Norht Chilean G
29.11.2013 18:51:09
[quote="SurfData"][quote="Super AMOLED"]Miks te siis veel tööl käite kui see nii lihtne tuluteenimise viis on?[/quote]
eks igal inimesel peab mingi hobi ka olema (tööl käimine )[/quote]
Misasi see tööl käimine on?
_________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay. |
29.11.2013 18:53:43
| Norht Chilean G kirjutas: |
| SurfData kirjutas: |
| Super AMOLED kirjutas: |
| Miks te siis veel tööl käite kui see nii lihtne tuluteenimise viis on? |
eks igal inimesel peab mingi hobi ka olema (tööl käimine ) |
Misasi see tööl käimine on?  |
See on see kui sa ei istu.
ventt
29.11.2013 19:17:02
kuidas panna cpu pealt kaevendama cgmineriga?
29.11.2013 19:39:28
mida sa cpu-ga kaevandada soovid? Tollega jääd nii miinusesse kui veel annab jääda.
pmq
29.11.2013 19:55:00
| salatoimik kirjutas: |
| mida sa cpu-ga kaevandada soovid? Tollega jääd nii miinusesse kui veel annab jääda. |
Ka CPU-ga võib üht-teist saada. Kuna mul piisavat arvutusvõimsust endal läppari kõrval ei ole, siis kasutasin pilvelahendusi.
Paar nädalat oli/on siiani Windows Azure-s 150€ tasuta krediiti testimiseks.
Tõmbasin seal 3 virtuaalmasinat käima, ja need PTS-i kaevandama. 150€ kulus küll mõne päevaga ära, ent kaevasin selle ajaga 15PTS, hetkel PTS hind ~$16,5/tk.
Kristoferr
29.11.2013 20:16:45
pmq,
Mainisin enne ka. CPUga on vähesel määral kasulik lasta XPM. Mul ivy ja haswell koos teevad 4 poole võimsuse peal u4 eur päevas. Sealt siis elektriarve maha. Kokku ehk 150w võtavad.
4 threadi peal on selleks, et arvutitega muud ka teha kannataks.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 29.11.2013 20:21:43, muudetud 1 kord |
ventt
29.11.2013 20:17:32
nvm sain juba asja käima.
mauro
29.11.2013 20:38:18
inf. coini diff oli 0.003 corrupted chainiga - õigel on ca 1.0
http://infinitecoin.com/blocks/
viimati muutis mauro 29.11.2013 20:48:43, muudetud 1 kord |
reints
29.11.2013 20:43:17
Keegi oskab abi anda xp-ga tegu
ERROR:root:Exception:
Traceback (most recent call last):
File "guiminer.py", line 3085, in run
File "guiminer.py", line 2457, in __init__
File "wx\_core.pyo", line 11206, in Enable
PyAssertionError: C++ assertion "item" failed at ..\..\src\common\menucmn.cpp(841) in wxMenuBase::Enable(): wxMenu::Enable: no such item
File "guiminer.py", line 3094, in <module>
wx._core.PyAssertionError: C++ assertion "item" failed at ..\..\src\common\menucmn.cpp(841) in wxMenuBase::Enable(): wxMenu::Enable: no such item
Äkki teeb sinust ka  |
mauro
29.11.2013 20:49:53
| oot... sa kasutad source-i xp all? või exe annab selle errori?
ufo56
29.11.2013 20:57:52
| pmq kirjutas: |
Tõmbasin seal 3 virtuaalmasinat käima, ja need PTS-i kaevandama. 150€ kulus küll mõne päevaga ära, ent kaevasin selle ajaga 15PTS, hetkel PTS hind ~$16,5/tk. |
Huvitav kas amazoni awsiga poleks mõttekas kaevata.
Lae pildid -> pilt.io |
ventt
29.11.2013 21:02:41
küsimus selline, et kas pay-per-share või proportional, kumb valida? kumb rohkem kasumit toob?
pmq
29.11.2013 21:13:42
| ufo56 kirjutas: |
| pmq kirjutas: |
Huvitav kas amazoni awsiga poleks mõttekas kaevata. |
Lugesin, et julgemad mehed tegid ka nii, ja üsna suurelt (100+ virtuaalmasinat).
Nädala arve Amazoni poolt oli ~$5k, kuid päeva kohta tuli (tolleaegse protoshares hinnaga, nüüd oluliselt kõrgem) ~$1k kasumit. Ma ise igaks juhuks ei proovinud.
Spot-price oli see võlusõna, sai arvutusvõimsuse hinnakirjast mitu korda soodsamalt.
ufo56
29.11.2013 21:16:09
Ok. mõtlesin et äkki XPM'i kaevata AWSiga. Kuigi peab ennem arvutama. Kõige kallim c3.8xlarge CPU computing on 1.72 euri tund.
