Braien
04.12.2013 20:44:45
Küsimus targematele:
Praegu masinas 7850, kuid plaanin osta 280x, aga küsimus ka siis, kas on võimalik kahte kaarti kasutada kaevamiseks, kuigi need erinevad, kasvõi nii, et kui 280x'ga mängin, siis 7850 kaevab?
eltso
04.12.2013 20:46:40
| Jep, on võimalik.
mauro
04.12.2013 21:08:10
| keebi orbitcoini on kaevanud - ei leia ühtegi pooli (muidugi solo pole raske . .aga tahaks backupina/long-poll jaoks).
Kristoferr
mauro
04.12.2013 21:27:33
Kõik uued gpu farmid lähevad käiku... difficulty on igal pool lakke tõusmas.
Aeg ming iuut tüüpi coinide jaoks mida ei saa massiivselt farmidega kaevata...
eltso
04.12.2013 21:31:48
Kristoferr, ma eeldan, et sa kasutad vist seda multipooli ka? Saan aru, et see kaevandab automaatselt seda mis hetkel on kõige tasuvam. Aga seal on ju mingid täis lambi mündid Kas nendega midagi pärast peale ka on hakata?
Kristoferr
yerba
04.12.2013 21:52:58
Ehk on kellelgi tükikese bitcoini või paari litecoini soovi?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
eltso
04.12.2013 21:53:51
Selline küsimus siis ka, et need kes te siin kõvemad kõige korjajad olete, ehk siis horderid , kas te kasutate iga koini jaoks eraldi rahakotti või mingit universaalset kuhu saab kõik jama sisse visata?
Go Kane!
04.12.2013 22:26:48
Kas poolis olev Hashrate on õige või peaks usaldama seda mida cgminer ette näitab?
Kust intensity.-d muuta saab (kui saab) sest praegune hashrate isegi praeguste käkkide kohta madal (1x7790 ja 1x7850 cgminer näitab 460 kh/s) prooviks.
Kuna see test enne õigete asjade saabumist siis klokkima ma neid niivõinaa ei hakka.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
eltso
04.12.2013 22:29:48
| Sain peale väikest klokki oma 7970-i 785-790 KH/s toimima, aga kuna ta istub mul kastis teise kaardi kõrval, siis teist kaarti ei saa kaevanadma panna, sest siis läheb temp liiga hulluks, üksinda suudab ennast alla 90 hoida muidu. Aga kui panen oma 6950-i ka tiksuma, siis viskab üle 90 kraadi ja seda ma eriti ei julge küll pikalt lasta.
04.12.2013 22:30:26
| -cocain-, cgmineris mine ja salvesta seadistus programmis töö ajal ära, siis saad hiljem .conf failis muuta kõiki sätteid. Hiljem vaid tõmbad exest tööle ja kõik.
seven`
04.12.2013 22:31:26
| -cocain- kirjutas: |
Kuna see test enne õigete asjade saabumist siis klokkima ma neid niivõinaa ei hakka. |
cgminer näitab täpset hashrate'i - poolis olev võib kohati olla väga random.
Kirsa
04.12.2013 22:49:19
Ma tahtsingi küsida et kas btc.ee on halb koht mida kasutada. Kurss on natuke kehvem aga samas kiire ja omamaine.
yerba
04.12.2013 23:07:09
Ma sain end autenditud-verifitseeritud nüüd sellises kohas nagu kraken.com. Seal on täiesti olemas SEPA väljamakse ja wire transfer ( selle jaoks jäi hetkel natukene mõistust-panga andmeid puudu, aga uurin, mis see Intermediate pank osa tähendab ).
Kas on teist keegi Krakenis majandanud ja on see usaldusväärne koht, oskab keegi öelda?
Oakwarrior
05.12.2013 01:25:07
Inimestele, kes põnevust otsivad ja/või kellele meeldib Java, võivad uurida sellist asja uurida nagu NXT (Next).
Foorum: http://nextcoin.org/index.php
Kirjeldus: http://nextcoin.org/index.php/topic,104.0.html
Põhimõtteliselt on tegu valuutaga, mis on iseenesest "olemas". Väärtus sai fikseeritud hunniku "investorite" abiga nähtavasti, kelle vahel rull ära jaotati. Kogu asja mõte on olemasolevat ringluses hoida. Toimib PoS põhimõttel: http://en.wikipedia.org/wiki/Proof-of-stake
Võib-olla mitte parim lahendus, aga kindlasti erinev teistest (enim sarnaneb PPC'le ehk PeerCoin või mistandoligi). Tundub lahe. Näen tulevikku isegi sellel veidi, kuna see on võrdlemisi "roheline" krüpto. Kaevandamist kui sellist pole
PS: Ei ole selle kohta siin foorums midagi näinud. Vastasel juhul võite mulle näkku peksta
ufo56
05.12.2013 01:51:32
| yerba kirjutas: |
Kas on teist keegi Krakenis majandanud ja on see usaldusväärne koht, oskab keegi öelda? |
Tundub aus olevat.
