olavsu1
külaline
02.12.2013 21:19:13
| Endal pole võimalik valida milegi muu vahel kui 5/1 ja 12/1 . Hakka või elukohta vahetama vaid interneti ühenduse pärast....
UB
02.12.2013 22:11:38
| Mina olen kõik oma üleslaadimised mobiilse neti otsast teinud, sest kaabel mulle selliseid kiiruseid ei võimalda nagu läbi õhu tuleb. Müstiline, aga tõsi, et ei saada asjadega lihtsalt hakkama, kui pole rahanumbreid silme ees. Alles sellel aastal viitsiti VoIP jaam panna ning koos sellega tuli ka TV. Aasta on siis 2013...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
02.12.2013 22:14:51
| Oh my the torrent seedfest senise 20 asemel 100 next step võiks olla 1gbit alla
401 |
Marie
02.12.2013 22:49:33
| mainitakse ju et "valguskaabli" otsas olevatel klientidel. |
Valguskaabel võib-olla peab jooksma läheduses olevasse telefoni keskjaama, korteritesse piisab CAT kaabli ühendusest. Endale vähemalt ei veetud mingit valguskaablit korterisse, vana teenusepakkuja CAT kaabli kaudu lasti see 100/20 ühendus sisse, uus ruuter samuti anti kaasa.
See uudis aga ajab vägisi mõttele, et kelle jaoks seda 100Mbit/s üleslaadimise ühentust on vaja, kas NSA tellimusel või muude luureorganite nuhkide jaoks, et kiiremini kõikide inimeste arvuteid läbi kammida saaks.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
chesm6mmi
02.12.2013 23:13:49
No ei oska öelda jah, samas ise hostin igasugu erinevaid asju selle 20mbit otsast, kui nüüd 100 veel saab siis saab hakata pakkuma miskit remote backup teenust vist
102 |
lopes39
03.12.2013 01:27:45
| PCman kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Vaatasin elioni seda kaarti mis näitab kus see optiline on olemas.
Ja minu maja peale on tekkinud helesinine majakese ikoon. Seega varsti on võimalik mul siis see kuni 12mb ümber muuta 50/50 peale. Nii kuuarve ei muutu.
Tegelt peaks digitv paketti ka ümber tegema ja võtma välja slaavi kanalid ja laste kanalid. Neid naguinii ei vaata, seega mõttetu maksta nende eest. |
Mul on see helesinine kujutis juba pea 2 aastat aga ikka midagi pole muutunud. Kehitavad õlgu ja kõik. Vahel tekib narritamiseks aadressi sissepeksmisel 100M valik aga valida ei lase kahjuks....
Hea, et 30/10 on aga võiks vähem maksta. Niipalju see VDSL2+ tehnika ka nüüd rohkem ei tohiks maksta.....? |
No miski viimati kui vaatasin, mis oli umbes kuu tagasi, siis polnud sedagi. Tõstab pisut lootust vähemalt.
Nüüd peaks maja rahvale teade tulema, et seal ära märkida, et nad tahavad seda ühendust. Kui neid sinna palju laekub, siis vist vähe suurem lootus ja liigutavad end kiiremini.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
HA
03.12.2013 02:15:39
| lopes39 kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Nüüd peaks maja rahvale teade tulema, et seal ära märkida, et nad tahavad seda ühendust. Kui neid sinna palju laekub, siis vist vähe suurem lootus ja liigutavad end kiiremini. |
Tihti jääb korteriühistu või muu sellise vastutava isiku arvamuseks et neile pole seda vaja ja seetõttu ei saagi Elion oma optika võrku majja ehitada
121 |
eltso
03.12.2013 07:23:29
| Aga kui on kortermajas üks soovija ja tänu temale ütleb ühtistu, et ok, tulge pange meile see siia sisse, kas siis ka elion paneb valguse sisse, kuigi saab ainult ühe kliendi?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
SilQ
03.12.2013 08:14:36
| eltso kirjutas: |
| Aga kui on kortermajas üks soovija ja tänu temale ütleb ühtistu, et ok, tulge pange meile see siia sisse, kas siis ka elion paneb valguse sisse, kuigi saab ainult ühe kliendi? |
Ma usun küll.
Nad mõtlevad et tuleviku mõttes on ehk seal veel keegi kes sooviks.
Kunagi kui see valguskaabli teema tuli, siis ma tegin kohe samal päeval taotluse ja sain väga kiiresti selle interneti sisse. Kuigi minu elu koht elioni silmis on "karu laane" siis suuremad uhkemad elumajad pidid veel kaua kaua ootama.
