Tiiger15
05.11.2013 21:45:36
Kõvaketas väliseks? |
Tere, juhtus hiljuti paar kuud vana HP läpakaga selline lugu, et sai vedelikukahjustuse. Sees oli 1TB kõvaketas ja hetkel katsetanud ei ole, kuid tõenäoliselt töötab ilmselt. Kas mul on võimalik see kasutusele võtta välise kõvakettana? On mingi süsteem, et saaks lisakettana kasutada? Lisaks saab siis äkki ligi piltidele ja asjadele mis peale jäid. Peal oli windows 8.
Igaks juhuks ka link läpakale, et kellel lisaküsimusi peaks olema, mina kahjuks kindlat kõvaketta tüüpi ei tea, aga kas on suurt valikut, kuna arvuti oli kaasaegne odava klassi läpakas. http://www.amazon.co.uk/Pavilion-G6-2302SA-15-6-inch-A4-4300M-Integrated/dp/B00ATC8BPK#productDetails
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Mario.
05.11.2013 21:47:23
| Kettakarpi ja küll näed.
6 :: |
217 |
Tiiger15
05.11.2013 21:52:10
| Mario. kirjutas: |
| Kettakarpi ja küll näed. |
Et siis pm, ketas kätte, poodi ja siis küsin välise ketta toorikut/korpust vastavale kettale?
15 |
Anna tooli
05.11.2013 22:03:30
| Ketast ei pea kaasa võtma. Piisab kui küsid 2,5-tollise jaoks SATA-liidesega kettakarpi. Kõik nad USB 2.0 ühendusega, mõni 3.0 ja eSata või muu lisaks.
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Tiiger15
26.11.2013 15:07:04
Tänud miki, rohkemat siis polegi vaja teada
EDIT: Tervitused, soetasin nüüd selle karbi omale, aga ei oska midagi peale hakata. Devices and printers alla tuleb USB to ATA/ATAPI bridge ikoon, aga kuskilt mujalt ei oska ma midagi peale hakata
15 |
NAIRI2
26.11.2013 17:07:28
| Tiiger15 kirjutas: |
| soetasin nüüd selle karbi omale, aga ei oska midagi peale hakata. |
Millise täpsemalt? Kas oma ketta panid karpi sisse?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Tiiger15
26.11.2013 17:27:08
Jah, panin karpi sisse, käib see USB seadme leidmise hääl ja olen ka installlinud ja uninstallinud seda seadet ja otsinud talle automaatselt drivereid ja proovinud windows 8, windows 7 ja windows xp keskkonnas, aga leid ilmub ainult Devices and printers alla, kuid failidele juurde ei pääse ja My Computerisse uut ikooni ei tekki. Lahendeid otsisin ka googeldades ja on veel inimesi kellel sarnane jama aga lahendust mina ei leidnud ka nendest!
15 |
attrs
26.11.2013 17:33:00
Proovi ketast otse mõne lauaarvuti külge ühendada. Võimalik, et ketas ei elanud katsumust üle.
Kui ketas toimib siis võimalusi üldjoontes kaks:
1. sattus praak kettakarp.
2. kettakarp ei tunnista mingil põhjusel nii suurt ketast.
Toidet saab karp piisavalt?
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
spongerdan
26.11.2013 17:38:33
| attrs kirjutas: |
| Võimalik, et ketas ei elanud katsumust üle. |
+1
Kui mul läpakas vett sai, siis ainuke asi, mis läks, oli HDD. Ülejäänud komplekt toimib juba kaks+ aastat
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
A.S.
26.11.2013 17:54:09
| Disk Management (diskmgmt.msc) ketast ei näita? Ketas (BIOS'i) parooli all polnud? USB Y-kaabliga proovisid või tavalisega?
34 |
Tiiger15
26.11.2013 17:54:30
Nonii, paningi ketta OTSE suure ehk siis lauaarvuti külge. Käivitades must pilt ja see _ <---alajoon blingib, mitte miski ei toimi ja klaviatuuril ükski nupp ei reageeri?! Seega siis elupäevad loetud asjal?
