The_Boss
05.12.2013 10:49:32
| mauro kirjutas: |
| Maska kirjutas: |
Kas siin keegi kasutab ka kahte toitekat ühe masina toitmiseks? Kas lülitate käsitsi teise toiteka sisse pärast masina sisse lülitamist või olete mingi relee vahele pannud kahele toitekale?
Endal tuleb ilmselt see mingi hetk läbi thea, aga pole päris kindel, kuidas kõige parem/ohutum. Näpunäiteid? |
Roheline ja must võib kogu aeg ühendatud olla - lihtsalt lülitad toite taga nupust ehk sisse? |
Ongi vist kaks võimalust - kas hoiad PSON ühendatud ja lülitad tagant käsitsi sisse või siis paned ühel toitekal 12V relee peale, mis siis ühendab PSON ära ja teine toitekas on tagant sees.
05.12.2013 10:52:32
Vabalt võib ju panna relee - kasvõi auto 12V relee. Lülituspinge võtad primaarse toitega 12V ahelast suvalise molexi otsast ja lülitama paned teise toiteka sisselülituse pin-i vastu maad - nagu siin pildil on roheline juhe ühendatud kõrvaloleva maaga. Ühendada võib ka rohelisest teisel pool oleva maaga või üldse suvalise maaga.
Vana standardi pistik on lühem, aga lülitusklemm on ikka sama koha peal - naga poolt vaadates vasakult neljas:
pmq
Kristoferr
05.12.2013 11:13:30
Selline double PSU kaabel mul vedelemas. Ainult, et minu kaabli pikendus osa (rohelise-musta juhtme pikkus) on 90cm pikk. Kui kellelgi tõesti vaja, siis võin paari 19-20cm pci-e extenderi vastu vahetada.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
05.12.2013 11:48:30
See tähendab, et võib ka otse ühendada teise ploki PS-on klemmiga. Polegi releed vaja siis.
davidco
05.12.2013 12:02:05
päris korralik langus toimub
_________________ ..... |
Netfish
05.12.2013 12:06:51
keegi soovib oma BTC müüa?
Kristoferr
05.12.2013 12:10:51
Väga võimalik, et Hiina valitsus algatas ahelreaktsiooni. Virtuaalrahade populaarsuse kasvades peavad valitsused ja keskpangad hakkama piire joonistama. Pankadele on bitcoin jm otseselt kahjulikud kui nad ise kätt külge panna ei tohi. Valitsustele samamoodi, - kuni virtuaalrahad ja nendega kauplemine seadustega reguleeritud pole. Ei pea just hiromant olema, et arvata, mis järgmiseks juhtuma hakkab. Valitsused ja keskpangad võtavad kas poolt või vastu seisukoha. Kui "poolt" siis tuleb see tingimustega. Kõrvaltvaatajaks ei jää keegi.
Liitu Wise'ga! |
mteachx
05.12.2013 12:12:28
| davidco kirjutas: |
päris korralik langus toimub  |
Mii laik it
ongi kõik rahaks ära vahetatud juba, oleks vaja juurde osta nüüd ja kasumit teha.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Netfish
05.12.2013 12:15:39
| Huvitav on see, et kuigi Hiinas läks viimaste uudiste peale paanika lahti, siis peale kiiret kukkumist tõmbas kohe üles tagasi. Kuigi tõenäoliselt on selle taga väiksem seltskond, kes kiirelt reageeris ostmisega. Lääne turg alguses kaasa ei läinud, aga nüüd vajub vist veel madalamale kui Hiina praegu ära käis.
Smoking
05.12.2013 12:17:22
Keegi HD6950 2gb isendiga on btc või ltc-d proovinud? Kumba mõttekam mineda oleks?(Ja kaua aega võtab)
Mõtlen, kas on üldse mõtet tööle panna, kuna elektri eest pm maksma ei pea.
Kristoferr
05.12.2013 12:24:20
| Smoking, BTC'd ei ole videokaardiga üldse mõttekas kaevandada (ega ka midagi muud, kus ASIC-minerid ruulivad).
woosh
mauro
05.12.2013 12:58:57
valitsused võivad üritada seda maksustada vms. ... aga läheb sama hästi läbi nagu narkootikumide keelamine.