Lae pildid -> pilt.io |
degreal
05.12.2013 02:10:59
| Oakwarrior kirjutas: |
| Inimestele, kes põnevust otsivad ja/või kellele meeldib Java, võivad uurida sellist asja uurida nagu NXT (Next). |
Bitcoin Proof-of-work: ülekannete ajalugu kinnitab tõenäolisemalt see, kellel on kõige rohkem arvutusvõimsust. Olenemata sellest kas sa oled valuuta looja või mitte, on sul palju bitcoine või vähe, oled sa mees või naine, oled sa neeger või valge - võidab see kellel on kõige rohkem arvutusvõimsust.
NXT Proof-of-stake: ülekannete ajalugu kinnitab kõige tõenäolisemalt see, kellel on kõige rohkem münte. Kui on piisav osakaal münte, siis on võimalik hakata tehinguid tühistama, ning samu münte mitu korda kulutama. Ostad ühede ja samade müntidega igast poest endale auto näiteks.
Nii, arva ära kelle käes kõik NXT mündid on... Erinevalt bitcoinist, kus soft lasti avalikult välja ja kõik huvilised said kaevama hakata, siis NXT coine ei saa üldse kaevata. Kõik coinid on kohe algusest peale NXT looja käes. Ja kuna tegu on Proof-of-stake süsteemiga, siis loojal on 100% kontroll oma suva järgi tehinguid tühistada ning ajalugu ümber kirjutada.
Mina läheks sellest asjast suure kaarega mööda. Praegu topitakse igasugustesse scammidesse pimesi raha sisse ainuüksi sellepärast et tükihind on alla 1$.
Proof-of-stake juttu http://www.youtube.com/watch?v=zI1zuhEZnHI
Paar õpetussõna altcoinide valimisel: http://cryptolife.net/the-anatomy-of-a-scamcoin-7-things-to-know-before-investing-in-an-altcoin/
Randombit
05.12.2013 02:55:31
| eltso kirjutas: |
Peaks infinitecoine hakkama ostma, sest nendel on piiramatult võimalusi :d Hetkel küll olen vaid ühe leidnud ja see on raha matmine, kas keegi teab veel mõnda ?  |
Mul õnnestus novembri alguses ebayst 5M IFC osta 20€ eest. Nüüd istun ja ootan, et hind tõuseks.
Mis te selles IFC's muidu näete? Mis need piiramatud võimalused on jne ?
eltso
05.12.2013 06:55:02
| Üks müüb seal hetkel kolme miljonit ja oksjoni hind tõusnud üle 100€ juba
05.12.2013 09:03:04
| salatoimik kirjutas: |
| reints kirjutas: |
Sama raha eest saab ju 270x-i mis peaks edulisem ju olema  |
Suht samasse auku tundub. 270x pidi veidi rohkem voolu sööma kaevandades.
Dogbert, võtsid tahiti 7870-e? Nonde hinnad jah kuskil seal kandis.
Kunagi võiks saksast miski ühistellimuse teha vms. Saaks veidi odavamalt kaarti kätte kui eestist ostes. Üksi pole erilist pointi aga kamba peale postikulu ära jaotada peaks miski 20€ per kaart ikka säästma vähemalt. |
Ei-ei, ei võtnud 7850 ja 7870! Trükikurat tembutab . 7950 ikka on see ja teine 7970. Nii mööda ma ka ei ole
Aga jah, 280X on isegi odavam kui 7970. Siin läks küll pahasti.
mauro
05.12.2013 10:23:05
| ifc erinevus on koguses vast. Inimesed naturaalselt eelistavad ilusaid numbreid. Nt kas ostad x toote 1000 ifc eest või nt 0.01294838 LTC-d
Maska
05.12.2013 10:25:33
Kas siin keegi kasutab ka kahte toitekat ühe masina toitmiseks? Kas lülitate käsitsi teise toiteka sisse pärast masina sisse lülitamist või olete mingi relee vahele pannud kahele toitekale?
Endal tuleb ilmselt see mingi hetk läbi thea, aga pole päris kindel, kuidas kõige parem/ohutum. Näpunäiteid?
ufo56
05.12.2013 10:30:20
| yerba kirjutas: |
oled sa väljamakset teinud sealt juba ? ma peaksin tegema aga ei julge nagu kohe
mauro
05.12.2013 10:33:20
| Maska kirjutas: |
Endal tuleb ilmselt see mingi hetk läbi thea, aga pole päris kindel, kuidas kõige parem/ohutum. Näpunäiteid? |
Roheline ja must võib kogu aeg ühendatud olla - lihtsalt lülitad toite taga nupust ehk sisse?
