tuleb seda liigutada niipalju et helikas liigub sihikust üldse välja ja paned lõppkokkuvõttes umbes.
Kui repair-bitchid peal siis Stingerid neid alla ei too, paadi autocannon pluss mini (d) lasevad su hiljemalt teise-kolmanda SRAW ajaks ribadeks.. paar päeva tagasi olin HV serveris ja ainus viis kuidas pohmaka&co paati/kopterit maha sai oli attack jet. Ei näinud et need vennad väljaspool Lockerit oleks suurt jalgsi võidelnud.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
liifer
05.12.2013 19:36:42
Double XP on peal veel ju...mängima kähku
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
sander989
05.12.2013 20:05:55
Jalaväena on nt Flood Zone's ja Zavodis ikka väga palju ära teha. Tuleb osata ise piisavalt pädev olla, et koguaeg kopteritelt ja asjadelt reipi ei saaks. Lisaks ka veel Paraceli ja Dawnbreakeri. Need ei ole küll nüüd suured kaardid väljaarvatud Paracel aga siiski jalaväena on ikka hulk tegevust. Golmudi ja Rogue ei kommenteeri kuna neid kaarte ma ei mängi eriti.
66 |
liifer
05.12.2013 20:23:44
Olen aht0 nõus, et peale Goldmudi ja Rogue on lennundus rämedal overpowerd. Zavoodis on ka suht ok. Aga no Flood Zone ja Paracelis on täiesti võimatu midagi teha osava lenduri vi repairbitchidega kopteri vastu. Paatidega saab hakkama, kuigi neid võiks Paracelis vähem olla.
Lõpuks asi taandubki sellele, et kummas tiimis on osav piloot. Lõpuks kui AA saad, siis need samad tüübid nutavad krokodilli pisaraid, et AA on OP.
HV serveris vist käib liiga palju rahcvast, et CR mäpid peale pandud?!
12 |
Lovvi
05.12.2013 20:39:10
| Võiks selle CR maha võtta, näha, et server tühi.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
KurjaJuur
05.12.2013 20:44:34
Ma vist lõhkusin mängu ära kui installitud tõusvate hiinlastega bf4 kopeerisin läpakast lauakasse. Nüüd loobib errorit ja mängida ei saa. Muidu töötab ilusti.
Lockerisse reconit grindima enne kui see suav või misiganes ära nerfitakse...
_________________ Steam|Last.fm| |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pohmakas,
käed värisevad
05.12.2013 20:46:53
| Ei käi kummagiga mängijaid enam eriti, CR-iga ega tavaliste mapidega. Ise ka ei viitsi mitmeid tunde iga päev sees tühja istuda, et keegi tuleks, liiga palju seda juba teinud.
138 |
sander989
05.12.2013 20:49:30
| Ei käi kummagiga mängijaid enam eriti, CR-iga ega tavaliste mapidega. Ise ka ei viitsi mitmeid tunde iga päev sees tühja istuda, et keegi tuleks, liiga palju seda juba teinud. |
Mõtlesin, et võiks kaasfoorumlaste kes HV serveris mängivad kokku leppida, et nt iga õhtu kell 20.00 võiks minna kõik koos serverisse ja siis server täis ajada. Mul on igatahes kellaajast jumala savi. Või mis ülejäänud rahvas asjast arvab?
66 |
pohmakas,
käed värisevad
05.12.2013 20:52:31
Idee on hea, aga paljud ei soovi sinna tulla, kuna eestlased ei suuda omavahel läbi saada. Pidevalt mingi sõimamine ja ülbitsemine, nagu lastead oleks koos.
Omale sobib see variant ja igakell olen valmis koos mängima.
138 |
X-Tream99
05.12.2013 21:02:56
Omale sobib see variant ja igakell olen valmis koos mängima. |
Just seepärast ma HV serverit ignoreeringi kahjuks, et seal on (vähemalt jutu järgi tundub olevat) 15-17a seltskond, kes ainult sõimavad ja ülbitsevad.
Võiks olla aktiivne admin, kes sellise pasarahe alguses kohe ennetab asja kickiga. Kui see ei aita, siis järgneb bän.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lopes39
05.12.2013 21:17:53
Seda mis toimub chat'is on kerge ignoreerida sa lihtsalt ei vaata chati ja no kui aus olla, siis see chat on lühikest aega ka seal üleval vasakul.
See Defon50 päeval saatis mulle ps-i aga kuna ma alles kell 18:00 umbes avastasin, siis nüüd teda jälle pole.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
mikrom
05.12.2013 21:34:06
| X-Tream99 kirjutas: |
Võiks olla aktiivne admin, kes sellise pasarahe alguses kohe ennetab asja kickiga. Kui see ei aita, siis järgneb bän. |
Väga huvitav, ma olen mänginud viimased poolteist nädalat HV serveris õhtuti (mu ping ei luba mujale minna ka). Premiumit ei oma, seepärast eile sealt lahkusin. Muidu thumbs up. Pole mind keegi sõimanud, pole ise sõimaja. Millest ma küll ilma olen jäänud... Ma just naudin, kui alakad hakkama ei saa, tõmmelge tõmmelge.
