tsihh
05.11.2013 17:09:01
| siLc kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
| Allstar kirjutas: |
| Keegi on kasutanud Dualhead2go (Analog Edition) vidinat X61 Ultrabase'ga? Analog Edition toetab max 2560x1024 resolutsiooni. Samas kui mul on kaks 1366x768 monitori, siis ilmselt vist ei vea välja? |
X61'ga ei ole proovinud aga T61 docki taga suuremaid kui 1280x1024 monitore kasutada ei saanud jah |
Milline dokk see veel oli? Tüübiga 2504 või 2505 ? 2504, millel on nii DVI kui VGA ühendused, peab kindlasti ka suuremate resodega hakkama saama. X61s selle doki otsa ei lähe - sobib ainult UltraBase. |
2504. Asi ei ole dockis vaid Dualhead2Go analog editioni piirangus
E: Allstar, Triplehead2go peaks toetama ka suuremat resot kui kasutad ainult kahte monitori
siLc
sosssepp
12.11.2013 22:13:22
Ostsin siit foorumist doki T400-le (kuulutuses toodud andmed allpool) ning nüüd failiserveri tööle saades avastan, et dokis toimib võrk ainult 100Mbps kuigi kaart on võimeline gigabitise kiirusega suhtlema ning ka teeb seda ilma dokita ning sama kaabli taga.
Proovisin ka oma T61-ga ning täpselt sama teema, otse kaabli taga 1Gbps ning dokis 100Mbps.
Kas saan midagi teha või peab müüjaga läbirääkima asuma?
Kellel sama dokk, ehk annate tagasisidet, kuidas teil toimib.
Thinkpad Docking Station 2504
Pordid:
4x Hi-Speed USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A )
1x audio / video - DisplayPort - 20 pin DisplayPort
1x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1x display / video - DVI-Digital - 24 pin digital DVI
1x microphone - input - mini-phone 3.5mm
1x headphones - output - mini-phone stereo 3.5 mm
1x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Allstar
12.11.2013 23:57:05
Kasuta USB pesa. Selleks hangi üks neist USB Gigabit Ethernet Adapter vidinatest.
_________________ Allstar |
sosssepp
euforia
14.11.2013 11:57:31
Sülearvuti hangub sekundi murdosaks |
Mure siis selline, et Lenovo Thinkpad T61 hakkas korraga sellist trikki tegema, et hangub äärmiselt lühikesteks hetkedeks, või õigem oleks öelda, et "komistab" ja teeb seda selliste sekundiliste intervallidega.
Esmalt märkasin seda heli tõttu, mis neil hetkedel sellist staatilist müra annab, hiljem märkasin, et kõik protsessid "komistavad". Nii video pilt kui lehe kerimine, isegi klaviatuuril trükkides tähed hetkeks peatuvad ja siis hüppavad edasi.
Kõige paremini kirjeldab probleemi ehk allolev video.
https://www.dropbox.com/s/l5ez0itm66edb4s/2013-11-13%2023.46.15.mp4
Vahepeal olen masinale reinstalli teinud (Win7) ja see ei muutnud midagi.
Veale eelnevalt mingeid märkimisväärseid tegevusi arvutiga pole olnud.
Oskab keegi ehk midagi soovitada?
Mnator
14.11.2013 12:07:45
| ketast kontrollida
euforia
14.11.2013 12:12:32
| Mnator kirjutas: |
| ketast kontrollida |
HD tune'ga vaadata, et ega halbu sektoreid ole? Või võib selle midagi muud viga olla?
taf131
14.11.2013 18:47:12
Mul on selline probleem, et kui teen sülearvutile restardi, siis see Thinkpadi logoga pilt on umbes 7 sekundit ees enne kui Windowsi laadimine ette tuleb.
Arvutit käivitades see sama Thinkpadi logoga pilt vaid vilksatab mõneks sekundiks.
BIOSis midagi valesti? Oskab keegi midagi soovitada?
Thinkpad E530 on mul.
Maa Mees
14.11.2013 19:06:48
Uusim bios peal?
Mälu kontroll on bioses olemas?
Või nn. "kiire kävitus"?
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
euforia
14.11.2013 20:09:10
| Betamax kirjutas: |
| Pane HD Tune tööle ja vaata Health üle. Lisaks tee Full Scan. |
Kahjuks ei midagi uut.