15 |
rocki
26.11.2013 18:16:27
| Nonii, paningi ketta OTSE suure ehk siis lauaarvuti külge. Käivitades must pilt ja see _ <---alajoon blingib, mitte miski ei toimi ja klaviatuuril ükski nupp ei reageeri?! Seega siis elupäevad loetud asjal? |
Bios's pead määrama esimeseks kettaks lauaarvuti sees oleva ketta, see läpaka ketas on lisaketas ja ilmselt sellepärast ei boodi. Tee boot order korda ja tuleb ilusti kaasa.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Tiiger15
26.11.2013 22:59:21
Ma ühendasin lauaka ketta järelt ära ja panin samade kaabelitega läpaka ketta järgi... lisaks proovisin veel oma läpaka peal aga biosis tsukerdada ma ei oska, igatahes BOOT Tab'i all ei ole mingit valikut, et kes mis järjestuses boodib. Sellist kohta ma ei leidnud ka...ühesõnaga ma kas lihtsalt ei oska või on see kõvaketas saba andnud. Pöördesse muidu läheb ja device manageri alla ilmub uus rida ka...aga draivi my computerisse ei tekki
15 |
napoleon
Unknown virus
26.11.2013 23:49:07
Kas parem klikk my computer->manage ja sealt disk management näitab, et uus ketas tekkis? Kui läpakas ketta krüptisid või tootja mingi muu eksootilise jura sinna toppinud on, siis võibolla ei tunne windows partitsioonitabelit või failisüsteemi ära.
NB! kui windows ketast näitab ja loodad sealt veel midagi kätte saada, siis ära disk management all midagi näpi. Ikooni my computer'i alla saad seal paari klikiga, aga andmeid sa nii kätte ei saa.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Tiiger15
27.11.2013 11:00:45
napoleon, ei näita, proovisin seda varianti ka, krüptitud pole, aga windows 8'le omaselt on käivitamine parooli all. saaks formaatidagi ta kuidagi, et siis hakkaks toimima aga ma ei tea... loobun vist tasapisi.
15 |
27.11.2013 11:02:33
| Tiri Ubuntu installikas alla, kriba plaadile ja käivita Live'ina. Vaata, kas sealtkaudu saad äkki kettale ligi.
562 |
A.S.
27.11.2013 11:08:40
| , krüptitud pole, |
Ja kindel, et mitte kunagi ka BIOS-i all kõvaketta parooliga/turvaseadetega mänginud pole?
34 |
Tiiger15
27.11.2013 11:21:28
Betamax, vat selle jaoks pean aega leidma, aga proovin ka selle võimaluse lähiajal ära.
A.S., Jah, ma pole selline BIOSi mees, kui kõik toimib, siis sinna mul asja pole ja ainukesed suuremad asjad mida omal ajal BIOSis teinud olen, on boot orderi muutmine, enam ei saa sellegagi hakkama.
Lisaks oli see arvuti mu käes umbes 3 kuud ja enne seda paar kuud sugulase käes kes soetas selle uuena ja kes ei osanud oma brauserile bookmarkegi lisada. Seega pole BIOSis kindlasti keegi surkimas käinud...
15 |
A.S.
27.11.2013 11:23:27
| Lisaks Ubuntule võid ju proovida ka näiteks http://www.hdat2.com/, seda siis muidugi mitte Windowsi all.
34 |
27.11.2013 12:12:02
| Lisaks oli see arvuti mu käes umbes 3 kuud ja enne seda paar kuud sugulase käes kes soetas selle uuena ja kes ei osanud oma brauserile bookmarkegi lisada. Seega pole BIOSis kindlasti keegi surkimas käinud... |
Need tegelased on tihtipeale kõige suuremad "häkkerid"
562 |
Tiiger15
27.11.2013 13:02:28
Jah, aga windows 8ga BIOSI pääseda ei ole enam nii lihtne kui vanasti, klõps ja klõps Seega, kui isegi need "häkkerid" jeblavad, siis surgivad nad endal windowsi pekki
15 |
NAIRI2
34 |
Tiiger15
27.11.2013 22:08:09
NAIRI2, windows 8ga on vaja settingutest valida vastavakohaline restart ja siis arvuti käivitub otse nii, et jääb BIOSI pidama. Mingid pressingud enam ei aita mu meelest. Aga sellel polegi vahet, biosi pääsemises küsimus ei ole. Aga tänud vastamast, uurin iga niidiotsa aja tekkimisel.
15 |