Üldiselt olen mänguga rahul, 72h mängitud kokku nüüdseks. Varasemast ajast on kunagine kogemus ainult CS 1.5'ga ja ajateenistus, mitte midagi muud .
BF4 - P6rsake
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
pohmakas,
käed värisevad
05.12.2013 21:44:01
Adminne on koos minuga kolm ning kõik üsnagi aktiivsed. Enamjaolt oleme ikka timeouti andnud sellistele.
138 |
aht0
05.12.2013 21:53:46
| sander989 kirjutas: |
| Jalaväena on nt Flood Zone's ja Zavodis ikka väga palju ära teha. Tuleb osata ise piisavalt pädev olla, et koguaeg kopteritelt ja asjadelt reipi ei saaks. Lisaks ka veel Paraceli ja Dawnbreakeri. Need ei ole küll nüüd suured kaardid väljaarvatud Paracel aga siiski jalaväena on ikka hulk tegevust. Golmudi ja Rogue ei kommenteeri kuna neid kaarte ma ei mängi eriti. |
Floodis on lipud kõik katusel/lagedal v.a A mida saab võtta nii et mingi kopter ega tank eriti ei koti. Oletame et vastastiim on juba enamuse lippe endale saanud (mis on superminilind-tiimkoperdajaga tavaline), saad kuidagi nende selja taha ja niikui lippu võtma hakkad kukub sulle kopter 20sekki hiljem selga elama. Nad ju näevad kui lipp selja taga vilkuma hakkab ja õhus liigub asi kiirelt. Oletame et kuuled lähenevat kopterit õigel ajal ja hüppad trepist alla majja peitu....ei saa sa enam mitte kuraditki teha. Liigud järgmisele lipule, kordub sama. Üritad seda stingeriga lasta, parandatakse sekunditega, kui üldse saadki lukku läbi ECM/flare ) sul neid ainult mõned. Puusalt tuimalt AT grenaga on mingi shanss aga väike. Enne saad ise litti. Selleks ajaks kui isegi kopteri maha saad on ülejäänud vastased jalgsi sul kallal. Suht lootusetu. Mott.
KUI sul on tiimis veel mingi korralik squad kes end liigutab ja lippe võtab siis on lihtsam, ei teki niipalju sellist nurkaajamise situatsiooni. Kopter häirib aga liigud alumistel tasanditel ja on suht pohh.Aga palju seda pubis juhtub, enamasti on üks tiim teisest 2x tugevam, heal juhul on 1 lipp sinine ja ülejäänud kõik punased. Ja käib siis üheltpoolt snaiprite kämp (et las tiimis teised lollid üritavad võtta lippe, mina end siit ei liiguta, saan äkki surma) ja teiseltpoolt reibitakse mõnuga neid üksikuid kes kas liiguvad oma baasist natuke välja või üritavad 1-2 käest kätte käiva lipu all midagi teha.
Niipalju oli ok, et HV serveris mingit tiinekate möla ja ülbamist ei täheldanud. Suhteliselt viisakas seltskond tundus.
71 |
KrikU
05.12.2013 22:00:28
| Kes AMD-i 7000 seeria kaardi peal, ei soovita beta 9.5 driverit, beta 8 tundub stabiilsem.
119 |
Avot
05.12.2013 22:18:10
| Kas see teamspeak ei tööta ainult minul? battlefiled4.teamspeak3.com
villu70
05.12.2013 22:48:40
Avot, battlefield4.typefrag.com
pohmaka allkirjas see pea nädal aega juba kirjas olnud
122 |
liifer
05.12.2013 23:13:14
Mul oli suht OK seis crashidega nädal tagasi võrreldes mõnega, kes pidi peale igat mäppi restardi tegema. Samas hakka see asi mul eilsest alles pihta, et pean originile restardi tegema peale igat mäppi. Täna olen saanud 2 roundi järest isegi teha.
Mäppide, normal vs HC, lennukid vs jalavägi on kõik maitse asi, aga see, et see mäng on jummala p**sis omadega on kindel fakt! Ja nii närvi kui see ka ei aja, tuled 15 minutitagant klaveri taha ja tõmbad saatana jälle käima.
PS. Ostaks Premiumi vää?! irw
12 |
pohmakas,
käed värisevad
05.12.2013 23:19:57
| liifer kirjutas: |
PS. Ostaks Premiumi vää?! irw |
Meil põhimõtteliselt kogu Teamspeaki punt juba ära ostnud, aga sa oled kusagile ära kadunud
138 |
Killhoven
OC`er
06.12.2013 00:07:03
See uus patch on paraku kaasa toonud jälle väga sagedase servetite crashi. Kliendi crashid on umbes samal tasemel. Ilmselt nad isegi ei testi patche ennem kui reliisivad, sest kuupäev jõuab ennem kätte kui peab reliisima
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
Dave20
06.12.2013 00:15:47
| Pole vahepeal teemat jälginud, kas nüüd tuli veel uus patch välja?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Killhoven
OC`er
06.12.2013 00:17:06
| Dave20 kirjutas: |
| Pole vahepeal teemat jälginud, kas nüüd tuli veel uus patch välja? |
Ei, see sama paari päeva tagune. Nüüdseks on seda küllalt testitud, et saaks järeldusi teha.