Ja sisi mõned riigid pooldavad seda ja teenivad tohutult kasumit - sealt saab legaalselt kaupa osta.
degreal
05.12.2013 12:59:22
| Dogbert kirjutas: |
| See tähendab, et võib ka otse ühendada teise ploki PS-on klemmiga. Polegi releed vaja siis. |
Ei ole mingit releed vaja. Olen samasugust juhet kasutanud. Toiteplokid koos käima ja shutdowniga jäävad koos seisma. Ainus asi mis jama tekitas, et kui PCI-e kaudu lisatoidet anda, siis sobis talle ainult primaarse toiteploki +12v. Sekundaarse toiteka +12v korral läks vist läks mõni millisekund hiljem käima ja biosi laadimisel ei näinud kaarti.
reints
05.12.2013 13:11:24
Mul on 2 toidet kastis 1 on dvd-rommide sahtlis
Eest võtsin ühe katte ära sealt 220 välja ja nupuni ulatub ka sealt
Äkki teeb sinust ka  |
Chidori
05.12.2013 13:43:22
| praegu ma veel muret ei tunneks krüptorahade pärast - 20% hinnakukkumine halva uudise peale ei ole veel päris market crash või mulli lõhkemine... Kui hind jääb paari päeva sees +/-200 usd piirdesse, siis vast elab üle ja läheme edasi. TBH on bitcoini hind ainult sellepärast nii kõrge olnud, et paljud hoiustavad ja ei müü oma münte...
Randombit
05.12.2013 14:11:54
| eltso kirjutas: |
| Üks müüb seal hetkel kolme miljonit ja oksjoni hind tõusnud üle 100€ juba |
Jajah, aga ma ootaks veel. Ei tea kas see on liiga ulme, et IFC hind tõuseks kunagi $1 või siis kasvõi $0.1. Siis oleks päris või sees
yerba
05.12.2013 14:15:14
| Randombit kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Jajah, aga ma ootaks veel. Ei tea kas see on liiga ulme, et IFC hind tõuseks kunagi $1 või siis kasvõi $0.1. Siis oleks päris või sees  |
Need oleks-poleks asjad on väga ebamotiveerivad siiski. Pigem vaata seda, mida hetkel saad kaevandada või osta ja arvesta lihtsalt turuhinnaga.
Sry, aga lihtsalt midagi koguse pärast kokku osta ja oodata ning arvutada, et oleks hind 1$ või oleks 0.1$ või kasvõi 0.01$ või kõige parem 10$... olen sellises olukorras olnud ja nii mõelnud ja tagantjärgi öeldes on see mõttemaailmale üsna ebatervislik, kuna siis tekibki üks soovunelm, mis vägavägaväga tõenöoliselt siiski ei täitu.
Tea, kas sai nüüd liiga karm.
Randombit
05.12.2013 14:27:25
Ei saanud karm aga tänud. Ma tegelt ostsin neid kuna raha ei olnud suur mis küsiti ja ega sel hetkel ebays väga valida ka ei olnud. Nüüd on juurde tekkinud. Samas kõiki olemasolevaid coine seal ikka ei ole. FTC'd olen ka soetanud mõned väiksemad kogused, keskmiseks hinnaks tuleb vast $1,3 - ei ole kokku löönud veel.
Aga üldiselt müüjad pabistavad, et kas ikka on õige konto ja ega häkitud ei ole jne. Ühe fake müüja otsa sattusin ka juba, asukohaks oli märgitud Leedu. Ja mis kõige parem siis paypal võttis ühe tehingu pealt ise transpordikulu ja väidetavalt ka tollimaksu. Kui coinid maksid ca $40 siis paypal lisas sinna omapoolse teenuse ca $50 (millest siis 30 transport ja 20 toll). Nendega vaidlemine käib veel, müüja väidab et tema sai ainult oma küsitud $40 ja rohkem pole ta saanud. Kardab, et äkki võetakse temalt seegi tagasi. Olen aru saanud et paypal kiusab coinide müüjaid hea meelega.
05.12.2013 14:40:38
Sain saphhire 7870-e kätte. ~260khash vaid. See küll normaalne pole. 13.11 on miski sitt draiver vms?
I 11 kaevab veel aeglasemalt kui 7770 Vaid müra toodab mehe moodi
Kristoferr
Alan
05.12.2013 14:46:12
Hmm... Mu HTPC-s üsna keskmise intensityga (et htpc oleks kasutatav) underclocked HD5870 (830/1100) teeb ca 405khash.
7870 eeldaks, et teeb rohkem, aga tõesti, vaadates Mining hardware comparison tabelit, on pigem 5870 parem
yerba
05.12.2013 14:59:10
| Kristoferr kirjutas: |
13.9 on stabiilne ja efektiivne. 13.11 on sama kiire, aga mul 280x jaoks stabiilne polnud.