Selle tekstiga ma mõtlen seda et elion ei vaata alati kust saaks rohkem pappi kühveldada, mina üksiku kliendina toon neile vähem sisse kui 5kordne elumaja.
215 |
03.12.2013 09:04:18
| taavi kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| Kas Elionil on kusagil mingit statistikat ka avaldatud selle kohta, kui suur hulk nende klientuurist üldse majja tuleva fiibri otsas on, paljud on VDSL-i, paljud ADSL2+ ja paljud ADSL otsas? Või on see firmasaladus? |
seal on küll osavalt erinevate kodude ja ühendustega hämatud, aga:
Aitäh, seda lauset on võimalik tõlgendada nii ja naapidi, aga kui sherlocki müts pähe panna, siis võiks selle vist lahti kirjutada nii, et 193 500 kliendist on fiibervõrgu liitumispunktiga ühendatud - mistahes liiki lõppjärgu ühendusega 167 000. Ülejäänud 26 500 ei ole fiibrit isegi mitte liitumispunktis (ja see tähendab, et neile tuleb sisse heal juhul WiMAX, kehvemal juhul ADSL). Otse majja tuleb fiiber vaid 37 000 "kodul", millest loogiliselt võttes üle 90 protsendi (tegelikult tõenäoliselt 99,9%) on kortermajade korterid, st sutsu rohkematel kui neil, kes üle 1Mbit, heal juhul 2Mbit ja WiMAXiga ehk 5-6Mbit maksimaalselt ei saagi.
Ja pole välistatud (või pigem, tõenäoliselt nii ongi), et tegelikult on selle "uue põlvkonna võrguühenduse" hulka loetud ka VDSL otsas olevad kliendid.
NB! Seda otseselt ei ole Elion välja öelnud. See on vaid loogiliselt järeldatud tsiteeritud lausest ja teadaolevatest andmetest ning olukorrast üldiselt. Palun seda sellisena ka võtta. Kui Elionile ei meeldi, siis öelgu konkreetsed numbrid otse välja ja ärgu hämagu mõistetega nagu "uue põlvkonna võrguühendus". Seni võib seda häma igaüks ise tõlgendada.
ufo56
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Vahur
03.12.2013 09:19:39
| eltso, oleneb mis see optikaga liitmine maksma läheb. Kui majani sidekanalisatsiooni pole, siis ühe kliendipärast nad seda oma rahade eest paigaldama ei hakka.
388 |
IceUul
Sinu Ema
03.12.2013 09:20:46
| Vahur kirjutas: |
| eltso, oleneb mis see optikaga liitmine maksma läheb. Kui majani sidekanalisatsiooni pole, siis ühe kliendipärast nad seda oma rahade eest paigaldama ei hakka. |
Minu puhul on kanalisatsioon olemas ja lisaks on ka olemas elioni telefonikaabel.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
taavi
03.12.2013 13:41:32
Dogbert, ma arvan, et arutad valesti.
hoopis 193 500 töötavat ühendust, millest 37 000 on üle optika. ehk 156 500 on telefonijuhet või õhku pidi.
167 000 on lihtsalt hunnik kortermaju, milles 37 000 on elioni kliendid ja ülejäänud on lihtsalt valmidusega.
ma ei tahaks uskuda, et optikaga majades oleksid kliendid telefonijuhtme otsas. siis oleks kogu see elioni jutt et vaske on kallim kui optikat üleval pidada, ju täielik jamps.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
Sahasrahla
03.12.2013 13:44:51
Vahva uudis, mitte.
GRADE: C-
hahaha
Hind on ikka totaalselt paigast ära hetkel.
IceUul
Sinu Ema
03.12.2013 13:57:57
| Ma olen oma majas ainuke, kes kasutab Elioni fiibrit, ülejäänud on starmani või 4G ühenduse peal. Majas on 40 korterit.
187 |
03.12.2013 14:29:04
| taavi kirjutas: |
ma ei tahaks uskuda, et optikaga majades oleksid kliendid telefonijuhtme otsas. siis oleks kogu see elioni jutt et vaske on kallim kui optikat üleval pidada, ju täielik jamps. |
Selgitan üle:
Kus optika tuleb kortermajja, seal loomulikult ei ole keegi telefonikaabli otsas - ma pole seda ju öelnud ometi? Aga ei pea ju ka optikat mööda maja laiali vedama - selleks piisab CAT5 võrgust täielikult. Nii palju kui ma kuulnud olen, siis enamasti ongi CAT5.