14.11.2013 20:25:14
| euforia kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Halvasti vaatad - üks viga on HD Tune Full skänni pealt ju täiesti näha - vaata, millise aeglase kiirusega ta sul ju töötanud on.
PS: Viimasel ajal väga levinud viga, muide, HDD-dega, kus kiirus muutub oluliselt aeglasemaks, kui tegelik reaalne kiirus olema peaks.
taf131
14.11.2013 20:36:37
| Maa Mees kirjutas: |
Uusim bios peal?
Maa Mees |
BIOSis on selline pilt
Avastasin, et BIOSi versiooni saab uuendada, selleks jagati Lenovo kodulehel uuenduseks vajalikku ISO faili.
Kas seda ISO on turvaline mälupulga pealt bootida ja selliselt installeerida või peaks iso CD peale kirjutama?
tarc
14.11.2013 20:37:53
| tahanteada kirjutas: |
Ja milles see jube aeglane avaldub?
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
euforia
14.11.2013 20:57:02
| Betamax kirjutas: |
| Kiirus on tõesti kahtlane. Kas sa HDTunePro trialit ei saaks installida? Seal on rohkem funktsioone, kaasa arvatud erinevad benchmarkid. |
Nii, Pro trial on olemas. Mida täpsemalt sellega kontrollima peaks?
14.11.2013 20:57:54
| tarc kirjutas: |
Ja milles see jube aeglane avaldub? |
Vaata siis pilti - seal näed kiiruse-kirja 3,9MB/sec.
Tüüpiline asi - seda vaadatakse, et "ruudud rohelised", kuid ei vaadata seda, mis kiirusega ketast loetakse.
Kuigi jah, ütlen ausalt - väga tüütu on teinekord, isegi pikki tunde, pidevalt seda kiirust jälgida ja vigu otsida.
PS: Veel kehvematel - kahtlastel ketastel võib vabalt see kiirus mõnes piirkonnas olla veel kordi väiksem, kui see suurus on.
tarc
14.11.2013 21:04:44
Võta nüüd see 3,9 ja arvuta kaua ketta test jooksma peaks, et 100 giga läbiks.
See number näitab viimast sektorit mida luges. Soovitan järgmine kord vaadata testi lõppu. Pole haruldane, kui viskab 20 pealt 50 peale, kuna viimane sektor poolik.
euforia
14.11.2013 21:08:18
Tegin HD tune Prog'a Benchmark ja File Benchmark testid.
viimati muutis euforia 14.11.2013 21:11:04, muudetud 1 kord |
tarc
14.11.2013 21:10:38
| euforia kirjutas: |
| Nii, Pro trial on olemas. Mida täpsemalt sellega kontrollima peaks? |
Kuniks win on sama ketta peal mida tahad kontrollida, siis saad tõenäoliselt valed tulemused. Pigem juba livecd ja tavaline hdtune sealt pealt.
14.11.2013 21:40:36
Chipseti jms driverid on up-to-date? Mõne teise kettaga poleks võimalik kontrollida?
BIOSis ikka kõik korras - ketas ACHI režiimis?
rex
14.11.2013 22:58:32
| taf131 kirjutas: |
Kas seda ISO on turvaline mälupulga pealt bootida ja selliselt installeerida või peaks iso CD peale kirjutama?  |
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
taf131
14.11.2013 23:20:21
| rex kirjutas: |
| taf131 kirjutas: |
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ |
OP süsteeme olen USB pulga pealt installeerinud.
Turvalisuse all pidasin silmas seda, et kui BIOSi pulga pealt installida, kas selle käigus võiks midagi suurema tõenäosusega vussi minna kui CD pealt installeerides?
Kui install untsu läheb, siis on ju jama?
| siLc kirjutas: |
| Millisel konkreetsel E-l? |
Konkreetselt E530 mudelile jagatakse Lenovo kodulehel uuemat BIOSi ISO failina.
siLc
euforia
15.11.2013 08:23:01
| Betamax kirjutas: |
BIOSis ikka kõik korras - ketas ACHI režiimis? |
Driveritega peaks kõik korras olema.
Ketas on AHCI režiimis.
Teise kettaga saan nädalavahetusel kontrollida.
