30.11.2013 23:54:45
jägaja, komplekt on okei, a ise alla i5 ei sihiks.
182 |
30.11.2013 23:57:37
Nojah, mu sisetunne käsib ka sinna i5 poole vaadata
Aga eks siis ostja teeb oma valiku ise, saan ainult suuniseid anda. Tänud abi eest
130 |
profiil
01.12.2013 16:37:51
| Sooviksin soetada endale ühe SSD ketta. Minema peaks ta ka sülearvutile. Mis piirangud see mulle seab? Kuna SSD kettad on mõõtmetelt ju väiksemad siis peaksid nad olema pmst plug-in ja kõik?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
FurioN
01.12.2013 17:05:13
| profiil kirjutas: |
| Sooviksin soetada endale ühe SSD ketta. Minema peaks ta ka sülearvutile. Mis piirangud see mulle seab? Kuna SSD kettad on mõõtmetelt ju väiksemad siis peaksid nad olema pmst plug-in ja kõik? |
SSD kettad on jah 2.5" nii nagu sülearvuti kõvakettad ja ühenduvad täpselt samamoodi Oleneb läpakast, mõnel on ka ketta jaoks eraldi jubinad küljes, kuid vana ketta paigaldust nähes pole nagu probleemi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
ewur
02.12.2013 12:55:47
| profiil kirjutas: |
oleneb ka läpakast, SSD-d kahte erinevat versiooni - on default paksusega, on õhemad. Mõõtmed ei tule hetkel meelde. Ja kui tegemist mingi ultrabook-ga, siis väga võimalik, et sinna läheb sisse ainult too õhem SSD.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
kusti85
Tavaline kasutaja
02.12.2013 19:51:07
| ewur kirjutas: |
| profiil kirjutas: |
oleneb ka läpakast, SSD-d kahte erinevat versiooni - on default paksusega, on õhemad. Mõõtmed ei tule hetkel meelde. Ja kui tegemist mingi ultrabook-ga, siis väga võimalik, et sinna läheb sisse ainult too õhem SSD. |
Hdd-d on ka kahe paksusega. 7.0 mm ja 9.5 mm vastavalt. 7.0 ssd-dele on harilikult võimalik raam kinnitada/paksendus ehitada, et ta laiemas pesas kakrass istuks, vastupidise puhul aitab küll ainult kesta eemaldamine.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
WäntWõll
make.believe
300 |
erik111
157 |
Kevvare
03.12.2013 22:08:02
Ma ei tea kas jääb tavakasutuses aga mainisin lihtsalt, et kui klokkida tahad siis 500W jääb küll väheks ja viskab blue screeni ette.
29 |
caramis
03.12.2013 23:58:46
| Kevvare kirjutas: |
Ma ei tea kas jääb tavakasutuses aga mainisin lihtsalt, et kui klokkida tahad siis 500W jääb küll väheks ja viskab blue screeni ette. |
mulle jääb ilmselt ka 600W lahjaks? GTX580 OC + i3 imes seinas ~480W, nüüd sees i5 @ 4,5 ja tahaks mõnel pühapäeval kõrgemalegi. hetkel toidab CX600 v2. mida härrad ütlevad?
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
erik111
157 |
anubis
283 |
pois11
04.12.2013 22:59:45
| Küsiks vahepeal, et miks siin ühe firma (Gigabyte) toodangut koguaeg soovitatakse? Endale tundub, et Asuse oma on kõige parem.
109 |
WäntWõll
make.believe
04.12.2013 23:14:00
| odav on
300 |
miga
04.12.2013 23:17:12
| Uus arvuti käes, kuid väike häiriv tegur on juures. Nimelt arvuti välja lülitatud, kuid selline ülivaikne pinin tuleb kastist. tea kas toide: Seasonic X-Series X-650 - 650 Watt 80 PLUS® Gold Certified (SS-650KM3) jebimas ? On see normaalne v mitte ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
owndyaa
04.12.2013 23:31:22
| miga kirjutas: |
| Uus arvuti käes, kuid väike häiriv tegur on juures. Nimelt arvuti välja lülitatud, kuid selline ülivaikne pinin tuleb kastist. tea kas toide: Seasonic X-Series X-650 - 650 Watt 80 PLUS® Gold Certified (SS-650KM3) jebimas ? On see normaalne v mitte ? |
Arvuti väljalülitatud ja pinin ? ;o
Mul näiteks monitor piniseb, teisi ei häiri aga mind küll. Öösel lähen pinina peale hulluks
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
anubis
04.12.2013 23:33:27
Inimesed on 99% kordadest valmis €10-20 säästmise nimel valmis tõeliselt s*ta toiteploki ostma - samas tahavad kõik i5K protsessorit ilma mõistmata, et see lisa €100 vs i3 oleks 10x mõistlikum investeerida korralikuma toiteahelaga emaplaati/ korralikku toiteplokki/ videokaarti.
Võidad kordades rohkem kui selle i5ga iganes.
283 |
von Wu
05.12.2013 00:16:49
Antud juhul küll s*ta toiteplokiga tegemist pole. Aga mul ka X-seeria Seasonic vaikselt piniseb väljalülitatuna (Corsair HX pinises sisselülitatuna, mis oli hullem ). Kui häirib, siis lülita toitekas nupust välja.
