mustpaike
04.12.2013 23:50:29
Mulle ei meeldinud ei tavaline samsungi 4.2.2 ja ka Cyanogen 9/10. Nii jookseb mul Note'l hetkel SlimBean 4.3. Hea lihtne, loogiline ja üpris minimalistlik OS. Peale flashitud CWM-ga. SDXC mälukaardi sain ka lõpuks sisse ja tööle.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
reio72
onuivar
08.12.2013 13:12:49
Siin veel link, kuidas panna KITKAT 4.4 Note-le http://tech.gamotech.com/how-to-install-android-4-4-kitkat-on-galaxy-note-n7000/
Käitusin selle õpetuse http://tech.gamotech.com/how-to-install-android-4-4-kitkat-on-galaxy-note-n7000/, aga kuna kerneli link ei töötanud, siis http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2051904 järgi ja nüüd on:
- Asylum Omni 4.4.1
- Raw kernel r4
esimene mulje on , Note pole kiiruses kaotanud, pigem parem. Menüüde ja veebi kerimine on hea ja ei jõnksuta nagu CM-ga ( samas Antutu test näitas alla 10000 ) , ekraan on kontrastne ( "vau" minult ) , kuna Omni wallpaper ise ja menüüde taust on sügav must... installis oli probleem, mille tagajärjel internal SD tuli formattida ja ühtteist ebaolulist mul hävis, aga peale seda oli kõik korras. Samuti soovitavad Asylumi omad mitte kasutada backupiks Titaniumi. MXPlayeil pole veel 4.4 versiooni, VLC-l küll. mobiil ID-d pole proovinud.
Akukasutuse kohta jätaks ütlemata, kuna praegune on vilets ja adekvaatset hinnagut siit ei tuleks... üldmulje, et töötab ja väga, katse jätkub...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
ArturTT
07.01.2014 09:54:44
Mingi kala sisemise m2lukaardiga, m2lu tahab j2rsku formatti. Jama selles et mu pooled reisu pildid on seal telefonis. Kuidas taastada m2lukaarti niiet pildid k2tte saaks?
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
maxman007
08.01.2014 10:18:45
ArturTT kirjutas: |
Mingi kala sisemise m2lukaardiga, m2lu tahab j2rsku formatti. Jama selles et mu pooled reisu pildid on seal telefonis. Kuidas taastada m2lukaarti niiet pildid k2tte saaks? |
getdataback võid proovida
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
mustpaike
11.01.2014 21:48:19
mustpaike kirjutas: |
Mulle ei meeldinud ei tavaline samsungi 4.2.2 ja ka Cyanogen 9/10. Nii jookseb mul Note'l hetkel SlimBean 4.3. Hea lihtne, loogiline ja üpris minimalistlik OS. Peale flashitud CWM-ga. SDXC mälukaardi sain ka lõpuks sisse ja tööle. |
On selgunud et SlimBean 4.3 ja FAT32 formaadis 64GB microSDHC kaart pikaajaliselt koos ei tööta ja ühel hetkel telefon seda enam ära ei tunne. Arvutist sai andmetele ligi kuid telefonist mitte. Sai veidi asja puuritud ja pärast põiget 4.1.2 tavaversioonile, mis uskumatult kole näis, sai mindud CyanogenModi teed. Nüüd on peal CM 10.1.3 (ehk 4.2.2), millel on exFAT toetus ja viimased kolm päeva pole probleemi olnud. Kaart on WindowsXP all exFATi formaaditud, veidi enam kui pooltäis ja töötab praegu muretult esimese põlve Note'is.
83 |
Petz
23.01.2014 12:27:59
Otsin autosse korralikku hoidikut. Note2.
ROTAX kirjutas: |
ronn kirjutas: |
orig samsungi hoidik suht asjalik, vaatasin ka teisi, kuid normaalset ei leidnud. |
Sama siin, Samsa originaal hoidik väga ok. Pean silmas seda millel laadimist küljes ei ole. |
Milline täpsemalt see "originaal" on?
See ehk?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Sheik
13.02.2014 12:27:50
Tere
Mul pisike mure.
Ehk on kellgil sarnane juhtum olnud ja oskab n6u anda.
Telefon lülitus ise välja ja enam sisse ei lülitu.
Samas kui aku tagant ära võtan ja uuesti tagasi panen läheb telefon suht kiirelt tagant fotoslma juures kuumaks.
Korra sain pildi ette poweri nuppu ja volumi nuppu kl6bistades.Laadus alguses pooleni logo juures ära ja viskas pildi tasku.
Oleksin väga tänulik kui saaksin mingit infot.
Ette tänades
A.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Draqula
13.02.2014 16:26:42
Sheik kirjutas: |
Tere
Mul pisike mure.