Mingi GPU computing on ka aga kõvasti odavam.
viimati muutis ufo56 29.11.2013 21:17:34, muudetud 1 kord |
29.11.2013 21:16:47
Kõige targem on siiski kortermaja keldrisse kaevama panna. Miski 60 korteri vahel elektriarve kenast ära jagada siis kõvema masinaga € per korter vast.
pmq
29.11.2013 21:24:38
| ufo56 kirjutas: |
Mingi GPU computing on ka aga kõvasti odavam. |
Tundub, et isegi LTC oli vahepeal Amazonis kasumlik.
https://news.ycombinator.com/item?id=6818015
pots4t4j4
29.11.2013 21:26:54
| Kõige targem on siiski kortermaja keldrisse kaevama panna. Miski 60 korteri vahel elektriarve kenast ära jagada siis kõvema masinaga € per korter vast. |
tööjuures kuskile vabasse tuppa masinad üles ja keegi ei saa aru kas on seal nüüüd 200 masina asemel 210 taga või mitte
kullakang
29.11.2013 21:55:49
Täitsa haige lugu ikka nende krüptorahadega. Inimesed nüüd krabavad suvaliselt kõike kokku, kuna loodavad, et juhtub sama nagu bitcoiniga.
Igasugused mõttetud kloonid lähevad samamoodi müüki - mõni nendest isegi ei ole enam vist arendatav kellegi poolt.
Mul oli hea kogemus NMC-ga. Avastasin, et ühe NMC hind on 10$. Bitminter kaevandab neid koos bitcoinidega ja ma ise mõtlesin, et nendega pole miskit peale hakata. Nüüd sai kenasti ära need realiseeritud - vähemalt elektriarve on küll praeguse seisuga aastaks makstud.
Huvitav, millal inimestele kohale hakkab asi jõudma, millist jama nad kokku ostavad (isiklikult on usku BTC-sse, LTC-sse ja NMC). Suhteliselt lihtne on võtta BTC lähtekood ja teha miski oma branch - raskem aga midagi uut ja vinget sinna juurde teha.
Namecoini puhul pole tegemist üldse mitte rahagagi, kuigi sellena saab teda kasutada. Mõeldud on ta detsentraliseeritud DNS aadressina. Põhimõtteliselt saab omale .bit lõpuga domeeni teha. Huvitav leiutis iseenesest.
http://en.wikipedia.org/wiki/Namecoin
29.11.2013 21:56:31
| pots4t4j4 kirjutas: |
tööjuures kuskile vabasse tuppa masinad üles ja keegi ei saa aru kas on seal nüüüd 200 masina asemel 210 taga või mitte  |
Nojh kui on selline töökoht olemas siis miks mitte.
Näiteks riigikogus enda laua alla
Oskar.r
29.11.2013 22:34:51
| kullakang kirjutas: |
Igasugused mõttetud kloonid lähevad samamoodi müüki - mõni nendest isegi ei ole enam vist arendatav kellegi poolt. |
Kui paljud arvavad, et ükski neist igapäevaselt kasutatavaks virtuaalvaluutaks saaks.
Kõik mõte on hea, p2p asjad on ikka huvitavad ja laiahaardelised olnud, aga vähemalt ise olen kindel, et asi püsivaks ei saa, vähemalt praegusel kujul.
Tuleb, lööb korra laineid, proovitakse rakendust leida, vaibub vaikusse. Aga see võib olla millegi uue aluseks, millelt õppida. Vaadates Max Keiseri videoid, usun et "taolisel reklaamil" btc/ltc jms teemal on osaliselt tema enda huvid mängus. Keiser reportis ajab mõistlikku juttu, aga kui teemaks virtuaalvaluuta, ei jõua seda takka kiita (nagu negatiivseid aspekte sel ei oleks).
Eks enamik, k.a mina, ikka kerge kasumi peal väljas, XPM mida iseenesest tõsiselt võtta ei tohiks, ostetakse ometigi mingil eesmärgil- tõuseb korra ja langeb samale tasemele. Kunstlikult tekitatud nõudlus.
Kõik eelnev muidugi kõigest minu seisukoht, mis ei peaks kuuluma väitlemisele. Samas ka võib.
BTW, korra küsitud juba, aga on keegi siinmail btc-e'lt raha ka välja kandud, või suuremat summat näiteks bitstampist?
Kristoferr
29.11.2013 22:45:12
Tea jah mis nad nii vara müüvad Võiks ikka miski 500 eurini ära oodata
mauro
29.11.2013 23:41:02
meh enamus on nii raske kaevata.. tuleb midagi uut proovida mis pole juba 6 kuud vana. nt leidsin:
http://betacoin.org/
Kristoferr
29.11.2013 23:59:27
Ühel meil siin on infinitecoini 12M. Hetkel IFC kaevandamise kasumlikkus ka päris suur ja raskus veel vaid 1 kandis. Võib varuda küll. Tundub, et IFC on siiski tõusuteel.
Ma ilmselt lasen ka paar miljonit kokku. Kui hind ei tõusutrendi ei näita, siis pole rahaliselt palju kaotatud.
Liitu Wise'ga! |
mauro
30.11.2013 00:13:12
ifc probleem o nselels et üle pooel sellest o nsuhteliselt väheste käes - alguses said ropult ifc-d iga blok ieest.
Currency milelst pool omab suhteliselt väike number inimesi .. lihtsalt ei tõuse väärtuses.
Niipea kui see liigub mingil määral ülesse - loobitakse kohe sadu miljoneid müüki.
Paljudel on 80+miljonit seda varutud.
