uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 362, 363, 364 ... 677, 678, 679  järgmine
martin366
martin366
sõnum 22.11.2013 14:01:37 vasta tsitaadiga
Tänud kutid! Pole tähele pannudki seda müügiteemat icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
caramis
caramis
sõnum 22.11.2013 19:24:54 vasta tsitaadiga
mida arvata uusimatest HP Envy süleritest? ladusin HP e-poes kokku ühe i7-ga masina, $ to € andis tulemuseks meeldiva 780€. on sealt tellimine keeruline?
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
jaank
sõnum 23.11.2013 00:25:19 vasta tsitaadiga
Lisa 20% hinnale.
marko654
sõnum 23.11.2013 00:57:05 vasta tsitaadiga
soovitage head ja odavat monitori 22-23 tolli!!!!
caramis
caramis
sõnum 23.11.2013 11:45:53 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Lisa 20% hinnale.
u. 940€. hmm.. paneb mõtlema.
ewur
ewur
sõnum 23.11.2013 18:27:56 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Dell Inspironi ei julge lihtsalt võtta, "see ja see" on mõlemad õhukesed, alumiiniumkorpusega ja GT750M kiibiga, mis on adekvaatne. aga nagu ma mainisin, siis 900 rutsi on ülemine piir, 700 ümber on see moosine ala. Lenovo Z500-st asja ei saa? retsilt ei pela, veidi WoW-i, veidi LoL-i või DotA-t ja muud lollust.
"Acer uses a mixture of light plastic and metal for the V5. The display cover and the frame are made of plastic..."
Lisaks "õhuke" eraldi graafikaga läpaka puhul võib olla üsna probleemne, ehk siis ülekuumenemine. Ja selle tagajärjel CPU või GPU või mõlema downclock.
Ja Lenovo Z500 - mingil juhul ära osta läpakat, mille reso on HD. Ehk siis 1366x768, see on BS. Ja seda üldiselt alati, kui just IPS ekraaniga tegu pole.
Ma pole kursis, kui palju graafikat su mängud tahavad. Aga inteli HD graafika, näiteks uusima põlvkonna 4400, on juba üsna võimekas. Ja mängitab ilusti ära mitte väga ressurssi nõudvad mängud.
kodanik2
sõnum 24.11.2013 18:34:23 vasta tsitaadiga
On vaja komplekteerida üks arvuti, põhiliselt fototöötluseks. Kas fototöötluse ( photoshop, illlustrator, indesign) puhul määrab videokaart ka midagi? Või piisaks kui ostaks SSD ja palju mälu?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
miga
miga
sõnum 24.11.2013 18:47:50 vasta tsitaadiga
Olen enda jaoks nüüd ühe komplekti kokku pannud. Hinnapiir oli küll 800€, kuid läks tiba üle. Loodame, et õigustab end. Allpool väike kooslus koos kommentaaridega, mis arvate:
Cooler: Cooler Master "HYPER 212 EVO", Universaalne cooler, 4 heat pipes 29.95 € - On jäänud silma, et see on vaikne ning heade omadustega. Kuna uue kasti puhul on vaikus prioriteediks, siis ei ole täheldanud, et sellest õhkjahutusest on turul paremat varianti ? Kui on, siis pange aga kirja, milline isend see oleks.
CPU: Intel® Core™ i5-4570S Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) Tray 160.82 € VÕI Intel® Core™ i7-4770S 3.1GHz 8MB LGA1150 BX80646I74770SSR14H 262.2 € - Hardcore mängur ma pole, samas mõlema prose vahe 100€ - kas see hinnavahe õigustab end, et i7 võtta või võiks hetkel raha säästa ja mõelda ikka i5 peale ja kui kunagi tekib vajadus, siis i7 ette võtta ? Korralik dilemma. Kas see i7 annab nii palju jõudu võrreldes i5-ga ?
MOBO: ASRock H87M Pro4 / Intel® H87 / Socket 1150 / mATX 76.54 € VÕI MSI B85M-G43 / Intel® B85 / Socket 1150 / mATX 64.96 € - Teemas välja pakutud MB-d, kus justkui on jäänud kumama, et MB võiks olla kasvõi kõige odavam, mis müügil on. Ausalt öeldes olen ma MB osas väga teadmatu. Kinnitage või lükake eelpool toodud MB-d ümber. Hinnavahe on kahel platel 11.58 €
PSU: Seasonic X-Series X-650 - 650 Watt 80 PLUS® Gold Certified (SS-650KM3) 123.66 € - Tippkvaliteet, väga vaikne ja säästlik. Siin järeleandmisi ei tee. Kui just mõne € paremat pole icon_razz.gif
RAM:Crucial 4GB DDR3 Ballistix DIMM 240pin, DDR3-1600, PC3-12800, 1.5V, Unbuffered NON-ECC x 2 ehk kokku 8GB 71 € - Tundub, et sedasorti RAM õigustab end ?