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
miga
05.12.2013 08:42:32
Tundub, et PSU ei pinise, sest toide väljas ja ikka üliõrn pinin tuleb sees, eks hiljeb investigeerib Korra küsiks veel, et on PSU-l "Hybrid" ja "Normal" function ehk kui panna ta hybrid peale, siis mingi % vent ei tööta, KUID kui saabub aeg, mil psu vent peaks tööle hakkama, kas teeb ta seda siis automaatselt ? Küsin sest, praegu on normali peal ja kui pole mõtet teda selle peal hoida, siis milleks raisata
Paar sõna ka soetatud raali kohta. Lõppkokkuvõttes on komplekt kuradi hästi õnnestunud.! Tulles 775 pealt 1150 peale oled justkui arvuti uuesti avastanud, tulnud kiviajast tänapäeva. BOOT time on lihtsalt enneolematu, ma ei suuda korralikult maha istudagi kui pilt juba ees võrreldes 775 peal olnud ajaga Miinustest nii palju, et jupid sai tellitud 1a.ee ja sealne klienditeenindus on lausa häiriv. Naised, kes seal on, nendel puudub elementaarne viisakus ja abivalmidus. Läksin komplekti raha maksma, sulli polnud ja konkreetne vastus oli, et ei saa neil kaardiga maksta ja pilk oli taas arvutis - lahendust ei pakutud. Noormees, kes seal töötab, ütles mulle, et saab ikka ja lasi mind arvuti taha, kust 3 min ülekande teostasin. Seega mulle jääb arusaamatuks, mis nende naiste ülesanne seal on, lihtsalt kohatäide ? Teine miinus on, et Fractal Design Mini korpusel olev sinine LED ei tööta. Ma pole eriline spetsialist, et kas see peab ka eraldi mobo peale ühendatud olema ? USB-d töötavad kaunilt, mis korpusel on. Üleüldine kvaliteet korpusel ikka väga kõva. Mürasummutus teeb oma töö kaunilt!
Komplekt ise:
1. Protsessor: Intel® Core™ i5-4670K Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) Box
2. Protsessori jahuti: Cooler Master Hyper 212X RR-212X-20PM-R1
Tootekood: RR-212X-20PM-R1
3. Emaplaat: Asrock Z87M Pro4
Tootekood: Z87MPRO4
4. Toiteplokk: Seasonic X-Series X-650 - 650 Watt 80 PLUS® Gold Certified (SS-650KM3)
Tootekood: SS-650KM3
5. RAM: Crucial Ballistix 4GB DDR3 PC3-14900 CL9
Tootekood: BLT4G3D1869DT1TX0CEU
7. SSD: Samsung 840 Pro 128GB (oli eelnevalt olemas)
8. HDD: WD Red WD10EFRX 1TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s (oli eelnevalt olemas)
9. Korpus: Fractal Design Define R4 Black Pearl FD-CA-DEF-R4-BL
Tootekood: FD-CA-DEF-R4-BL
KOKKU: 510,12 €
Hetkel jätsin VGA välja, sest ootan millal R9 290 jahutustega variandid tulevad. Niikaua jookseb raal int. graafika peal ja täitsa kõbus, kõik on kuradi kiire!
Küsin kohe juurde, kas korpuse tagaosas olev vent on võimalik veel vaiksema vastu vahetada ?
Kas on midagi, mida ma peaksin uue raali puhul arvestama, a la süsteemis midagi sisse lülitama vms ?
softis
05.12.2013 12:20:27
miga, see PSU vent lülitab ennast automaatselt vastavalt temperatuurile tööle ja välja. Ise ei pea midagi häälestama.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ewur
05.12.2013 13:20:21
Kui mälu on tõesti ainult 4GB, siis teine pulk juurde (kohati käib see siin teemas millegipärast äärmusest äärmusesse ). Ja PSU ning Seasonic - oli endalgi pinisev toide kunagi, see sai probleemideta (vähemalt tookord, mingi aastat 7 tagasi see ei olnud veel normaalne) välja vahetatud...
60 |
WäntWõll
make.believe
05.12.2013 13:35:32
| softis kirjutas: |
| miga, see PSU vent lülitab ennast automaatselt vastavalt temperatuurile tööle ja välja. Ise ei pea midagi häälestama. |
Ei ole päris õige, tööreziimi peab ikka valima, kumbas asendis lüliti by def. on ma peast ei tea.
Selleks manual
300 |
05.12.2013 13:46:34
^^^---- jep.
von Wu, miks peaks nii kalli toiteploki ostma ja sisi iga korda tagant sisse-välja lülitamas käima pinina pärast? selline asi ei saa okei olla.. ma ise küll sellise asjaga ei lepiks ja mingiaeg plaanis ka seasonicu x seeria peale kolida.
miga, uuri veel seda psu asja, vb. vahetad välja.. led'i kohta ei tea, võid kirjutada 1a'sse
ewur, rami sai vist 2x4gb sinna.
182 |
miga
05.12.2013 14:17:15
RAM-i ikka 8GB kokku, jäi kirjutamata.
Mis puudutab pininat, siis peaks see ju ära kaduma kui toitekas on välja lülitatud. Eks kodus näpin veel.
Manuali hetkel käepärast ei ole, kuid kas see "Hybrid" funktsioon on koguaeg lubatud...pean silmas seda, et mis saab siis kui arvutile ühtäkki koormus taha tuleb...a la hakkan mängima, kuid funktsioon on Hybrid peal...Hybrid nupp iseenesest asub korpuse sees...kõik müüvad siin seasonicut ja nüüd siis ei tea öelda
softis
05.12.2013 16:38:29
Ma vastasingi enne Hybrid režiimi kohta. Jäi lihtsalt täpsustamata.
Panen lüliti Hybrid peale ja jätagi nii.
21 |