352 |
Dave20
06.12.2013 00:23:33
| Killhoven kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
Ei, see sama paari päeva tagune. Nüüdseks on seda küllalt testitud, et saaks järeldusi teha. |
Ei ega seda mõelnudki, et paari päevaga uus tulnud Aga patch-ist rääkides, siis jälle vigane jah?
25 |
heretic666
06.12.2013 00:27:31
| Täheldasin et mul ka nüüd mäng crashima hakanud peale seda uusimat patchi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
sander989
06.12.2013 00:30:13
Mul pole crashe peale uut patchi kordagi olnud. Ühe korra oli mingi origini lamp, et logis välja ja mäng läks kinni.
Minu jaoks siis positiivne päts.
Noh serveri crashid on vähe teine teema Just oli ilus skoor ja 200XP boost peal aga noh elab üle
viimati muutis sander989 06.12.2013 00:40:17, muudetud 1 kord |
66 |
heretic666
06.12.2013 00:41:42
HV servu ka nüüd crashis.
| Could not join this server: it's not there anymore. |
pohmakas,
käed värisevad
06.12.2013 00:42:14
Jep. Keevitaja just teamspeakis rääkis, et servericrashis on fixitud. BOOM
138 |
liifer
06.12.2013 00:43:33
Istugu sisse endale see double exp, ma lähen magama...nii keerataksegi server pekki, lõpuks on rahvas koos ja see tuleb restart. Keegi ei viitsi enam HVsse ronida, minnakse ikka sinna kus juba 60 matsi koos. Tüübid ei anna ikka veel aru, et nad peaks hetkel kogu selle DCL asja tallele panema ja tegelema põhilisega.
12 |
X-Tream99
06.12.2013 01:44:39
| liifer kirjutas: |
| Istugu sisse endale see double exp, ma lähen magama...nii keerataksegi server pekki, lõpuks on rahvas koos ja see tuleb restart. Keegi ei viitsi enam HVsse ronida, minnakse ikka sinna kus juba 60 matsi koos. Tüübid ei anna ikka veel aru, et nad peaks hetkel kogu selle DCL asja tallele panema ja tegelema põhilisega. |
Aga tegelevadki ju
liifer
06.12.2013 03:17:23
| liifer kirjutas: |
Aga tegelevadki ju
Ei võta seda juttu tõsiselt enam. Miks peaks seekord midagi teisiti olema. Tüüpiline PR jutt, et kõik rabavad 24/7 sama asja kallal, aga sisuliselt on suudetud vaid üksikud vead parandada. 5 nädalat on aega olnud, et tegusid teha. See sõnakõlk ei muuda mitte midagi.
12 |
RadeonHD-
06.12.2013 08:30:28
Crashfield 4: Bugs Rising
kala1
06.12.2013 10:13:01
HV servus ei mängi ja crashid suhteliselt olematud
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
sander989
06.12.2013 12:24:59
kala1, sind on päris tihti HV servus kohata.
66 |
X-Tream99
06.12.2013 12:44:18
Lasin sniperiga ühe roundi HC serveris ja pärast seda ei taha Normalit isegi mitte näha .
Üks löök rinda ja kutu - nagu ka peab. Lisaks sellele puudub killcam, so vastane ei tea sind otsida etc. Igati realistlik.
madness
06.12.2013 12:47:33
Väga hea. Mida rohkem snipereid HC peale üle kolib, seda parem Normali jaoks
E:
WE'RE ROLLING OUT A NEW SERVER ON ALL PLATFORMS. EXPECT SOME CONNECTION ISSUES IN THE UPCOMING HOUR.
kala1
06.12.2013 12:48:09
sander989, 2 korda käinud, viimati 6 päeva tagasi
48 |
liifer
06.12.2013 13:43:32
Tundub, et DICE vennad on nii tsüklis, et ei tee enam päevadel vahet. Double on ikka veel peal.
Aga nüüd saigi läbi.
12 |
KurjaJuur
06.12.2013 14:23:04
Kurat. Ja sihikut ikka pole.
kala1
06.12.2013 14:25:08
mis sihikut ?
48 |
KurjaJuur
06.12.2013 14:27:19
3x scope for M1911. Mul tõsiselt on vaja seda.
kala1
06.12.2013 14:28:02
mul täitsa olemas, battlelog aint ei näita. Täna sain/avastasin
48 |
KurjaJuur
06.12.2013 14:31:44
A võibolla ongi nii. Peab uurima.
kala1
06.12.2013 14:46:47
Kus ma oma veteran status vaadata saan ?
48 |