Ette tänades
A. |
Kas aku pole kummis, kui täpsemalt vaadata?
Mu tuttava Note hakkas naljakalt käituma (ootamatult välja lülitama) ning aitas lõpuks aku vahetus.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Väikemees
14.02.2014 08:46:44
Sheik, Draqula, Mul on täpselt sama asi juhtunud, aku vahetus aitas selle vastu
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Draqula
11.03.2014 12:17:02
Teema tükk aega vaikne olnud.
Uuriks nüüd viimast seisu mis custom ROM'e keegi kasutab 4.3 või 4.4 baasil?
Osad rakendused (Endomondo näiteks) nõuavad teatud featuuride jaoks 4.2 või uuemat Androidi.
Seega palun jagage kogemusi/soovitusi, mis oleks 4.3 või 4.4 ning eelkõige stabiilne ja bugivaba.
34 |
Hirff
27.05.2014 17:22:25
Mu Notes selline app nagu SCloud Starter. Tundub olevat täiesti kasutu ja võtab üsna palju ruumi. Kas selle võib eemaldada või seda läheb siiski vaja, et telefon normaalselt toimiks?
Petz
30.05.2014 12:26:46
DjPaulyD kirjutas: |
Mu Notes selline app nagu SCloud Starter. Tundub olevat täiesti kasutu ja võtab üsna palju ruumi. Kas selle võib eemaldada või seda läheb siiski vaja, et telefon normaalselt toimiks? |
Kus sellist appi üldse näed? Ma oma Note2 peal küll midagi sellist ei leia. Vbolla kunagi juba kustutatud... ju siis polnud vaja
tsitaat: |
Mille jaoks täpsemalt? Mu 4.1.2 peal tundub küll, et töötavad kõik Endo asjad, mis töötama peavad.
75 |
olafsand
30.05.2014 15:01:51
Programm kas töötab vanema peal või ei tööta üldse. Sellist asja ei ole olemas, et vanema peal töötab osaliselt ja uue peal täies mahus. Endomondot siis mõtlen ka hetkel.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Hirff
31.05.2014 19:19:59
Petz kirjutas: |
Kus sellist appi üldse näed? Ma oma Note2 peal küll midagi sellist ei leia. Vbolla kunagi juba kustutatud... ju siis polnud vaja |
Seal täitsa olemas, kus appe kustutada saab.
viimati muutis Hirff 16.07.2014 18:06:05, muudetud 1 kord |
Draqula
02.06.2014 08:40:01
olafsand kirjutas: |
Programm kas töötab vanema peal või ei tööta üldse. Sellist asja ei ole olemas, et vanema peal töötab osaliselt ja uue peal täies mahus. Endomondot siis mõtlen ka hetkel. |
Ei ole ise uurinud, mulle väideti, et nii on.
Siit vaadates tundub, et vanemale Android versioonile enam ei arendata:
http://www.endomondo.com/features
34 |
minisvami
18.06.2014 19:15:57
Appi-appi! Ega kellegi seda N7000XXLSZ_N7000OXALSZ_DBT.zip või mõnda muud ametlikku Note N7000 ROMi kuskil ei ole? Lasin soft bricki ja tundub, et antud juhul on ainus võimalus ODINiga mõni amtelik versioon peale lasta ja sealt edasi vaadata. Kõik viited viivad otsinguga hotfile.com'i, mis on teadagi ammu maas.
Telefon Download Mode'is, aga Clockworkmodi vms seal peal ei ole.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Smoking
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Hirff
16.07.2014 18:09:42
Ma ei saa aru, mis jama on mu telefoni mälega. Juba mõnda aega tagasi panin tähele, et ma ei saa äppe tõmmata, sest pole piisavalt ruumi. Samas äppe on telefonis ülivähe. Viimasel ajal on telefon hakanud märku andma, et telefonis nii vähe ruumi a'la peaksin kiirelt ruumi juurde tegema. Kuhu see ruum läheb? Ma olen peaaegu kõik äpid ära kustutanud, videosid ja pilte mul ka üle mõistuse palju ei ole.
Draqula
16.07.2014 23:56:34
Rakenduste cache... sinna alla võib päris palju minna, sadu megasid.
4.1 vist ei võimaldanud androidi enda vahenditega tühjendada kõikide app'ide cache'i ühe liigutusega, saab vaid ükshaaval. Pead mingi rakenduse otsima, mis võimaldab ühekorraga kõigi rakenduste cache tühjendada.
34 |
Hirff
17.07.2014 17:30:00
Suured tänud, äppide cache oligi märksõna. Ei pidanud isegi rakendust tõmbama, piisas kui valisin *#9900# ja siis "delete dump" vms ja saingi 1GB võrra vaba ruumi. Super!