Korpus: Fractal Design Define R4 Black Pearl FD-CA-DEF-R4-BL 81.91 € - Kuna korpust soovin minimalistliku ja soliidset, siis haaras see kiirelt tähelepanu. Lisaks korralikult mürasummutusmattidega kaetud ning kuna vaikus mulle oluline on, siis jäi see silma. Algselt vaatasin ka mini varianti, kuid kas kogu kraam minisse ära mahuks ? icon_rolleyes.gif Kui on mõni alternatiiv tootja veel parema kastiga, siis laduge letti icon_smile.gif
VGA: Sapphire Radeon™ R9 290 / 4GB GDDR5 / Reference / (21227-00-40G) 360.76 € - Kuna seda on tungivalt soovitatud, siis justkui peaks olema õige valik. Olen aru saanud, et kaart ise praeguste jahutustega väga lärmav loom, et tasuks ära oodata non-ref jahutusega isendid. Jõudlust kaardil looma moodi.
VGA cooler: Arctic Accelero Hybrid Graphics Card Cooler for Enthusiasts (DCACO-V750001-GB) 89.99 € - Juhul kui võtta VGA-ks R290 siis võiks selline vesijahutus peale minna. Pidavat praktiliselt hääletu olema ja palju kiidetud.
SSD: - Kukub hetkel ära, sest tundub, et võtan praeguse kasti juurest Samsung 840 Pro 128GB uude kasti kaasa. Sellega seoses säästan 256GB EVO pealt 150€ - Siiani pole SSD vabast mälust puudust tulnud.
HDD: - Ei vaja, selleks on olemas 1TB WD RED
24.11 seisuga kast (i5 prose) ilma vesijahutuseta kokku: 893,06 EUR
24.11 seisuga kast (i5 prose) kokku: 983,05 EUR
24.11 seisuga kast (i7 prose) kokku: 1084,43 EUR
erik111
sõnum 24.11.2013 21:22:04 vasta tsitaadiga
Kas see on norm kast 500€ eest? https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcWxAQAgCAOwl6RUCvr%2FX4JZAmPi2IVvj5mLc0SV5qKsl5hzwqQ%2FlP0D
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
Kevvare
Kevvare
sõnum 24.11.2013 22:05:51 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Lisan, et Corsairi 500w toide võta ja 8gb rami.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
erik111
sõnum 25.11.2013 08:01:35 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
erik111 kirjutas:
Kunagi hiljem ostan mälu juurde.400W pidi sobima ka ju?
saiake_you
saiake_you
sõnum 25.11.2013 19:14:37 vasta tsitaadiga
Selline kiire küsimus. On plaanis osta sülearvuti ja on jäänud siit foorumist silma 2 tükki.
Üks on uuema ja kiirema protsessoriga ning integreeritud graafikaga, aga teine jällegi vanema ja natuke aeglasema protsessoriga, aga tal on dedicated graafika.
Ja ongi siis küsimus, kumb võiks olla parem? Paari vanemat mängu tahaks ka kindasti mängida ja ise kaldun seda vanemat võtma.
Dell E6410 ja Dell E6420
Kevvare
Kevvare
sõnum 25.11.2013 19:42:51 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Kevvare kirjutas:
erik111 kirjutas:
Mul sama prose ja video ning OC'des viskab shutdowni arvuti ning kahtlustan pigem seda, et toide jääb lahjaks aga mine sa tea, ega ma mingi spetsialist pole ning pole sinna OC'sse rohkem ka süvenenud. Võid ka 400w võtta kuid eks jään su arvamust ootama kas toimib või mitte.
Mainin veel, et kui mul juba ost tehtud oli corsairi 500w toitega siis netist põhjalikumalt uurides soovitati lausa 550w corsairi toide võtta.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.11.2013 21:43:05 vasta tsitaadiga
Ülekiirendamiseks peaks olema loomulikult võimsam ja kvaliteetsem toide.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 204
erik111
sõnum 26.11.2013 08:00:12 vasta tsitaadiga
Kevvare, Mis mänge veab muidu see kast välja?Kas BF3 ja GTA 4 põhjas mängib välja?BF4 veab ka välja?