Mis paneb mind kahtlema kõvaketta veas on see, et jama toimub ka näiteks Skype'i kõne ajal (heli ja pilt "komistavad") ja ka Youtubest videot striimides.
Kindel, et kõvaketta tõrge neid mõjutaks?
EDIT: Lenovo BIOS'is on ka miski sisse ehitatud HDD test, ka selle tulemus väidab, et kõik on OK
15.11.2013 09:53:57
| euforia kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Sellise ketta "lugemiskiiruse-errori" korral ongi nii, et igasugu testid näitavad, et ketas on korras ning seda "peidetud viga" suudab välja näidata ainult HD Tune Full skänni lugemiskiirus.
PS: Tegin oma vana, töökorras, HDD-ga katse - HT Tune Full skänni lugemiskiirus oli a 30MB/sek.
target
15.11.2013 10:02:47
Üritasin siis läbi System Update oma X200 biosi uuendada.
Kui vajutasin download and install, siis hakkaks nagu tõmbama, aga siis tuleb teade, et failed to download.
Lenovo kodukalt saab biosi alla laadida, aga selle utility ütleb, et "Driver Loading failed. The Utility cannot proceed."
Lenovo kodukal ka ISO fail, aga see tundub tühi olevat.
Ilmselt siis ei olegi võimalik biosi uuendada, kui juba system update seda ei suuda?
_________________ PSN: powwa25 |
euforia
15.11.2013 10:04:27
Betamax, seda pole proovinud veel, õhtul vaatan.
tahanteada, Aga kindel, et asi saab kettas olla kui probleem on ka igasuguste streamide vaatamisel-kuulamisel (Skype, Youtube, online TV)?
tarc
15.11.2013 10:08:02
Kas ikka oled 3,9 peal kinni või said aru, et see number ei näita mittemidagi?
15.11.2013 10:40:59
Tegelikult on võimalik isegi kooselu sellise Hängiv-hanguv kettaga.
Tuleb omada kõva närvi, et teinekord isegi oma 10-20-30 (või ka kauem) minutit ära oodata, kuni infoliiklus siis taas jälle edasi läheb.
Üsna tuntud nähtus, kus inimesed on nõrga närviga ja juba mõne minutilise ootamise järel masina nupust välja lülitavad. Tulemata selle peale, et vahepeal võib veerand tundi kohvi juua.
afex
15.11.2013 15:52:16
Parema klahviga ja "run as administrator" peaks selle puhul aitama
sosssepp
15.11.2013 17:09:38
Kordan oma üleskutset Thinkpad Docking Station 2504 kasutajatel vaadata, mis kiirusega LAN toimib, kui kaabel doki taga.
| sosssepp kirjutas: |
target
15.11.2013 17:17:18
| afex kirjutas: |
Parema klahviga ja "run as administrator" peaks selle puhul aitama |
Ei aita isegi see.
rex
15.11.2013 21:06:47
| taf131 kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| taf131 kirjutas: |
Kui install untsu läheb, siis on ju jama?  |
Mis seal ikka - lappab selle RAM-draivi lahti ja hakkab flässima. Ma peaks Win installikat ohtlikumaks.
euforia
16.11.2013 12:41:58
Minu probleem sai lahenduse.
Pahalaseks osutus Schlumberger'i PCMCIA kardilugeja, mis on masinas juba kuid vaguralt istunud, kuid nüüd lolliks otsustas minna. Selle välja tõmbamine lahendas probleemi.
Tänud kasutajale tarc, vihje eest
sosssepp
17.11.2013 12:19:02
| euforia kirjutas: |
Tänud kasutajale tarc, vihje eest  |
Kusjuures minul oli nimetatud lugejaga algusest peale asjad problemaatilised ja tööle polegi saanud korralikult, kogub tolmu riiulis
Teema oli siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=474134&highlight=
perepea
17.11.2013 13:19:44
| target kirjutas: |
Ilmselt siis ei olegi võimalik biosi uuendada, kui juba system update seda ei suuda? |
http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?LegacyDocID=MIGR-70347
KeZi
17.11.2013 14:02:53
| cannibal kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Viimastel nädalatel on mul tekkinud väga tüütu probleem.