Su 7870 settingud on järelikult kehvad. Kriips üle 400 peaks tegema. |
Millega jooksutad 280x-e?
Ma panin peale 13.11 beta ( vaid display driveri ) ning SDK 2.9 ( kõik kompoti ). Ning täna hommikul passis cgmineri kräsh ees. Muidu töötas 700khashi ( 1040 ja 1480 ) või 750 khashi ( 1080 ja 1500 ) peal.
Sa panid peale siis 13.9 kogu kompoti? Või ka vaid display ja SDK (mis versiooni) ?
Kristoferr
trip
yerba
05.12.2013 15:04:35
13.9. jooksutan, nagu kirjutasin.
SDKd pole eraldi installitudki. |
Kas kogu kompott või Custom install ehk vaid display driver?
Kristoferr
05.12.2013 15:06:10
Ainuke loogiline järeldus on softi error või turg oli hõre ja mõni robot läks lolliks.
| yerba kirjutas: |
Kas kogu kompott või Custom install ehk vaid display driver? |
Kogu kompott
Liitu Wise'ga! |
digiraha
05.12.2013 15:11:37
küsin nõu - kes avalikult kuulutada ei taha, palun jagage infot ps teel
aprillimulli aeg tegin valmis väikese veebi kodumaistele kasutajatele virtuaalvaluutade ostuks-müügiks - idee seisnes tähelepanekus: kõvema kukkumise ajal ei tahtnud keegi osta ning tippude ajal ei tulnud ise keegi pakkuma oma münte müügiks. jättes kõrvale lühinägelikkuse, arvan et nii mõnigi asjaarmastajast kaevur/spekulant tunneb, et tõmbab partneril kotti pähe (ning sellest väike tõrge). loodan seda efekti vähendada, pakkudes nö ametlikumat tehingut.
ühesõnaga - mul on platvorm, kus autendid end id-kaardiga ning ostusoovi laekunuks märkimise puhul teeb tehingu btc-e's ning müügi puhul suudab jälgida, kas antud aadressile on kokkulepitud summas laekumine tehtud. ülejäänud osa manuaalne.
põhiküsimus hetkel:
1) tehingute katteks ei tule protsent oluliselt parem kui olemasolevate pakkujate juures
2) arvestades pt.1, millistest summadest me räägime? mis kogust keegi kohe müüa ning osta tahaks? arvestades turul raha liikumise tegelikku aeglust, mis summa peab mul tagataskus olema, et süsteemi tööd tagada
kui summad ei ole liiga ulmelised, siis võiksin lehe avalikuks teha - vastasel juhul... peab mõtlema, kuidas edasi. nagunii on seaduste tasemel asi alles tõlgendamise küsimus, nii et (personaalselt) liiga suurte summadega opereerimine on samuti ärevusttekitav.
woosh
05.12.2013 15:23:46
murkanovic, eks sa pead ise vaatama mis mahtudes sa suudad tegutseda. Ma usun, et nii mõnigi siit foorumist võib oma summaga su panna kukalt kratsima. Need aga kes tahaksid sportlikust huvist toimetada usun, et üle paarisaja euri ei paneks coinide alla.
Kui min ostu ja müügisumma on mõistlik siis oleks sul tegevust küllaga.
_________________ o |
eltso
05.12.2013 15:29:32
Mul on lihtsalt kõige uuem draiver peal, ei saa küll hetkel numbrit vaadata, aga 7970 teeb väga ilusti tööd ja pole crashe olnud. Suutsin mõned crashid ise tekitada, sest pidin pinget ikka kõvasti alla laskma, et temperatuurid oleksid ok ja teeks koos teise kaardiga tööd. Selle tulemusena on küll kiirus seal 730 peal, aga vähemalt saab teine kaart kõrval 450 juurde anda
pmq
05.12.2013 16:11:15
murkanovic,
Täna teeksin juba esimese ostu, kui veebi avalikuks teed
~1k€ tehinguid tuleb aeg-ajalt ette, positiivsed kogemused ainult
Cloner
05.12.2013 16:16:07
| Kindlasti oldaks huvitatud ka LTC tehingutest.
eltso
05.12.2013 16:43:07
| Kas keegi Cryptsy kogemusi oskab jagada? Kui turvaline seal oma coine hoida on ja kui kallid/odavad neil ülekande/sissekande tasud on, võrreldes tavaliste rahakottide?
yerba
05.12.2013 16:45:37
| eltso kirjutas: |
| Kas keegi Cryptsy kogemusi oskab jagada? Kui turvaline seal oma coine hoida on ja kui kallid/odavad neil ülekande/sissekande tasud on, võrreldes tavaliste rahakottide? |
Ülekandetasu võrreldes btc-e.com:
btc-e LTC kandetasu 0.1 LTC
cryptsy LTC kandetasu 0.03 LTC
eltso
05.12.2013 16:52:56
| Kui kiiresti sealt liiguvad coinid?