Ma oletasin, et 37 000 ongi neid kliente, kellel on siis kas CAT5 ots korteris ja majja tuleb optika või tulebki optika otse sisse (näiteks eramajas, nii natuke, kui neid õnnelikke on üldse). Ja ei välistanud võimalust, et ka VDSL loetakse "uue põlvkonna võrguühenduseks".
156 000 on neid, kellel on fiiber lähimas keskjaamas sees ja edasi tuleb sealt siis 37 000 kliendile fiiber ja ülejäänutele vask. Juhul kui ka VDSL kuulub "uude põlvkonda", siis on selle numbri sees ka kuni 800m vask, mille peale on VDSL paigaldatud.
See number, mis jääb 193 500 ja 156 000 vahele, on n.ö "täielikult fiibrivabad" ühendused, st Wimax + need, kellel fiiber tuleb vastu alles lähimas suuremas asulas, kuhu fiiber ulatub, mitte keskjaamas. Need viimased on endiselt ADSL peal (1-2Mbit/s). Paar aastat tagasi olin ka ise veel üks nende hulgast, hetkel ja nähtavasti ka lähema 100 aasta pärast on ADSL2+.
563 |
Plin500
HV piljardihai
03.12.2013 14:33:26
Paar kuud tagasi tuli Elionilt kiri, et 100/20 kiiruse tasuta katseaeg läbi, arvele +4 eurikut juurde. Ehk kompenseerivad nüüd. Igal juhul, hea uudis.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
IceUul
Sinu Ema
03.12.2013 14:36:29
| Plin500 kirjutas: |
| Paar kuud tagasi tuli Elionilt kiri, et 100/20 kiiruse tasuta katseaeg läbi, arvele +4 eurikut juurde. Ehk kompenseerivad nüüd. Igal juhul, hea uudis. |
Palju siis enne oli ja kaua kestis?
187 |
03.12.2013 14:39:41
| Betamax kirjutas: |
| Pakun, et enne aastalõppu tuleb ka Starman 100-megase uploadi uudisega välja. |
Eks mõni Starmani tegelane kommenteerid täpsemalt kuid IIRC DOCIS puhul olid uploadil omad piirangud, mida niisama lihtsalt ei ületa. Ning piirang oligi mõnekümne megabiti kandis.
147 |
kalvi
03.12.2013 14:52:44
| HA kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Tihti jääb korteriühistu või muu sellise vastutava isiku arvamuseks et neile pole seda vaja ja seetõttu ei saagi Elion oma optika võrku majja ehitada |
Nagu ka HA ütles, siis kui sul (PCman) on helesinine ikoon olemas, ehk optikavalmidus majas, siis ainukene, kes kehitab nüüd õlgu on sina ja/või korteriühistu. Ilma nende nõusolekuta ei saa ju midagi teha
03.12.2013 14:58:45
| Mark0 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Eks mõni Starmani tegelane kommenteerid täpsemalt kuid IIRC DOCIS puhul olid uploadil omad piirangud, mida niisama lihtsalt ei ületa. Ning piirang oligi mõnekümne megabiti kandis. |
Pigem sõltub ikkagi kõik sellest, kui kiire DOCSIS 3.0 versiooni Starman, oma edasiarenduses, tööle paneb.
Järgmisel lingil on, näiteks, näha DOCSIS 3.0 seade, mis on, kuni, 120Mbit Upload kiirusevõimeline.
LINKSYS DPC3008-CC Advanced DOCSIS 3.0 Cable Modem Support download speeds up to 340Mbps, upload speeds up to 120Mbps, Comcast ISP Only
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16825120004
211 |
Laizk
03.12.2013 15:54:45
| Dogbert kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
Selgitan üle:
minu pandi algselt koju ADSL ja sikutati selleks tuppa tavatelefoni liin - pärast tekkis majja korrusmaja interneti võimalus millega liitusin ... siis veeti tuppa lisaks tava vasele cat ning nii kasutan ma tänasepäevani telefoni järgi on tuppa tulev vask + internet jookseb mööda cat'i.
interneti katkestuse korral siiani on alati telefon jäänud toimima, sest on eraldi liinil mitte voip, ja alati saanud ka tasuta tänu sellele elioni tehnilise toega suhelda
PS! arvel on kõik koos kui ühtne ekodu ja telefoni kuutasu 0€
9 |
03.12.2013 16:04:25
| tahanteada kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16825120004 |
Selleks peab hakkama vist klientide seadmeid välja vahetama? Elioni 100/100 kiirusele kvalifitseeruvatel klientidel on juba sobivad Thomsonid olemas.
563 |