Kevvare
Kevvare
sõnum 26.11.2013 18:44:11 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Kõik mängud veab pmselt nii põhjas välja v.a seadetest anti aliasing mida tuleb teatud mängude puhul timmida ja sätestada vastavalt mängule.
Gta 4 välja jooksmine ei sõltu üldse arvuti andmetest ja sain selle endal medium/high'iga puhtalt jooksma. Sitalt tehtud ja jätsin seaded nurka.
erik111
sõnum 26.11.2013 18:49:00 vasta tsitaadiga
Kevvare, Mis muidu BF4 ka proovinud juba?Kuidas veab välja?Mis su arvuti jupid on, kirjuta siia kõik. icon_rolleyes.gif
Edit: Tahaks ikka BF3 ja GTA 4 põhjas mängida ikka. icon_smile.gif Mis muidu 500W võiks olla toiteplokk?See norm? http://www.1a.ee/arvutikomponendid/toiteplokid/codegen_atx_203_500w_atx500w_black
Kevvare
Kevvare
sõnum 26.11.2013 18:59:08 vasta tsitaadiga
https://dl.dropboxusercontent.com/u/125046109/565.JPG
erik111
sõnum 26.11.2013 19:10:37 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Windows 8.1 peab ka hinna sees olema!1a.ee panevad tasuta kokku, siis paneks 1a.ee kokku arvuti.
Edit: See normaalne kast? https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcXJAQAgCAOwlaAcBd1%2FL8F8AvXC0QsLyzmzm3s7dSa9ZC4Rjx1K%2FsGaHw%3D%3D
Kevvare
Kevvare
sõnum 26.11.2013 19:12:54 vasta tsitaadiga
See mu vana tellimus
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.11.2013 19:22:17 vasta tsitaadiga
Edit: Tahaks ikka BF3 ja GTA 4 põhjas mängida ikka. Mis muidu 500W võiks olla toiteplokk?See norm? http://www.1a.ee/arvutikomponendid/toiteplokid/codegen_atx_203_500w_atx500w_black
erik111
sõnum 26.11.2013 21:28:45 vasta tsitaadiga
Kas muidu see toide on hea?On nüüd ok kast muidu? icon_rolleyes.gif https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcXJAQAgCAOwlaAcBd1%2FL8F8AvXC0QsLyzmzm3s7dSa9ZC4Rjx1K%2FsGaHw%3D%3D
ummy
sõnum 26.11.2013 21:47:21 vasta tsitaadiga
võta
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/arvuti_korpused/cooler_master_elite_342_rc342kkn1gp
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/toiteplokid/fortron_fsp_raider_550_atx231_88_550w_raider_s_550_88
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
sõnum 27.11.2013 02:51:36 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
http://www.1a.ee/asrock_z87m_pro4 ~81 euroga z87 kiibistikuga mobo
2x http://www.1a.ee/crucial_ballistix_4gb_ddr3_pc314900_cl9_blt4g3d1869dt1tx0ceu odavam ja kiirem ram
mini kohta:
Supports graphic cards with lengths up to ca 260mm when removable HDD-bay is in place
Supports graphic cards with lengths up to ca 400mm when HDD-bay is removed
Supports CPU coolers with height of ca 160mm
Supports PSUs with a depth of maximum circa 170mm, when using bottom 120/140mm fan location. When not using the bottom 120mm fan location, the case supports also longer PSUs, typically 200-220mm.
gpu kohta:
277(L)X104(W)X35(H) mm Size.
gpu jahutuse kohta:
Dimensions:
243(L)x113(W)x44.2icon_cool.gif mm
ehk mahub eniveis, stock jahutuse puhul pead hdd-bay eemaldama, AC jahutusega vist mitte, kuigi vb. kaart lisab veel pikkust.
cpu cooler:
120 x 80 x 159 mm
ehk mahub täpselt.
psu:
ehk peaks mahtuma küll kõik.
i5 vs i7 küsiks, et mida sa arvutiga teed? üldiselt arvan, et i5 on sulle täiesti piisav ja selle säästetud raha võiks ehk panna paremasse gpu'sse. 780ti non reference jahutusega peaks parem vast olema.
erik111
sõnum 27.11.2013 07:46:06 vasta tsitaadiga
ummy kirjutas:
võta
Kas nii sobib? https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcnRDQAgCAPRlaQS2ur%2Be4l8vVwOkcKJiw2t0fW7yubXyWjJnC8EOYJqHw%3D%3D
See Cooler Master toide pole hea?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 362, 363, 364 ... 677, 678, 679  järgmine