Kristoferr
eltso
05.12.2013 17:10:02
Ok, kandsin poolist siis mingeid suvakaid koine sinna, eks ole näha kas jõuavad kunagi sinna ka kohale
yerba
05.12.2013 17:14:07
| eltso kirjutas: |
Ok, kandsin poolist siis mingeid suvakaid koine sinna, eks ole näha kas jõuavad kunagi sinna ka kohale  |
Üldiselt liiguvad mündid 5 - 60 min. Kuskilt alt peaksid nägema ka, mis seisus ja palju confirmationeid vaja on, et mündid kohal oleksid.
eltso
05.12.2013 17:25:04
Kristoferr, kas sa oled kergekoin?
Randombit
05.12.2013 17:30:37
Varun endale veidi. Mul on tunne, et GLD hind varsti tõuseb.  |
Kas tuhib huvi tunda, et millest selline tunne?
SurfData
Kristoferr
SurfData
05.12.2013 17:46:42
Nujah. 290 ja 290x pole just super efektiivsed kaevajad.
Randombit, kõhutunne.
eltso, jah. |
praegusel ajal võetakse mida vähegi saab, sest enamasti pole midagi saada. Mängurid peavad vist üldse nvidia poole vaatama siin enne jõule, kaardid on maaletoojatel sadade viisi ette ära müüdud kõik.
yerba
05.12.2013 17:52:30
Mnjaa. Peaks kodusest karbikuhjast ka ühe pildi tegema
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Kristoferr
sanderaits
05.12.2013 18:24:29
Vahepeal käis jutt siin toiteplokkidest, kas üldiselt tuleks kahe toiteploki voolud üksteisest eraldi hoida? Või tohib panna nii, et PCI-e emaplaadi poolne vool on kõik ühe pealt ja kaardile endale tulevad teise ploki pealt? Ja kas see oleks ka lubatud, et ühele 8pin+8pin kaardile paneks ühe pistiku ühest toitekast ja teise teisest? 1000W jääb kolmele kaardile väheks vist, siis saaks viimase kaardi voolu kahe toiteka vahel jagada.
seven`
05.12.2013 18:40:05
| sanderaits kirjutas: |
| 1000W jääb kolmele kaardile väheks vist, siis saaks viimase kaardi voolu kahe toiteka vahel jagada. |
Oleneb mis kaardid ja mis kooslus, lisaks on 1000W on ikka väga lai mõiste.
sanderaits
05.12.2013 18:56:44
| seven` kirjutas: |
Oleneb mis kaardid ja mis kooslus, ... |
Pole veel kokku panema hakanud (videokaardid on olemas), sellepärast arutlengi siin. Kaardid on muidu Sapphire 280X Vapor-X ja Dual-X, seega OC ja nõuavad päris palju voolu, Vapor-X kaarditel on 8+8pin, Dual-X on 8+6. Põhiküsimus on siiski, et kas voolud tuleks eraldi hoida või võib lasta powered riserist ühe psu voolu ja 8+8 poole pealt teise toiteka oma? Ning kas võib ühe 8pin'i panna ühe toite pealt ja teise teise pealt, või võib see mingi lühise/muu jama tekitada? Üldiselt kui mingi muu elektroonikaga tegeleda, soovitatakse "miinus" alati kokku viia erinevatel vooluallikatel ju?
| lisaks on 1000W on ikka väga lai mõiste. |
Kui sa selle all mõtlesid tootjat, siis tegemist on Xilence'i 1000W toitega (pole ilmselt just kõige kõvem firma, aga peamiselt kannatab ju ainult efektiivsus, 1000W koormust kannatab see ju ikka? Või ei?)
5 kaarti saaks sel juhul panna nii, et 2 tükki on ühe toite taga, 2 tükki teise ja viies kaart saab pool voolu ühelt ja pool teiselt. Või on see väga vale mõttekäik?