Nimelt kaob suhteliselt tihti ultranav'ist "smooth" funktsioon ära ning keskmine nupp ei tööta enam middle clickina.
Aitab Ultranavi reinstall. Samas on Ultranac installitud, lihtsalt see funktsioon kaob ära.
Masinaks on T400 ja Win 8.
Ehk oskab keegi kommenteerida? |
Vaikimisi on Ultranav'i trackpoint seadetes vist "scroll", sa ikka valid selle (ja magnifying glass) asemele "neither"? |
Ikka-ikka. Ma tööpõhimõtet tean.
Probleem selles, et see valik kaob üldse ära UltraNav tabi alt. |
Jälle sama tüütu probleem.
Lasin clean installiga 8.1 peale ja mõnda aega toimis asi normaalselt, nüüd jälle sama jama.
Aitab uuesti installimine ja üleüldse maha installimine, aga mõne aja pärast on jant tagasi.
Ehk on kellelgi sama probleemiga kogemusi?
target
17.11.2013 23:40:37
| perepea kirjutas: |
| target kirjutas: |
http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?LegacyDocID=MIGR-70347 |
Ei aita see.
18.11.2013 11:09:13
Kui meeles on, siis proovin täna sama komplektiga ära.
taf131
18.11.2013 21:08:26
Panin enda E530 masinale BIOS v 2.54 peale. Arvuti käivitamisel või restartimisel on umbes 10 sekundit lihtsalt tühi must erkraan enne kui Thinkpadi logo ette tuleb
Vanema versiooniga sellist probleemi ei olnud.
On kellelgi veel sarnast probleemi olnud?
r3nx
19.11.2013 21:32:12
| Kas keegi oskab soovitada, kust Eestist saaks ultrabay HDD adapteri? t400'le siis 9,5mm versioon peab olema. Hinnaga 50+€ leiab, aga mõistlikuma hinnaga võiks olla.
Maa Mees
sosssepp
26.11.2013 00:10:42
| Betamax kirjutas: |
| Toimis nii T61 kui ka T400 mudeliga. Mõlemal 1Gbps. |
Selge, proovisin ise ka lühikese Cat6 patchiga järgi kahe Thinkpadi vahel ning tulemus oli endisel 100M, seega ikkagi on dokis miski jama sees, et Gigabit läbi ei jookse, suhtlen müüjaga sel teemal edasi.
Tänud ka!
EDIT:
Kuna müüja oli nõus vajadusel teise vastu vahetama, siis palusin tal võimalusel teisi ise enne proovida, vastus on selline:
| Olen proovinud kahe erinevate arvutitega ja 2 erinevat docke(1 kasutatud, teine uus) kiirus kõikidel samasugune 100Mbps |
Mind võtab nüüd nagu nõutuks see olukord...
Kus võiks selle asja juures nüüd see konks olla ning kuidas edasi toimida?
Mingid hiinakad on odavaid küsitava kvaliteediga koopiaid turule paisanud ja siis sellisega tegu?
Või on mõlema Thinkpadi põhjaalused kontaktid viletsad ja 1Gbps ei jookse läbi?
Või polegi muud varianti, kui leppida dokitud arvuti puhul madalama kiirusega?
EDIT2:
No kurja, mis jama see nende T61 ekraanihingedega on?
Mul mittelaiekraaniga T61 parempoolne ekraanipooles olev hing jälle murdus. Märtsis alles vahetasin???
Ma ei saa aru, ei kohtle arvutit kuidagi ekstreemselt.
Kellelgi on hinge pakkuda 14,1" 4:3 küljesuhtega 1024x768 resoga (kuigi see pole vist oluline) ThinkPad T61 (8898-6DG) läpakale?
Porno Parm
mugavuspagulane
27.11.2013 03:50:04
kangutad lahti ekraani paremast nurgast vist kogu aeg,
ava keskelt, mul pole probleeme olnud,
lock maha - keskelt üles
27.11.2013 09:26:41
sosssepp, kas sul on tehaseinstalliga arvuti või puhta Windowsiga variant? Äkki see Lenovo bloatware mõjutab miskit? Kui viitsid selle doki kesklinna sebida, siis võin mõne enda T400 või T61/T61 katsetada. Ma ei tahaks uskuda, et mingi füüsiline jama on
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
